查看: 50812|回復(fù): 152
OLED12864+DS3231的萬(wàn)年歷制作,帶農(nóng)歷,大字體(單片機(jī)源碼+實(shí)物)
ID:140489 發(fā)表于 2019-1-3 18:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近逛論壇,看到有做OLED 屏幕顯示的萬(wàn)年歷,但都沒(méi)有把農(nóng)歷加進(jìn)去;我這個(gè)把農(nóng)歷加上了,時(shí)分秒大字體顯示;溫度是讀的DS3231的溫度顯示出來(lái)的;OLED12864和DS3231時(shí)鐘芯片都是IIC通信的,共用時(shí)鐘線和數(shù)據(jù)線,接線簡(jiǎn)單;4個(gè)按鍵(設(shè)置,+,-,退出),校時(shí)的時(shí)候,按設(shè)置鍵,相應(yīng)的位會(huì)閃爍,再按+-調(diào)整,設(shè)置鍵按到第8次就退出設(shè)置,設(shè)置的位較多,中途按退出鍵也可以退出設(shè)置。單片機(jī):用12T,或1T的都可以,我用的STC12C5A60S2,1T刷新快些;DS3231是買(mǎi)的模塊;OLED是0.96寸黃藍(lán)雙色的,實(shí)物比照片好看,就是太小了,
附件里有完整的源代碼。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
部分源代碼:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "codetab.h"
  4. #include "nongli.h"
  5. #define uint  unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. // ------------------------------------------------------------
  8. // IO口模擬I2C通信
  9. // ------------------------------------------------------------
  10. sbit SCL=P3^6; //串行時(shí)鐘
  11. sbit SDA=P3^7; //串行數(shù)據(jù)
  12. sbit KEY1=  P3^0;                  //調(diào)整
  13. sbit KEY2=  P3^1;                  //++
  14. sbit KEY3=  P3^2;                  //--
  15. sbit KEY4=  P3^3;                  //退出
  16. uchar  a1,a2,a3,a4;                      //按鍵消抖用
  17. uchar  disflag=0; //時(shí)間調(diào)整相關(guān)
  18. #define        Brightness        0xcf //
  19. #define X_WIDTH         128
  20. #define Y_WIDTH         64
  21. /********************************************************************************************************
  22. **         DS3231常數(shù)定義
  23. ********************************************************************************************************/
  24. #define DS3231_WriteAddress 0xD0    //器件寫(xiě)地址
  25. #define DS3231_ReadAddress  0xD1    //器件讀地址
  26. #define DS3231_SECOND       0x00    //秒
  27. #define DS3231_MINUTE       0x01    //分
  28. #define DS3231_HOUR         0x02    //時(shí)
  29. #define DS3231_WEEK         0x03    //星期
  30. #define DS3231_DAY          0x04    //日
  31. #define DS3231_MONTH        0x05    //月
  32. #define DS3231_YEAR         0x06    //年
  33. #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11    //溫度寄存器高字節(jié)(8位)        整數(shù)部分
  34. #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12    //溫度寄存器低字節(jié)(低2位) 小數(shù)部分
  35. #define NACK    1
  36. #define ACK     0
  37. uchar shan_count; //:號(hào)閃爍計(jì)時(shí)變量
  38. uchar shan_js;    //校時(shí)閃爍計(jì)時(shí)變量
  39. bit flag;                //校時(shí)閃爍標(biāo)志
  40. char hour,minute,second,year,month,day,date,week;
  41. uint TH3231;
  42. bit        ack;                //應(yīng)答標(biāo)志位
  43. /*********************OLED驅(qū)動(dòng)程序用的延時(shí)程序************************************/
  44. /*void delay(unsigned int z)
  45. {
  46.         unsigned int x,y;
  47.         for(x=z;x>0;x--)
  48.                 for(y=1100;y>0;y--);
  49. }        */
  50. void        Delay5US()           //@12.000MHz           延時(shí)5us
  51. {
  52.    _nop_(); _nop_();        _nop_();_nop_(); //1T單片機(jī)用4個(gè)nop,12T用1個(gè)nop
  53. }
  54. /**************************/
  55. void Timer0Init(void)                //10毫秒@11.0592MHz
  56. {
  57. //        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  58.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  59.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器0,16位模式
  60.         TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
  61.         TH0 = 0xDC;                //設(shè)置定時(shí)初值
  62.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  63.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  64.         ET0 = 1;
  65.         EA = 1;
  66. }
  67. /**********************************************
  68. //IIC Start
  69. **********************************************/
  70. void IIC_Start()
  71. {
  72.    SCL = 1;
  73.    SDA = 1;
  74.    SDA = 0;
  75.    SCL = 0;
  76. }
  77. /**********************************************
  78. //IIC Stop
  79. **********************************************/
  80. void IIC_Stop()
  81. {
  82.    SCL = 0;
  83.    SDA = 0;
  84.    SCL = 1;
  85.    SDA = 1;
  86. }
  87. /********************************************************************************************************
  88. **         3231
  89. ********************************************************************************************************/
  90. uchar        BCD2HEX(uchar val)
  91. {
  92.         return        ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
  93. }
  94. uchar        HEX2BCD(uchar val)
  95. {
  96.         return        (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
  97. }
  98. void SendByte(uchar c)
  99. {
  100.     uchar BitCnt;
  101.
