查看: 5471|回復(fù): 3
stm32六位藍(lán)牙密碼鎖源碼設(shè)計(jì)
ID:258358 發(fā)表于 2018-12-21 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是基于stm32F103RCT6的六位密碼鎖,分為兩種模式:普通模式和管理員模式 ,管理員模式下可更改密碼。密碼輸入方式:手機(jī)通過藍(lán)牙發(fā)
小白一個,大佬勿噴
接線:串口引腳(PA9,PA10)
手機(jī)軟件:BLUESPP   可以使用其他軟件
藍(lán)牙型號(HC-06)   可以使用其他藍(lán)牙模塊
數(shù)據(jù)類型:十六進(jìn)制數(shù)據(jù) 其中0X0E為模式切換    0X0F為清除指令   密碼輸入只能為0-9的數(shù)字
單片機(jī)源程序如下:
  1. /********************************六位密碼鎖 *************************************************
  2. *接線:PF0~PF7
  3. *矩陣按鍵 S16 為清除數(shù)據(jù)(清屏)
  4. *矩陣按鍵 S15 為模式切換(普通模式(默認(rèn)密碼 123456)和管理員模式(默認(rèn)密碼666666),管理員模式可更改改密碼)
  5. *密碼只能輸入0-9的數(shù)字   其他無效
  6. *密碼正確LED0和LED1將會閃爍
  7. *輸入完6位密碼,系統(tǒng)將會自動判斷正確和錯誤
  8. *
  9. *已測試   可能存在BUG  自行修改
  10. ***************************************************************************************************/
  11. #include "sys.h"
  12. #include "delay.h"
  13. #include "usart.h"
  14. #include "led.h"
  15. #include "lcd.h"
  16. #include "key.h"
  17. #include "usmart.h"
  18. #include "malloc.h"
  19. #include "rtc.h"
  20. #include "text.h"
  21. /*****************************************************密碼掉電丟失,恢復(fù)原始密碼*****************************************************************************/
  22. u8 open_pwd[6]={1,2,3,4,5,6};//初始密碼
  23. u8 root_pwd[6]={6,6,6,6,6,6};;//管理員密碼
  24. extern u8 Password[6];//輸入的密碼
  25. extern u8 Timer;//按鍵次數(shù)
  26. extern u8 ROOT,NEWROOT;//模式切換
  27. u8 Root,NewRoot;//管理員模式狀態(tài)標(biāo)志位
  28. int main(void)
  29. {
  30.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  31.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  32.          LED_Init();                                          //初始化與LED連接的硬件接口
  33.         uart_init(9600);                 //串口初始化為115200
  34.         LCD_Init();                                           //初始化LCD
  35.         while(font_init());         //檢查字庫
  36.         while(RTC_Init());                //RTC初始化        ,一定要初始化成功
  37.         while(1)
  38.         {
  39.          if(NEWROOT!=ROOT)LCD_Clear(WHITE); NEWROOT=ROOT;  //清屏
  40.                 Usart_ReceiveData() ;
  41.                 LCD_ShowString(10,10,200,16,16,"    -  -     ");
  42.           LCD_ShowString(150,10,200,16,16,"  :  :  ");
  43.                 LCD_ShowNum(5,10,calendar.w_year,4,16);
  44.                 LCD_ShowNum(45,10,calendar.w_month,2,16);
  45.                 LCD_ShowNum(70,10,calendar.w_date,2,16);
  46.                         switch(calendar.week)
  47.                         {
  48.                                 case 0:
  49.                                         LCD_ShowString(95,10,200,16,16,"Sunday   ");
  50.                                         break;
  51.                                 case 1:
  52.                                         LCD_ShowString(95,10,200,16,16,"Monday   ");
  53.                                         break;
  54.                                 case 2:
  55.                                         LCD_ShowString(95,10,200,16,16,"Tuesday  ");
  56.                                         break;
  57.                                 case 3:
  58.                                         LCD_ShowString(95,10,200,16,16,"Wednesday");
  59.                                         break;
  60.                                 case 4:
  61.                                         LCD_ShowString(95,10,200,16,16,"Thursday ");
  62.                                         break;
  63.                                 case 5:
  64.                                         LCD_ShowString(95,10,200,16,16,"Friday   ");
  65.                                         break;
  66.                                 case 6:
  67.                                         LCD_ShowString(95,10,200,16,16,"Saturday ");
  68.                                         break;
  69.                         }
  70.                         LCD_ShowNum(150,10,calendar.hour,2,16);
  71.                         LCD_ShowNum(174,10,calendar.min,2,16);
  72.                         LCD_ShowNum(198,10,calendar.sec,2,16);
  73.
