查看: 6848|回復: 3
STM32驅動MAX30102源碼
ID:80903 發表于 2019-1-4 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MAX30102+stm32
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "ultrasonic.h"
  4. #include "stm32f10x_gpio.h"
  5. #include "stm32f10x_i2c.h"
  6. #include "delay.h"//延時函數
  7. #include <stdio.h>
  8. #include <math.h>
  9. #include "bsp_i2c_gpio.h"
  10. /*************************************************
  11. 函數: fputc(int ch, FILE *f)
  12. 功能: 重定向c庫函數printf到USART1
  13. 參數: 無
  14. 返回: 無
  15. **************************************************/
  16. int fputc(int ch, FILE *f)
  17. {
  18.         USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);
  19.         while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
  20.         return (ch);
  21. }
  22. /*************************************************
  23. 函數: void main_init(void)
  24. 功能: main初始化
  25. 參數: 無
  26. 返回: 無
  27. **************************************************/
  28. void main_init(void)
  29. {
  30.         Usart_Init();
  31.         //I2C1_GPIO_Config();
  32.         //I2C1_Mode_config();
  33.         //I2C1_Configuration();
  34.         bsp_InitI2C();
  35.         delay_init(72);            //延時初始化
  36. }
  37. extern u8 max30102_Bus_Read(u8 Register_Address);
  38. extern void max30102_init(void);
  39. /*************************************************
  40. 函數: int main(void)
  41. 功能: main主函數
  42. 參數: 無
  43. 返回: 無
  44. **************************************************/
  45. int main(void)
  46. {
  47.         u8 temp_num=0;
  48.         main_init();
  49.
  50.         max30102_init();
  51.
  52.         printf("\r\n MAX30102  init  \r\n");
  53.
  54.         while(1)
  55.         {
  56.                 delay_ms(1000);
  57.                 max30102_init();
  58.                 temp_num = max30102_Bus_Read(0x1f);
  59.                 printf("當前溫度 = %d\r\n",temp_num);
  60.         }
  61. }
  62. #define max30102_WR_address 0xAE
  63. u8 max30102_Bus_Write(u8 Register_Address, u8 Word_Data)
  64. {
  65.         /* 采用串行EEPROM隨即讀取指令序列,連續讀取若干字節 */
  66.         /* 第1步:發起I2C總線啟動信號 */
  67.         i2c_Start();
  68.         /* 第2步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
  69.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_WR);        /* 此處是寫指令 */
  70.         /* 第3步:發送ACK */
  71.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  72.         {
  73.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  74.         }
  75.         /* 第4步:發送字節地址 */
  76.         i2c_SendByte(Register_Address);
  77.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  78.         {
  79.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  80.         }
  81.
  82.         /* 第5步:開始寫入數據 */
  83.         i2c_SendByte(Word_Data);
  84.         /* 第6步:發送ACK */
  85.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  86.         {
  87.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  88.         }
  89.         /* 發送I2C總線停止信號 */
  90.         i2c_Stop();
  91.         return 1;        /* 執行成功 */
  92. cmd_fail: /* 命令執行失敗后,切記發送停止信號,避免影響I2C總線上其他設備 */
  93.         /* 發送I2C總線停止信號 */
  94.         i2c_Stop();
  95.         return 0;
  96. }
  97. u8 max30102_Bus_Read(u8 Register_Address)
  98. {
  99.         u8  data;
  100.         /* 第1步:發起I2C總線啟動信號 */
  101.         i2c_Start();
  102.         /* 第2步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
  103.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_WR);        /* 此處是寫指令 */
  104.         /* 第3步:發送ACK */
  105.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  106.         {
  107.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  108.         }
  109.         /* 第4步:發送字節地址, */
  110.         i2c_SendByte((uint8_t)Register_Address);
  111.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  112.         {
  113.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  114.         }
  115.
  116.         /* 第6步:重新啟動I2C總線。下面開始讀取數據 */
  117.         i2c_Start();
  118.         /* 第7步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
  119.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_RD);        /* 此處是讀指令 */
  120.         /* 第8步:發送ACK */
  121.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  122.         {
  123.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  124.         }
  125.         /* 第9步:讀取數據 */
  126.         {
  127.                 data = i2c_ReadByte();        /* 讀1個字節 */
  128.                 i2c_NAck();        /* 最后1個字節讀完后,CPU產生NACK信號(驅動SDA = 1) */
  129.         }
  130.         /* 發送I2C總線停止信號 */
  131.         i2c_Stop();
  132.         return data;        /* 執行成功 返回data值 */
  133. cmd_fail: /* 命令執行失敗后,切記發送停止信號,避免影響I2C總線上其他設備 */
  134.         /* 發送I2C總線停止信號 */
  135.         i2c_Stop();
  136.         return 0;
  137. }
  138. void max30102_FIFO_Read(u8 Register_Address,u16  Word_Data[][2],u8 count)
  139. {
  140.         u8 i=0;
  141.         u8 no = count;
  142.         u8 data1, data2;
  143.         /* 第1步:發起I2C總線啟動信號 */
  144.         i2c_Start();
  145.         /* 第2步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
  146.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_WR);        /* 此處是寫指令 */
  147.         /* 第3步:發送ACK */
  148.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  149.         {
  150.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  151.         }
  152.         /* 第4步:發送字節地址, */
  153.         i2c_SendByte((uint8_t)Register_Address);
  154.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  155.         {
  156.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  157.         }
  158.
