查看: 8486|回復(fù): 1
音純、聲濃、樂香:Stemfoort SF-200合并擴(kuò)大機(jī)
ID:359518 發(fā)表于 2018-12-27 09:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘 要: 1988年被瑟頓Sugden并購,讓Stemfoort有了更豐富的資源,立刻以新產(chǎn)品展現(xiàn)實(shí)力。1990年推出LPA-10合并擴(kuò)大機(jī)和PA-10唱頭放大器,接著又陸續(xù)推出SF-60、SF-100合并功放和Pro CD轉(zhuǎn)盤。
Stemfoort消失在市場(chǎng)上好一陣子了,這回以100瓦的擴(kuò)大機(jī)重現(xiàn)江湖。1985年時(shí),由幾位錄音師、音響迷以及工程師共同成立的Stemfoort,首款作品就是一臺(tái)純A類的后級(jí)擴(kuò)大機(jī),接著又陸續(xù)推出高電平前級(jí)和唱頭放大器。因?yàn)橘Y本少,公司規(guī)模小,也只能提供小量產(chǎn)品,要買他們的東西,還得下訂才有。
1988年被瑟頓Sugden并購,讓Stemfoort有了更豐富的資源,立刻以新產(chǎn)品展現(xiàn)實(shí)力。1990年推出LPA-10合并擴(kuò)大機(jī)和PA-10唱頭放大器,接著又陸續(xù)推出SF-60、SF-100合并功放和Pro CD轉(zhuǎn)盤。然而,從此以后市場(chǎng)就不再見到Stemfoort的新作。即便是資歷深的音響迷,恐怕也要淡忘它了,沒想到沈寂多年之后,瑟頓Sugden又再度以Stemfoort之名推出新產(chǎn)品。
說起瑟頓Sugden,這個(gè)長于以A類線路制作音響的品牌,一路走來,不僅維持著市場(chǎng)可親價(jià)格,此外,不變的還有那A類放大給人的溫暖、豐厚的濃厚音樂性,讓他們一直有著死忠支持者。Stemfoort也是這樣嗎?聲音如何,容后再述,我們?cè)傺芯恳幌逻@道醞釀了十年才上桌的菜。
AB類放大100W,雙單聲道設(shè)計(jì)
Stemfoort SF-200合并擴(kuò)大機(jī)輸出功率足有100W,與瑟頓Sugden旗下「表親們」不同的是功率放大的方式。瑟頓Sugden最為人所稱道的便是他們對(duì)于A類放大的堅(jiān)持,這也讓他們一直保有著一批死忠支持者。但是Stemfoort SF-200卻是采用AB類放大,也所以能基于有限的體積,輸出100W功率。
Stemfoort為了增進(jìn)左右聲道的分離度,減少串音干擾,SF-200采用Dual Mono雙單聲道設(shè)計(jì),供電也左右分離。因此,打開機(jī)箱,中央是一個(gè)巨大的環(huán)形變壓器,變壓器后方是整流和穩(wěn)壓線路,兩側(cè)分立、近乎對(duì)稱的是兩塊放大線路,直接鎖在左右側(cè)的機(jī)箱鋁板上,機(jī)箱外部則是成排的散熱鰭片。但是前級(jí)呢?
