查看: 2917|回復: 0
Micropython教程實例之USB-HID應用
ID:130183 發表于 2019-1-2 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.引言
USB-HID是Human Interface Device的縮寫,屬于人機交互操作的設備,如USB鼠標,USB鍵盤,USB游戲操縱桿,USB觸摸板,USB軌跡球、電話撥號設備、VCR遙控等等設備。 TPYBV101除了具有usb host功能以外,還可作為USB-HID設備來應用,這里重點講述如果作為鼠標和鍵盤使用。
2.TPYBV101作為鼠標應用
TPYBV101作為鼠標的應用可以參考micropython官方實例中的usb-mouse應用。這里以官方實例為例。
[size=12.0000pt](1)編輯 boot.py 文件以更改 USB—mouse 的確認方式。具體如下:
<span style="font-family: 宋體, SimSun; font-size: 12px;">
# boot.py -- run on boot-up<br>
# can run arbitrary Python, but best to keep it minimal<br>import pyb<br>
#pyb.main('main.py')<br>
# main script to run after this one
#pyb.usb_mode('CDC+MSC')<br>
# act as a serial and a storage device<br>pyb.usb_mode('CDC+HID')<br>
# act as a serial device and a mouse<br></span>
其實就是去掉了pyb.usb_mode('CDC+HID')前的注釋符。這里pyb.usb_mode(),
定義了HID的設備,默認為mouse,也可以用
pyb.usb_mode('CDC+HID',hid=pyb.hid_mouse)
如果是鍵盤,應改為
pyb.usb_mode('CDC+HID',hid=pyb.hid_keyboard)
2)REPL調試鼠標事件
這里依然用putty進行REPL調試。當進行完(1)再次啟動時,會發現原本會出現的u盤沒有了,此時設備的串口也可能發生了改變,因此在連接Putty前要先確認一下串口。在putty中,輸入:
pyb.hid((0,10,0,0))  #注意這里兩層括號
回車后,會發現鼠標向右移動了10個像素。pyb.hid()的具體用法:
pyb.hid((buttons, x, y, z))
這里buttons取0,1,2,3分別表示0移動,1按下左鍵,2按下中鍵,3按下右鍵。這句也可以用pyb.USB_HID().send((buttons, x, y, z)),效果是一樣的。
3)鼠標左右搖晃,代碼如下:
>>> import math
>>> def osc(n, d):
...   for i in range(n):
...     pyb.hid((0, int(20 * math.sin(i / 10)), 0, 0))
...     pyb.delay(d)
>>> osc(100, 50)
這段代碼也可以寫到main.py中,這時大家可能會問,u盤沒了,main.py怎么編輯啊。這里需要進入TPYBV101的安全模式。按住usr鍵,按一下reset,此時led2與led3交替亮,當led3亮起,led2沒亮時,松開usr,此時led3快閃后,可以發現u盤掛載出來了,這時可以修改main.py文件。
#main.py
import math
import pyb
def osc(n, d):
for i in range(n):
    pyb.delay(d)
osc(100, 50)
保存后,按reset重啟后,就可以看到效果了。
4)加上加速度傳感器的鼠標(官方例程)
用加速度傳感器制作一個能根據 TPYBoard 板角度移動而移動的鼠標。相關的代碼可以直接在交互式解釋器里邊完成,或者放入 main.py 文件中。在這里我們選擇放入 main.py 文件。
main.py 中代碼:
import pyb
switch = pyb.Switch()
accel = pyb.Accel()
while not switch():
    pyb.hid((0, accel.x(), accel.y(), 0))
    pyb.delay(20
保存文件,退出或卸載 TPYBoard 設備。通過復位按鍵重置,其將再次成為鼠標,且根據板的傾斜角度移動鼠標。你應該能注意到 y軸方向是顛倒的。這個問題很容易解決:在上述的 pyb.hid( )行里,y 軸方向前邊加上負號即可。
3、TPYBV10x作為鍵盤應用
1) 編輯 boot.py 文件,定義usb-keyboard
import machine
import pyb
#pyb.main('main.py') # main script to run after this one
#pyb.usb_mode('CDC+MSC') # act as a serial and a storage device
pyb.usb_mode('CDC+HID',hid=pyb.hid_keyboard) # act as a serial device and a keyboard
2)按鍵測試,這里為了便于查看,我們修改main.py文件:
