查看: 31172|回復: 68
分享個用STM32F429做的網絡攝像頭(含上位機下位機代碼)
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
2019年的第一天上班,來點干貨。
先來看看硬件資源:
       主控是STM32F429IG,1MB flash,256KB RAM;外擴32MB SDRAM,用于暫存camera 輸出的JPEG數據和LCD顯存,攝像頭這塊使用DCMI傳輸數據。
簡單實現原理:
       以太網使用lwip,netconn API編程,這種編程方式相比RAW 比較簡單,只是需要OS的支持;然后,板子當服務器,PC當客戶端,當建立連接后,服務器將采集到的攝像頭數據發送到客戶端顯示。
現象:
ov5642
ov2640
上位機用的是labview2015。
關鍵代碼:
     系統(ucos_ii)中建立了兩個任務,task1用來處理服務器的一些周期性任務,task2用來發送JPEG數據流。
  * @brief  TCP服務器任務
  * @param
  * @retval None
void TCP_Server_task(void *arg)
        err_t err=0;
        err_t recv_err;
        struct netconn *server_coon; //服務器連接
        struct netbuf *recvbuf;             //接收數據netbuf指針
        struct pbuf *bufptr;                  //pbuf數據緩沖區指針
        server_coon = netconn_new(NETCONN_TCP);                               //創建一個TCP鏈接
        netconn_bind(server_coon,IP_ADDR_ANY,TCP_SERVER_PORT);  //綁定端口
        netconn_listen(server_coon);                                                       //進入監聽模式
        server_coon->recv_timeout = 10;                                             //禁止阻塞線程 等待10ms
        while (1)
                  err = netconn_accept(server_coon,&client_conn);        //接收連接請求
                  //printf("\r\nerr=0x%x\r\n",err);
                if (err == ERR_OK)                                                         //正確說明有客戶端聯入
                                        if((recv_err = netconn_recv(client_conn,&recvbuf)) == ERR_OK)          //接收到數據且正確
                                                bufptr=recvbuf->p;        //得到數據指針
                                                memcpy(Data_buff,bufptr->payload,bufptr->tot_len);                //拷貝數據
                                                Data_buff[bufptr->tot_len]='\0';                                                //加入結束符
                                                if(!memcmp(Data_buff,Video_Start,9))               //開始采集
                                                        Video_flag=1;                                   //標志位值1
                                                        CamFrame=0;                                   //幀率清零
                                                        cam_start();                                   //開始采集
                                                        RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT,ENABLE);
                                                else if(!memcmp(Data_buff,Video_Stop,8))            //關閉采集
                                                        Video_flag=0;                                     //標志位值0,自動采集完最后一幀,自動停止
                                                        RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT,DISABLE);
                                                netbuf_delete(recvbuf);                             //清除緩沖netbuf
                                        else if(recv_err == ERR_CLSD)       //關閉連接
                                                netconn_close(client_conn);     //關閉連接
                                                netconn_delete(client_conn);    //刪除連接
                                                break;
/*********************分割線*************************/
  * @brief  發送數據任務
  * @param
  * @retval None
void CAM_Send_task(void *arg)
        u16  len,i,temp;
        u8  *ptr;
        u8   flag;
                if(Buf_DoutPtr!=Buf_DinPtr)
                        len=(*Buf_DoutPtr);
                        ptr=(u8 *)(Buf_DoutPtr+1);                  //指向CAMbuf
                        flag=0;
                        for(i=0;i<len;i++)
                                if((ptr==0xFF)&&(ptr[i+1]==0xD9))      //找數據尾
                                        ptr[i+2]='\r';
                                        ptr[i+3]='\n';
                                        temp=i+4;                               //有效數據長度
                                        flag=1;
                                        break;
                        if(flag)
                                netconn_write(client_conn ,ptr,temp,NETCONN_COPY);  //發送數據
                                CamFrame++;                                       //幀率+1
                          Buf_DoutPtr+=BUFF_SIZE;
                          if(Buf_DoutPtr==Buf_EndPtr)  Buf_DoutPtr=Buf_StartPtr;  //到最后一個了
                                                          //回到開頭
                OSTimeDly(1);
視頻:
幀率在15fps左右。
視頻失效點這里
測試源碼和上位機全部資料51hei下載地址:
Keil代碼 紅龍429_網絡攝像頭TCP.7z (864.48 KB, 下載次數: 401)
網絡攝像頭上位機代碼(TCP).rar (478.2 KB, 下載次數: 332)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏33 分享淘帖 頂8 踩
來自 2#
ID:711047 發表于 2020-6-17 19:27 | 只看該作者
我現在遇到了一個基本同樣的問題,
我是用的正點原子的stm32f429做下位機,攝像頭用的ov5640,現在他上傳的格式也是jpeg圖像,也是tcp傳輸,單片機做服務器,pc做客戶端,上傳圖像的格式是FFD8開頭,FFD9結尾,我也是用labview做的上位機,
我是挨個找開始為結束位,然后把他們存成jpg圖像,然后再顯示
但是這種基本不能傳輸,顯示第一張數據的以后就直接卡掉了,卡的直接自動關掉程序
我用您做好的上位機,不能顯示,可能是我們的傳輸數據有些不同
我已經弄了好久了,還沒弄好,非常絕望,希望能得到您的指導,感謝
ID:42015 發表于 2019-1-5 10:15 | 只看該作者
高手高手啊
ID:113020 發表于 2019-1-7 09:59 | 只看該作者
這個不錯,技術牛人
ID:63317 發表于 2019-1-7 10:49 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:463187 發表于 2019-1-7 21:05 | 只看該作者
厲害,是不是可以當作網絡攝像頭使用啊?
