查看: 10060|回復(fù): 2
Buck boost電路分析
ID:466174 發(fā)表于 2019-1-10 22:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
2 Boost變換器分析
圖2 boost變換器電路圖
2.1 工作原理
Boost變換器電路如圖2所示,在期間,電感L上的電流為:,從最小處處開始線性增加,當(dāng)時(shí),達(dá)到峰值,如圖3所示,導(dǎo)通結(jié)束后電感L電流的增量為
期間,電感L上的電流為:,從最峰值處處開始線性減小,當(dāng)時(shí),達(dá)到最小值,如圖3所示,截止期間電感L電流的減小量為
圖3 輸入電壓變化對(duì)電感峰值電流的影響
2.2 占空比
在穩(wěn)定狀態(tài)下,導(dǎo)通期間電感電流的增加量與截止期間電感電流的減小量必然相同,根據(jù)伏秒積平衡的條件,可得占空比
即輸出電壓
由占空比0<D<1,可得boost變換器輸出電壓總是大于輸入電壓
2.3 輸入電壓變化對(duì)電感峰值電流的影響
電感電流增量
電感峰值電流
可知,輸入電壓降低,D變大,變大,可能會(huì)使電感峰值電流超過允許值,造成開關(guān)管過流損壞,在輸入電壓達(dá)到最小值時(shí),電感峰值電流以及電感、開關(guān)管、續(xù)流二極管損耗等將出現(xiàn)最大值,因此必須在輸入電壓達(dá)到最小值時(shí)設(shè)計(jì)boost變換器相關(guān)參數(shù)。
2.4負(fù)載變化對(duì)電感電流的影響
負(fù)載變化,由于輸入電壓、輸出電壓不變,意味著占空比D、導(dǎo)通電壓、截止電壓均保持不變,即電感充電電流,放電電流的斜率不變。而電感的平均電流,輸出電流減小時(shí),電感平均電流也減小。負(fù)載由重變輕的過程中,boost變換器從CCM模式經(jīng)BCM模式,進(jìn)入到DCM模式。
當(dāng)時(shí)(為紋波系數(shù),),變換器處于臨界BCM模式。
最小電感量
3Buck變換器分析
圖4 buck變換器電路圖
3.1 工作原理
Buck變換器電路如圖4所示,在期間,電感L上的電流為:,從最小處處開始線性增加,當(dāng)時(shí),達(dá)到峰值,如圖5所示,導(dǎo)通結(jié)束后電感L電流的增量為
期間,電感L上的電流為:,從最峰值處處開始線性減小,當(dāng)時(shí),達(dá)到最小值,如圖5所示,截止期間電感L電流的減小量為
圖5 輸入電壓變化對(duì)的影響
3.2 占空比
即輸出電壓
由占空比0<D<1,可得buck變換器輸出電壓總是小于輸入電壓
3.3 輸入電壓變化對(duì)電感峰值電流的影響
電感電流增量
電感峰值電流
可知,輸入電壓上升,D變小,變大,可能會(huì)使電感峰值電流超過允許值,造成開關(guān)管過流損壞,在輸入電壓達(dá)到最大值時(shí),電感峰值電流以及電感、開關(guān)管、續(xù)流二極管損耗等將出現(xiàn)最大值,因此必須在輸入電壓達(dá)到最大值時(shí)設(shè)計(jì)boost變換器相關(guān)參數(shù)。
3.4負(fù)載變化對(duì)電感電流的影響
負(fù)載變化,由于輸入電壓、輸出電壓不變,意味著占空比D、導(dǎo)通電壓、截止電壓均保持不變,即電感充電電流,放電電流的斜率不變。而電感的平均電流,輸出電流減小時(shí),電感平均電流也減小。負(fù)載由重變輕的過程中,buck變換器從CCM模式經(jīng)BCM模式,進(jìn)入到DCM模式。
工作在CCM模式的buck變換器負(fù)載變化范圍不宜太大,否則負(fù)載最小下,buck變換器有可能會(huì)進(jìn)入DCM模式,為保證在最小負(fù)載下,變換器依然工作在CCM模式,電流紋波比將減小,從而電感體積增大。
對(duì)于buck電路來說,最小電感量
由于,而。因此最小電感量
開關(guān)管選擇:開關(guān)管截止時(shí)承受的最大電壓為。為保險(xiǎn)起見,開關(guān)管擊穿電壓;瞬態(tài)最大電流
