在proteus上用LD1117D12設計的固定式恒流源電路,包含proteus文件和原理詳解,歡迎參考
恒流源是一種能向負載提供恒定電流的電源裝置,它具有響應速度快,恒流精度高、能長期穩(wěn)定工作,適合各種性質負載(阻性、感性、容性)等優(yōu)點。主要用于檢測熱繼電器、塑殼斷路器、小型短路器及需要設定額定電流、動作電流、短路保護電流等生產(chǎn)場合。常用的穩(wěn)流電源通常利用一個電壓基準,在電阻上形成固定電流。本項目用LD1117D12實現(xiàn)了一個簡單的固定式穩(wěn)流電源,且輸出值不隨負載的變化而變化。 設計任務用LD1117D12設計一個固定式恒流源電路,使其輸出1A左右的恒定電流。 基本要求* 能夠提供穩(wěn)定的1A恒流輸出。 *恒流精度≤±0.2%。 *負載變化范圍在0~10Ω內電流輸出穩(wěn)定。 總體思路恒流源的實質是利用器件對電流進行反饋,動態(tài)調節(jié)設備的供電狀態(tài),從而使得電流趨于恒定。本項目中的電壓基準由LD1117D12產(chǎn)生。其設計思路主要是令電路產(chǎn)生一個基準電壓輸入到運算放大器的輸入端,通過負反饋作用,保持輸出電流恒定。 系統(tǒng)組成固定式恒流源電路整個系統(tǒng)主要分為以下兩個部分: - 基準電壓輸出電路:產(chǎn)生恒流源需要利用一個電壓基準,在電阻上形成固定電流,這里利用LD1117D12產(chǎn)生基準電壓。
- 恒流源產(chǎn)生電路:利用電壓跟隨器,產(chǎn)生恒定輸出電壓,恒定電壓除以固定電阻產(chǎn)生恒定電流。
系統(tǒng)模塊框圖如圖2-1所示。
圖2-1 系統(tǒng)模塊框圖 模塊詳解基準電壓VREF(1.2V)由LD1117D12產(chǎn)生, LD1117D50屬于低壓差線性穩(wěn)壓器,輸出電壓為+1.2V,最大輸出電流為800mA,穩(wěn)壓器的最小標準值壓差達為1V,即輸入端電壓應該在2.2V以上。 在穩(wěn)壓器輸入端接入電容C1=100nF用于改善負載的瞬態(tài)響應,在輸出端接入電容C2=10uF用于減小電壓紋波。這個基準電壓由R1和R2分壓后輸出設置out1點電位,來調節(jié)恒流源所需輸出電流。 基準電壓輸出電路仿真圖如圖2-2所示。基準電壓輸出端out1用圖表顯示,輸出波形如圖2-3所示。
圖2-2 基準電壓輸出電路仿真圖
圖2-3 基準電壓輸出仿真
如圖2-3所示,可以在基準電壓輸出電路輸出端out1處,得到穩(wěn)定的直流電壓Vout1,大小約為1.0A。
基準電壓輸出電路的輸出端out1處輸出穩(wěn)定的1.0V基準電壓至運算放大器的輸入端。根據(jù)虛短關系,LM_in+端的電壓與FB端電壓相等,電壓值為1.0V。則當場效應管導通時,電流Iout根據(jù)(2-1)式計算。
Iout=Vout1/R4 (2-1)
則輸出電流可計算,大小為1.00A。 當運算放大器同相輸入端電壓不變時,其輸出電壓亦保持恒定,顯然,流過負載的電流即場效應管Q1的漏源電流Ids亦保持恒定,當某種原因導致負載電流增大時,Ids在R4上的壓降也增大,由于電壓負反饋的作用,使得運算放大器的輸出電壓降低Ids減小,反之亦然,這就是該電路恒流的基本原理。 電路中場效應管應選擇IRF840,IRF840屬于第三代Power MOSFETs,特點是噪聲低、輸入阻抗高、開關時間短。典型應用為:電子整流器、電子變壓器、開關源等。IRF840是絕緣柵場效應管中的N溝道增強型。N溝道增強型的工作條件是:只有當柵極電位低于漏極電位時,才趨于導通。 恒流源產(chǎn)生電路空載仿真圖如圖2-4所示。
圖2-4 恒流源產(chǎn)生電路空載仿真圖