  102.     for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)         //要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位
  103.     {
  104.         if((c<<BitCnt)&0x80)
  105.             SDA=1;                          //判斷發(fā)送位
  106.         else
  107.             SDA=0;
  108.         SCL=1;                            //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開(kāi)始接收數(shù)據(jù)位
  109.         Delay5US();                       //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs
  110.         SCL=0;
  111.     }
  112.     SDA=1;                                  //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
  113.     SCL=1;
  114.     Delay5US();
  115.     if(SDA==1)
  116.         ack=0;
  117.     else
  118.         ack=1;                              //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)
  119.     SCL=0;
  120.     Delay5US();
  121. }
  122. uchar RcvByte()
  123. {
  124.    uchar retc;
  125.    uchar BitCnt;
  126.    retc=0;
  127.    SDA=1;                           //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
  128.    for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)
  129.    {
  130.         SCL=0;                      //置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
  131.         Delay5US();                 //時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs
  132.         SCL=1;                      //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
  133.         Delay5US();
  134.         retc=retc<<1;
  135.         if(SDA==1)
  136.             retc=retc+1;            //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
  137.         Delay5US();
  138.    }
  139.    SCL=0;
  140.    return(retc);
  141. }
  142. void Ack_I2C(bit a)
  143. {
  144.         SDA        =        a;
  145.     SCL=1;
  146.     Delay5US();             //時(shí)鐘低電平周期大于4us
  147.     SCL=0;                  //清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
  148.     Delay5US();
  149. }
  150. uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
  151. {
  152.     IIC_Start();
  153.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  154.     if (ack == 0)
  155.         return 0;
  156.
  157.     SendByte(addr);
  158.     if (ack == 0)
  159.         return 0;
  160.
  161.     SendByte(write_data);
  162.     if (ack == 0)
  163.         return 0;
  164.
  165.     IIC_Stop();
  166.     Delay5US();
  167.     Delay5US();
  168.     return 1;
  169. }
  170. uchar read_current()
  171. {
  172.     uchar read_data;
  173.     IIC_Start();
  174.     SendByte(DS3231_ReadAddress);
  175.     if(ack==0)
  176.         return(0);
  177.     read_data = RcvByte();
  178.     Ack_I2C(1);
  179.     IIC_Stop();
  180.     return read_data;
  181. }
  182. uchar read_random(uchar random_addr)
  183. {
  184.     uchar Tmp;
  185.         IIC_Start();
  186.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  187.     if(ack==0)
  188.         return(0);
  189.     SendByte(random_addr);
  190.     if(ack==0)
  191.         return(0);
  192.         Tmp=read_current();
  193.         if(random_addr==DS3231_HOUR)
  194.                 Tmp&=0x3f;
  195.