4LLC諧振變換器buck boost電路電感取值分析
4.1buck電路電感取值
輸入電壓最大為600V,輸出電壓最大為400V,開關(guān)頻率為20Khz,最大輸入電流為20A,最大輸出電流為15A,額定功率為P=5kW,=80%。
按照公式最小電感量
依據(jù)上式可以得到滿載情況下即時(shí)最小電感量L=0.189mH。
圖6 滿負(fù)載BCM模式下buck的saber仿真電路
通過saber軟件進(jìn)行驗(yàn)證,在以上條件下,當(dāng)電感量取值為L=0.25mH時(shí),變換器處于BCM模式,流經(jīng)電感的電流波形如下圖7:
圖7 滿負(fù)載BCM模式下的buck電路電感電流波形
考慮到效率、誤差因素對(duì)仿真的影響,仿真結(jié)果和計(jì)算結(jié)果基本一致。
另外受負(fù)載的影響,為保證在最小負(fù)載下,變換器依然工作在CCM模式,取時(shí),即10%的滿載功率下電感的最小值為L=3.02mH,電感取值為3mH。
4.2boost電路電感取值:
輸入電壓最大值為400V,輸入電壓最小值為360V,輸出電壓最大值在600V,開關(guān)頻率為20Khz,最大輸入電流為20A,最大輸出電流為15A,功率為P=5kW。
最小電感量
依據(jù)上式可以得到滿載情況下即時(shí)最小電感量L=0.104mH。
圖8 滿負(fù)載BCM模式下boost的saber仿真電路
通過saber軟件進(jìn)行驗(yàn)證,在以上條件下,當(dāng)電感量取值為L=0.25mH時(shí),變換器處于BCM模式,流經(jīng)電感的電流波形如下圖9所示:
圖9滿負(fù)載BCM模式下的buck電路電感電流波形
考慮到誤差因素的影響,仿真結(jié)果和計(jì)算結(jié)果基本一致。
另外受負(fù)載的影響,為保證在最小負(fù)載下,變換器依然工作在CCM模式,取,即10%的滿載功率下電感的最小值為L=1.04mH,電感值取整得到L=1mH。
4.3 buck boost電路電感取值
Buck boost電路應(yīng)結(jié)合buck電路和boost電路的電感取值,同時(shí)考慮負(fù)載影響,盡可能選擇較小的電感值,通過以上分析buck boost電路電感取值為3mH。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
buck boost電路分析.docx (171.32 KB, 下載次數(shù): 45)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:483629 發(fā)表于 2019-3-19 13:53 | 只看該作者
有點(diǎn)沒懂,不過謝謝大佬分享
ID:266876 發(fā)表于 2019-8-8 17:28 | 只看該作者
看得不是很懂,謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 91av视频| 国产99精品| 日本中文字幕视频 | 毛片网站在线播放 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 久在线 | 狠狠干在线视频 | 国产做受入口竹菊 | 日日不卡av | 伊人影院久久 | 色av网| 午夜在线影院 | 亚洲天堂一区二区 | 黄色免费视频网站 | 2014天堂网 | 久久久久国产精品视频 | 亚洲精品社区 | 欧美成人精品激情在线观看 | 亚洲精品伦理 | 毛片久久久 | 欧美日韩伦理 | 四虎在线免费观看视频 | 在线观看av网站 | 一区视频在线 | 永久免费看片在线播放 | 特黄视频| 91网在线 | 99在线免费视频 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 欧美777 | 欧美成人一级片 | 色综合色综合 | a视频| www.99热| 91亚色视频| 国产成人精品一区二区三区视频 | 欧美日韩在线视频观看 | 免费视频一区二区 | 日韩免费小视频 | 国内精品国产成人国产三级 |
