查看: 7986|回復: 4
PIC16F877單片機DS18B20數碼管溫度計仿真程序 可顯示負溫度
ID:21069 發表于 2018-12-21 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
//        實現的功能:數碼管顯示實時溫度,支持負溫度
//        芯片PIC16F877
//        XT:4MHZ
#include <pic.h>       //包含單片機內部資源預定義
#define LVP 0x3f39
// 晶振:XT;代碼:沒有代碼保護;上電延時定時器關閉;
// 低電壓復位禁止;看門狗關閉 ;低電壓編程禁止
__CONFIG (XT & UNPROTECT & PWRTDIS & BORDIS & WDTDIS & LVP);
#define  uch  unsigned char                     //給unsigned char起別名 uch
#define DQ RA2                                //定義18B20數據端口
#define DQ_DIR TRISA2                         //定義18B20D口方向寄存器
#define DQ_HIGH() DQ_DIR =1                   //設置數據口為輸入
#define DQ_LOW() DQ_DIR = 0;DQ = 0            //設置數據口為輸出
const unsigned char ledcode[12]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00,0x40};
//不帶小數點的共陰極數碼管0123456789段碼,正負符號位
const unsigned char ledcode1[12]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x00,0x40};
//帶小數點的共陰極數碼管0123456789段碼 ,正負符號位
void init_port(void);
void delay(char x,char y);
void delay_1ms(void);
void delay_ms(unsigned int time);
void interrupt dealtime();
void tmint(void);
void timetoseg(uch fh_temp,uch bai_temp,uch shi_temp,uch ge_temp,uch sf_temp,uch bf_temp,uch qf_temp,uch wf_temp);
void binary_temp(uch TL , signed char TH);
void reset(void);
void write_byte(uch val);
uch read_byte(void);
void get_temp(void);
unsigned char display_data[8];
unsigned char intcount=0;
uch  TLV=0 ;                        //采集到的溫度高8位
uch  THV=0;                         //采集到的溫度低8位
union temp                         //定義一個聯合體
int T;
uch TV[2];
}temp;
signed char TZ=0;                     //轉換后的溫度值整數部分,有符號位
uch TX=0;                            //轉換后的溫度值小數部分
unsigned int wd;                              //轉換后的溫度值BCD碼形式
unsigned char fh;                               //符號位
unsigned char bai;                             //整數百位
unsigned char shi;                             //整數十位
unsigned char ge;                              //整數個位
unsigned char shifen;                          //十分位
unsigned char baifen;                          //百分位
unsigned char qianfen;                         //千分位
unsigned char wanfen;                          //萬分位
//                        主程序
void main(void)
init_port();
tmint();
   get_temp();
   timetoseg(fh,bai,shi,ge,shifen,baifen,qianfen,wanfen);
//        端口初始化
//        PORTD作為數碼管段驅動(高有效)
//        PORTE作為數碼管位選擇驅動(低有效)
  RBPU=0;
//  PORTB=0xFF;
  TRISB=0xFF;
  PORTD=0x00;           //
  TRISC=0x00;           //C口控制LED指示燈,設置成輸出
  TRISD=0;                   //D口當作數碼管段,設置成輸出
  ADCON1=0x07;                //使A口,E口全為數字I/O口
  TRISE=0x00;           //E口當作數碼管位選擇控制腳,設置成輸出
  PORTE=0x00;
//                延時程序
  char z;
  do{
      z=y;
      do{;}while(--z);
     }while(--x);
//其指令時間為:7+(3*(Y-1)+7)*(X-1)如果再加上函數調用的call 指令、頁面設定、傳遞參數花掉的7 個指令。
//則是:14+(3*(Y-1)+7)*(X-1)。
//                延遲程序
  unsigned int n;
  for(n=0;n<50;n++)
    NOP();
  for(;time>0;time--)
    delay_1ms();
//復位DS18B20函數
void reset(void)
  uch presence=1;
  while(presence)
    DQ_LOW() ;                                //主機拉至低電平
    delay(2,90);                              //延時>480503us
    DQ_HIGH();                                //釋放總線等電阻拉高總線,并保持15~60us
    delay(2,8);                               //延時>60us
    if(DQ==1) presence=1;                     //沒有接收到應答信號,繼續復位
    else presence=0;                          //接收到應答信號
    delay(2,70);                              //延時>240us
//寫18b20寫字節函數
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
   temp=val&0x01;                            //最低位移出
   DQ_LOW();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                    //從高拉至低電平,產生寫時間隙
   if(temp==1)  DQ_HIGH();                   //如果寫1,拉高電平
   delay(2,7);                               //延時63us
   DQ_HIGH();
   NOP();
   NOP();
   val=val>>1;                               //右移一位
//18b20讀字節函數
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0;                                //讀出溫度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
   value>>=1;
   DQ_LOW();          //每次讀時隙由主機發起,拉低總線至少1μs。
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                   //6us
   DQ_HIGH();          //讀時隙開始后的15μs內釋放總線,拉至高電平,準備采樣總線。
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                  //5us
