查看: 16374|回復: 15
STC12C5A60S2單片機的ADC采樣程序分享
ID:155450 發(fā)表于 2019-1-5 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用ADC采樣時,使用STC12單片機內(nèi)部AD采樣,其10位8通道高速采樣可以滿足大多采樣需求,相較于普通ADC模塊更方便,花費一天查看手冊完成測試。
  1. /* 功能:使用12C5A60S2內(nèi)部AD讀取外部三路電壓,顯示在1602上 */
  2. /*     最多可同時輸入8路電壓,設(shè)置P1ASF            */
  3. #include <STC12C5A60S.H>
  4. #include<intrins.h>
  5. sbit RS = P2^6;   //定義1602使用的端口
  6. sbit RW = P2^5;
  7. sbit EN = P2^7;
  8. #define uchar unsigned char;
  9. #define uint unsigned int;
  10. #define RS_CLR RS=0
  11. #define RS_SET RS=1
  12. #define RW_CLR RW=0
  13. #define RW_SET RW=1
  14. #define EN_CLR EN=0
  15. #define EN_SET EN=1
  16. #define DataPort P0   //連接1602數(shù)據(jù)口 P0
  17. //uchar b,i,ge,shi,bai;
  18. uchar da1=0,da2=0,da3=0;
  19. double Data,c;
  20. char a[5]="";
  21. uchar ADC_Chanul_Turn=0;
  22. /*------------------------------------------------
  23. uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  24. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  25. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  26. 長度如下 T=tx2+5 uS
  27. ------------------------------------------------*/
  28. void DelayUs2x(unsigned char t)
  29. {
  30. while(--t);
  31. }
  32. /*------------------------------------------------
  33. mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  34. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  35. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  36. ------------------------------------------------*/
  37. void DelayMs(unsigned char t)
  38. {
  39.
  40. while(t--)
  41. {
  42.      //大致延時1mS
  43.      DelayUs2x(245);
  44.      DelayUs2x(245);
  45. }
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48.               判忙函數(shù)
  49. ------------------------------------------------*/
  50. bit LCD_Check_Busy(void)
  51. {
  52. DataPort= 0xFF;
  53. RS_CLR;
  54. RW_SET;
  55. EN_CLR;
  56. _nop_();
  57. EN_SET;
  58. return (bit)(DataPort & 0x80);
  59. }
  60. /*------------------------------------------------
  61.               寫入命令函數(shù)
  62. ------------------------------------------------*/
  63. void LCD_Write_Com(unsigned char com)
  64. {
  65. while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  66. RS_CLR;
  67. RW_CLR;
  68. EN_SET;
  69. DataPort= com;          //
  70. _nop_();
  71. EN_CLR;
  72. }
  73. /*------------------------------------------------
  74.               寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
  75. ------------------------------------------------*/
  76. void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
  77. {
  78. while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
  79. RS_SET;
  80. RW_CLR;
  81. EN_SET;
  82. DataPort= Data;
  83. _nop_();
  84. EN_CLR;
  85. }
  86. /*------------------------------------------------
  87.                 清屏函數(shù)
  88. ------------------------------------------------*/
  89. void LCD_Clear(void)
  90. {
  91. LCD_Write_Com(0x01);
  92. DelayMs(5);
  93. }
  94. /*------------------------------------------------
  95.               寫入字符串函數(shù)
  96. ------------------------------------------------*/
  97. void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)//y為行數(shù),x為橫坐標,最后一個是字符
  98. {
  99. if (y == 0)
  100.      {
  101.      LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  102.      }
  103. else
  104.      {
  105.      LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
  106.      }
  107. while (*s)
  108.      {
  109. LCD_Write_Data( *s);
  110. s ++;
  111.      }
  112. }
  113. /*------------------------------------------------
  114.               寫入字符函數(shù)
  115. ------------------------------------------------*/
  116. void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  117. {
  118. if (y == 0)
  119.      {
  120.      LCD_Write_Com(0x80 + x);
  121.      }
  122. else
  123.      {
  124.      LCD_Write_Com(0xC0 + x);
  125.      }
  126. LCD_Write_Data( Data);
  127. }
  128. /*------------------------------------------------
  129.               初始化函數(shù)
  130. ------------------------------------------------*/
  131. void LCD_Init(void)
  132. {
  133.    LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設(shè)置*/
  134.    DelayMs(5);
  135.    LCD_Write_Com(0x38);
  136.    DelayMs(5);
  137.    LCD_Write_Com(0x38);
  138.    DelayMs(5);
  139.    LCD_Write_Com(0x38);
  140.    LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關(guān)閉*/
  141.    LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
  142.    LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設(shè)置*/
  143.    DelayMs(5);
  144.    LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設(shè)置*/
  145.    }
  146.