         # main.py -- put your code here!
         hid=pyb.USB_HID()
         def release_key_once():
             buf = bytearray(8) # report is 8 bytes long
             buf[2] = 0
             hid.send(buf) # key released
             pyb.delay(10)
         def press_key_once(key):
             buf[2] = key
             pyb.delay(10)
         def press_2key(key1,key2):
             buf[2] = key1
             buf[3] = key2
             pyb.delay(10)
         def release_2key():
             buf[2] = 0
             buf[3] = 0
             pyb.delay(10)
         pyb.delay(1000)
         press_key_once(0x04)
         release_key_once()
         pyb.delay(1000)
         press_key_once(0x05)
         release_key_once()
         pyb.delay(1000)
         press_key_once(0x2B)
         release_key_once()
         pyb.delay(1000)
         press_key_once(0x28)
         release_key_once()
         pyb.delay(1000)
         press_key_once(0x06)
         release_key_once()
         pyb.delay(1000)
         press_key_once(0x07)
         release_key_once()
         pyb.delay(1000)
         press_2key(0x08,0x09)
         release_2key()
         pyb.delay(1000)
這個程序定義了按下一個鍵press_key_once(key),抬起一個鍵 release_key_once(),按下兩個鍵press_2key(key1,key2),抬起兩個鍵release_2key()的方法。具體運行效果,可先打開一個記事本,然后按一下reset鍵,或者插拔一次usb口,最后可以看到在記事本里,先打入ab,接著是tab,回車,接著cdef,除了ef幾乎同時出現,前面的輸入間都間隔了1秒。
3)按鍵值的定義
為什么上面的0x04是a,0x05是b呢,這里的定義具體如下:
         #define KEY_NONE                               0x00
         #define KEY_ERRORROLLOVER                      0x01
         #define KEY_POSTFAIL                           0x02
         #define KEY_ERRORUNDEFINED                     0x03
         #define KEY_A                                  0x04
         #define KEY_B                                  0x05
         #define KEY_C                                  0x06
         #define KEY_D                                  0x07
         #define KEY_E                                  0x08
         #define KEY_F                                  0x09
         #define KEY_G                                  0x0A
         #define KEY_H                                  0x0B
         #define KEY_I                                  0x0C
         #define KEY_J                                  0x0D
         #define KEY_K                                  0x0E
         #define KEY_L                                  0x0F
         #define KEY_M                                  0x10
         #define KEY_N                                  0x11
         #define KEY_O                                  0x12
         #define KEY_P                                  0x13
         #define KEY_Q                                  0x14
         #define KEY_R                                  0x15
         #define KEY_S                                  0x16
         #define KEY_T                                  0x17
         #define KEY_U                                  0x18
         #define KEY_V                                  0x19
         #define KEY_W                                  0x1A
         #define KEY_X                                  0x1B
         #define KEY_Y                                  0x1C
         #define KEY_Z                                  0x1D
         #define KEY_1_EXCLAMATION_MARK                 0x1E
         #define KEY_2_AT                               0x1F
         #define KEY_3_NUMBER_SIGN                      0x20
         #define KEY_4_DOLLAR                           0x21
         #define KEY_5_PERCENT                          0x22
         #define KEY_6_CARET                            0x23
         #define KEY_7_AMPERSAND                        0x24
         #define KEY_8_ASTERISK                         0x25
         #define KEY_9_OPARENTHESIS                     0x26
         #define KEY_0_CPARENTHESIS                     0x27
         #define KEY_ENTER                              0x28