「被動(dòng)式擴(kuò)大機(jī)」設(shè)計(jì)
雖然是合并擴(kuò)大機(jī),SF-200與其他合并功放不同,因?yàn)樗那凹?jí)部分僅是帶有音量控制及訊源切換的被動(dòng)式前級(jí),不帶增益;訊號(hào)輸入之后,經(jīng)過音量控制器后便直入后級(jí),訊號(hào)源間以繼電器切換,大幅縮減訊號(hào)路徑,Stemfoort認(rèn)為這樣可維持訊號(hào)純度。因此,SF-200在前面板上,自稱為「Passive Amplifier」,而不稱為「integrated amplifier」。事實(shí)上,這種被動(dòng)式擴(kuò)大機(jī)正是Stemfoort的拿手好菜,過去幾款舊作也都是這樣的設(shè)計(jì)。
會(huì)有匹配問題嗎?放心,SF-200的輸入級(jí)使用高阻抗的FET場(chǎng)效應(yīng)晶體管,以低增益、高靈敏度的線路,使其更容易匹配前端的高電平訊源。SF-200的功率放大線路具有高帶寬的特性,原廠宣稱,SF-200的帶寬響應(yīng)可達(dá)6Hz~120kHz,對(duì)應(yīng)高解析音樂訊號(hào),完全不是問題,而且可以充分展現(xiàn)音樂的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)。因此,您可別看Stemfoort SF-200一副老派樣,不像市場(chǎng)上其他合并功放,要嘛標(biāo)榜內(nèi)建支持高解析譯碼規(guī)格的USB DAC,要嘛強(qiáng)調(diào)前級(jí)的數(shù)字邏輯線路,它沒有液晶屏幕,沒有無線傳輸,就是單單純純,只有五組高電平輸入,而且只給你單端RCA輸入。Stemfoort的制作哲學(xué)正是「簡(jiǎn)單最美」。
一切都為追求聲音純凈度
內(nèi)部所有組件也都經(jīng)過原廠精心挑選,制作也秉持手工焊接。原廠表示,Stemfoort不采用SMD表面黏著組件,因?yàn)樗麄儓?jiān)信SMD是讓聲音劣化的原因。訂制的大型環(huán)形變壓器外部有一層金屬屏蔽作為隔離,可減少電磁干擾與震動(dòng)影響,Stemfoort要盡可能避免任何影響聲音純度的因素。
除了看的見的部分,隱藏在線路當(dāng)中還有秘密。原廠透露,為了避免用家使用時(shí)發(fā)聲意外錯(cuò)接的狀況,引發(fā)器材損壞,他們?cè)赟F-200的輸出級(jí)設(shè)計(jì)了保護(hù)線路,一旦線路察覺有異,會(huì)立刻切掉電流輸出,以免器材損毀。更有意思的,原廠還說,SF-200的工作穩(wěn)定性很高,即便您所處的供電環(huán)境不佳,SF-200也能保持穩(wěn)定的工作狀態(tài)。這樣講很籠統(tǒng),對(duì)吧?原廠干脆具體的說,就算電壓波動(dòng)達(dá)到30%,SF-200也不怕;因?yàn)樗麄冊(cè)谠O(shè)計(jì)電源線路以及放大線路時(shí),都把這些變動(dòng)因素考慮進(jìn)去了。
Stemfoort SF-200的外觀看起來很低調(diào),沒有什么花俏設(shè)計(jì),沒有跳針表頭、沒有OLED屏幕,沒有什么奇形怪狀。方正外型,以CNC切出的厚鋁板及鋼板拼接而成,給人十足的厚實(shí)、穩(wěn)重的印象。單是前面板,就是厚達(dá)1公分的航天級(jí)鋁合金板,旋鈕也是鋁合金CNC切出的,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的觸感,比起塑料旋鈕真是好太多了。別小看它體積不大,全機(jī)重達(dá)16公斤,搬動(dòng)時(shí)可要站穩(wěn)馬步、多使點(diǎn)勁。
聲音表現(xiàn)—「純、濃、香」
Stemfoort SF-200的聲音如何?我且用三個(gè)字表達(dá)—「純、濃、香」。我知道這聽起來像是在賣鮮奶,但當(dāng)我一聽到SF-200的聲音后,心中立即浮現(xiàn)這幾個(gè)字。Stemfoort在線路設(shè)計(jì)和制作上的諸多講究,都是為了追求訊號(hào)的純凈,聽起來,他們確實(shí)做到了。SF-200的聲音確實(shí)夠純,但不是那種「純凈如水」的「純」。有的擴(kuò)大機(jī)聲音非常干凈,倘若又搭配到其他屬性相近,甚至走向更極端的器材,整組系統(tǒng)聲音恐顯得太過平淡。Stemfoort不是那種蒸餾水般的純,卻給人一種清澈的、干凈的、明白的聽感。
