查看: 3210|回復: 0
基于51單片機的計算器設計c程序代碼加proteus仿真
可實現加減乘除各類運算,帶有清零復位功能
程序代碼如下:
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
sbit wela=P2^7;          //定義端口
sbit dula=P2^6;
long in1,in2,out,x;
int cnt,i,flag;
uchar code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};          //LED顯示字模,共陰
void delay(uint xms)  //延時函數
        uint j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=114;j>0;j--);
void display()         //顯示函數聲明
        uchar w1,w2,w3,w4,w5,w6,f=0;
        long y;
        if(x>=0)   //顯示六位計時數
                if(x>=1e6)
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[12];
                        dula=0;
                        delay(2);
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=0x3e;
                        dula=0;
                        delay(2);
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xdf;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[0];
                        dula=0;
                        delay(2);
                        return;
                w1=x%10;w2=x/10%10;w3=x/100%10;w4=x/1000%10;w5=x/10000%10;w6=x/100000%10;
                if(f==1||w6)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfe;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w6];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w5)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfd;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w5];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w4)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfb;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w4];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w3)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w3];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w2)
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w2];
                        dula=0;
                        delay(2);
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=num[w1];
                dula=0;
                delay(2);
                y=labs(x);
                if(y>=1e5)
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[12];
                        dula=0;
                        delay(2);
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=0x3e;
                        dula=0;
                        delay(2);
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xdf;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[0];
                        dula=0;
                        delay(2);
                        return;
                w1=y%10;w2=y/10%10;w3=y/100%10;w4=y/1000%10;w5=y/10000%10;
                if(f==1||w5)
                        if(f==0)
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                P0=0xfe;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=0x40;
                                dula=0;
                                delay(2);
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfd;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w5];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w4)
                        if(f==0)
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                P0=0xfd;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=0x40;
                                dula=0;
                                delay(2);
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfb;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w4];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w3)
                        if(f==0)
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                P0=0xfb;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=0x40;
                                dula=0;
                                delay(2);
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w3];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==1||w2)
                        if(f==0)
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                P0=0xf7;
                                wela=0;
                                dula=1;
                                P0=0x40;
                                dula=0;
                                delay(2);
                        f=1;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=num[w2];
                        dula=0;
                        delay(2);
                if(f==0)
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=0x40;
                        dula=0;
                        delay(2);
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xdf;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=num[w1];
                dula=0;
                delay(2);
void keyscan()         //鍵盤掃描函數
        uchar temp;
        P1=0xfe;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(8);
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xee:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+7;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+7;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xde:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+8;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+8;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xbe:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+9;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+9;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0x7e:
                                if(cnt!=0&&flag==0)
                                        cnt=0;
                                        flag=4;
                                break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xfd;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(8);
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xed:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+4;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+4;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xdd:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+5;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+5;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xbd:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+6;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+6;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0x7d:
                                if(cnt!=0&&flag==0)
                                        cnt=0;
                                        flag=3;
                                break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xfb;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(8);        //消除抖動
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+1;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+1;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xdb:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+2;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+2;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xbb:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+3;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+3;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0x7b:
                                if(cnt!=0&&flag==0)
                                        cnt=0;
                                        flag=2;
                                break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
        P1=0xf7;
        temp=P1;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(8);
                temp=P1;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)    //證明有鍵按下,if語句是為了讓鍵盤松開
                        temp=P1;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:
                                cnt=0;
                                in1=0;
                                in2=0;
                                out=0;
                                flag=0;
                                x=0;
                                break;
                                case 0xd7:
                                if(cnt<6)
                                        cnt++;
                                        if(flag==0)
                                                in1=in1*10+0;
                                                x=in1;
                                                in2=in2*10+0;
                                                x=in2;
                                break;
                                case 0xb7:           //如果得到符號位
                                switch(flag)
                                        case 1:
                                        out=in1+in2;        //加
                                        break;
                                        case 2:
                                        out=in1-in2;        //減
                                        break;
                                        case 3:
                                        out=in1*in2;        //乘
                                        break;
                                        case 4:
                                        if(in2)
                                        out=in1/in2;        //除
                                        break;
                                x=out;
                                in1=0;
                                in2=0;
                                cnt=0;
                                flag=0;
                                break;
                                case 0x77:
                                if(cnt!=0&&flag==0)
                                        cnt=0;
                                        flag=1;
                                break;
                        while(temp!=0xf0)   //等待按鍵松開
                                temp=P1;
                                temp=temp&0xf0;
void main()          //主函數
                keyscan();
                display();
全部資料51hei下載地址:
jisuanqi.zip (100.27 KB, 下載次數: 37)
主站蜘蛛池模板: 成人香蕉网 | 亚洲欧美综合另类 | 国产极品国产极品 | 免费一级黄色录像 | 国产福利网 | 欧美在线性爱视频 | 天天干天天操天天 | 亚洲一区二区久久 | 在线观看的av网站 | av一区二区三区 | 不卡av网站 | 97人人艹 | 欧美福利一区二区 | 日韩黄色大片 | 欧美亚洲国产精品 | 91av免费在线观看 | 欧美黄色一级视频 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 欧美视频在线观看免费 | 久久亚洲免费视频 | 亚洲天堂久久久 | 久久av一区二区 | 免费国产黄色 | 国产又色又爽又黄又免费 | 婷婷色婷婷 | 在线观看黄 | www久久久久| 欧美日韩精品在线 | 国产精品成人国产乱一区 | 性色av浪潮av | 在线日韩视频 | 日韩福利片 | 在线观看黄色片 | 中国av在线播放 | 精品一区二区三区在线观看 | 91成人小视频 | 毛片网站在线播放 | 亚洲久久久 | 国产日韩欧美在线 | 久久精品视频一区二区 | 欧美不卡一区 |
