查看: 5185|回復(fù): 1
原創(chuàng)!虛擬儀器技術(shù)研究現(xiàn)狀及在現(xiàn)代科技中的應(yīng)用
ID:426231 發(fā)表于 2019-1-8 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要:虛擬儀器技術(shù)是電子測量技術(shù)和計(jì)算機(jī)測控相結(jié)合的前沿技術(shù)是當(dāng)前的研究熱點(diǎn)之一本文重點(diǎn)闡述了虛擬儀器的基本原理、主要結(jié)構(gòu)、性能特點(diǎn)和主要分類,比較分析了虛擬儀器與傳統(tǒng)儀器性能特點(diǎn)上的異同,對虛擬儀器技術(shù)的應(yīng)用及發(fā)展趨勢做出了簡要介紹與分析。
關(guān)鍵字:虛擬儀器;軟件化; 軟硬件設(shè)計(jì); 應(yīng)用前景
1.虛擬儀器簡介
虛擬儀器(簡稱VI) 的概念最早是由美國國家儀器公司(簡稱NI) 1986 年提出來的,這是對傳統(tǒng)儀器概念上的重大突破。其基本原理是以計(jì)算機(jī)為硬件平臺,使原來需要硬件實(shí)現(xiàn)的各種儀器功能盡可能地軟件化,利用高效靈活的軟件控制高性能的硬件來完成各種測試、測量和自動化的應(yīng)用,以便最大限度地降低系統(tǒng)成本,增強(qiáng)系統(tǒng)功能與靈活性,達(dá)到了 “軟件就是儀器”的目的。
2.虛擬儀器的特點(diǎn)
跟傳統(tǒng)儀器一樣,虛擬儀器也包括信號的采集與控制、信號的分析和處理、處理結(jié)果的表達(dá)和顯示三大基本功能。在傳統(tǒng)儀器中,這三大功能的實(shí)現(xiàn)都是應(yīng)用硬件來實(shí)現(xiàn)的,而硬件都是廠家生產(chǎn),用戶無法任意更改。因此,對傳統(tǒng)儀器來說,其功能在出廠時(shí)就已經(jīng)固定了。然而,虛擬儀器技術(shù)可以讓用戶體驗(yàn)到完全自定義的測量和自動化系統(tǒng)功能的靈活性,構(gòu)建起滿足特定需求的系統(tǒng)。
與傳統(tǒng)儀器相比,虛擬儀器技術(shù)具有以下特點(diǎn):功能強(qiáng)、性價(jià)比高、開放性好、虛擬儀器豐富和增強(qiáng)了傳統(tǒng)儀器的功能,用戶可以根據(jù)測量需要添加外部設(shè)備,實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的測量功能,也可以自定義便于構(gòu)成復(fù)雜的測試系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化虛擬儀器"并且,虛擬儀器操作方便,通過圖形用戶界面實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互,大大地提高工作效率。
2.1 虛擬儀器的基本結(jié)構(gòu)
虛擬儀器由硬件設(shè)備與接口,設(shè)備驅(qū)動軟件和虛擬儀器面板組成。
2.1.1 虛擬儀器系統(tǒng)的硬件構(gòu)成:
虛擬儀器的硬件系統(tǒng)一般分為計(jì)算機(jī)硬件平臺和測控功能硬件。計(jì)算機(jī)硬件平臺可以是各種類型的計(jì)算機(jī)。它管理著虛擬儀器的軟件資源,是虛擬儀器的硬件基礎(chǔ)。因此,計(jì)算機(jī)技術(shù)在顯示、存儲能力、處理器性能、網(wǎng)絡(luò)、總線標(biāo)準(zhǔn)等方面的發(fā)展促進(jìn)了虛擬儀器系統(tǒng)的快速發(fā)展。按照測控功能硬件的不同虛擬儀器主要可分為PC總線串口總線、GPIBVXIPXI 5種標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu).它們主要完成被測輸入信號的采集、放大、模/數(shù)轉(zhuǎn)換,具體分類為:
1PC總線型:借助于插入計(jì)算機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)采集卡與專用的虛擬儀器軟件相結(jié)合,它可以通過各種控件組建各種儀器。
2GPIB總線型是IEEE-488標(biāo)準(zhǔn)的虛擬儀器早期的發(fā)展階段.它的出現(xiàn)使電子測量獨(dú)立的單臺手工操作向大規(guī)模自動測試系統(tǒng)發(fā)展. GPIB技術(shù)可用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)對儀器的操作和控制,替代傳統(tǒng)的人工操作方式,可以很方便地把多臺儀器組合起來形成自動測量系統(tǒng).
