查看: 4587|回復: 9
[討論]51單片機高手能看懂的。∧芙獯鸬模。
ID:40829 發表于 2012-5-25 12:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這里有三個程序,
一個main主程序,兩個子程序,分別是計時用的DS1302芯片,LCD顯示模塊。
主要功能 :
通過LCD顯示電機轉速、顯示DS1302芯片的時間,通過控制電路按鍵切換實現顯示切換,控制電機加速、減速功能。
求真正的高手給出本程序流程執行框圖。 不勝感激!框圖可以發給我 gangbanfsk@foxmail.com
附帶兩張仿真圖:
ID:40829 發表于 2012-5-25 12:44 | 顯示全部樓層
這是程序內容
Main
#include <reg52.h>
#include "lcd1602.h"
#include "ds1302.h"
uchar phase; //電機4相的變換
uchar second ; //時間的計數
uchar change ; //設置電機轉速的中斷標志
uchar state ; //中斷源的選擇狀態
uchar speed=40 ; //電機初始的速度
uchar speed_up,slow_down; //電機的加速與減速
uchar mot_spee1[]={" The Speed is "};
uchar mot_spee2[]={" 000 r/min "};
// uchar four_single[]={0x01,0x02,0x04,0x08}; //4拍模式
uchar four_double[]={0x0c,0x06,0x03,0x09}; //4拍模式
ID:40829 發表于 2012-5-25 12:45 | 顯示全部樓層
void init_break()                                                          //中斷初始化函數
       TMOD=0x11;
       TH0=0x00;
       TL0=0x00;
       TH1=(65536-5000)/256;                                               //定時5ms
       TL1=(65536-5000)%256;
       ET0=1;
       ET1=1;
       IT0=1;
       EX0=1;
       IT1=1;
       EX1=1;
       EA=1;
       TR0=1;
       TR1=1;
       init_break();
       lcd_init();
       set_time();
              read_time();
              display();
void int0()interrupt 0
       state=P1;
void int1()interrupt 2
uchar value  ;                                                               //電機的轉速
       value=60000000/(second*65536+TH0*256+TL0)+1;
       second=0;
       TH0=0x00;
       TL0=0x00;
       mot_spee2[4]=value/100+'0';
       mot_spee2[5]=value%100/10+'0';
       mot_spee2[6]=value%100%10+'0';
void timer()interrupt 1
       second++;
void timer1()interrupt 3
       change++;
       if(change>=speed)
              change=0;
              P2=four_double[phase];                                  //電機以雙4拍的模式轉動
       //     P2=single_four[phase];                                   //電機以單4拍的模式轉動
              phase=++phase&0x03;
ID:40829 發表于 2012-5-25 12:47 | 顯示全部樓層
Ds1302
      #include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include "ds1302.h"
extern uchar clk_xian1[];                                                       //存放時鐘的數據
extern uchar clk_xian2[];
uchar time[]       ={12,3,28,17,46,30};
uchar write_add[]  ={0x8c,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};  //年月日時分秒的地址(寫)
uchar read_add []  ={0x8d,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};  //年月日時分秒的地址(讀)
void write_byte(uchar dat)
       uchar i;
       for(i=0;i<8;i++)
              clk=0;
              io=dat&0x01;
              dat=dat>>1;                                                            //從數據的低位開始寫
              clk=1;
void write(uchar add,uchar date)
       rst=0;
       _nop_();
       clk=0;
       _nop_();
       rst=1;
       _nop_();
       write_byte(add);
       write_byte(date);
       rst=0;
       _nop_();
       clk=1;
       io=1;
uchar read(uchar addr)
       uchar i,temp;
       rst=0;
ID:40829 發表于 2012-5-25 12:48 | 顯示全部樓層
_nop_();
       clk=0;
       _nop_();
       rst=1;
       _nop_();
       write_byte(addr);
       for(i=0;i<8;i++)
              clk=0;
              temp=temp>>1;
              if(io)
                     temp=temp|0x80;
              clk=1;
       rst=0;
       _nop_();
//     clk=0;
