查看: 2350|回復: 0
基于TMS320DM8127+TVP5158+ARM的智能駐車裝置設(shè)計資料
ID:462366 發(fā)表于 2019-1-5 12:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘 要:眾所周知,近年來隨著我國綜合實力的逐步升高,人民群眾的生活也日益改善,汽車作為當今社會最常用的代步工具,使我們的現(xiàn)代生活更加便捷高效。但是,由此引發(fā)的道路交通安全問題,成為了一種社會痛點。面對頻發(fā)的交通事故,讓我們不得不思考:怎樣能夠在司機沒有迅速意識到車輛發(fā)生碰撞造成事故之前,自動干預(yù)進行剎車或者駐車,從而減少交通事故的發(fā)生率。因此,本智能駐車預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計也應(yīng)運而生。本文介紹了智能駐車預(yù)警系統(tǒng)原理,其次,分析了智能駐車預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計。同時,對智能駐車預(yù)警系統(tǒng)體系的最新成長過程和操作進行了簡單介紹,具備一定的參考意義。
關(guān)鍵詞:汽車系統(tǒng);傳感監(jiān)控;智能駐車;預(yù)警管理
引 言:隨著汽車行業(yè)的發(fā)展迅速,家家戶戶都基本上擁有一輛私家車,安全問題愈來愈被人們所重視,智能預(yù)警系統(tǒng)技術(shù)越來越朝著服務(wù)大眾的方向發(fā)展,在安全性,可靠性,實用性和實時性,準確性,低功耗的共同要求下,智能預(yù)警系統(tǒng)迎來了新技術(shù),新方法,新領(lǐng)域的全面挑戰(zhàn)。在原有的的一些預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,多種多樣的預(yù)警系統(tǒng)不斷為大家所熟知,正是在這些基礎(chǔ)的改良之上,才有了我們現(xiàn)在的智能駐車預(yù)警系統(tǒng)。
一.  智能駐車預(yù)警系統(tǒng)概述
現(xiàn)在,太多的交通事故是由駕駛員反應(yīng)不及時導致的,因此,我們需要汽車在事故發(fā)生前能夠停下來,為了避免此情況的發(fā)生,我們需要智能駐車預(yù)警系統(tǒng)。那什么是智能駐車預(yù)警系統(tǒng)呢?其實,智能駐車預(yù)警系統(tǒng)和手動剎車系統(tǒng)同樣都是制動方式,手動剎車系統(tǒng)是根據(jù)人的指令去實施的,這就意味著有許多人的因素導致剎車不及時;智能駐車預(yù)警系統(tǒng)是一種緊急制動的情況下自動智能設(shè)備。如果駕駛員在面臨緊急狀況時,由于大腦過于緊張,沒有迅速意識到及時剎車,那么這套智能駐車預(yù)警系統(tǒng)就會自動執(zhí)行命令,進行剎車或駐車。智能駐車預(yù)警系統(tǒng)具有科學性,無太多的因素干擾,從而大大減少了交通事故的發(fā)生。
二. 智能駐車預(yù)警系統(tǒng)的原理
研究的智能駐車預(yù)警系統(tǒng)以超聲波物位傳感器,激光夜視遠程攝像系統(tǒng),系統(tǒng)監(jiān)測程序,駐車緊急制動系統(tǒng)等組成。傳感器是檢測技術(shù)和自動化技術(shù)的基礎(chǔ),因而我們使用超聲波物位傳感器為基礎(chǔ)檢測工具,通過激光夜視遠程攝像的監(jiān)測,使用我們的系統(tǒng)監(jiān)測程序進行判斷,反饋給駐車系統(tǒng)緊急制動,以達到我們預(yù)期的預(yù)警效果。預(yù)警效果步驟梯形圖如下圖1所示。
