查看: 4058|回復: 3
用vb上位機控制單片機測距的設計
ID:354681 發表于 2018-12-30 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上午是我第一次發帖,,竟然通過了而且還獎勵了88幣,嘖嘖太美了,迫不及待的再發一個!如題也是上位機控制的單片機,不過這次高級一點:測距。
vb上位機的運行界面:
也是用vb編寫的。
單片機源程序:
  1. /*****************************************
  2. *    項目: 單片VB上位機視頻教程        *
  3. *  單片機: STC89C52                                         *
  4. *    晶振: 11.0592M                                         *
  5. *    開發: E動力電子工作室                         *
  6. *    作者: LinHill                                         *
  7. *    郵箱: power_e@126.com                         *
  8. ******************************************/
  9. #include <reg52.h>
  10. #define uchar unsigned  char
  11. #define uint  unsigned  int
  12. sbit  Echo = P2^0;                            // 接Echo端
  13. sbit  Trig = P2^1;                                // 接Trig端
  14. bit flag =0;                                        // 定時器0是否溢出的標志,1表示溢出
  15. bit enable=0;                                        // 用于判斷是否允許測量,1表示允許
  16. /***********************************
  17.    函數:void InitUart()
  18. ----------------------
  19.    說明:對串口進行初始化
  20.    參數:無
  21. 返回值:無
  22. ***********************************/
  23. void InitUart()
  24. {
  25.     TMOD = 0x21;                                // 高4位(定時器1)用于串口,低4位(定時器0)用于超聲波計時
  26.         SCON = 0x50;
  27.         TH1  = 0xFD;                                // 波特率 9600
  28.         TL1  = 0xFD;
  29.         ES   = 1;                                        // 允許串口中斷
  30.         ET0  = 1;                                        // 允許定時器0中斷
  31.         TR1  = 1;                                        // 開啟定時器1
  32.         EA   = 1;                                        // 開啟總中斷
  33. }
  34. /***********************************
  35.    函數:void DelayMs(uint ms)
  36. ----------------------
  37.    說明:毫秒級程序延時
  38.    參數:ms代表要延時的毫秒數
  39. 返回值:無
  40. ***********************************/
  41. void DelayMs(uint ms)
  42. {
  43.         uint x,y;
  44.         for(x=ms;x>0;x--)
  45.                 for(y=110;y>0;y--);
  46. }
  47. /***********************************
  48.    函數:void  StartModule()
  49. ---------------------------
  50.    說明:啟動超聲波模塊
  51.    參數:無
  52. 返回值:無
  53. ***********************************/
  54. void  StartModule()
  55. {
  56.         Trig=1;
  57.         DelayMs(1);
  58.         Trig=0;
  59. }
  60. /***********************************
  61.    函數:uint Conut(void)
  62. ------------------------
  63.    說明:計算測到的距離
  64.    參數:無
  65. 返回值:測得的距離
  66. ***********************************/
  67. uint Conut(void)
  68. {
  69.         uint time;                                               // 用于記錄測得的時間
  70.         uint ss;                                                // 用于記錄測得的距離
  71.         time = (TH0*256+TL0)*1.09;                // 總時間
  72.         TH0=0;
  73.         TL0=0;
  74.         if(flag==1)                                                   // 如果超出測量距離,則不傳輸數據
  75.         {
  76.                 flag=0;
  77.                 ss=0;
  78.         }
  79.         else
  80.         {
  81.                 ss=time*1.7/100;                           // 空氣中聲音的速度是340m/s
  82.         }
  83.         return ss;
  84. }
  85. /***********************************
  86.    函數:void send(uint dat)
  87. ---------------------------
  88.    說明:將測得的距離通過串口發送出去
  89.    參數:dat是測得的距離
  90. 返回值:無
  91. ***********************************/
  92. void Send(uint dat)
  93. {
  94.         SBUF=(dat/100)+ 48;                        // 發送 百 位
  95.         while(!TI);
  96.         TI=0;
  97.         SBUF=(dat%100/10)+48;                // 發送 十 位
  98.         while(!TI);
  99.         TI=0;
  100.         SBUF=(dat%10)+48;                        // 發送 個 位
  101.         while(!TI);
  102.         TI=0;
  103. }
  104. /***********************************
  105. 函數:void main(void)
  106. ----------------------
  107.    說明:主函數
  108.    參數:無
  109. 返回值:無
  110. ***********************************/
  111. void main(void)
  112. {
  113.         uint ss;                                        // 記錄測量到的距離
  114.         InitUart();
  115.         while(1)
  116.         {
  117.                 if(enable==1)
  118.                 {
  119.                         StartModule();
  120.                         while(!Echo);                // 當RX為零時等待
  121.                         TR0=1;                            // 開啟計數
  122.                         while(Echo);                // 當RX為1計數并等待
  123.                         TR0=0;                                // 關閉計數
  124.                         ss=Conut();                        // 計算
  125.                         Send(ss);                        // 將計算的值通過串口發送出去
  126.                         DelayMs(800);
  127.                 }
  128.         }
  129. }
  130. /***********************************
  131. 函數:void Inter() interrupt 4
  132. ------------------------------
  133.    說明:串口中斷處理
  134.    參數:無
  135. 返回值:無
  136. ***********************************/
  137. void Inter() interrupt 4
  138. {
  139.         if(RI==1)
  140.         {
  141.                 RI=0;
  142.                 if(SBUF == 0x01)
  143.                 {
  144.                         enable = 1;
  145.                 }
  146.                 if(SBUF == 0x02)
  147.                 {
  148.                         enable = 0;
  149.                 }
  150.         }
  151. }
  152. /***********************************
  153. 函數:void zd0() interrupt 1
  154. ------------------------------
  155.    說明:T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍則置flag為1
  156.    參數:無
  157. 返回值:無
  158. ***********************************/
  159. void zd0() interrupt 1
  160. {
  161.         flag=1;
  162. }
新建文件夾.zip (44.63 KB, 下載次數: 50)
源碼都在一起。
ID:1 發表于 2019-1-6 16:00 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:465321 發表于 2019-1-9 20:22 | 顯示全部樓層
好資料,51有你更精彩
ID:467774 發表于 2019-1-14 11:18 | 顯示全部樓層
好資料,51有你更精彩
主站蜘蛛池模板: 久久性色 | 在线观看日韩 | 精品一区av | 俺去俺来也在线www色官网 | 国产中文一区 | 中文在线字幕免费观 | 一区二区三区免费 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 狠狠做深爱婷婷综合一区 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产小视频在线观看 | 国产精品一区二区久久 | 天天综合精品 | 久久久夜色精品亚洲 | 国产a视频 | 青青草视频污 | 日韩视频在线观看 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 欧美激情亚洲 | 亚洲性视频 | 福利小视频在线观看 | 免费的黄色网 | h片在线免费观看 | 成人av免费看 | 麻豆一区二区三区 | 国产网站视频 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 亚洲黄色小视频 | 国产午夜在线 | 黄色国产在线观看 | 国产黄色三级 | 一区二区三区久久久 | 日韩三级精品 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 亚洲综合久久久 | av片在线观看 | 黄色免费视频网站 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 狠狠狠干 | 亚洲第一毛片 | 日韩午夜在线 |
