在 iTOP-4412 開發(fā)板 Android4.4 系統(tǒng)下,用戶可以通過本文檔簡化開機之后的桌面, 包含以下內(nèi)容: 1、卸載 Android4.4 桌面上 Google 搜索欄,刪除系統(tǒng)自帶的 APP(包括迅為提供的 APP 和 Google 默認自帶的 APP),這部分和用戶手冊上的操作不一樣,可以在系統(tǒng)啟動之 后直接卸載,不用修改源碼和編譯。 2、屏蔽底部虛擬按鍵返回鍵 HOME 鍵等等 3、屏蔽桌面右上角的電量顯示、WiFI 藍牙顯示等等 4、Android4.4 系統(tǒng)桌面第一畫的優(yōu)化。 等等。 1 卸載 Android4.4 桌面上 Google 搜索欄和刪除默認 APP iTOP-4412 開發(fā)板的 Android4.4 默認已經(jīng) root 了,可以完成各種默認 APP 的卸載。 Google 搜索工具也是可以使用 root 功能卸載的。 如下圖所示,默認是有 Google 搜索欄和時鐘的。部分應用可以直接卸載,和手機上卸載 應用一模一樣。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
進入“設置”→“存儲”→“內(nèi)部存儲”→“應用”,如下圖所示,下拉框中找到“時鐘”應用。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
單擊如上圖所示“時鐘”,如下圖所示,選擇停用。會有警告欄,直接選擇“確認”。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
重啟之后,就可以看到時鐘沒有了,如下圖所示。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
“Google 搜索應用”,如下圖所示,使用相同的方式可以卸載。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
其它用戶不需要用到的應用,也可以通過這種方法卸載的也是可以。 3 屏蔽底部虛擬按鍵返回鍵 HOME 鍵等等 屏蔽底部虛擬按鍵需要重新編譯文件系統(tǒng),如下圖所示,進入 Android4.4 的源碼目錄。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
使用命令“vim out/target/product/smdk4x12/system/build.prop”,打開配置文 件,然后進入底行,在最底行添加以下代碼。 qemu.hw.mainkeys=1 添加完成之后如下圖所示。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
保存代碼,重新編譯 Android4.4 系統(tǒng)源碼。 重新燒寫系統(tǒng)之后,屏蔽了底部按鍵,如下圖所示。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
4 屏蔽桌面右上角的電量顯示、WiFI 藍牙顯示等等 如下圖所示,右上角的電量顯示之類如果使用修改源碼的方式來屏蔽,會比較復雜,這里 作者給大家介紹給手機刷機經(jīng)常用到的一個工具 xposed。 請注意:作者測試的時候發(fā)現(xiàn)必須要有 wifi 功能,對于不帶 wifi 模塊(可以沒有硬件, 但是軟件一定要用)的 Android 系統(tǒng),可能無法使用。 下面是 xposed 的 github 鏈接: https://repo.xposed.info/module/de.robv.android.xposed.installer xposed 還需要安裝額外的組件 gravitybox: https://repo.xposed.info/module/com.ceco.kitkat.gravitybox 用戶可以自己下載嘗試使用,也可以直接使用作者下載并測試好的版本。 首先安裝“de.robv.android.xposed.installer_v33_36570c.apk”,安裝打開之后如下 圖所示。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
在 APP 中選則“框架”→“安裝/更新”如下圖所示,彈出需要 root 權(quán)限。選擇“永久 記住選擇”。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
會提示重啟,選擇確定。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
選擇“確定”之后,開發(fā)板斷電重啟。 然后安裝 app“com.ceco.kitkat.gravitybox_v138_84d42f.apk”,安裝完成之后,打 開前一個安裝的 APP-xposed.installer 來加載第二個 APP-gravitybox。 進入 APP,選擇“模塊”,如下圖所示,可以看到第二個安裝的 APP,勾選即可。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
然后重啟開發(fā)板,加載的模塊即可生效。 然后打開第二個安裝的“gravitybox”應用,進入“狀態(tài)欄調(diào)整”→“管理快速設置” 中,可以選擇所有的選項,點擊“確定”。 返回“狀態(tài)欄調(diào)整”,進入“電量設置”→“電量圖標風格”,在其中選擇“無”,點擊 確認。如下圖所示,可以看到右上方的“電量”顯示圖標消失了。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
返回“狀態(tài)欄調(diào)整”,還可以在“時鐘設置”中選擇“隱藏時鐘”,如下圖所示。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
其它的狀態(tài)欄用戶可以自行嘗試設置。 5 Android4.4 系統(tǒng)桌面第一畫的完整優(yōu)化 部分用戶在使用嵌入式 Android 系統(tǒng)做產(chǎn)品的時候,可以開機之后只運行自己的一個 APP,在運行自己 APP 前,Android 桌面的第一畫界面會有停頓,除了前面幾個方法,可以 優(yōu)化第一畫界面,還可以通過修改桌面背景圖片來使停頓看起來更加美觀。 如下圖所示,是默認背景圖片(作者已經(jīng)去掉部分功能)
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
長按屏幕,彈出壁紙選項,如下圖所示。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
選擇壁紙之后,設置壁紙,然后如下圖所示。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
優(yōu)化其它選項之后,如下圖所示。手機助手圖標拔掉 OTG 之后就會消失。
下載附件
2018-12-20 10:58 上傳