怎么說那個(gè)「濃」字呢?我無法跟Stemfoort的舊款機(jī)相比,但參照現(xiàn)有的擴(kuò)大機(jī),比起Linear Acoustic LAV-60 MKII,它就相對(duì)更「濃」了一點(diǎn),比起Micromega IA-400那就更濃了。這個(gè)「濃」字怎解?簡(jiǎn)言之,密度高;因?yàn)槊芏雀撸月曇麸@得比較厚一點(diǎn),稍微暖一點(diǎn)。可是,我也要強(qiáng)調(diào),雖然聲音濃,卻不會(huì)濃到化不開,因此并不感覺慢拖難耐。SF-200的速度感雖不是快如閃電,卻也收放利落。至于那個(gè)「香」,用通俗的解法,其實(shí)就是「音樂性」。麻煩又來了,「音樂性」這音響迷之間的老梗該怎么個(gè)解法,還真是見仁見智,我在這里要表達(dá)的很簡(jiǎn)單:Stemfoort SF-200聲音質(zhì)地綿密,力道充足,帶點(diǎn)暖意,延伸自然,形體刻劃清楚,空間與舞臺(tái)表達(dá)分明,當(dāng)這些都到位了,音樂性就出來了。這就是那個(gè)「香」。
「不能讓Stemfoort SF-200太好過。」我心里暗想。于是,先試著接法國的Pierre Etienne Leon Quattro+書架音箱。這對(duì)小音箱采Isobarik設(shè)計(jì),音箱里還藏了一顆相同的中低音,所以,外面看起來是2單元,實(shí)際上卻是2音路3單元。根據(jù)PEL原廠提供的數(shù)據(jù),這音箱平均阻抗為6歐姆,標(biāo)稱效率有89dB,但實(shí)際上沒那么好推,功率不足、阻尼因子不夠高的擴(kuò)大機(jī),容易讓Quattro+出現(xiàn)失真。如果不是偏愛某種特別的音色屬性,想要?dú)舛ㄉ耖e、穩(wěn)當(dāng)妥貼地抓住Quattro+,選擇一臺(tái)質(zhì)優(yōu)的大功率擴(kuò)大機(jī)有其必要。一開始,我就用這種難纏的小音箱來挑戰(zhàn)SF-200。
我先播放貝多芬第四號(hào)鋼琴協(xié)奏曲,Gina Bachauer擔(dān)任鋼琴演奏,Antal Dorati指揮倫敦交響樂團(tuán)伴奏的版本(Mercury, 432 018-2)。貝多芬的協(xié)奏曲作品當(dāng)中,我最愛的就是這首。樂曲本身有著非常浪漫的性格,卻又具備穩(wěn)固的架構(gòu),在華麗與端正、情感與形式間達(dá)到極為巧妙的均衡。Bachauer與Dorati這個(gè)版本出色之處在于鋼琴家的演奏情感細(xì)膩、氣質(zhì)典雅,處處展現(xiàn)雍容大方。Bachauer身兼布梭尼傳人、柯爾托學(xué)生、拉赫曼尼諾夫門下的鋼琴家,學(xué)貫德、法、俄派演奏技藝,卻不拘泥于一門風(fēng)格,反而處處顯露出浪漫派的演奏風(fēng)格,聽她的演奏,總有如沐春風(fēng)之感。
一曲鋼琴協(xié)奏曲,道盡音質(zhì)純的好
按下播放鍵,單是第一樂章那開頭的鋼琴就令人摒息。樂曲以較輕的力道揭開序奏,起始的琴音雖然下鍵力度溫和,甚至有點(diǎn)小心翼翼的感覺,但琴音與和弦的共鳴感卻是清楚。隨后管弦樂團(tuán)導(dǎo)引進(jìn)入,弦樂聲部的分布畫面感極好,弦樂器的擦弦質(zhì)感向來是Murcury錄音的好菜,透過SF-200聽到的弦樂音質(zhì)有厚度、更有溫度。Murcury的模擬錄音雖然多半年代久遠(yuǎn),多屬立體聲發(fā)行初期的作品,但是一直深為樂迷所愛,就在于他們成功地捕捉了樂器發(fā)聲的真實(shí)感。因此,聽他們的錄音,很容易就把自己投射到錄音現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)中。但是在某些系統(tǒng)上,又會(huì)感覺稍微干澀一點(diǎn),尤其是數(shù)字化的Murcury錄音。故此,播好Murcury錄音,也是一門挑戰(zhàn)。
透過SF-200,我聽見的Murcury錄音是帶有水分的,非但不干不澀,還溫潤有澤。弦樂如此,管樂也是如此,鋼琴更是迷人。堅(jiān)實(shí)有密度的鋼琴聲音,這是鋼琴錄音回放最迷人的地方。每一個(gè)觸鍵都交代的清楚,琶音演奏時(shí),顆粒感十足,那種珠落玉盤的鋼琴演奏,正是發(fā)燒友最愛聽見的,SF-200在這方面不僅過關(guān),而且給「嗨啪」(high-pass)也不為過。
