查看: 6153|回復: 21
想提升一下自己的單片機水平應該怎么辦啊
ID:421426 發(fā)表于 2019-1-8 11:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機已經學習三個月了,想提升一下子自己,做一些小的項目,通過做一些小的項目去提升自己,各位大神能不能提一提意見啊!
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-8 17:31 | 顯示全部樓層
繼續(xù)學習,多多動手做一些項目。
ID:445886 發(fā)表于 2019-1-8 18:58 | 顯示全部樓層
談不上意見,加油!堅持下去哦!
ID:439075 發(fā)表于 2019-1-8 19:54 | 顯示全部樓層
個人最容易實現的就是做一個電子鐘,用數碼管或LCD顯示時間,用少數按鍵調整時間和和鬧鈴。
ID:464872 發(fā)表于 2019-1-8 20:35 | 顯示全部樓層
自己動手做一些簡單的基于單片機的設計,慢慢增加難度
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-8 22:16 | 顯示全部樓層
多練練程序,將器件多組合組合
ID:465013 發(fā)表于 2019-1-9 00:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多看書吧。推薦51單片機c語言教程。感覺挺不錯。然后就是多寫程序,孰能生巧
ID:195028 發(fā)表于 2019-1-9 08:11 | 顯示全部樓層
很簡單,通過實例學習之后,改進實例在實例上加功能,最后再結合串口助手開發(fā)一些帶有上位機的產品
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-9 09:05 | 顯示全部樓層
與提升數學、物理相關了。
ID:465064 發(fā)表于 2019-1-9 14:25 | 顯示全部樓層
多多動手,我也剛開始學習
ID:205526 發(fā)表于 2019-1-9 14:33 | 顯示全部樓層
我覺得買一塊開發(fā)板回來,要多動手修改開發(fā)板的歷程并下載調試,這樣的成就感比較強,學的也比較快,不懂地方多百度一下,或者聽聽開發(fā)板的配套視頻
ID:465138 發(fā)表于 2019-1-9 15:26 | 顯示全部樓層
建議考慮買個51開發(fā)板做的智能小車學習下,即可學習電路,又可學習代碼,寓教于樂,提升必快。
ID:274129 發(fā)表于 2019-1-9 23:01 | 顯示全部樓層
多寫代碼  多看書  多搭建電路
ID:465516 發(fā)表于 2019-1-10 00:12 | 顯示全部樓層
1、萬事開頭難、要勇敢邁出第一步。 開始的時候,不要老是給自己找借口,說KEIL不會建項目啦、沒有實驗板啦之類的。遇到困難要一件件攻克,不會建項目,就先學它,這方面網上教程很多,隨便找找看一下,做幾次就懂了。然后可以參考別的人程序,抄過來也無所謂,寫一個最簡單的,讓它運行起來,先培養(yǎng)一下自己的感覺,知道寫程序是怎么一回事,無論寫大程序還是小程序,要做的工序不會差多少,總得建個項目,再配置一下項目,然后建個程序,加入項目中,再寫代碼、編譯、生成HEX,刷進單片機中、運行。必須熟悉這一套工序。個人認為,一塊學習板還是必要的,寫好程序在上面運行一下看結果,學習效果會好很多,仿真器就看個人需要了。單片機是注重理論和實踐的,光看書不動手,是學不會的。 2、知識點用到才學,不用的暫時丟一邊。 厚厚的一本書,看著人頭都暈了,學了后面的,前面的估計也快忘光了,所以,最好結合實際程序,用到的時候才去看,不必說非要把書從第一頁看起,看完它才來寫程序。比如你寫流水燈,完全就沒必要看中斷的知識,專心把流水燈學好就是了,這是把整本書化整為零,一小點一小點的啃。 3、程序不要光看不寫,一定要自己寫一次。 最開始的時候,啥都不懂,可以抄人家的程序過來,看看每一句是干什么用的,達到什么目的,運行后有什么后果,看明白了之后,就要自己寫一次,你會發(fā)現,原來看明白別人的程序很容易,但到自己寫的時候卻一句也寫不出來,這就是差距。。。當你自己能寫出來的時候,說明你就真的懂了。。。 4、必須學會掌握調試程序的方法。 不少人寫程序,把代碼寫好了,然后一運行,不是自己想要的結果,就暈了,然后跑到論壇上發(fā)個帖子,把程序一貼,問:為什么我的程序不能正常運行?然后就等別人來給自己分析。這是一種很不好的行為,應該自己學會發(fā)現問題和學會如何解決問題。