  196.     return(BCD2HEX(Tmp));//都轉(zhuǎn)10進(jìn)制輸出
  197. }
  198. /***********************/
  199. uchar read_random1(uchar random_addr)  //這個(gè)是讀溫度函數(shù)
  200. {
  201.     uchar Tmp;
  202.         write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器的CONV位置1開(kāi)啟溫度轉(zhuǎn)換,要這句,溫度實(shí)時(shí)刷新,這句不要,溫度要64s才刷新1次
  203.         IIC_Start();
  204.     SendByte(DS3231_WriteAddress);
  205.     if(ack==0)
  206.         return(0);
  207.     SendByte(random_addr);
  208.     if(ack==0)
  209.         return(0);
  210.         Tmp=read_current();
  211.         return Tmp;
  212. }
  213. void ModifyTime(uchar address,uchar num)
  214. {
  215.     uchar temp=0;
  216.            if(address>6 && address <0) return;
  217.     temp=HEX2BCD(num);
  218.         write_byte(address,temp);
  219. }
全部資料51hei下載地址:
OLED 萬(wàn)年歷 (顯示正負(fù)溫度版).rar (224.28 KB, 下載次數(shù): 1683)
評(píng)分
參與人數(shù) 7黑幣 +186 收起 理由
wenzedong + 15
slhslhhao + 8 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
HJJQQ + 8 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
凌凈清河 + 15 美觀和功能兼有,真是佳作了!
清風(fēng)兌酒 + 10 很給力!
溯行 + 30 最近剛好在找^O^
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:68847 發(fā)表于 2019-1-3 19:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
贊一個(gè)!正是我準(zhǔn)備做的!
ID:458424 發(fā)表于 2019-1-4 09:18 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)利用STC單片機(jī),將滑動(dòng)變阻器的分壓輸入AD轉(zhuǎn)換接口,實(shí)現(xiàn)4通道的模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,在12864上顯示。芯片是STC15F2K60S2.怎么做?感謝!
ID:386381 發(fā)表于 2019-1-4 10:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:448843 發(fā)表于 2019-1-4 13:41 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
oled這樣一直顯示不會(huì)燒屏嗎
ID:460043 發(fā)表于 2019-1-4 23:11 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主感謝!
ID:35873 發(fā)表于 2019-1-5 01:37 | 顯示全部樓層
這個(gè)漂亮  有空也玩玩   多謝分享
ID:64089 發(fā)表于 2019-1-5 11:35 | 顯示全部樓層
比較完整的資料,很不錯(cuò)。
ID:317383 發(fā)表于 2019-1-5 14:46 | 顯示全部樓層
很有幫助,。。
ID:371527 發(fā)表于 2019-1-26 11:31 | 顯示全部樓層
OLED+DS3231+農(nóng)歷轉(zhuǎn)換的常規(guī)程序,頂!
ID:164850 發(fā)表于 2019-1-26 15:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主可以幫忙改一份用90c58單片機(jī)的嗎,萬(wàn)分感謝。
ID:328121 發(fā)表于 2019-1-29 09:15 | 顯示全部樓層
做得不錯(cuò),值得學(xué)習(xí)
ID:476677 發(fā)表于 2019-2-15 08:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:476713 發(fā)表于 2019-2-15 09:59 | 顯示全部樓層
ID:46323 發(fā)表于 2019-2-15 11:04 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)樓主,農(nóng)歷如何計(jì)算
ID:140489 發(fā)表于 2019-2-18 11:59 | 顯示全部樓層
ygnlhxyzj 發(fā)表于 2019-2-15 11:04
資料里面有農(nóng)歷轉(zhuǎn)換的程序,你下載看看就知道了
ID:167337 發(fā)表于 2019-2-18 12:56 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享好資料,請(qǐng)問(wèn)可否加入GPS或WIFI主動(dòng)校時(shí)?
ID:140489 發(fā)表于 2019-2-18 16:23 | 顯示全部樓層
YQS 發(fā)表于 2019-2-18 12:56
DS3231內(nèi)部帶溫補(bǔ)晶振,精度已經(jīng)很高了,沒(méi)必要加GPS校時(shí)了
ID:140489 發(fā)表于 2019-2-18 16:27 | 顯示全部樓層
DS3231供電用3.3V,精度很高的,測(cè)試了2個(gè)月,與手機(jī)時(shí)間對(duì)比1秒不差
ID:478583 發(fā)表于 2019-2-21 17:26 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)備用
ID:479216 發(fā)表于 2019-2-22 11:00 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,了
ID:483038 發(fā)表于 2019-3-1 23:41 | 顯示全部樓層
厲害了
ID:64089 發(fā)表于 2019-3-2 17:34 | 顯示全部樓層
lids 發(fā)表于 2019-2-18 16:23
沒(méi)錯(cuò),我DIY一個(gè)數(shù)字鐘,15年到現(xiàn)在沒(méi)有調(diào)過(guò)時(shí)間,所以后面設(shè)計(jì)都用它了,主要是省心。
ID:254251 發(fā)表于 2019-3-7 13:04 | 顯示全部樓層
再加一個(gè)鬧鐘功能就更好了
ID:124995 發(fā)表于 2019-3-20 13:19 | 顯示全部樓層
灰常不錯(cuò),贊一個(gè)
ID:495514 發(fā)表于 2019-3-22 09:24 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
求電路原理圖在哪里???