圖1 預(yù)警效果步驟梯形圖
當然,傳感器獲取信息準確與否,直接關(guān)系到整個檢測系統(tǒng)的精度。傳感器就好比人的眼睛,鼻子,嘴巴,耳朵,和手,是用來感知外界信息的。我們的GPS定位追蹤是考慮到出現(xiàn)緊急情況下進行補充的一個小功能。最核心的當然就是系統(tǒng)監(jiān)測程序判斷的設(shè)計,它就好比人的大腦。只有通過它的判斷,預(yù)警系統(tǒng)才能正確高效工作。我們這個預(yù)警系統(tǒng),也是通過不斷的優(yōu)化這個監(jiān)測系統(tǒng),來進行功能的更新,系統(tǒng)的升級。
三. 智能駐車預(yù)警系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
3.1駐車監(jiān)控系統(tǒng)
3.1.1駐車系統(tǒng)說明
汽車駐車系統(tǒng)又稱汽車制動系統(tǒng)。駐車系統(tǒng)作用是:使行駛中的汽車按照駕駛員的要求進行強制減速甚至停車;使已停駛的汽車在各種道路條件下(包括在坡道上)穩(wěn)定駐車;使下坡行駛的汽車速度保持穩(wěn)定。目前國內(nèi)各家汽車廠商在中小型成品商品車上使用較多的為前盤后鼓式剎車系統(tǒng),部分車型為四輪盤式剎車,相對于鼓式剎車,盤式剎車在技術(shù)上更為先進,質(zhì)量上更為輕量化,散熱性能、制動性能及復雜天氣、路況的適應(yīng)性能更為優(yōu)良。
3.1.2監(jiān)控系統(tǒng)說明
“駐車監(jiān)控系統(tǒng)”硬件平臺的搭建采用了TI公司達芬奇系列芯片DM8127作為核心,系統(tǒng)以四個模擬攝像頭作為視頻捕獲設(shè)備。模擬接口芯片采用TVP5158,它將采集到的視頻數(shù)據(jù)送至DSP核調(diào)用視頻智能分析算法進行智能分析,同時采集的視頻經(jīng)過M3VIDEO核對視頻數(shù)據(jù)進行H.264和MJPEG兩種格式壓縮編碼,然后將分析結(jié)果以及編碼數(shù)據(jù)送到ARM核。在ARM核上按照ONVIF協(xié)議及RTSP流媒體傳輸協(xié)議封裝后最終在本地網(wǎng)絡(luò)端的圖形用戶界面進行顯示或保存在系統(tǒng)的SD上。遠端顯示終端
也可以通過網(wǎng)絡(luò)和RTSP流媒體協(xié)議,實時顯示監(jiān)控畫面。系統(tǒng)連接框圖如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)連接框圖
本智能監(jiān)控系統(tǒng)的核心芯片為低功耗版本DM8127。硬件平臺的設(shè)計過程中對于模塊化的設(shè)計工作參考了TI公司提供的對各個模塊設(shè)計的技術(shù)手冊。本“智能駐車監(jiān)控系統(tǒng)”的硬件平臺按照模塊劃分,可以分為如下幾個部分,分別是電源模塊、圖像采集模塊、存儲模塊、外設(shè)接口模塊等。系統(tǒng)硬件模塊框圖如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)硬件模塊框圖
根據(jù)功能需要,駐車監(jiān)控系統(tǒng)有前、后、左、右四個方向的攝像頭,分別監(jiān)視車輛的前面、后面、左側(cè)以及右側(cè)。攝像頭分別安裝在兩側(cè)的后視鏡以及前擋和后部,如圖4所示。前后左右四路攝像頭主要用于監(jiān)控車輛四周的可疑人物目標的滯留和徘徊以及攝像頭遮擋。