如果克服了干澀問題,低音弦樂拉奏時(shí)的厚實(shí)感再出得來,Murcury錄音就更是讓人關(guān)不了機(jī)。相較于起始的快板樂章,第二樂章走得慢,就特別容易感受到弦樂拉奏時(shí)的質(zhì)感。那個(gè)有厚度的低頻涌上,既顯豐沛,又不浮夸,個(gè)中巧妙拿捏得宜,自然好聽的緊。這個(gè)樂章,貝多芬讓管樂休息,在一片沈靜中,只留下鋼琴與弦樂對(duì)話,像是訴情,又如安慰。SF-200聲音夠純,樂音像是從畫布里透出的形像,肅靜的背景叫這段音樂顯得特別耽溺。
致密音質(zhì)濃且香
到了第三樂章輪旋曲,音樂則回到歡愉明亮的色調(diào),音樂行進(jìn)的步履輕快活潑、充滿昂然生氣。SF-200賦予音樂的色調(diào)不若我慣常用來搭配Quattro+的Micromega IA-400那樣鮮活明亮,如果以色溫差異來形容,就像是6000K色溫對(duì)比5000K的差異,又若IA-400是夏日正午的陽光,那SF-200大概是下午兩點(diǎn)半的日照。
能大器地播放貝多芬協(xié)奏曲,放起室內(nèi)樂如何呢?SF-200的聲音夠純,如果您在聽室內(nèi)樂時(shí),特別重視回放樂器演奏的細(xì)節(jié)與聲音質(zhì)地,SF-200的聲音密度和直言不諱的表現(xiàn)手法,應(yīng)該會(huì)討您歡喜。播放2014年高雄音響展示范CD的第二軌,選錄的是理查德史特勞斯小提琴奏鳴曲(作品編號(hào)op.18)。鋼琴聲音醇厚,包覆羊毛的木質(zhì)琴槌,敲擊琴弦時(shí)所帶出那自然溫潤的琴音,正是音響迷樂于聽見的。高音凝聚而結(jié)實(shí),而且透著些許光亮。小提琴演奏聲音富有溫潤感,絕對(duì)沒有噪耳難耐之處。演奏者間些出現(xiàn)的呼吸聲,也收錄在內(nèi),透過SF-200的回放,這些細(xì)節(jié)也都沒有放過。這份錄音是在臺(tái)北蘆洲功學(xué)社的音樂廳錄制,因?yàn)樵搱?chǎng)地空間頗大,空間殘響較短,因此尾音收的快。為了不讓聲音太過干澀,擔(dān)任錄音的雅砌錄音室錄音師饒瑞舜表示,在后制時(shí),他們加上了一點(diǎn)點(diǎn)「讓聲音更悅耳的效果」,這些人工殘響給予樂音更多的甜味,透過SF-200的回放,該曲也更顯濃香。
播放搖滾、流行得心應(yīng)手
SF-200的音質(zhì)有厚度又不失解析,高頻干凈不噪耳,低頻厚實(shí)飽滿卻不過頭,放起搖滾和流行當(dāng)然得心應(yīng)手。放起英國老牌搖滾歌手Joe Cocker的現(xiàn)場(chǎng)演唱會(huì)錄音「Fire It Up, Live!」(Sony, 88883740702),那錄音原本就有中低頻濃重飽滿的傾向,SF-200放起來顯得力道充沛,對(duì)比我的參考擴(kuò)大機(jī),鼓聲形體更大,生猛有勁。聽Joe Cocker重新詮釋Beatles經(jīng)典名曲「Come Together」,鼓聲飽滿、渾然有力,尤其是那又重又沈的大鼓,聽起來頗為過癮;電吉他飆奏時(shí)聽起來絲毫不覺耳朵疲憊。Joe Cocker當(dāng)時(shí)已近七旬,歲月不饒人,咱喬伯伯雖然聲音稍微松散一些,也更啞上一點(diǎn),氣也比較短,但唱起自己的招牌情歌「You Are So Beautiful」,還是頗有味道。因?yàn)槭乾F(xiàn)場(chǎng)演唱會(huì),所以,演唱加上了清楚可聞的回聲,這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)版本速度還刻意放慢,聽起來分外凄涼。SF-200讓Joe Cocker的聲音聽起來又稍微厚一點(diǎn),電鋼琴的聲音則顯得更沈、更穩(wěn)。
原廠曾宣稱SF-200的供電充足,因此可以應(yīng)付大動(dòng)態(tài)音樂,于是我拿Michael Jackson的「Billie Jean」和「Beat It」來測(cè)試到底原廠有沒有吹牛。一放下去,我就不禁「哇」了出聲,鼓聲力道豐沛,勁力十足。這兩首曲子的鼓聲下去還不打緊,還要收的快,那個(gè)感覺才能到位。SF-200之所以讓我「哇」出聲,就是在那個(gè)收束,低頻打出去打得猛力,收回來又收的快、收的干凈,您說這鼓聽起來能不過癮,我怎會(huì)不「哇」呢?可見,千萬別抱持著「英國器材就是只能溫和唱歌、君子氣質(zhì)」,若我憑這種刻板印象寫評(píng)論,就有愧于職;若發(fā)燒友持著這樣的刻板印象就以為懂得Stemfoort SF-200,就少了一層新體驗(yàn)。錯(cuò)過,就真可惜了。