3串口總線型是可連接到計(jì)算機(jī)串行口的測試裝置。它們把儀器硬件集成在一個(gè)采集盒內(nèi),儀器軟件裝在計(jì)算機(jī)上,通常可以完成各種測量測試儀器的功能,可以組成數(shù)字存儲示波器、頻譜分析儀等儀器.
4VXI總線型是一種高速計(jì)算機(jī)總線VME總線在虛擬儀器領(lǐng)域的擴(kuò)展,它具有穩(wěn)定的電源、強(qiáng)有力的冷卻能力和嚴(yán)格的RFI/EMI屏蔽.
5PXI總線型是PCI總線內(nèi)核技術(shù)增加了成熟的技術(shù)規(guī)范和要求。以使用于相鄰模塊的高速通訊的局總線。PXI具有的高度可擴(kuò)展性,PCI總線面向儀器領(lǐng)域的擴(kuò)展優(yōu)勢結(jié)合起來,將形成未來的虛擬儀器平臺。
2.1.2虛擬儀器系統(tǒng)的軟件構(gòu)成
虛擬儀器的軟件系統(tǒng)是虛擬儀器的核心。用戶可以根據(jù)不同的測試任務(wù),編制不同的測試軟件,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的測試任務(wù)。在虛擬儀器系統(tǒng)中用靈活強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)軟件代替?zhèn)鹘y(tǒng)儀器的某些硬件,特別是系統(tǒng)中應(yīng)用計(jì)算機(jī)直接參與測試信號的產(chǎn)生和測量特性的分析,由計(jì)算機(jī)的軟硬件資源來完成傳統(tǒng)儀器的功能。虛擬儀器系統(tǒng)的軟件包括應(yīng)用軟件、儀器驅(qū)動軟件和通用I/O接口軟件3部分。應(yīng)用軟件根據(jù)其功能又分為儀器面板控制軟件和數(shù)據(jù)分析處理軟件。
3.虛擬儀器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程
虛擬儀器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程主要包括測試需求分析、系統(tǒng)總體方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成
及系統(tǒng)調(diào)試等。
4.虛擬儀器技術(shù)的應(yīng)用
虛擬儀器的發(fā)展是信息技術(shù)的一個(gè)主要領(lǐng)域。對科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和國防、工業(yè)、農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)有著不可估量的影響。可廣泛應(yīng)用于電子測量、振動分析、聲學(xué)分析、故障診斷、航天航空、軍事工程、電力工程、機(jī)械工程、建筑工程、地質(zhì)勘探、生物醫(yī)療、教學(xué)及科研等諸多方面。
4.1機(jī)械工程測試技術(shù)中虛擬儀器的應(yīng)用
在機(jī)械工程領(lǐng)域的日常工作中,常常要對機(jī)械
傳動的性能、參數(shù)進(jìn)行測試與分析。傳統(tǒng)的測試一般要借助體積龐大、價(jià)格昂貴、功能相對簡單的儀器完成,加之傳統(tǒng)工程測試系統(tǒng)不能兼容和共享相關(guān)的軟硬件資源,加大了測試成本,降低了測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子和信息技術(shù)的發(fā)展,借助計(jì)算機(jī)可使傳統(tǒng)儀器的功能更強(qiáng)大,不僅能改善傳統(tǒng)儀器的性能,也可提升儀器系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)的集成度。
