查看: 10347|回復: 26
JMT18F003PLUS單片機芯片手冊,例程等資料下載
ID:359276 發表于 2019-1-8 09:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
江蘇宏云推出的51單片機,性能特點如下:
特性列表
JMT18F003Plus
JMT18F003Plus  亮點
供電
2.75-5.5V
CPU和運行頻率
1T  8051 @24.5 MHz
24.5 MHz
Flash程序空間
8KB
SRAM
1KB+128B
Data Flash
512B
16bit PWM互補輸出
PWM1:    3路互補輸出+1路獨立,   -->7   pin                    PWM2:1路互補輸出,-->2 pin
PWM頻率為73MHz,在數字電源BUCK-BOOST,無線充電,BLDC電機控制,逆變器等應用領域PWM分辨率高。
16bit 輸入捕獲
PWM1:    4路捕獲,霍爾                                           PWM2 :3路捕獲,霍爾
Timer0
16bit/13bit/8bit定時/計數
Timer1
Timer2
WDT
1
AWU Timer
NA
Beeper
1
UART
支持IrDA、LIN 總線,38K紅外
38K紅外調制發送
SPI
8Mbit/s,TX FIFO
TX FIFO
I2C
400Kbit/s
ADC
12通道,10 bit 500 KSPS, 參考電壓:外部,VDD,內部2.5V可選
差分輸入可編程運放(PGA)
4組可切換差分輸入可編程運放(PGA)
小信號放大和比較;  BLDC、逆變器、無線充電、數字電源等應用的電流,電壓采集,過流、過壓快速保護
模擬比較器(CMP)
4組可切換模擬比較器(CMP)
模擬比較器輸出OC保護
OC保護,控制外部關斷,PWM剎車
模擬比較器輸出OV保護
OV保護,控制外部關斷,PWM 剎車
IO
17 IO
待機功耗
2.5uA
2.5uA
外部晶振
24 MHz
24 MHz
內部高速OSC
73.7MHz@精度1%
73.728MHz
內部低速OSC
32KHz
ESD HBM
>6000V
>6000V
ESD CDM
1000V
工作溫度
-40℃ 至 125℃
IDE工具
Keil
仿真
UART, JTAG
下載
UART, JTAG
封裝
TSSOP20,SSOP20
最小系統:
附上芯片手冊,上位機ISP,頭文件,代碼例程等:
全部資料51hei下載地址:
JMT18f003Plus例程和資料.7z (6.77 MB, 下載次數: 494)
ID:202926 發表于 2019-1-9 04:23 | 顯示全部樓層
國產單片機要崛起才行
ID:114907 發表于 2019-2-17 13:20 | 顯示全部樓層
國產單片機要崛起才行l;llll
ID:477454 發表于 2019-2-17 18:11 | 顯示全部樓層
哇!謝謝分享!
ID:149075 發表于 2019-2-28 19:51 | 顯示全部樓層
供應商提供的Demo板嗎?
ID:528966 發表于 2019-5-6 20:54 | 顯示全部樓層
國標芯片加油,感謝分享
ID:554814 發表于 2019-6-12 09:36 | 顯示全部樓層
請問一下demo哪里有售啊?
ID:48551 發表于 2019-7-5 22:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正想做這個呢?電位器是直接可以調速的嗎?
ID:48551 發表于 2019-7-5 23:47 | 顯示全部樓層
很想玩一下這個,這個調速就是用滑阻點位器嗎?
ID:556722 發表于 2019-7-28 15:57 | 顯示全部樓層
新人,謝謝樓主分享1!!
ID:56665 發表于 2019-8-26 08:51 | 顯示全部樓層
我想問一下這個單片機價格如何。
ID:420055 發表于 2019-11-18 11:46 | 顯示全部樓層
有控制原理的講解嗎?
ID:420055 發表于 2019-12-2 13:53 | 顯示全部樓層
最近想做無刷直流電機想問下你這款MUC可以直接用CH340燒入程序的嗎?
ID:399064 發表于 2019-12-31 21:54 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,加油加油
ID:563624 發表于 2020-2-21 17:18 | 顯示全部樓層
支持國產單片機的電機控制方案
ID:709207 發表于 2020-4-17 10:40 | 顯示全部樓層
為國產芯片打call
ID:754694 發表于 2020-10-24 17:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
厲害,國芯威武!
ID:859073 發表于 2020-12-12 12:11 | 顯示全部樓層
使用國產芯片
ID:466532 發表于 2021-1-12 17:00 | 顯示全部樓層
一直玩弦波 還是想學學方波
ID:374720 發表于 2021-3-11 15:18 | 顯示全部樓層
這個是芯片資料,沒有用。
ID:201190 發表于 2021-9-24 15:50 | 顯示全部樓層
可以應用于帶霍爾傳感器的無刷直流電機嗎
ID:971132 發表于 2021-10-15 16:58 | 顯示全部樓層
下了,有用,支持國產,就是目前缺貨
ID:194006 發表于 2021-11-30 11:36 | 顯示全部樓層
支持國產,下載學習一下
ID:153690 發表于 2022-1-9 08:58 | 顯示全部樓層
國產芯片,需要支持一下
ID:1003304 發表于 2022-6-28 00:58 | 顯示全部樓層
國產芯片,一定要支持
ID:103436 發表于 2024-4-6 00:46 | 顯示全部樓層
我也想做一個
國產芯片,需要支持一下
主站蜘蛛池模板: 久久综合在线 | 日韩精品视频在线 | 日韩在线资源 | 欧美精品在线视频 | 欧美一区二区三 | 欧美三级又粗又硬 | 色哟哟一区二区三区 | 国产乱码精品一区二区三 | 蜜桃精品一区二区三区 | 日韩国产在线播放 | 在线观看欧美日韩视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 在线视频日本 | 国产黄色一区二区 | 日日干av | 色在线视频 | 日韩色综合 | 午夜网 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 成人免费福利视频 | av综合网站| 观看av| 国产美女自拍视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 六月丁香综合 | 一区二区视频在线播放 | 中文字幕亚洲欧美 | 亚洲福利一区二区 | 久久青 | 91一区二区| 99视频网站| 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 国产一级片在线 | 免费精品| 亚洲精品色图 | 一区二区不卡视频 | 欧美三级大片 | 亚洲一区成人 | 黄色三级网 | 国产网站免费 | 天天操网 |