這就需要學習調試程序的方法,比如KEIL里,可以下斷點啦,查看寄存器內容等等,這些都是調試程序的手段,當你發(fā)現你寫的程序運行結果和你想象中不一樣的時候,你可以單步,也可以下斷點,然后跟蹤,查看各相關寄存器內容,看看程序運行過中是不是有什么偏差,找出影響結果的地方,改正過來。這一個過程非常重要,通過程序的排錯,你可以學到的知識是書上得不到的。 5、找到解決問題思路比找到代碼更重要。 我們用單片機來控制周邊器件,達到我們想到的目的,這是一個題目,而如何寫出一個程序,來控制器件按你想要的結果去運作,這個就是解題的思路。要寫程序,就得先找到解決問題的思路,你學會找出這個解題思路,比你找到代碼更為重要。不少人很喜歡找人家的代碼,有的人甚至有了代碼就直接復制到自己的程序中,可以說,這不是一種學習的態(tài)度,無助于你編程水平的提高。我?guī)缀醪辉趺纯慈思业拇a,多數時候是看別人的思路,有方框圖最好,沒有的話文字說明也可以,要從代碼中看出別人處理問題的思路,是相當困難的,特別是大型的程序,看起來是非常的累人,所以現在我也明白了,以前讀書時說的程序流程圖很重要,現在算是知道了。當你知道一個問題怎么去解決了,那么剩下的只是你安排代碼去完成,這就已經不是什么問題了。舉個例子:數碼管動態(tài)掃描,沒寫過的初學者可能搞不清是怎么回事,其實,就是分時讓每一時間段時只控制一只數碼管顯示數字,幾只數碼管輪流顯示,由于速度很快,人眼的看起來是全部數碼管都亮的。明白是這么一回事,事情就好辦了,剩下的事情,無非是你安排讓一只只數碼管輪流顯示出相應的數值。顯示數字,然后延時一下,再下一只顯示數字,延時,知道是這樣,我們實際程序上只要做到這樣就可以:往段口送段碼,然后打開位選顯示一只,延時一下,再關閉位選,再送出段碼,再打開另一只位選..僅此而已。有了解決問題的思路,我們就能問題拆分開來,然后逐一的解決,如果動態(tài)掃描的原理都沒懂,不知道如何做,那么這個程序是怎么也寫不出來的。 6、開動腦筋,運用多種方法,不斷優(yōu)化自己的程序。 想想用各種不同方法來實現同一功能。這是一個練習和提高的過程,一個問題,你解決了,那么你再想想,能不能換種寫法,也可以實現同一功能,或者說,你寫出來的代碼,能不能再精簡一點,讓程序執(zhí)行效率更高,這個過程,就是一個進步的過程。很多知識和經驗的獲得,并不是直接寫在書讓你看就可以得到的,需要自己去實踐,開動腦筋,經驗才能得到積累,編程水平才能有所提高。 7、看別人的代碼,學習人家的思路。 這個在學習初期是很有用,通過看別人的代碼,特別是有多年編程經驗的人寫出的具有一定水平的代碼,可以使自己編程水平得到迅速的提高,同時,也可以結合別人的編程手法,與自己的想法融合在一起,寫出更高水平的代碼,從中得到進步。但要注意,切忌將學習變成抄襲,更不是抄襲完了就認為自己學會了,這樣做只會使你退步。 8、嘗試編寫一下綜合應用的程序。 從流水燈學起,到動態(tài)掃描,再到中斷,那么,你可以試試寫一下時鐘這種綜合性應用的程序,不要小看時鐘,要寫好它不是一件容易的事情,它包括了單片機大部分的知識,比如有按鍵(IO讀取)、動態(tài)掃描(IO輸出)、中斷等,如何協(xié)調好各功能模塊正常工作,才是編程者需要學習的地方,當你單獨寫一個功能的時候,比如按鍵讀取,你可能感覺很容易,因為你的程序啥也不做,只是讀按鍵。但把它和其它功能混合在一起,如何在整個程序運行中使每一部分都正常工作,這就不是寫一個按鍵讀取這么容易的事情,功能模塊之間有可能會互相影響,比如你需要讓數碼管既能顯示,又要去處理按鍵讀取,怎么使這兩部分都正常工作,這就是一個協(xié)調過程。當你有了這個處理協(xié)調能力,你就算是入門了。 9、著重于培養(yǎng)解決問題的能力,而不是具體看自己編寫了多少代碼或者做過什么。 “學單片機重點在于學習解決問題的思路,而不是局限于具體的芯片類型和語言”這一直是我的座右銘,是我學單片機多年來感悟出來的。經常看到有人說“你會驅動XX芯片,真牛啊”“你搞過XX項目,真厲害”之類的話,其實這是非常片面的,搞過XX芯片,搞過XX項目,只能說明你做過這一項目,它只是你的業(yè)績,并不是代表能力就一定高。真正的能力應該是:“遇到沒有解決過的問題或器件,能利用自己已學的知識,迅速找到解決問題的方法。”這個才是能力。寫程序的過程就是一個創(chuàng)造的過程,幾乎沒有完全一樣的項目,每次你遇上的幾乎都不相同,所以你擁有的必須是你面對新項目時的創(chuàng)造能力,而不是標榜著你以往做過多少項目。當然,業(yè)績也能從另一側面反映你的經驗和水平。 10、如果有可能,多學習計算機專業(yè)的知識,比如數據結構等。 這些是你解決問題的基礎知識,你把這些知識應用得越好,就會發(fā)現越容易找到解決問題的方法,這就是為什么一個學計算機專業(yè)的人編的程序和一個非計算機專業(yè)的人編的程序有差異的原因。也是一個菜鳥進軍到高手所要配備的知識。