  159.         /* 第6步:重新啟動I2C總線。下面開始讀取數據 */
  160.         i2c_Start();
  161.         /* 第7步:發起控制字節,高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
  162.         i2c_SendByte(max30102_WR_address | I2C_RD);        /* 此處是讀指令 */
  163.         /* 第8步:發送ACK */
  164.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  165.         {
  166.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應答 */
  167.         }
  168.         /* 第9步:讀取數據 */
  169.         while (no)
  170.         {
  171.                 data1 = i2c_ReadByte();
  172.                 i2c_Ack();
  173.                 data2 = i2c_ReadByte();
  174.                 i2c_Ack();
  175.                 Word_Data[i][0] = (((u16)data1 << 8) | data2);  //
  176.
  177.                 data1 = i2c_ReadByte();
  178.                 i2c_Ack();
  179.                 data2 = i2c_ReadByte();
  180.                 if(1==no)
  181.                         i2c_NAck();        /* 最后1個字節讀完后,CPU產生NACK信號(驅動SDA = 1) */
  182.                 else
  183.                         i2c_Ack();
  184.                 Word_Data[i][1] = (((u16)data1 << 8) | data2);
  185.                 no--;
  186.                 i++;
  187.         }
  188.         /* 發送I2C總線停止信號 */
  189.         i2c_Stop();
  190. cmd_fail: /* 命令執行失敗后,切記發送停止信號,避免影響I2C總線上其他設備 */
  191.         /* 發送I2C總線停止信號 */
  192.         i2c_Stop();
  193. }
  194. #define INTERRUPT_REG                                          0X00
  195. void max30102_init()
  196. {
  197.
  198.         max30102_Bus_Write(0x09, 0x0b);  //mode configuration : temp_en[3]      MODE[2:0]=010 HR only enabled    011 SP02 enabled
  199.         max30102_Bus_Write(0x01, 0xF0); //open all of interrupt
  200.         max30102_Bus_Write(INTERRUPT_REG, 0x00); //all interrupt clear
  201.         max30102_Bus_Write(0x03, 0x02); //DIE_TEMP_RDY_EN
  202.         max30102_Bus_Write(0x21, 0x01); //SET   TEMP_EN
  203.         max30102_Bus_Write(0x0a, 0x47); //SPO2_SR[4:2]=001  100 per second    LED_PW[1:0]=11  16BITS
  204.         max30102_Bus_Write(0x0c, 0x47);
  205.         max30102_Bus_Write(0x0d, 0x47);
  206.
  207. }
使用模擬iic_MAX30102_for_stm32.7z (383.17 KB, 下載次數: 111)
ID:1 發表于 2019-1-4 17:00 | 顯示全部樓層
不要發本站已有的重復內容,建議先在搜索欄搜索一下
ID:474381 發表于 2019-1-31 16:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主有沒i2.c文件庫的函數,跪求一下
ID:68641 發表于 2021-7-13 01:30 | 顯示全部樓層
不能用 大家不用下載了
主站蜘蛛池模板: www一级片 | 免费视频国产 | 色婷婷在线播放 | 精品一区在线播放 | 一级片av| 51成人做爰www免费看网站 | 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 五月天激情综合网 | 日本黄a三级三级三级 | 午夜在线免费观看 | 国语av | 欧美亚洲在线观看 | 国产精品aaa | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 欧美伦理一区二区 | 成人动漫在线看 | 成人国产精品免费观看 | 久久久在线 | 五月婷婷激情 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 午夜av免费 | 日本黄色免费视频 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 日韩视频在线免费观看 | 国产一区二区在线观看视频 | 中文日韩欧美 | 亚洲在线一区二区 | 日韩成人中文字幕 | 日韩精品极品 | 久久精品一区二区三区四区 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 伊人久久综合 | 一区二区三区精品视频 | 毛片aaa| 欧美福利在线观看 | 高hnp失禁3p小公主 | 久在线| 欧美视频二区 | 国产蜜臀av | 成人国产精品一区二区 | 国产精品人人做人人爽人人添 |
