STM32紅外避障&紅外尋跡
一、功能實(shí)現(xiàn)1、紅外避障:單片機(jī)通過安裝在小車前端兩側(cè)的紅外避障模塊檢測障礙物與小車間的距離,加以判斷實(shí)現(xiàn)避障功能。 - 紅外尋跡:單片機(jī)通過安裝在小車底盤兩側(cè)的紅外尋跡模塊檢測黑線與小車的相對(duì)位置,加以判斷實(shí)現(xiàn)尋跡功能。
2、元器件選擇
2.1單片機(jī)型號(hào)選擇單片機(jī)選擇STM32F103C8T6,此款單片機(jī)有48個(gè)引腳,72M主頻,64K Flash、20K RAM,3個(gè)普通定時(shí)器,1個(gè)高級(jí)定時(shí)器,2個(gè)SPI,2個(gè)I2C,3個(gè)串口,1個(gè)USB,1個(gè)CAN,37個(gè)可使用IO口,2個(gè)12位10通道ADC。 如此豐富的內(nèi)設(shè)硬件資源足以應(yīng)付大多數(shù)場合使用,相對(duì)于STM32F103同系列其他單片具有機(jī)性價(jià)比高,網(wǎng)絡(luò)資源多、例程豐富,適合STM32入門初探與產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)用。
單片機(jī)資料網(wǎng)盤下載:http://pan.baidu.com/s/1hrGMLA8 2.2紅外避障模塊選擇紅外數(shù)字反射傳感器,一種集發(fā)射與接收于一體的光電傳感器,發(fā)射光經(jīng)過調(diào)制后發(fā)出,接收頭對(duì)反射光進(jìn)行解調(diào)輸出,因而有效的避免了可見光的干擾。透鏡的使用,也使得這款傳感器最遠(yuǎn)可以檢測80厘米距離。可以應(yīng)用于機(jī)器人避障、走迷宮機(jī)器人、流水線計(jì)件、多功能提醒器。
資料下載鏈接:http://pan.baidu.com/s/1miR2bbU 2.3紅外尋跡模塊選擇采用TCRT5000紅外反射傳感器,一種集發(fā)射與接收于一體的光電傳感器,它由一個(gè)紅外發(fā)光二極管和一個(gè)NPN紅外光電三極管組成。檢測反射距離1mm-25mm適用,傳感器特設(shè)M3固定安裝孔,調(diào)節(jié)方向與固定方便易用,使用寬電壓LM393比較器,信號(hào)干凈,波形好,驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),超過15mA。可以應(yīng)用于機(jī)器人避障、機(jī)器人進(jìn)行白線或者黑線的跟蹤,可以檢測白底中的黑線,也可以檢測黑底中的白線,是尋線機(jī)器人的必備傳感器。流水線計(jì)件、電度表脈沖數(shù)據(jù)采樣、傳真機(jī)碎紙機(jī)紙張檢測等眾多場合。
資料下載鏈接:http://pan.baidu.com/s/1i5FwN4L 2.4電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
資料下載鏈接:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=457085&uk=2302102993 2.5智能小車底盤選擇
3、原理圖
準(zhǔn)備好以上模塊后就可以組裝出一套具有尋跡避障功能的STM32智能小車了。 4、連線按照GPIO口分配表進(jìn)行連線
STM32F103單片機(jī)最小系統(tǒng)
L298N電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
注意,全部模塊都要共地(GND要連在一起)
單片機(jī)源程序如下:
- /* 包含頭文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- #include "pwm.h"
- #include "gpio.h"
- #include "delayus.h"
- #include "direction.h"
- #include "avoid.h"
- #include "track.h"
- /* 擴(kuò)展變量 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 私有函數(shù)原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函數(shù)體 --------------------------------------------------------------------*/
- * 函數(shù)功能: 系統(tǒng)時(shí)鐘配置
- * 輸入?yún)?shù): 無
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- void SystemClock_Config(void)
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; // 外部晶振,8MHz
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
- RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; // 9倍頻,得到72MHz主時(shí)鐘
- HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; // 系統(tǒng)時(shí)鐘:72MHz
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; // AHB時(shí)鐘:72MHz
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; // APB1時(shí)鐘:36MHz
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; // APB2時(shí)鐘:72MHz
- HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 1ms中斷一次
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/100000 10us中斷一次
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中斷一次
- HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); // 配置并啟動(dòng)系統(tǒng)滴答定時(shí)器
- /* 系統(tǒng)滴答定時(shí)器時(shí)鐘源 */
- HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
- /* 系統(tǒng)滴答定時(shí)器中斷優(yōu)先級(jí)配置 */
- HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
- * 函數(shù)功能: 主函數(shù).
- * 輸入?yún)?shù): 無
- * 返 回 值: 無
- * 說 明: 無
- int main(void)
- /* 復(fù)位所有外設(shè),初始化Flash接口和系統(tǒng)滴答定時(shí)器 */
- HAL_Init();
- /* 配置系統(tǒng)時(shí)鐘 */
- SystemClock_Config();
- /**************GPIO******************************************************************/
- GPIOA_Init();//初始化L298N接口
- GPIOB_Init();//初始化尋跡和紅外避障模塊接口
- /***************PWM******************************************************************/
- /* 通用定時(shí)器初始化并配置PWM輸出功能 */
- GENERAL_TIMx_Init();
- /* 啟動(dòng)通道PWM輸出 */
- HAL_TIM_PWM_Start(&htimx,TIM_CHANNEL_1);
- HAL_TIM_PWM_Start(&htimx,TIM_CHANNEL_2);
- TIM3->CCR1=TIM3->CCR2=1000;//調(diào)車速,范圍0~1000,數(shù)值越大速度越快
- /* 無限循環(huán) */
- while (1)
- Avoid();//避障
- // Track();//尋跡
STM32尋跡避障-資料.7z
(3.64 MB, 下載次數(shù): 397)
2019-1-5 01:46 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
