查看: 7573|回復: 14
TCL電話拆機,這種屏能廢物利用連接單片機嗎?
ID:424598 發表于 2018-12-27 17:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
誰有這種屏的51單片機源碼及接線圖?看能不能廢物利用
ID:457202 發表于 2018-12-28 13:13 | 顯示全部樓層
電子制作
ID:447203 發表于 2019-1-1 11:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
bjg777 發表于 2018-12-28 13:13
電子制作
不錯啊!
ID:474554 發表于 2019-2-1 15:04 | 顯示全部樓層
當小備件用,三極管型號很少,最多好像是9014
ID:96682 發表于 2019-2-9 15:06 | 顯示全部樓層
因為這種屏想挪做它用很少會有現成資料可供參考,所以能不能用還得靠自己
ID:446674 發表于 2019-2-11 15:06 | 顯示全部樓層
可以是可以的,不過資料方面就少的可憐了
ID:71233 發表于 2019-2-18 12:47 | 顯示全部樓層
這類屏多的是,可惜用途不大,因為沒有資料參考,照常是廢品,
ID:344848 發表于 2024-6-2 19:53 | 顯示全部樓層
采用制定LCD屏,而不是通用LCD屏。
ID:582276 發表于 2024-6-13 22:12 | 顯示全部樓層
可以連,但你得有邏輯圖才能驅動。
ID:59884 發表于 2024-9-6 09:57 | 顯示全部樓層
電路全,且能正常工作。可以弄個邏輯分析儀,看一下驅動邏輯。然后就基本能用單片機驅動了。
ID:1131105 發表于 2024-9-15 08:47 | 顯示全部樓層
我拆了兩個,拆小零件用還可以,屏幕只是數字屏,沒什么大用。
ID:67199 發表于 2024-9-16 17:21 | 顯示全部樓層
段式屏,不好玩,拆小零件吧。
ID:115923 發表于 2024-9-22 19:29 | 顯示全部樓層
可以 ,但是你要有LCD驅動芯片, 然后還要連接LCD的斑馬紙或斑馬條。
要做PCB,比較難搞。
如果你靠 這個排線連接到單片機,就沒有意義了,因為這個排線就是接按鈕和雙音頻等信號。
ID:1065084 發表于 2024-10-23 10:33 | 顯示全部樓層
就這么說吧  能驅動這個LCD你 市面上常見的LCD都能驅動的了,但等你世面上屏都能驅動的時候,驅動這個屏又毫無意義。可能電子也是圍城吧,以前家里屯了好幾種垃圾屏,現在看看就想扔掉
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区日韩 | 国产尤物视频 | 亚洲国产精品久久 | 成人a视频 | 成人激情在线 | 91国产丝袜在线播放 | 在线一区二区三区 | 亚洲久久久久 | 欧美日韩毛片 | 色综合久久天天综合网 | 免费av在线| 四虎三级| 欧洲黄色录像 | 蜜桃在线观看视频 | 免费的黄色小视频 | 日韩精品免费视频 | av手机天堂 | 国产在线一区二区三区 | 黄色成人在线视频 | 国产黄在线观看 | 中文字幕第一区综合 | 日韩超碰 | 亚洲精品综合 | 国产成人一区二区三区 | 久久久一区二区 | 国产亚洲欧美在线 | 精品| 亚洲精品久久 | 日韩午夜精品 | 久久999| 欧美一级做性受免费大片免费 | 黄色大片在线免费观看 | 婷婷综合网| 黄色三级在线 | 黄av在线 | 少妇高潮毛片 | 四虎四虎 | 美女在线播放 | 精品福利一区 | 国产一区精品在线观看 | 久久久www成人免费精品 |