我又把SF-200接上U-Audio試聽室里的Capriccio Continuo Admonitor Preference Plus加上Submonitor MKIII低音柱。這個(gè)組合更不好搞定,一來要抓住低音柱的低音單元,二來還要控制得住高音不要飆出來,不然又會(huì)失了平衡。相反的,倘擴(kuò)大機(jī)失真夠低、音質(zhì)夠純、推力充足、控制力夠好,那這音箱就能充分顯出活生且自然的音樂性。SF-200推起來并不吃力,播放Gina Bachauer那張貝多芬鋼琴協(xié)奏曲錄音時(shí),低音弦樂器的演奏更顯豐厚,尤其是琴弓觸動(dòng)琴弦的那剎那,我在CC Admonitor的組合可以聽見更清楚的細(xì)節(jié),錄音真實(shí)感又加上一皮。低頻充足,但比起書架的PEL Quattro+顯得寬松而且延伸更自然。因?yàn)閁-Audio試聽室的空間寬敞,音箱間距也拉的更開一些,音場(chǎng)也顯得更龐大,當(dāng)樂團(tuán)Tutti時(shí),成片的弦樂并不松垮,依然維持很好的密度感。
工作溫度控制得宜,然而還是要熱機(jī)一下才好聽
使用期間,我發(fā)現(xiàn)Stemfoort SF-200的工作溫度似乎不高,即便熱機(jī)一整天,機(jī)身溫度也很低,就算歷經(jīng)幾個(gè)小時(shí)的試聽,其中不乏激烈操演,摸起來我倒覺得Macbook的機(jī)殼溫度還比SF-200要高一點(diǎn)。看來,如果要把Stemfoort SF-200藏身機(jī)柜也不怕。雖然溫度變化似乎不大,但很奇怪的,SF-200開機(jī)后還是要熱機(jī)一段時(shí)間才好聽,否則聲音會(huì)稍嫌干一點(diǎn)、笨拙一點(diǎn)。
最后,我不解的是,二十年前Stemfoort SF-100推出時(shí),在臺(tái)售價(jià)比SF-200少得多,聲音表現(xiàn)還被媒體指名推薦。時(shí)至今日,Stemfoort重出江湖,SF-200同樣是100瓦,身價(jià)卻翻上幾番。唉,身處今時(shí)的我輩只能感嘆那個(gè)音響售價(jià)平易近人的年代已遠(yuǎn),如果遇到好聲音,音響迷們,可要趁早把握啊,誰知道未來是如何呢?
器材規(guī)格
型式:合并擴(kuò)大機(jī)
輸出功率:100瓦
輸入靈敏度:350mV
頻率響應(yīng):6Hz~120kHz
尺寸:430×115×360 mm (W×H×D)
重量:16公斤
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:316296 發(fā)表于 2020-8-11 23:09 | 只看該作者
好東西
主站蜘蛛池模板: 成人黄色在线观看 | 欧美成人久久 | 日韩国产中文字幕 | 毛片久久久 | 88av视频 | 一区二区三区四区精品 | 欧美视频在线观看一区 | 日韩精品福利 | 国产在线不卡视频 | 国产视频一区二区在线 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 午夜激情视频在线观看 | 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲日本中文字幕 | av中文网| 成人综合婷婷国产精品久久 | 亚洲日本在线观看 | 日韩欧美一区二区三区 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美一区| 黄色免费网站视频 | 国产高清视频在线观看 | 国产精品免费在线播放 | 亚洲精品一二区 | 国产欧美日韩综合 | 黄色一级免费视频 | 97视频在线观看免费 | 中文字幕国产 | 亚洲免费在线观看视频 | 91美女视频| 亚洲在线免费观看 | 五月天激情影院 | 天天干天天插 | 亚洲小视频在线观看 | 黑人精品一区二区 | 清清草视频 | 国产成人av网站 | 黄在线观看| 欧美一级特黄视频 | 午夜精品在线观看 | 日韩性视频 |