ID:96491 發(fā)表于 2019-3-28 11:09 | 顯示全部樓層
電路圖在哪里?
ID:140489 發(fā)表于 2019-3-28 16:55 | 顯示全部樓層
電路圖
ID:164850 發(fā)表于 2019-3-29 08:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
lids 發(fā)表于 2019-3-28 16:55
電路圖
手上沒(méi)有12c5a60s2.用15f2k60s2芯片測(cè)試了一下,顯示不正常,要更改那里。
ID:324043 發(fā)表于 2019-3-29 12:53 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)謝謝樓主分享。
ID:140489 發(fā)表于 2019-4-1 12:34 | 顯示全部樓層
luxianjun 發(fā)表于 2019-3-29 08:06
改接口定義就可以了,sbit SCL=P?^?; //串行時(shí)鐘
sbit SDA=P?^?; //串行數(shù)據(jù)
把?號(hào)改為你硬件連接的端口
ID:350991 發(fā)表于 2019-4-8 20:02 | 顯示全部樓層
下載來(lái)看了,那個(gè)農(nóng)歷算法有點(diǎn)看不懂,想要更詳細(xì)的注釋
ID:479611 發(fā)表于 2019-4-8 20:21 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
急。。調(diào)試沒(méi)反應(yīng),就是按鍵沒(méi)反應(yīng),還有時(shí)鐘也沒(méi)有反應(yīng)。
ID:140489 發(fā)表于 2019-4-9 12:06 | 顯示全部樓層
晴天彡小霖 發(fā)表于 2019-4-8 20:21
看下你接線有沒(méi)有錯(cuò),只要線接對(duì)了,不會(huì)有問(wèn)題的
ID:104477 發(fā)表于 2019-4-9 13:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)還要外接晶振的,太舊了
ID:479611 發(fā)表于 2019-4-10 16:01 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
lids 發(fā)表于 2019-4-9 12:06
它一直保持這個(gè)圖片,就是不會(huì)開(kāi)始運(yùn)行
ID:481522 發(fā)表于 2019-4-10 18:30 | 顯示全部樓層
樓主 這個(gè)用紐扣電池供電可以嗎?
ID:140489 發(fā)表于 2019-4-11 09:21 | 顯示全部樓層
晴天彡小霖 發(fā)表于 2019-4-10 16:01
時(shí)鐘模塊的sck,sda和oled的sck,sda是接在一起的,看圖片,時(shí)鐘模塊的數(shù)據(jù)是讀出來(lái)了的,具體原因靠你自己查找了
ID:140489 發(fā)表于 2019-4-11 09:26 | 顯示全部樓層
可愛(ài)的小丹寶 發(fā)表于 2019-4-10 18:30
你選用3.3V供電的單片機(jī)應(yīng)該可以的,你可以試一下
ID:367948 發(fā)表于 2019-4-14 14:35 | 顯示全部樓層
感謝樓主
主站蜘蛛池模板: 亚洲少妇一区 | 免费看片网站91 | 久久婷婷网 | 九九热精品在线观看 | 中文在线一区 | 国产日韩中文字幕 | 国产乱国产乱300精品 | 国产黄色在线观看 | 国产在线小视频 | av在线天堂 | 亚洲一区二区中文字幕 | 欧美黄色一区 | 亚洲一区二区三区视频 | 91青青草 | 懂色av一区二区三区 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 欧美一级片免费 | 一个色综合网 | 中文字幕99 | 久久亚洲综合 | 国产老头视频 | 欧美日韩精品久久 | 国产无精乱码一区二区三区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 欧美日皮视频 | 国产成人97精品免费看片 | 黄色a一级 | 少妇av | 玖玖在线观看 | 中文日韩欧美 | 能看的av网站| 狠狠操狠狠操 | 欧美日韩小视频 | 午夜激情视频 | 日本一级一片免费视频 | 一级视频在线观看 | 四虎在线观看 | 91精品国产乱码久久久 | 黄视频网站在线观看 | 午夜av在线 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 |
