在進(jìn)行下載時(shí)老是出現(xiàn)這樣的提示Connection is failure. You can try: 1.Give your MCU Power On Reset. 2.Stop operation, then re-select COM Port. 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long. 4.Update the STC ISP.exe version. 5.If still error, your MCU Firmware is error or null. Chinese:連接失敗,請(qǐng)嘗試以下操作: 1.在單片機(jī)停電狀態(tài)下,點(diǎn)下載按鈕,再給單片機(jī)上電 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地 4.可能外部時(shí)鐘未接 5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過長而引起時(shí)鐘不振蕩,請(qǐng) 調(diào)整參數(shù) 6.可能要升級(jí)電腦端的 STC ISP.exe 軟件 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機(jī)內(nèi)無 ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼, 或需退回升級(jí),或 MCU 已損壞 8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會(huì)遇到不兼容 的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線