圖4 智能駐車監(jiān)控系統(tǒng)4路攝像頭安裝示意圖
3.2智能預(yù)警系統(tǒng)
3.2.1超聲波物位傳感器說明
超聲波物位變送器利用換能器中的壓電晶體發(fā)射超聲波,并接收從物位表面反射回來的回波,通過測量超聲波發(fā)射及接收的時間間隔,計算超聲波的傳輸距離,從而完成物位的準確測量。超聲波物位變送器為非接觸測量儀表,有很強的抗干擾能力,安裝、維護、使用非常方便,更適合于環(huán)境復雜的工業(yè)現(xiàn)場。它采用小功率、小盲區(qū)收發(fā)型專用超聲波傳感器,測量精度高,運行穩(wěn)定,而且具有溫度補償功能。
超聲波物位變送器發(fā)射的聲波信號到達物料表面即反射,反射波信號回傳又被傳感器接收,測量出這一過程所需的時間T,根據(jù)超聲波的傳播速度V,根據(jù)下面的公式可求出換能器與物料表面的距離S。
聲波傳輸距離S與聲速V和傳輸時間t之間的關(guān)系可用公式表示:
公式:S=V ×t/2
其中:V=V0 + 0.6T
其中: V0:表示溫度為0攝氏度時聲音在空氣中的傳播速度;
t:表示超聲波發(fā)射和接收一次的時間;
T:表示介質(zhì)溫度,單位為攝氏度;
主要特點:
◆非接觸式測量,可以測量普通液體、漿狀物、固體等介質(zhì)及腐蝕性液體;
◆測量范圍寬,通常可測量0.25~60m量程,有的產(chǎn)品甚至可達125m;
◆測量不受介質(zhì)密度、介電常數(shù)、導電性的影響,在一定范圍內(nèi)容器里的壓力也不影響測量;
◆測量精度高,大致在0.1~0.25%之間;
主要參數(shù):
◆電源:24VDC
◆輸出:4-20mA
◆精度:0.25~0.5%
◆環(huán)境溫度:-30~50℃
◆檢測精度  ±1mm;
◆輸出信號  4~20mA
◆防護等級 IP65DC12V/300mA
傳感器
3.2.2  GPS定位追蹤說明
   GPS追蹤器是內(nèi)置了GPS模塊和移動通信模塊的終端,用于將GPS模塊獲得的定位數(shù)據(jù)通過移動通信模塊(gsm/gprs網(wǎng)絡(luò))傳至Internet上的一臺服務(wù)器上,從而可以實現(xiàn)在電腦上查詢終端位置。
主要功能:
定位功能:立即定位、定時定位。
雙向通話:可單獨設(shè)置按鍵對應(yīng)的授權(quán)號碼,當按下按鍵就可撥打授權(quán)號碼,并可接聽來電。
報警功能:緊急報警、位移報警、超速報警、越區(qū)報警、低電報警、防盜報警。
四.應(yīng)用智能駐車預(yù)警系統(tǒng)的意義
汽車駐車預(yù)警系統(tǒng)直接與行車安全緊密相關(guān),良好的汽車駐車預(yù)警系統(tǒng),不僅可以提高汽車行駛的安全性,而且還可以為乘客帶來更舒適的享受。當前,我國道路交通安全事故頻繁發(fā)生,比如翻車、撞車、撞人或與障礙物相撞等,發(fā)生這些情況的原因,很大程度上與汽車的駐車剎車系統(tǒng)緊密相關(guān)。這是因為,在事故發(fā)生前,汽車駕駛員往往因為各種原因不能及時進行手動駐車剎車操作,也有的是因為人為操作不當(如誤踩油門等)或汽車本身的駐車剎車系統(tǒng)失靈等,進而導致安全事故的發(fā)生。所以,如何最大限度地避免或減少道路交通安全事故的發(fā)生,成為汽車安全設(shè)計的重要內(nèi)容之一。當汽車發(fā)生碰撞以前,如何進行緊急自動駐車剎車,進而避免道路交通安全事故的發(fā)生,最大限度地減少或降低乘客的生命財產(chǎn)損失,這個問題舊顯得尤其重要,并亟待解決和落實。可見,研究、設(shè)計和開發(fā)一種安全、可靠、經(jīng)濟、實用的汽車智能駐車預(yù)警系統(tǒng),已經(jīng)是擺在我們面前的迫在眉睫的工作。相信不久,人們將會研究、開發(fā)和應(yīng)用更多更完善的汽車智能駐車預(yù)警系統(tǒng)。