         #define KEY_ESCAPE                             0x29
         #define KEY_BACKSPACE                          0x2A
         #define KEY_TAB                                0x2B
         #define KEY_SPACEBAR                           0x2C
         #define KEY_MINUS_UNDERSCORE                   0x2D
         #define KEY_EQUAL_PLUS                         0x2E
         #define KEY_OBRACKET_AND_OBRACE                0x2F
         #define KEY_CBRACKET_AND_CBRACE                0x30
         #define KEY_BACKSLASH_VERTICAL_BAR             0x31
         #define KEY_NONUS_NUMBER_SIGN_TILDE            0x32
         #define KEY_SEMICOLON_COLON                    0x33
         #define KEY_SINGLE_AND_DOUBLE_QUOTE            0x34
         #define KEY_GRAVE ACCENT AND TILDE             0x35
         #define KEY_COMMA_AND_LESS                     0x36
         #define KEY_DOT_GREATER                        0x37
         #define KEY_SLASH_QUESTION                     0x38
         #define KEY_CAPS LOCK                          0x39
         #define KEY_F1                                 0x3A
         #define KEY_F2                                 0x3B
         #define KEY_F3                                 0x3C
         #define KEY_F4                                 0x3D
         #define KEY_F5                                 0x3E
         #define KEY_F6                                 0x3F
         #define KEY_F7                                 0x40
         #define KEY_F8                                 0x41
         #define KEY_F9                                 0x42
         #define KEY_F10                                0x43
         #define KEY_F11                                0x44
         #define KEY_F12                                0x45
         #define KEY_PRINTSCREEN                        0x46
         #define KEY_SCROLL LOCK                        0x47
         #define KEY_PAUSE                              0x48
         #define KEY_INSERT                             0x49
         #define KEY_HOME                               0x4A
         #define KEY_PAGEUP                             0x4B
         #define KEY_DELETE                             0x4C
         #define KEY_END1                               0x4D
         #define KEY_PAGEDOWN                           0x4E
         #define KEY_RIGHTARROW                         0x4F
         #define KEY_LEFTARROW                          0x50
         #define KEY_DOWNARROW                          0x51
         #define KEY_UPARROW                            0x52
         #define KEY_KEYPAD_NUM_LOCK_AND_CLEAR          0x53
         #define KEY_KEYPAD_SLASH                       0x54
         #define KEY_KEYPAD_ASTERIKS                    0x55
         #define KEY_KEYPAD_MINUS                       0x56
         #define KEY_KEYPAD_PLUS                        0x57
         #define KEY_KEYPAD_ENTER                       0x58
         #define KEY_KEYPAD_1_END                       0x59
         #define KEY_KEYPAD_2_DOWN_ARROW                0x5A
         #define KEY_KEYPAD_3_PAGEDN                    0x5B
         #define KEY_KEYPAD_4_LEFT_ARROW                0x5C
         #define KEY_KEYPAD_5                           0x5D
         #define KEY_KEYPAD_6_RIGHT_ARROW               0x5E
         #define KEY_KEYPAD_7_HOME                      0x5F
         #define KEY_KEYPAD_8_UP_ARROW                  0x60
         #define KEY_KEYPAD_9_PAGEUP                    0x61
         #define KEY_KEYPAD_0_INSERT                    0x62
         #define KEY_KEYPAD_DECIMAL_SEPARATOR_DELETE    0x63
         #define KEY_NONUS_BACK_SLASH_VERTICAL_BAR      0x64
         #define KEY_APPLICATION                        0x65
         #define KEY_POWER                              0x66
         #define KEY_KEYPAD_EQUAL                       0x67
         #define KEY_F13                                0x68