   j=DQ;               //采樣總線
   if(j) value|=0x80;  //把采樣到的數據放入value
   delay(2,7);               //所有讀時隙至少60μs,這里大約63us
  return(value);
//啟動溫度轉換函數
void get_temp()
int i;
DQ_HIGH();
reset();                                 //復位等待從機應答
write_byte(0XCC);                        //忽略ROM匹配
write_byte(0X44);                        //發送溫度轉化命令
for(i=10;i>0;i--)
        delay(201,132);
reset();                                 //再次復位,等待從機應答
write_byte(0XBE);                        //發送讀溫度命令
TLV=read_byte();                  //讀出溫度低8位
THV=read_byte();                  //讀出溫度高8位
DQ_HIGH();                               //釋放總線
TZ=(TLV>>4)|(THV<<4);           //溫度整數部分
TX=TLV<<4;                      //溫度小數部分,注意TX的后四位無效碼
binary_temp(TX, TZ );   //將相應的溫度二進制值轉換成十進制數
//將相應的溫度溫度整數部分和小數部分的二進制值轉換成十進制數
void binary_temp(char TL , signed char TH)
  if(TH>=0)                          //如果是正溫度
    fh=0x0A;                                 //正數符號位
    bai=TH/100;                               //整數部分百位
    shi=(TH%100)/10;//十位                   //整數十位
    ge=(TH%100)%10;//個位                          //整數部分個位
    wd=0;
    if (TL & 0x80) wd=wd+5000;
    if (TL & 0x40) wd=wd+2500;
    if (TL & 0x20) wd=wd+1250;
    if (TL & 0x10) wd=wd+625;                //以上4條指令把小數部分轉換為BCD碼形式
    shifen=wd/1000;                          //十分位
    baifen=(wd%1000)/100;                    //百分位
    qianfen=(wd%100)/10;                     //千分位
    wanfen=wd%10;                            //萬分位
    NOP();
else                                       //否則,是負溫度,要求補碼
  temp.TV[0]=TL;temp.TV[1]=TH ;
  temp.T=(~temp.T)+0x0010;              //補碼形式,起反加1
  TL=temp.TV[0];
  TH=temp.TV[1];
    fh=0x0B;                                //負數符號位
    wd=0;
    wanfen=wd%10;                            //萬分位
    NOP();
//          溫度值各位轉換成段碼
   display_data[0] = ledcode[wf_temp];
   display_data[1] = ledcode[qf_temp];
   display_data[2] = ledcode[bf_temp];
   display_data[3] = ledcode[sf_temp];
   display_data[4] = ledcode1[ge_temp];
   display_data[5] = ledcode[shi_temp];
   display_data[6] = ledcode[bai_temp];
   display_data[7] = ledcode[fh_temp];
//                        定時中斷初始化(OPTION_REG)
void tmint(void)
  T0CS=0;             //時鐘源為內部指令周期
  PSA=0;           //分頻器分配給TMR0
  PS2=0;          //TMR0的分頻比為1:16
  PS1=1;
  PS0=1;
  GIE=1;          //允許總中斷
  T0IE=1;         //允許定時器0溢出中斷
  T0IF=0;         //清楚定時器0中斷標志
  TMR0=0X06;      //預置初值 T=(256-6)x16=4000uS
void interrupt dealtime()   //中斷入口,該中斷完成數碼管的動態掃描
{                          //每中斷一次的時間為4毫秒
    T0IF=0;
    TMR0=0X06;
    PORTD = 0x00;            //先關閉顯示
   if(intcount==0)
      PORTD = display_data[0];
      PORTE=0x00;
      intcount+=1;
   else if(intcount==1)
      PORTD = display_data[1];
      PORTE=0x01;
      intcount+=1;
   else if(intcount==2)
      PORTD = display_data[2];
      PORTE=0x02;
      intcount+=1;
   else if(intcount==3)
      PORTD = display_data[3];
      PORTE=0x03;
      intcount+=1;
   else if(intcount==4)
      PORTD = display_data[4];
      PORTE=0x04;
      intcount+=1;
   else if(intcount==5)
      PORTD = display_data[5];
      PORTE=0x05;
      intcount+=1;
   else if(intcount==6)
      PORTD = display_data[6];
      PORTE=0x06;
      intcount+=1;
    else if(intcount==7)
      PORTD = display_data[7];
      PORTE=0x07;
      intcount = 0;
PIC16F877+DS18B20+數碼管.rar (25.75 KB, 下載次數: 139)
參與人數 6黑幣 +105 收起 理由
zwk34 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
鉆牛尖滴劉尖尖 + 10
shuisheng + 15 贊一個!
Trump1438 + 10 贊一個!
Sawardeakar + 10 贊一個!
ID:297903 發表于 2022-2-15 09:03 | 顯示全部樓層
下載來測試下,謝謝!!
ID:582276 發表于 2022-4-7 23:15 | 顯示全部樓層
放到XC8中轉換試下
ID:362692 發表于 2022-5-4 12:11 | 顯示全部樓層
你怎么回事?  源文件發一下不是更省事
ID:192215 發表于 2022-5-27 11:30 | 顯示全部樓層
下載資料包里面沒有源文件嗎?
主站蜘蛛池模板: 国产黄色一级片 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 一区二区三区精品 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 成人福利在线观看 | 亚洲免费av在线 | 天天插天天射 | 日韩小视频在线观看 | 亚洲综人网 | 午夜性福利| 亚洲小说欧美激情另类 | av香蕉 | 国产免费黄色 | 欧美精品一二三 | 成人亚洲天堂 | 日韩特级片 | 久久人体 | 九九精品视频在线观看 | 日本久久网站 | 一级黄色大片 | 99视频网站 | 黄色片视频免费 | 日本不卡免费 | 日韩av网站在线观看 | 日韩免费三级 | 亚洲av毛片| 夜夜草导航 | 亚洲精品日韩精品 | 亚洲国产成人91精品 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 中文字幕在线免费观看 | 日韩一区二区免费视频 | 亚洲福利一区 | 亚洲精品a| 伊人狠狠干 | 国产精品一区二 | 一级片在线播放 | 99re久久 | 久久久久毛片 | 亚洲高清免费视频 | 色av综合 |