       _nop_();
//     clk=1;
       _nop_();
//     io=0;
       _nop_();
       io=1;
       return temp;
void set_time()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<6;i++)
              j=time/10;                                                            //數據轉換成BCD
               time=time%10;
               time=time+j*16;
        write(0x8e,0x00);                                                           //去除寫保護
        for(i=0;i<6;i++)
               write(write_add,time);
        write(0x8e,0x80);                                                         //加上寫保護
void read_time()
uchar i;
for(i=0;i<6;i++)
time=read(read_add);
clk_xian1[7]=time[0]%16+'0'; //時鐘數據送入液晶
clk_xian1[6]=time[0]/16+'0';
clk_xian1[10]=time[1]%16+'0';
clk_xian1[9]=time[1]/16+'0';
clk_xian1[13]=time[2]%16+'0';
clk_xian1[12]=time[2]/16+'0';
clk_xian2[7]=time[3]%16+'0';
clk_xian2[6]=time[3]/16+'0';
clk_xian2[10]=time[4]%16+'0';
clk_xian2[9]=time[4]/16+'0';
clk_xian2[13]=time[5]%16+'0';
clk_xian2[12]=time[5]/16+'0';
ID:40829 發表于 2012-5-25 12:50 | 顯示全部樓層
Lcd1632
       #include<reg52.h>
#include"lcd1602.h"
extern uchar state ;
extern uchar speed ;                                       //電機初始的速度
extern uchar speed_up,slow_down;                          //電機的加速與減速
extern uchar mot_spee1[];
extern uchar mot_spee2[];
uchar *t1,*t2;        //換屏顯示
uchar clk_xian1[]="Date: 00-00-00  ";                                 //初始時鐘
uchar clk_xian2[]="Time: 00:00:00  ";
void delay(uchar i)
       uchar j,m;
       for(j=0;j<=i;j++)
              for(m=0;m<50;m++);
ID:40829 發表于 2012-5-25 12:51 | 顯示全部樓層
void write_com(uchar com)
       rs=0;
       rw=0;
       P0=com;
       delay(5);
       e=1;
       delay(5);
       e=0;
void write_data(uchar date)
       rs=1;
       rw=0;
       P0=date;
       delay(5);
       e=1;
       delay(5);
       e=0;
void lcd_init()
       write_com(0x38);
       write_com(0x06);
       write_com(0x0c);
       write_com(0x01);
void basic_display()
       uchar i;
       write_com(0x80);
       for(i=0;*t1!=0;i++)
              write_data(*t1);
              t1++;
       write_com(0xc0);
       for(i=0;*t2!=0;i++)
              write_data(*t2);
              t2++;
void display()
       switch(state)
              case 0:  t1=&mot_spee1; t2=&mot_spee2;  break;
              case 1:  t1=&clk_xian1; t2=&clk_xian2;  break;
              case 2:     speed_up   =1;   state=0;        break;
              case 3:     slow_down  =1;  state=0;        break;
       if(speed_up)        //電機的加速處理
              speed--;
              speed_up=0;
       if(slow_down)        //電機的減速處理
              speed++;
              slow_down=0;
       basic_display();
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂欧美 | 一区二区三区在线观看视频 | 91蜜桃视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 91精品91久久久中77777 | 日韩三级久久 | 成人网av| 日本在线网站 | www精品 | a在线免费观看 | av黄页| 精品一区在线 | 91精品久久久久 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 99热99| av网站免费在线观看 | 日韩一区二区在线播放 | 国产三级做爰高清在线 | 五月天久久 | 亚洲免费在线播放 | 国产资源在线观看 | 操操操操操操 | 一级欧美一级日韩 | 青青草手机视频 | 日本美女毛茸茸 | 一区二区三区国产视频 | 免费看黄色av | 日韩精品一区二区三区四区 | 国产女人高潮毛片 | a级片在线观看 | 中文字幕在线观看免费视频 | 一区二区免费视频 | 国产精品视频网站 | 亚洲xxxxx| 国产精品99久久久久久久久 | 亚洲欧美视频 | 欧美日韩国产精品 | 天海翼一区二区 | 亚洲激情五月 | 日韩在线视频网站 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 |