  74.   /*****************************************************普     通     用    戶   模    式*****************************************************************************/
  75.                 if(ROOT==0)
  76.          {
  77.                 if(Timer<6)
  78.                 {
  79.                 POINT_COLOR=RED;
  80.           Show_Str(80,45,200,16,"普通模式      ",16,0);
  81.           Show_Str(40,70,200,16,"請輸入您的六位密碼       ",16,0);
  82.     Show_Str(40,110,200,16,"密碼為:",16,0);
  83.                 }
  84.                 if(Timer==6)
  85.                 {
  86.                         if((Password[0]==open_pwd[0])&&(Password[1]==open_pwd[1])&&(Password[2]==open_pwd[2])&&(Password[3]==open_pwd[3])&&(Password[4]==open_pwd[4])&&(Password[5]==open_pwd[5]))
  87.                         {
  88.                                 Show_Str(40,70,200,16,"密碼正確,歡迎使用       ",16,0);
  89.                                 LED0=!LED0;LED1=!LED1;
  90.                         }
  91.                  else
  92.                         {
  93.                                 Show_Str(40,70,200,16,"密碼錯誤,請重新輸入",16,0);
  94.                         }
  95.     }
  96.         }
  97.
  98.          /*****************************************************管      理     員     模       式**********************************************************************/
  99. else   //管理員模式
  100. {
  101.   POINT_COLOR=BLUE;
  102.   Show_Str(80,45,200,16,"管理員模式         ",16,0);
  103.   if(Root==0)Show_Str(40,70,200,16,"請輸入管理員密碼    ",16,0);
  104.   if(Root<2)Show_Str(40,110,200,16,"密碼為:",16,0);
  105.         if(Root!=NewRoot) LCD_Fill(0,90,250,180,WHITE ); //狀態(tài)發(fā)生改變  清屏
  106.         NewRoot=Root;
  107.          if((Timer==6)||(Root==1))
  108.                 {
  109.                         if((Password[0]==root_pwd[0])&&(Password[1]==root_pwd[1])&&(Password[2]==root_pwd[2])&&(Password[3]==root_pwd[3])&&(Password[4]==root_pwd[4])&&(Password[5]==root_pwd[5]))
  110.                         {
  111.                                 if((Timer==6)&&(Root==0))Timer=0;Root=1;
  112.                                 Show_Str(40,70,200,16,"密碼正確,請輸入新密碼       ",16,0);
  113.                         }
  114.                   else
  115.                         {
  116.                                 Show_Str(40,70,200,16,"密碼錯誤,請重新輸入      ",16,0);Root=2;
  117.                                 LCD_Fill(0,100,250,250,WHITE );
  118.                         }
  119.     }
  120. }
  121. }
  122. }
六位密碼鎖 藍(lán)牙.7z (4.2 MB, 下載次數(shù): 107)
ID:337376 發(fā)表于 2018-12-23 18:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享,O(∩_∩)O
ID:454897 發(fā)表于 2018-12-25 21:26 | 顯示全部樓層
請問這個怎么接線啊??
ID:849033 發(fā)表于 2020-11-29 11:35 | 顯示全部樓層
請問是怎么連線的呀
主站蜘蛛池模板: av日韩在线播放 | 操碰在线视频 | 精品在线免费视频 | 国产精品久久久久久亚洲影视 | 成人国产精品视频 | 欧美第一页 | 欧美一区二区三区四区五区 | www.久久精品 | 91视频专区 | 黄色高清网站 | 日本精品中文字幕 | 成人免费看 | 日韩精品在线免费观看 | 国产免费福利 | 亚洲观看黄色网 | 久久理论片 | 亚洲激情综合网 | 天天爽天天 | 国产一级特黄aaa大片 | 亚洲午夜天堂 | 午夜激情网站 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 99看片| www免费视频 | 免费看黄色av | 亚洲第一综合 | 日韩中文av | 91在线小视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 久久精品伊人 | 精品视频在线播放 | 国产激情在线视频 | 国产精品一区三区 | 女人一级一片30分 | 久久久天堂国产精品女人 | 欧美性爽 | 手机看片福利永久 | 色婷五月天 | 超碰人人艹 | 99精品热 | 欧美啪啪网|