         #define KEY_F14                                0x69
         #define KEY_F15                                0x6A
         #define KEY_F16                                0x6B
         #define KEY_F17                                0x6C
         #define KEY_F18                                0x6D
         #define KEY_F19                                0x6E
         #define KEY_F20                                0x6F
         #define KEY_F21                                0x70
         #define KEY_F22                                0x71
         #define KEY_F23                                0x72
         #define KEY_F24                                0x73
         #define KEY_EXECUTE                            0x74
         #define KEY_HELP                               0x75
         #define KEY_MENU                               0x76
         #define KEY_SELECT                             0x77
         #define KEY_STOP                               0x78
         #define KEY_AGAIN                              0x79
         #define KEY_UNDO                               0x7A
         #define KEY_CUT                                0x7B
         #define KEY_COPY                               0x7C
         #define KEY_PASTE                              0x7D
         #define KEY_FIND                               0x7E
         #define KEY_MUTE                               0x7F
         #define KEY_VOLUME_UP                          0x80
         #define KEY_VOLUME_DOWN                        0x81
         #define KEY_LOCKING_CAPS_LOCK                  0x82
         #define KEY_LOCKING_NUM_LOCK                   0x83
         #define KEY_LOCKING_SCROLL_LOCK                0x84
         #define KEY_KEYPAD_COMMA                       0x85
         #define KEY_KEYPAD_EQUAL_SIGN                  0x86
         #define KEY_INTERNATIONAL1                     0x87
         #define KEY_INTERNATIONAL2                     0x88
         #define KEY_INTERNATIONAL3                     0x89
         #define KEY_INTERNATIONAL4                     0x8A
         #define KEY_INTERNATIONAL5                     0x8B
         #define KEY_INTERNATIONAL6                     0x8C
         #define KEY_INTERNATIONAL7                     0x8D
         #define KEY_INTERNATIONAL8                     0x8E
         #define KEY_INTERNATIONAL9                     0x8F
         #define KEY_LANG1                              0x90
         #define KEY_LANG2                              0x91
         #define KEY_LANG3                              0x92
         #define KEY_LANG4                              0x93
         #define KEY_LANG5                              0x94
         #define KEY_LANG6                              0x95
         #define KEY_LANG7                              0x96
         #define KEY_LANG8                              0x97
         #define KEY_LANG9                              0x98
         #define KEY_ALTERNATE_ERASE                    0x99
         #define KEY_SYSREQ                             0x9A
         #define KEY_CANCEL                             0x9B
         #define KEY_CLEAR                              0x9C
         #define KEY_PRIOR                              0x9D
         #define KEY_RETURN                             0x9E
         #define KEY_SEPARATOR                          0x9F
         #define KEY_OUT                                0xA0
         #define KEY_OPER                               0xA1
         #define KEY_CLEAR_AGAIN                        0xA2
         #define KEY_CRSEL                              0xA3
         #define KEY_EXSEL                              0xA4
         #define KEY_KEYPAD_00                          0xB0
         #define KEY_KEYPAD_000                         0xB1
         #define KEY_THOUSANDS_SEPARATOR                0xB2
