查看: 30088|回復: 8
變頻器主電路各部分原理分析(三相整流、濾波、逆變電路)
ID:452498 發表于 2018-12-23 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變頻器主電路主要包括:三相整流電路、濾波電路、逆變電路,附件分析了這三部分電路的原理。
交直交變頻器原理
  • 定義:把電壓和頻率固定不變的工頻交流電變換為電壓或頻率可變的交流電的裝置稱作變頻器。
  • 構架:變頻器可以分為四個主要部分。
  • 整流部分:將工頻電源轉換成直流功率。
  • 中間電路:  a.將直流電壓變換成直流電流;
               b.使脈動的直流電壓變得穩定平滑;
  3. 逆變部分:將直流功率轉換成交流功率。
  4. 控制系統:將控制信號傳送給整流部分、中間電路、逆變部分,也接收來自各個部分的信號,實現閉環控制。
  • 整流原理:將單相或者三相交流電變成脈動直流電。
  • 工頻電源:我國的工頻電源是頻率為50HZ的正弦交流電。
  • 正弦交流電的表示方法
u=Umsin(ωt+?);Um最大值  ω角頻率  ?初相位
  • 表示正弦交流電的物理量
  ①周期、頻率、角頻率
  ω = 2πf = 2π/T 單位rad/s  T =1/f=2π/ω 單位s
②最大值、有效值、瞬時值
有效值:如果交流電和直流電分別通過同一電阻,兩者在相同的時間內所消耗的電能相等(或所產生的焦耳熱相同),則此直流電的數值就叫做交流電有效值的數值。
通常所說的交流電的電壓、電流的值,如果沒有特殊說明,都是指有效值,例如單相交流電壓220伏,三相交流電壓380伏;交流電工儀表測出的電壓、電流值都是指有效值;交流電氣設備銘牌上標注的電壓、電流值也是指有效值。
③相位、初相位、相位差
   u=Umsin(ωt+?)中,ωt+?就是電壓的相位;?就是初相位,即t=0時的相位;同頻交流電的相位差,就是初相之差。
  •    單相橋式整流原理
           單相橋式整流電路
  • 當正弦交流電處于正半周時
    當正弦交流電處于負半軸時
    正弦交流電整個周期
無電容濾波,橋式整流電路中,輸出的直流電壓平均值是輸入的正弦交流電壓有效值的0.9倍;如果有大容量電容的濾波電路,空載情況下,輸出的直流電壓平均值就是輸入的正弦交流電壓有效值的1.41倍,接近正弦交流電壓的最大值;有負載的條件下,輸出的直流電壓平均值就是輸入的正弦交流電壓有效值的1.2倍(經驗值)。
  • 三相對稱工頻交流電源:三相對稱工頻交流電是由三相發電機產生的頻率相同、幅值相同、相位相差120度的三相對稱正弦交流電。
    三相橋式整流原理:根據優先導通原則,在每一瞬間,共
    陰極組中電位最高的二極管導通;共陽極組中電位最低的二極管導通。
  • 周期第一階段
b.周期第二階段
c.周期第三階段
d.周期第四階段
  e.周期第五階段
f.周期第六階段
  • g.整個周期的波形:假如變頻器三相整流輸入端的電壓為三相380V,則直流母線上的電壓平均值為537伏左右。
  • 濾波原理:從示波器觀察整流電路輸出的波形,其中含有較大的脈動成分,稱為紋波。為了得到比較理想的直流電,需要濾波電路來濾除整流電路輸出電壓中的脈動成分。直流電中脈動成分的大小用脈動系數來表示。
1.電感元件的特性:通直流阻交流,通低頻阻高頻
  • 感抗:電感元件在電路中對交流電所起的阻礙作用。
  • 感抗的計算:XL=WL=2πfL
W角頻率  f頻率  L電感量
2.電容元件的特性:通交流阻直流,通高頻阻低頻
a.容抗:電容元件在電路中對交流電所起的阻礙作用。
  b.容抗的計算:XC=1/WC=1/2πfC
W角頻率 f頻率 C電容值
3.濾波電路:
  • 逆變原理:將直流電轉化為交流電的裝置,在變頻器中,逆變是通過IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)逆變模塊來實現。
  • 單相逆變原理
2.單相逆變電路特點
3.三相逆變原理
a.三相逆變電路
  • 各個橋臂開關管的導通時間
  • 波形分析
  • 電路各部分元器件實物圖
  •           整流部分
  •           濾波部分
  •           逆變部分
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
交直交三相變頻器.docx (4.88 MB, 下載次數: 144)
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
Fhc-1010 + 6
ID:1 發表于 2018-12-26 00:37 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:284494 發表于 2019-2-22 08:31 | 顯示全部樓層
好資料。  謝謝!
ID:488272 發表于 2019-3-11 08:23 | 顯示全部樓層
學習了,好貼
ID:483629 發表于 2019-6-1 09:48 | 顯示全部樓層
謝謝大佬,感激
ID:382864 發表于 2019-7-23 15:20 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:1014590 發表于 2022-3-31 14:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
講的很好
ID:1000179 發表于 2024-5-20 15:48 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:1130555 發表于 2024-8-16 14:51 | 顯示全部樓層
好是好,就是看不懂。。。
主站蜘蛛池模板: 久久在线 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 天天插天天 | 精品三级在线观看 | 亚洲第一免费视频 | 性色av一区二区 | 97人人爱 | 五月网站| 亚洲精品黄| 91女人18毛片水多国产 | 香蕉福利视频 | 黄色a一级片 | 久久久精品一区 | 国产又粗又大又爽 | 手机福利视频 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 天堂中文av| 午夜快播| 在线观看av的网站 | 国产黄视频在线观看 | 五月亚洲 | 亚洲天堂一区二区三区 | 日韩三级久久 | 日韩亚洲一区二区 | 日日操夜夜骑 | 一区二区在线视频 | 999热视频 | 欧美激情专区 | 欧美精品第一页 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 亚洲自拍偷拍视频 | 婷婷久久五月天 | 国产黄色免费观看 | 午夜视频一区 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 亚洲九九九 | 校园春色综合网 | 超碰在线中文字幕 | 亚洲免费久久 | av每日更新 | av手机版 |