五.汽車智能駐車剎車系統(tǒng)的最新發(fā)展
英國制訂了一套控制系統(tǒng),該系統(tǒng)通過全球定位系統(tǒng)和地形相關(guān)的信息控制剎車和油門,稱為“感覺”系統(tǒng)。如果獨自在路上行駛,駕駛員只需要掌握方向就行了,智能感知系統(tǒng)依賴于蜂窩電話網(wǎng)絡(luò),使用GPS智能電話裝置,可以決定車輛行駛的位置。智能電話連接到無線藍牙技術(shù)和必要的硬件設(shè)施r-cube(可以加速和剎車控制車輛)。只要擁有電話的人發(fā)出指令可以讓汽車自動減速或停止,這為有助于慢反應(yīng)的人。
六.結(jié)論
經(jīng)過深入分析研究智能駐車體系,發(fā)現(xiàn)智能汽車仍然是未來汽車發(fā)展的目標,智能汽車也將是新世紀汽車技術(shù)飛躍發(fā)展的首要標志。當前對智能車輛的研究主要致力于提高汽車的安全性、舒適性,以及提供優(yōu)良的人車交互界面。近年來,智能車輛己經(jīng)成為世界車輛工程領(lǐng)域研究的熱點和汽車工業(yè)增長的新動力,很多發(fā)達國家都將其納入到各自重點發(fā)展的智能交通系統(tǒng)當中。在中國,在主動安全系統(tǒng)的研究起步較晚。但也有許多汽車測距防撞裝置的專利。但也有不少汽車測距防撞裝置的專利。這些研究都集中在避免碰撞是如何使用的汽車,對人,機動車道路交通安全影響的輔助駕駛,道路實時監(jiān)控,防止車輛碰撞事故的發(fā)生。但是沒有從時變動態(tài)環(huán)境的角度研究其實時描述和多傳感器信息獲取的系統(tǒng)建模與實現(xiàn),設(shè)備系統(tǒng)較為簡單,智能化
程度不高。這輛車在交通事故停止是解決問題的根本,因此,我國汽車企業(yè)應(yīng)加強智能制動系統(tǒng)的開發(fā)研究和應(yīng)用。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
藝術(shù)節(jié)-智能駐車系統(tǒng)論文附件二 -.pdf (554.5 KB, 下載次數(shù): 12)
主站蜘蛛池模板: 91久久国产综合久久91精品网站 | 黄色成人在线视频 | 成人手机在线视频 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 国产三级在线免费观看 | 九色在线视频 | 国产一区二区不卡 | 在线观看视频国产 | 成人精品视频在线观看 | 午夜成人影视 | 国产精品免费一区 | 91国产丝袜在线播放 | 中文字幕国产一区 | 成人欧美一区二区三区白人 | 男女在线视频 | 日韩一区二区在线播放 | 亚洲淫片 | 成人做受黄大片 | 久久久久久中文字幕 | 国产精品久久免费 | 国产在线不卡视频 | 国产精品永久久久久久久久久 | 黄色在线观看网址 | 超碰在线99 | 成人免费av | 日韩在线视频播放 | 国产在线视频91 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 日本少妇久久 | 国产一区二区三区在线视频 | 亚洲免费大片 | av免费在线观看网站 | 三级视频在线观看 | 欧美激情网站 | 六月婷婷激情 | 日韩一级免费 | 手机在线播放av | 夜夜夜夜操| 亚洲综合视频在线观看 | 中文字幕伊人 | 成人动漫免费观看 |