如果我們把編程分為宏觀編程和微觀編程,那么微觀編程就是寫具體的代碼,比如控制某某器件的語句;而宏觀編程就是如何對整個程序進行布局、安排,使功能模塊以你想要的方式去運行,得出你想要的結果。如前所說“會控制XX器件”這些只能算是微觀編程,能做到這一步還只能算是菜鳥級別,如果面對一個新的器件,你心里沒底,沒把握去寫這個控制程序,那說明你還是一個初級的菜鳥。當你有了一定的編程經驗,控制過相當數量的器件之后,你就會發(fā)現,控制器件這些工作都是相似的、重復的工作,體現不出編程的水平,最多也是寫得好與不好的差別,只能算是一些小技巧的應用。而對整個程序進行布局、安排這些才是最頭痛的事情,能達到宏觀編程和微觀編程都做好才是真正的高手。對于規(guī)模越大的程序,越能體現出這一點。 11、面對一個新項目時,多自己開動腦筋,不要急于找別人的程序。 有不少人面對一個新項目時,第一步想到的就是網上找別人寫過的代碼,然后抄一段,自己再寫幾句,湊在一起就完成任務,這雖然可能是省時間,但絕對不利你的學習。當你接到一個新項目時,應該先自己構思一下整個程序的架構,想想如何來完成,有可能的話,畫一個流程圖,簡單的可以畫在腦子里,對程序中用到的數據、變量有一個初步的安排,然后自己動手去寫,遇到實在沒辦法解決的地方,再去請教別人,或看別人是怎么處理的,這樣首先起碼你自己動過腦想過,自己有自己的思路,如果你一開始就看別人的程序,你的思維就會受限在別人的思維里,自己想再創(chuàng)新就更難了,這樣你自己永遠也沒辦法提高,因為你是走在別人的影子里。 12、多利用網絡的搜索,學會提問題。 一般來說,學習過程中,你遇上的問題,前人們多數也有遇上的,所以如果有什么不懂,在自己解決不了的時候,最好先到網上搜索一下,看能不能找到答案,找不到再到論壇里發(fā)問,發(fā)問也要有目的性,盡量簡單明了的描述問題,讓幫助你的人可以用最少的時間就看懂你說什么,畢竟人家?guī)椭闶敲赓M的,時間也是有限的。
ID:465652 發(fā)表于 2019-1-10 10:59 | 顯示全部樓層
你可以做一個51小車,多用一點外設
ID:451448 發(fā)表于 2019-1-10 11:42 | 顯示全部樓層
上淘寶,多買一些傳感器模塊,組合起來使用,多做一些項目,然后熟練了就可以進階32
ID:465706 發(fā)表于 2019-1-10 12:12 | 顯示全部樓層
自己買塊板子,根據網上的資料或者自己買書,自己研究就行。
ID:465829 發(fā)表于 2019-1-10 14:58 | 顯示全部樓層
加油!堅持下去哦!
ID:369800 發(fā)表于 2019-1-10 18:11 | 顯示全部樓層
你說你把郭天祥視頻的練習都做了,那可以做比如電子鐘、串口通信、AD轉換1602(12864)顯示等等,或者自己想一些小練習題自己測試自己,不會的翻書看看或者去論壇上看資料,做上幾個綜合性的練習就能入門了,51入門還是很簡單的,也不需要你"把數學問題轉化成程序語言"這種能力,僅僅是操作寄存器,簡單的數學運算,因為51的資源有限,不可能處理太復雜的算法,但是做嵌入式這方面C語言一定要有好底子,后面用到ARM或者嵌入式OS的時候編程能力就很重要了。
ID:466070 發(fā)表于 2019-1-10 19:12 | 顯示全部樓層
多做項目,多看書
ID:364278 發(fā)表于 2019-1-11 10:16 | 顯示全部樓層
很簡單,百度搜51diy你會看到一百多種
ID:1107483 發(fā)表于 2024-1-2 01:23 | 顯示全部樓層
多做一些項目就好了
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品免费在线观看 | 黄色免费网站视频 | 天天射天天干天天操 | 国产麻豆一区二区 | 在线一区二区三区四区 | 久久久久久97 | 成人免费视频网站 | 欧美a一级 | 午夜精品福利视频 | 日本黄色一级视频 | 欧美日韩国产在线观看 | 四虎久久久| 顶级黄色片 | 黄色aaa| 久久久精品 | 在线观看欧美日韩 | 亚洲资源网 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 免费99精品国产自在在线 | 日韩高清一区二区 | 国产黄色在线观看 | 国产高清免费 | 日本在线免费 | av一二三区| 99九九久久| 91女人18毛片水多国产 | 玖玖色资源 | 中文字幕在线观看日韩 | 1级黄色片 | 欧美激情免费 | 成人欧美激情 | 成人免费看片' | 黄色大片视频 | 欧美在线播放 | 久久久久久久免费视频 | 久久国产精品一区二区 | 久久综合伊人77777蜜臀 | 午夜影院污| 成人国产网站 | 欧美福利在线观看 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 |