軟件部分主要是運(yùn)用計(jì)算機(jī)將傳統(tǒng)測試儀器的檢測功能軟件化,也就是將測試功能實(shí)施軟件化設(shè)計(jì)。硬件部分是依據(jù)具體的測試要求把所用到的模塊化硬件接口卡插入計(jì)算機(jī)總線槽中,再借助傳感器和測量電路把測試對象與模塊接口卡進(jìn)行連接。這樣一套完善的虛擬儀器測試系統(tǒng)方可形成。為充分展現(xiàn)虛擬儀器技術(shù)的優(yōu)勢,可以采用集成測試手段把多種傳統(tǒng)儀器測試功能、面板控件等集成于同一軟件平臺上,使一臺計(jì)算機(jī)成為多功能的工程檢測儀器。由于部分硬加工轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖庸ぃ蟠鬁p少了資源、能源消耗,具有綠色環(huán)保的優(yōu)點(diǎn)。
 4.2分析儀器虛擬仿真教學(xué)平臺建設(shè)
建立分析儀器的虛擬實(shí)驗(yàn)平臺,使用者可以在理論知識的基礎(chǔ)上,可以按照自己的想法在虛擬實(shí)驗(yàn)室平臺上動手操作,而無需擔(dān)心由于操作失誤造成的儀器設(shè)備的損壞,或者由于操作
失誤造成的安全事故。分析儀器虛擬實(shí)驗(yàn)室平臺的建立,有利于培養(yǎng)和提高使用者的實(shí)踐操作能力,分析判斷能力、設(shè)計(jì)創(chuàng)作能力和創(chuàng)新意識。
將虛擬仿真所需要的相關(guān)資料,分析儀器標(biāo)準(zhǔn)操作示范圖片,分析儀器實(shí)驗(yàn)室設(shè)備圖片,動畫素材,專家微課視頻,等所有相關(guān)教學(xué)資源均上傳到虛擬實(shí)驗(yàn)平臺上,此平臺對公眾開放,使用者可以隨時(shí)以自己的ID身份登錄虛擬平臺,在虛擬平臺上進(jìn)行操作演練,虛擬平臺會使用者的操作演練進(jìn)行評判打分,使用者可以實(shí)時(shí)的指導(dǎo)自己操作過程中的錯(cuò)誤,并及時(shí)糾正。另外,通過互聯(lián)網(wǎng),使用者和專家可以通過此虛擬平臺進(jìn)行跨越時(shí)空的交流,方便涉及分析儀器不同行業(yè)的人士相互傳授經(jīng)驗(yàn),解決問題。
4.3虛擬儀器在智能機(jī)器人實(shí)踐課程中的應(yīng)用
虛擬儀器的應(yīng)用將復(fù)雜的電路、傳感器等的設(shè)置問題轉(zhuǎn)換成只需要懂得基本的算法設(shè)計(jì)思想和編程技能就可以操作機(jī)器人的問題,有效地降低了課程的入門門檻,增加了學(xué)生的學(xué)習(xí)信心。利用LabVIEW 平臺將對各種儀器進(jìn)行調(diào)試和運(yùn)行獲取數(shù)據(jù)的過程轉(zhuǎn)變?yōu)楦鞣N控制單元,包括運(yùn)動控制單元、傳感器控制單元、語音控制單元以及視頻控制單元等參數(shù)輸入和結(jié)果獲取的過程;將各種儀器的電路控制的過程轉(zhuǎn)變?yōu)?/font>LabVIEW平臺結(jié)構(gòu)化連線的功能。這種將復(fù)雜問題分步解決的方式有利于問題的簡化,大大提高學(xué)生實(shí)驗(yàn)的效率。利用LabVIEW 平臺將各類信號的處理和識別轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和算法的優(yōu)化問題,大幅提高計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科知識的應(yīng)用面。
5.虛擬儀器技術(shù)的展望
虛擬儀器在組成和改變儀器的功能和技術(shù)性能方面具有靈活性與經(jīng)濟(jì)性,因而特別適 應(yīng)于當(dāng)代科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展和科學(xué)研究不斷深化所提出的更高更新的測量課題和測量需求。
展望未來,虛擬儀器將會有以下發(fā)展趨勢:
5.1 標(biāo)準(zhǔn)化
