查看: 3517|回復: 0
PCB設計技巧的問題解答
ID:303489 發表于 2019-1-10 11:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.地的連接問題 ?
一個系統往往分成若干個PCB,有電源、接口、主板等,各板之間的地線往往各有互連,導致形成許許多多的環路,產生諸如
2.低頻環路噪聲的問題?
各個PCB板子相互連接之間的信號或電源在動作時,例如A板子有電源或信號送到B板子,一定會有等量的電流從地層流回到A 板子 (此為Kirchoff current law).這地層
3.阻抗特性的估算
  • 能否提供一些經驗數據、公式和方法來估算布線的阻抗.
  • 當無法滿足阻抗匹配的要求時,是在信號線的末端加并 聯的匹配電阻好,還是在信號線上加串聯的匹配電阻好.
  • 差分信號線中間可否加地線.
4.為什么我的Protel軟件設計在DOS版電腦里調出來不是全圖?
有許多老電子工程師在剛開始用電腦繪制PCB線路圖時都遇到過這樣的問題,難道是我的電腦內存不夠嗎? 我的電腦可有2GB內存呀!可屏幕上的圖形為何還是缺胳膊少腿的呢?不錯,就是內存配置有問題,您只需在您的CONFIG.SYS文件(此文件在C:\根目錄下,若沒有,則創建一個)中加上如下幾行,存盤退出后 重新啟動電腦即可。
5.為何要將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數據后交PCB廠制板?
大多數工程師都習慣于將PCB文件設計好后直接送PCB廠加工,而國際上比較流行的做法是將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數據后交PCB廠,為何要“多此一舉”呢? 因為電子工程師和PCB工程師對PCB的理解不一樣,由PCB工廠轉換出來的GERBER文件可能不是您所要的,常用的CAD軟件都能生成此二種格式文件。 如何檢查生成的GERBER正確性?您只需在免費軟件Viewmate V6.3中導入這些GERBER文件和D碼文件即可在屏幕上看到或通過打印機打出。 鉆孔數據也能由各種CAD軟件產生,一般格式為Excellon,在Viewmate中也能顯示出來。沒有鉆孔數據當然做不出PCB了。
6我們應該如何選擇PCB板材?
選擇PCB板材必須在滿足設計需求和可量產性及成本中間取得平衡點。設計需求包含電氣和機構這兩部分。通常在設計非常高速的PCB板子(大于GHz的頻率)時這材質問題會比較重要。。就電氣而言,要注意介電常數(dielectric constant)和介質損在所設計的頻率是否合用。
7.我們應該怎么避免高頻干擾?
避免高頻干擾的基本思路是盡量降低高頻信號電磁場的干擾,也就是所謂的串擾 (Crosstalk)。可用拉大高速信號和模擬信號之間的距離,或加ground guard/shunt traces在模擬信號旁邊。還要注意數字地對模擬地的噪聲干擾。
8.在高速設計中怎么才可以解決信號的完整性問題?
信號完整性基本上是阻抗匹配的問題。而影響阻抗匹配的因素有信號源的架構和輸出阻抗(output impedance),走線的特性阻抗,負載端的特性,走線的拓樸(topology)架構等。解決的方式是靠端接(termination)與調整走線的拓樸。
9.怎么才能實現差分布線方式?
差分對的布線有兩點要注意,一是兩條線的長度要盡量一樣長,另一是兩線的間距(此間距由差分阻抗決定)要一直保持不變,也就是要保持平行。平行的方式有兩種,一為兩條線走在同一走線層(side-by-side),一為兩條線走在上下相鄰兩層(over-under)。一般以前者side-by-side實現的方式較多。
10.對于只有一個輸出端的時鐘信號線,我們要如何實現差分布線?
要用差分布線一定是信號源和接收端也都是差分信號才有意義。所以如果一個時鐘信號只有一個接收端,那么我們是無法使用差分布線的。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线不卡 | 在线日韩| www.国产精品.com | 国产三级精品视频 | 国产精品二区三区 | 成人免费精品 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 欧美性一区二区 | 亚洲黄色三级 | 免费av一区二区 | 国产一级片免费观看 | 少妇福利视频 | 日本黄色一级 | 岛国免费av| 久久99视频| 国产成人在线观看免费网站 | 黄色大片在线播放 | 中文字幕视频 | 久久精品一 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 国产精品视频久久 | 黄色片www | 中文字幕日本 | 欧美一区二区三区在线 | 中文字幕免费在线观看 | 99热最新网址 | 国产xxx| 日韩成人片 | 日本久久网 | 亚洲iv一区二区三区 | 日本一级片在线观看 | 午夜视频在线 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 欧美成人三级在线观看 | 成人短视频在线观看 | 欧美日韩免费在线 | 日韩国产精品视频 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 超碰99在线| 中文字幕日韩在线观看 | 亚洲青涩|
