盡管存在許多故障定位技術和相當多的工具來幫助解決地下電纜故障,但電纜故障定位可能非常具有挑戰性。這些問題大部分是由于技術人員沒有正確地解釋測試結果,然后為手頭的任務選擇了錯誤的工具,最終浪費了大量的時間是因為在這個過程中采取了捷徑。地下斷層定位
的挑戰通過了解可用的設備和技術,可以顯著減少。電纜故障定位的教育和經驗將有助于糾正和改進結果的解釋,并且肯定有助于糾正和改進選擇哪種設備和技術最適合特定任務。但是,只有高水平的意識才能糾正通過快捷方式提供的浪費時間。
在下面的文章中,我們將討論各種電纜故障定位技術及其優點和缺點。
電容放電技術基礎 最古老和最流行的技術之一是一種稱為電容放電技術或重擊電纜的技術。在應用中,這種技術實際上非常簡單和簡單。本質上,稱為捶擊器或浪涌波發生器的設備會產生高壓浪涌,并將其發射到故障電纜上。這種能量浪涌將沿著電纜導體傳播。如果它到達介電擊穿區域或絕緣材料失效,則傳輸的能量將通過故障處的間隙放電,并通過故障絕緣體釋放所有能量。然后,所有故障電流將通過電纜上的中性線或屏蔽層返回到浪涌波發生器,然后將安全地耗散到地電位。
如果向電纜發送數千伏的浪涌,并且所有能量都通過間隙或故障排出,則會引起小的爆炸。埋在地下的這個小爆炸將導致打擊樂和聲波穿過地球層。結果,可以在地面上聽到砰砰聲。為了找到地下電纜中的缺陷,維修人員必須沿著地面行走,聽取這種砰砰聲。一旦確定了故障,機組就會挖一個洞并修理故障電纜。
重擊電纜的優點和缺點 電容放電技術的優點在于精確定位并且易于學習。這種技術需要相當少的培訓,特別是一些關于如何正確處理儀器,如何正確連接以及如何設置各種控制的安全培訓。
這種技術的缺點在于它非常耗時并且如果誤用則可能有害。在某些情況下,走電纜可能需要數小時甚至數天才能找到故障。在此期間,電纜暴露于高壓浪涌,導致使用壽命的聚乙烯電纜上的重復故障率更高。重復的砰砰聲可能會加速
自然老化的其他水樹的渠道增長可能持續了幾年的使用壽命。本質上,在嘗試查找當前故障的過程中,電纜正在設置以用于將來的故障。因此,這種技術如果單獨使用,則可能具有潛在危害。對于紙絕緣引線覆蓋電纜而言,情況不一定如此,其中通常需要更高的電壓和更多的能量來定位故障,而不會對電纜造成明顯的損壞。
此技術也不會發現不會結束的故障。因此,例如,如果有一個死空,即所謂的螺栓故障,其中基本上導體和中性線已經結合在一起并且粘合,如果沒有間隙,無論有多少能量和電壓放電都沒有聲音進入電路。沒有能量被放電或跳過,基本上只有恒定電流回路。因此,由于不存在聲學事件,因此無法確定螺栓故障或死角。同樣,為了獲得聲音,需要有間隙,并且需要有空氣。電容器放電技術的
另一個挑戰是一個太大的差距。例如,電纜吹開,并且在吹風過程中導體已燒回到介電材料中,或者中性線已燒回,在該間隙中產生相當大的距離。無論施加多少電壓,間隙在物理上都太大而不能實際穿過。這里的選擇可能是燒毀技術,燒掉絕緣電阻以減小間隙尺寸,以使捶擊器正確地放電弧。但是,再一次,這將給電纜帶來壓力。
為了減少施加在被測電纜上的應力,浪涌或重擊技術與脈沖回聲相結合。