ID:162514 發表于 2019-1-8 13:31 | 只看該作者
好厲害!!
ID:162514 發表于 2019-1-8 13:42 | 只看該作者
rar里面的文件用什么軟件打開的?
ID:409674 發表于 2019-1-8 18:41 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:290576 發表于 2019-1-14 22:51 | 只看該作者
大神 厲害
ID:113953 發表于 2019-2-20 11:22 | 只看該作者
本帖最后由 shanji 于 2019-2-25 14:26 編輯
有沒有人會搞網頁端的攝像頭畫面顯示?打開瀏覽器輸入ip就能顯示
ID:298921 發表于 2019-3-18 21:46 | 只看該作者
牛人,老厲害了
ID:248888 發表于 2019-4-6 21:28 | 只看該作者
學習了
ID:500458 發表于 2019-4-19 22:37 | 只看該作者
這個需不需要將板子與電腦連接啊,還是無線傳輸給電腦
ID:517235 發表于 2019-4-20 17:15 | 只看該作者
剛入門,進來學習
ID:56665 發表于 2019-4-23 18:26 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:527684 發表于 2019-5-5 15:09 | 只看該作者
嘗試一下,不知道f407可不可以實現
ID:528559 發表于 2019-5-6 15:24 | 只看該作者
高手在這里呀!
ID:211606 發表于 2019-5-7 20:14 | 只看該作者
牛了,剛剛給予別人下載。
ID:350104 發表于 2019-5-8 14:14 | 只看該作者
東西是不錯 就是STM32不會 可惜啊
ID:554355 發表于 2019-6-4 09:34 | 只看該作者
厲害厲害
ID:469266 發表于 2019-7-18 11:35 | 只看該作者
這個好像不錯,收藏了
ID:586610 發表于 2019-7-18 21:59 | 只看該作者
超贊,收藏一波
ID:548053 發表于 2019-7-22 15:51 | 只看該作者
菜雞表示看不懂
ID:563347 發表于 2019-7-22 17:27 | 只看該作者
厲害厲害
ID:407041 發表于 2019-8-19 09:43 | 只看該作者
十分感謝,正好在弄這方面的東西
ID:166646 發表于 2019-8-19 10:16 | 只看該作者
非常感謝,這個很厲害
ID:4302 發表于 2019-8-26 16:10 | 只看該作者
高手,這東西不錯,可惜沒有積分下載了
ID:113953 發表于 2019-10-17 13:36 | 只看該作者
szwsu 發表于 2019-8-26 16:10
高手,這東西不錯,可惜沒有積分下載了
慢慢攢
ID:304429 發表于 2019-10-18 19:51 | 只看該作者
學習了~
ID:627771 發表于 2019-10-21 19:26 | 只看該作者
真的是很厲害啊
ID:475391 發表于 2019-10-22 13:50 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:627771 發表于 2019-10-25 00:40 | 只看該作者
謝謝分享資料!
ID:229821 發表于 2019-10-25 09:17 | 只看該作者
stm32f401可以嗎?? 卡嗎
ID:71488 發表于 2019-10-25 13:34 | 只看該作者
arm如同跑車,我還是開自行車算了。
ID:379832 發表于 2019-11-8 17:03 | 只看該作者
謝謝老板
ID:617327 發表于 2019-11-8 21:08 | 只看該作者
樓主無私奉獻真乃豪情萬丈,謝謝分享
ID:321859 發表于 2019-12-26 09:13 | 只看該作者
謝謝老板,受教了
ID:427723 發表于 2020-1-5 10:54 | 只看該作者
謝謝分享,正需要這方面的資料
ID:681679 發表于 2020-1-5 20:45 | 只看該作者
技術大佬
ID:686414 發表于 2020-1-15 15:35 | 只看該作者
技術大佬
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美国产综合 | 一级免费黄色片 | 久久久午夜 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 成人三级小说 | 亚洲视频二区 | 午夜精品久久久久久久99 | 黄色片免费在线观看 | 国产午夜av | 国产ts系列 | 亚洲h片 | 人人干人人草 | 中文字幕在线一区二区三区 | 日本少妇高潮达到高潮 | 一道本av | 亚洲激情在线播放 | 毛片网站在线观看 | 激情五月综合 | 日皮视频在线观看 | 久久天天操 | 日本免费网站 | 天天干夜夜欢 | 久久久一 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | www.毛片.com| 亚洲激情第一页 | 午夜理伦三级理论 | 亚洲精品在线看 | 久久久精品一区 | 国产一区二三区 | 中文字幕第一区综合 | 午夜av网站 | 4438xxx| 9.1成人看片 | 性欧美bbw| 久草青青草 | 亚洲三级网站 | 久久99久久久 | 日韩精品在线免费观看 | 伊人久久亚洲 | 欧美精品一二三 |