由圖2-4可知,實際電流輸出為1.00167A,經(jīng)計算,恒流精度為0.16%,滿足設計要求。 恒流源產(chǎn)生電路空載輸出波形如圖2-5所示。
圖2-5 恒流源產(chǎn)生電路空載輸出波形
在電路輸出端加入2Ω負載進行測試,其仿真圖如圖2-6所示,測試此時的輸出電流為1.00167A,經(jīng)計算,恒流精度為0.16%,滿足設計要求。加入負載后,恒流源產(chǎn)生電路輸出波形如圖2-7所示,圖中可見恒流源電路輸出值一直穩(wěn)定在1.00A,即電源此時具有較好的穩(wěn)定性。
圖2-6 恒流源產(chǎn)生電路加負載圖(一)
圖2-7 恒流源產(chǎn)生電路加負載輸出(一)
之后,調整負載大小,將負載調整為9Ω,其輸出結果如圖2-8所示,測試此時的輸出電流為1.00166A,經(jīng)計算,恒流精度為0.16%,滿足設計要求。圖2-9為輸出波形仿真圖,圖中可見恒流源電路輸出值一直穩(wěn)定在1.00A,即電源此時具有較好的穩(wěn)定性。
圖2-8 恒流源產(chǎn)生電路加負載仿真圖(二)
圖2-9 恒流源產(chǎn)生電路加負載輸出(二)
注意: 設計中,場效應管的導通條件為柵極電位低于漏極電位時,才趨于導通。所以當負載過大時,由于流過的電流為恒流,會導致柵極電位與漏極電位逐漸相等,最終導致場效應管截至。此時則不會輸出穩(wěn)定恒流。 為了測得輸出電流穩(wěn)定時可承受負載的范圍,在電路輸出端接一最大阻值為100Ω的滑動變阻器作為負載進行測試,如圖2-10所示。
圖2-10 測試恒流源電路可承受負載范圍(一)
經(jīng)測試,當負載在0~10Ω范圍內,恒流源電路輸出為1A(±0.2%)電流,滿足設計要求。 當負載大于10Ω時,由于柵極電位與漏極電位逐漸相等,導致場效應管截至,此時則不會輸出穩(wěn)定恒流。如圖2-11所示,此時負載為11Ω,輸出電流為0.963656A,經(jīng)計算,恒流精度為3.6%,不滿足恒流電路輸出要求。
圖2-11 測試恒流源電路可承受負載范圍(二) 固定式恒流源電路的整體電路原理圖如圖2-12所示。
下載附件
原理圖
2019-1-15 01:18 上傳
圖2-12 整體電路原理圖 項目總結本項目任務是設計一個基于LD1117D12的恒流源電路,使其輸出1A左右的恒定電流。恒流源是一種寬頻譜,高精度交流穩(wěn)流電源,具有響應速度快,恒流精度高、能長期穩(wěn)定工作,適合各種性質負載(阻性、感性、容性)等優(yōu)點。主要用于檢測熱繼電器、塑殼斷路器、小型短路器及需要設定額定電流、動作電流、短路保護電流等生產(chǎn)場合。設計電路首先利用LD1117D12產(chǎn)生一個基準電壓輸入到運算放大器的輸入端,通過負反饋作用,保持輸出電流的恒定。 思考與練習(1)如何驗證電路是否為恒流源電路? 答:在電路輸出端串聯(lián)不同阻值電阻或可變電阻器來實現(xiàn)。觀察當負載變化時,輸出電流(即負載兩端電流)是否變化,若保持不變,則說明該電路為恒流源電路。 (2)如何測定恒流源電路可承受的負載變化范圍? 答:在恒流源電路輸出端串聯(lián)一個可變電阻器,通過改變電阻器阻值,觀察電路輸出電流(即負載兩端電流)是否改變。當阻值超出某個范圍電流開始變化而不能保持恒流輸出時,得到恒流源電路可承受的負載變化范圍。
下載附件
2019-1-15 02:03 上傳
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電源設計2.rar
(92.22 KB, 下載次數(shù): 37)
2019-1-15 01:13 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