  147. /*------------------------------------------------
  148.                   ADC函數(shù)
  149. ------------------------------------------------*/
  150. void InitADC()//初始AD寄存器
  151. {
  152.          P1ASF=0X07;     //0xff設(shè)置P1口全部為ADC通道,0x07=0000,0111  即使用P10,P11,P12作為輸入
  153.         ADC_RES=0X00;    //清除高8位緩沖數(shù)據(jù)
  154.         if(ADC_Chanul_Turn%3==0)//外部基準電壓
  155.         {
  156.             ADC_CONTR=0xF0; //AD轉(zhuǎn)換控制寄存器,1111,0000  P10口
  157.             _nop_();
  158.             _nop_();
  159.             _nop_();
  160.             _nop_();
  161.             ADC_CONTR=0xE8;    //1110,1000(清零Flag,置位Start)
  162.          }
  163.         if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
  164.         {
  165.             ADC_CONTR=0xF1; // 1111,0001  P11口
  166.             _nop_();
  167.             _nop_();
  168.             _nop_();
  169.             _nop_();
  170.             ADC_CONTR=0xE9;    //1110,1001
  171.          }
  172.          if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
  173.         {
  174.             ADC_CONTR=0xF2; //1111,0010  P12口
  175.             _nop_();
  176.             _nop_();
  177.             _nop_();
  178.             _nop_();
  179.             ADC_CONTR=0xEA;    //1110,1010
  180.          }
  181.
  182. }
  183. void timer0() interrupt 1      //interrupt 1: 定時器0,interrupt3:定時器3
  184. {
  185.     TH0=(65536-20000)/256;       //高八位,(需要表示Xms的定時,計數(shù)器由65536-X數(shù)到65536,由于16位,只能分高低位)
  186.     TL0=(65536-20000)%256;     //低八位
  187.     InitADC();
  188. }
  189. void adc_isr() interrupt 5      //FLAG標志位置位觸發(fā)中斷,沒有設(shè)優(yōu)先級,但是同優(yōu)先級下定時器0更高
  190. {
  191.
  192.    //V_5REF=V_1REF*256/da_ref;
  193.    if(ADC_Chanul_Turn%3==0)                     //外部基準電壓
  194.    {
  195.        da1=ADC_RES;                                   //獲取轉(zhuǎn)換結(jié)果
  196.        Data=((double)da1/256)*5;     //取八位計算基準電壓Data,
  197.        c =Data;
  198.        }
  199.    if(ADC_Chanul_Turn%3==1)
  200.    {
  201.        da2=ADC_RES;                                  //獲取轉(zhuǎn)換結(jié)果
  202.        Data=((double)da2/256)*5;     //取八位計算實際值Data,
  203.        c =Data;
  204.        }
  205.    if(ADC_Chanul_Turn%3==2)
  206.    {
  207.        da3=ADC_RES;                                  //獲取轉(zhuǎn)換結(jié)果
  208.        Data=((double)da3/256)*5;     //取八位計算實際值Data,
  209.        c =Data;
  210.        }
  211.
  212.    a[0]=((int)c%10+0x30);//個位(電壓<5,僅有個)     //0x30: ASCAI碼里代表“0”,必須轉(zhuǎn)換成字符存在字符型數(shù)組里才可以在1602液晶屏上顯示
  213.    a[1]=0x2e;                    //小數(shù)點
  214.    a[2]=((int)(c*10)%10+0x30); // 十分位
  215.    a[3]=((int)(c*100)%10+0x30);// 百分位
  216.    a[4]='\0';                  //  加了串尾符才成了字符串哦
  217.    if(ADC_Chanul_Turn%3==0)  LCD_Write_String(0,0,a);
  218.    if(ADC_Chanul_Turn%3==1)  LCD_Write_String(5,0,a);
  219.    if(ADC_Chanul_Turn%3==2) LCD_Write_String(0,1,a);
  220.