         #define KEY_DECIMAL_SEPARATOR                  0xB3
         #define KEY_CURRENCY_UNIT                      0xB4
         #define KEY_CURRENCY_SUB_UNIT                  0xB5
         #define KEY_KEYPAD_OPARENTHESIS                0xB6
         #define KEY_KEYPAD_CPARENTHESIS                0xB7
         #define KEY_KEYPAD_OBRACE                      0xB8
         #define KEY_KEYPAD_CBRACE                      0xB9
         #define KEY_KEYPAD_TAB                         0xBA
         #define KEY_KEYPAD_BACKSPACE                   0xBB
         #define KEY_KEYPAD_A                           0xBC
         #define KEY_KEYPAD_B                           0xBD
         #define KEY_KEYPAD_C                           0xBE
         #define KEY_KEYPAD_D                           0xBF
         #define KEY_KEYPAD_E                           0xC0
         #define KEY_KEYPAD_F                           0xC1
         #define KEY_KEYPAD_XOR                         0xC2
         #define KEY_KEYPAD_CARET                       0xC3
         #define KEY_KEYPAD_PERCENT                     0xC4
         #define KEY_KEYPAD_LESS                        0xC5
         #define KEY_KEYPAD_GREATER                     0xC6
         #define KEY_KEYPAD_AMPERSAND                   0xC7
         #define KEY_KEYPAD_LOGICAL_AND                 0xC8
         #define KEY_KEYPAD_VERTICAL_BAR                0xC9
         #define KEY_KEYPAD_LOGIACL_OR                  0xCA
         #define KEY_KEYPAD_COLON                       0xCB
         #define KEY_KEYPAD_NUMBER_SIGN                 0xCC
         #define KEY_KEYPAD_SPACE                       0xCD
         #define KEY_KEYPAD_AT                          0xCE
         #define KEY_KEYPAD_EXCLAMATION_MARK            0xCF
         #define KEY_KEYPAD_MEMORY_STORE                0xD0
         #define KEY_KEYPAD_MEMORY_RECALL               0xD1
         #define KEY_KEYPAD_MEMORY_CLEAR                0xD2
         #define KEY_KEYPAD_MEMORY_ADD                  0xD3
         #define KEY_KEYPAD_MEMORY_SUBTRACT             0xD4
         #define KEY_KEYPAD_MEMORY_MULTIPLY             0xD5
         #define KEY_KEYPAD_MEMORY_DIVIDE               0xD6
         #define KEY_KEYPAD_PLUSMINUS                   0xD7
         #define KEY_KEYPAD_CLEAR                       0xD8
         #define KEY_KEYPAD_CLEAR_ENTRY                 0xD9
         #define KEY_KEYPAD_BINARY                      0xDA
         #define KEY_KEYPAD_OCTAL                       0xDB
         #define KEY_KEYPAD_DECIMAL                     0xDC
         #define KEY_KEYPAD_HEXADECIMAL                 0xDD
         #define KEY_LEFTCONTROL                        0xE0
         #define KEY_LEFTSHIFT                          0xE1
         #define KEY_LEFTALT                            0xE2
         #define KEY_LEFT_GUI                           0xE3
         #define KEY_RIGHTCONTROL                       0xE4
         #define KEY_RIGHTSHIFT                         0xE5
         #define KEY_RIGHTALT                           0xE6
         #define KEY_RIGHT_GUI                          0xE7
4、恢復正常模式
TPYBoard V10x退出CDC+HID模式的方法有兩個,一個是進入安全模式,將boot.py文件的pyb.usb_mode('CDC+HID')注釋掉,另一種是恢復出廠設置,這種方法是按住usr鍵,按一下reset,然后led2和led3交替亮,當兩個燈交替亮到三次,且均亮起時,松開usr,兩個燈會快閃多次,然后TPYBV101恢復到出廠設置,此時main.py里的內容也都清空了。
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲在线 | 黄色三级免费 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产精品成人一区 | 视频一区在线观看 | 美女毛片视频 | 操出白浆视频 | 在线观看视频一区二区三区 | 青青草视频污 | 国产成人精品一区 | 一道本av | 国产在线小视频 | 国产精品片 | 国产激情在线观看 | 狠狠干狠狠插 | 精品第一页 | 中文字幕在线观看日本 | 999国产视频 | 一区二区三区四区视频 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 天天做夜夜爽 | 国产精品视频专区 | 国产精品欧美在线 | 中文字幕在线视频观看 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 在线观看免费毛片 | 亚洲视频在线看 | 亚洲天码中字 | 五月天一区二区 | 亚洲成人免费观看 | 国产精品毛片一区视频播 | 日韩视频在线播放 | 福利视频一区二区 | 国产美女一区二区三区 | 国产成人网 | 精品国产999久久久免费 | 久久免费国产 | 国产免费一级 | 国产中文一区 | 欧美精品在线播放 | 成人黄色免费网站 |
