查看: 6585|回復: 12
LCD1602第一排顯示藍色方塊,怎么解決?單片機程序仿真是正常的
ID:415378 發表于 2019-1-1 19:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD1602的顯示問題!!!!想各位有經驗的大佬指教指教!
下面是我做一個課設,程序和仿真文件都會粘在下面,仿真能成功 ,但是實物出現了問題。
下面是實物圖,只有一排方格,對比度能調節,單片機的各個引腳電壓正常,1602不能正常顯示,其他按鈕撥動均無反應,燈也不能開。1602正常顯示的數據如下圖仿真圖所示。
求各位遇到過這種問題的人給予指教啊!
不勝感激~ 源碼1.rar (154 KB, 下載次數: 9)
ID:186510 發表于 2019-1-1 22:48 | 顯示全部樓層
1,有可能是你的LCD1602壞掉了,
2,需要調節一下你的LCD1602的背景,可能是對比度太大造成的
ID:459666 發表于 2019-1-2 01:53 | 顯示全部樓層
軟件沒問題,找硬件問題,
很有可能你的板子的一個引腳沒有焊好,虛焊了。仔細用萬用表檢查。
再者就是對比度,我看你沒有裝調對比度的可調電阻,可加個可調電阻試試。
ID:449525 發表于 2019-1-2 08:20 | 顯示全部樓層
對比度需要調節下,正常的。3號引腳下拉電阻調節對比度
ID:258566 發表于 2019-1-2 17:38 | 顯示全部樓層
p0需要上拉電阻,.
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
perfect123 + 15 絕世好帖!
ID:358930 發表于 2019-1-2 22:26 | 顯示全部樓層
RS.RW.EN你再看下是不是沒接錯,就個我也常有發生,大多是線接反了。
ID:824393 發表于 2020-10-19 00:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
perfect123 發表于 2019-1-2 18:52
你居然用P0口作為數據輸出???你都打板了,居然沒有用杜邦線實際搞一搞?
請問怎么解決
ID:88256 發表于 2020-10-19 09:46 | 顯示全部樓層
不要一驚一乍的嚇唬人,誰說了P0口不能作為數據輸出?我就喜歡用回P0口做數據輸出
ID:88256 發表于 2020-10-19 09:53 | 顯示全部樓層
普通的單片機P0口是純開漏輸出的,自身不會輸出高電平,需要外加上拉電阻,這個是基礎必須掌握。
如果你還是用普通的并且是雙列直插的,找個9腳的10K排阻認清排阻方向直接焊在PCB背面單片機引腳處即可,或者是用貼片電阻或1/16W電阻搭焊。
ID:420836 發表于 2020-10-19 09:59 | 顯示全部樓層
仿真工作正常,因此一定是硬件故障。 檢查液晶顯示器的所有電線是否正確連接。
ID:414556 發表于 2020-10-19 21:54 | 顯示全部樓層
P0做輸出要有上拉電阻。不然數據不顯示。
ID:337139 發表于 2020-10-20 18:55 | 顯示全部樓層
用P0做輸出要有上拉電阻。不然數據會出錯或不顯示。
主站蜘蛛池模板: 成人3d动漫 | 国产精品欧美激情 | 91精品国产成人www | 伊人网视频 | 亚洲人天堂 | 欧美精产国品一二三区 | 在线日韩视频 | 日韩免费小视频 | 欧美在线综合 | 好了av在线| 成人黄色小视频 | 999久久久精品 | 国产欧美日韩在线 | 亚洲17p| 免费v片在线观看 | 成人在线观看视频网站 | 激情av网站| 91蜜桃在线观看 | 成人福利视频在线观看 | 日本精品视频在线 | 成人黄性视频 | 亚洲看片 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 特黄一级视频 | 青青草国产成人av片免费 | 午夜一级片 | www.com国产 | www.黄色在线 | 欧美成人激情 | www.国产视频 | 久久免费看片 | 亚洲综合成人网 | 中文字幕日韩视频 | 午夜色婷婷 | 欧美精品在线一区 | 亚洲精品www久久久久久广东 | √8天堂资源地址中文在线 av网址在线免费观看 | 一区二区三区成人 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 亚洲一区二区在线播放 | 欧美黄色一区 |