目前,虛擬儀器的PCIVXIPXI 等技術(shù)規(guī)范已成功實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化,但在觸發(fā)方式、延時(shí)、同步、不同通道的共用時(shí)基等方面還未實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,這將影響其在不同平臺上的互換性和移植性,也將影響虛擬儀器軟件模塊的標(biāo)準(zhǔn)化。虛擬儀器的硬件結(jié)構(gòu)將會繼續(xù)朝著標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的方向發(fā)展,模塊式結(jié)構(gòu)使測試系統(tǒng)體積不斷減少、處理速度不斷提高,從而使測試系統(tǒng)的小型化和微型化成為可能。
5.2 網(wǎng)絡(luò)化
網(wǎng)絡(luò)化是虛擬儀器的另一發(fā)展趨勢。利用網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù),將分布于不同位置的虛擬儀器、外部設(shè)備、被測試點(diǎn)、數(shù)據(jù)庫等資源有效連接起來,克服了一般虛擬儀器將測試儀器的三大功能模塊都局限在單一的計(jì)算機(jī)上的缺點(diǎn),從而實(shí)現(xiàn)資源共享功能,共同完成測試任務(wù)。
5.3 軟件開發(fā)平臺的智能化
虛擬儀器的研究已經(jīng)取得很多進(jìn)展,但仍存在不少問題。首先,虛擬儀器的成功開發(fā)需要軟件設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和儀器專業(yè)知識的有機(jī)結(jié)合,因此對普通用戶來說,自己開發(fā)虛擬儀器還不太現(xiàn)實(shí);其次,虛擬儀器的設(shè)計(jì)難度大、效率低,盡管ActiveXCOM 等技術(shù)可以在一定程度上提高了系統(tǒng)軟件的可重用性,但在儀器設(shè)計(jì)時(shí)仍然需要編寫大量代碼才能將這些部件組合成一個(gè)完整的系統(tǒng)。最后,虛擬儀器的可重構(gòu)性很差,用戶若需要改變儀器的某些功能,必須要經(jīng)過代碼層次上的修改才能實(shí)現(xiàn)。采用人工智能技術(shù)提高虛擬儀器的可重構(gòu)能力、降低虛擬儀器的設(shè)計(jì)難度,將會是虛擬儀器技術(shù)的又一發(fā)展方向。
結(jié)束語
虛擬儀器目前正在向功能綜合化的多功能虛擬儀器庫提高、精度和可靠性、方便操作、一鍵完成所需要的功能的方向發(fā)展。目前正蓬勃發(fā)展的新興技術(shù)也成為推動虛擬儀器技術(shù)發(fā)展的新動力!虛擬儀器的出現(xiàn)是科技界、教學(xué)界和測試儀器制造界的一次具有深遠(yuǎn)意義的技術(shù)革命。
ID:426231 發(fā)表于 2019-5-23 22:17 | 顯示全部樓層
厲害,,,,,
主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 久久久精品 | 欧美福利一区 | 97免费在线 | 色综合av| 国产一区久久 | 国内精品视频在线观看 | 亚洲免费成人 | 青青青草视频在线观看 | 日韩免费成人 | 青青草视频免费在线观看 | 黑人系列合集h | 少妇久久久 | 天天精品视频 | 国产精品99久久久久久久久 | www.麻豆av| 欧美久久久久久久 | 午夜一级片| 亚洲一级精品 | 欧美www.| 亚洲国产欧美在线 | 性做久久久 | 国产福利在线视频 | 日本欧美精品 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 黄色av免费观看 | 五月天久久久 | 精品久久影院 | 久久一区精品 | 久久免费精品视频 | 日本免费中文字幕 | 人人看人人草 | av大片在线观看 | 国产精品久免费的黄网站 | 亚洲天堂久久久 | 午夜视频一区二区 | 午夜精品在线 | 亚洲视频在线播放 | 国产一区精品视频 | 免费啪视频 | 中文av字幕 |
