查看: 10286|回復: 9
S32K144_Uart串口源程序
ID:460841 發表于 2019-1-3 12:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
S32K144 自身NorFlash讀寫,在NXP官方編譯器S32 Design Studio for ARM Version 2018.R1(需要打補丁跟新到 RTM2.0版SDK)直接編譯。該串口代碼與官方庫不沖突,可繼續使用官方提供的便利工具,IO和Uart模塊的可視化配置,并且實現Uart方便的中斷接受,不丟失。從FIFO中直接提取數據,改善官方SDK庫效讀取率低,操作不方便等問題。
  1. /* ###################################################################
  2. **     Filename    : main.c
  3. **     Processor   : S32K14x
  4. **     Abstract    :
  5. **         Main module.
  6. **         This module contains user's application code.
  7. **     Settings    :
  8. **     Contents    :
  9. **         No public methods
  10. **
  11. ** ###################################################################*/
  12. /* MODULE main */
  13. /* Including necessary module. Cpu.h contains other modules needed for compiling.*/
  14. #include "Cpu.h"
  15. /* User includes (#include below this line is not maintained by Processor Expert) */
  16. #include "common.h"
  17. /*!
  18.   \brief The main function for the project.
  19.   \details The startup initialization sequence is the following:
  20. */
  21. int main(void)
  22. {
  23.   /* Write your local variable definition here */
  24.   /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
  25.   #ifdef PEX_RTOS_INIT
  26.     PEX_RTOS_INIT();                   /* Initialization of the selected RTOS. Macro is defined by the RTOS component. */
  27.   #endif
  28.   /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
  29.         BoardInit();
  30.         UART_Text();
  31.         while(1){
  32.                 OSIF_TimeDelay(1000);
  33.         };
  34.         return 0;
  35. }
  36. /* END main */
HTKJ_App.7z (388.95 KB, 下載次數: 98)
ID:145007 發表于 2019-3-15 10:46 | 顯示全部樓層
您好,請問為什么我用你的程序while循環里面單獨處理串口讀寫的沒問題,但是我加了can那些模塊進去,在while循環里面也一起處理can數據,然后串口就一直讀不到數據了,我定時發數據過去,但是打印出來讀到的數據一直為0
ID:606820 發表于 2019-9-3 11:45 | 顯示全部樓層
我的S32K串口一直不穩定,好難,還沒有頭緒
ID:229982 發表于 2020-1-2 16:04 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:712223 發表于 2020-3-20 14:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:766535 發表于 2020-6-1 14:49 | 顯示全部樓層
static void rxCallback(void *driverState, uart_event_t event, void *userData)
    /* Unused parameters */
    (void)driverState;
    (void)userData;
        switch(event)
                case UART_EVENT_RX_FULL:
                        if(uart_rx_handle.uart_rx_tail<UART_RX_SIZE-1)
                                uart_rx_handle.uart_rx_tail++;
                                LPUART_DRV_SetRxBuffer(INST_LPUART1, &uart_rx_handle.uart_rxbuff[(uart_rx_handle.uart_rx_tail)%UART_RX_SIZE], 1U);
                                uart_rx_handle.uart_rx_tail = 0;
                        rx_full_cnt++;
                        break;
                case UART_EVENT_ERROR:
                        error_cnt++;
                        break;
                case UART_EVENT_END_TRANSFER:
                        end_cnt++;
                        break;
                default:
                        break;
        /* Update the buffer index and the rx buffer */
        LPUART_DRV_ReceiveData(INST_LPUART1, &uart_rx_handle.uart_rxbuff[uart_rx_handle.uart_rx_tail%UART_RX_SIZE], 1U);
這中斷回調函數中這樣接收,為何發快了會產生錯誤?
ID:766535 發表于 2020-6-1 14:52 | 顯示全部樓層
需要下載一個程序看看,謝謝
ID:578078 發表于 2020-7-23 17:43 | 顯示全部樓層
這個FIFO跟硬件說的沒關系吧。S32K說有4個字的FIFO模式怎么做?
ID:829212 發表于 2020-10-13 11:30 | 顯示全部樓層
感謝分享 使用的是LPUART還是SDK的接口呢?
ID:484960 發表于 2021-2-18 08:59 | 顯示全部樓層
樓主你好,我想問一下我現在用的最新版本的S32DS,為什么我在外面寫的一個Delay函數往主函數里面調不進去尼,我直接把雙層for作為延時就可以用封裝成一個函數直接往主函數里面調程序就卡在雙層for那里就不走了。這是什么鬼,是官方的BUg還是一個其他什么問題。
主站蜘蛛池模板: 天堂一区在线观看 | 国产精品国产精品 | 成人精品免费 | 精品一区二区在线观看 | 在线啊v| 一区二区高清在线观看 | 91在线第一页 | 激情一区二区三区 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 亚洲国产中文在线 | h视频免费在线观看 | 一级黄色大片 | 啪视频在线 | 亚洲欧美视频 | 欧美精品网站 | 99视频在线免费观看 | 久久高清 | 日韩视频一区在线观看 | 国产亚洲一区二区三区在线 | 狠狠骚 | 日韩伦理一区二区 | 免费成人在线网站 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产一区欧美一区 | 一级片在线观看 | 黄色毛片免费看 | 99久久电影 | 欧美簧片 | 中文字字幕一区二区三区四区五区 | 成人免费共享视频 | 国产一级特黄真人毛片 | 天天躁人人躁人人躁狂躁 | 日本成人一区二区 | 91精品国产综合久久久密闭 | 日韩视频精品在线 | 91精品国产色综合久久 | 亚洲高清久久 | 中国免费黄色片 | 亚洲国产成人av | 国产99久久精品一区二区永久免费 | 国产精品自拍视频网站 |