  221.    ADC_CONTR&=0xEF;               //標志位清零
  222.
  223.    ADC_Chanul_Turn++;
  224.    if(ADC_Chanul_Turn==252)
  225.       ADC_Chanul_Turn=0;
  226. }
  227. void main()
  228. {
  229.     LCD_Init();
  230.     LCD_Clear();                     //清屏
  231.     //LCD_Write_String(0,2,"Hello Dog!");
  232.     DelayMs(255);
  233.     TH0=(65536-20000)/256;           //開定時器0
  234.     TL0=(65536-20000)%256;
  235.     EA=1;                             //開全局中斷
  236.     ET0=1;                             //允許定時器零中斷
  237.     EADC=1;                          //允許ADC中斷
  238.     TR0=1;
  239.     while(1);
  240. }
新建文本文檔.rar (2.19 KB, 下載次數(shù): 393)
收藏收藏14 分享淘帖 頂2 踩
ID:99056 發(fā)表于 2019-4-14 17:10 | 只看該作者
剛好需要感謝分享
ID:463197 發(fā)表于 2019-5-5 10:47 | 只看該作者
感謝分享!
ID:527604 發(fā)表于 2019-5-5 13:42 | 只看該作者
感謝分享
ID:220936 發(fā)表于 2019-9-3 15:48 | 只看該作者
請問ADC_Chanul_Turn這個是什么意思,他怎么會增加
ID:601243 發(fā)表于 2019-9-7 11:34 | 只看該作者
謝謝樓主分享,目前還用不到,先感謝樓主分享先
ID:144356 發(fā)表于 2020-1-6 12:43 | 只看該作者
ID:94358 發(fā)表于 2020-4-2 13:38 | 只看該作者
感謝分享,剛好需要
ID:155450 發(fā)表于 2020-11-23 11:34 | 只看該作者
guangxin 發(fā)表于 2019-9-3 15:48
ADC通道選擇,程序設(shè)計自動累加
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-17 01:05 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了,外部電路能分享一下嗎
ID:889832 發(fā)表于 2021-4-1 10:25 | 只看該作者
是不是少了個.h文件
ID:438263 發(fā)表于 2021-4-10 21:55 | 只看該作者
挺好的,寫得不錯!.h文件可以自己網(wǎng)上收
ID:332931 發(fā)表于 2021-12-3 18:20 | 只看該作者
df
dsafadsfsdfasdfasd
ID:1001384 發(fā)表于 2022-4-6 14:15 | 只看該作者
怎么加延時啊,讓它檢測電壓時慢一點
ID:1087718 發(fā)表于 2023-7-8 10:27 | 只看該作者
感謝分享,但是我復制過來編譯不了
ID:641483 發(fā)表于 2023-8-5 10:42 | 只看該作者
感謝樓主分享,正好要用到的知識 收藏學習了
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲 | 久热精品在线观看 | av免费不卡 | 中文字幕第一区综合 | 天天操天天干天天爽 | 毛片免费在线观看 | 国产理论在线观看 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 久久狠狠干 | 国产一区二区视频在线观看 | 国精产品99永久一区一区 | 日韩欧美国产综合 | 一区二区三区黄色 | 一区| 国产精品偷乱一区二区三区 | 国产精品一区三区 | 久操伊人| 日本亚洲天堂 | 性做久久| 免费在线观看黄色片 | 99热最新 | 色综合久久久久 | 免费网站av| 久久av影院| 久久精品一区二区三区四区 | 久久艹精品 | 天天曰天天干 | 深夜视频在线观看 | 日韩欧美黄色片 | 亚洲成人a v | 色香蕉视频 | 久久久久久久影院 | 精品久久久久久久 | 欧美一区二区三区在线观看 | 日韩欧美精品一区 | 久久久久久久久久国产 | www操 | 中文字幕日本在线 | 999久久久国产精品 亚洲黄色三级 | 五月婷婷色 | 日韩网站在线观看 |
