查看: 11688|回復: 10
簡易測電池容量儀制作 附Arduino代碼
ID:85865 發表于 2019-1-26 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前做項目剩有幾十個14500鋰電池,不知是否全好的,干脆就做個測試電池容量的來測一下
原理圖:
接線圖
接線圖
*簡易測電池容量
*電阻是已知的 電壓通過A0口測得 之后就可以通過歐姆定律算得電流
*電流乘以時間得到容量 (這個用一秒一次采樣 之后將這一秒當成恒流放電
*算出每秒放電量再不斷疊加)
*電阻5歐 5瓦 可根據容量改( Rdown)
float Udown=0, Rdown=5,Vcc=5,capacity,Idown,time=0;
void setup()
Serial.begin(9600);  //定義串口波特率為9600
void loop() {
time=time+1;
Udown = analogRead(A0);  //讀取A0口值
Udown=Udown/1023*Vcc;  //換算為電壓值
Idown=Udown/Rdown;    //換算為電流值
capacity=capacity+Idown;  //換算為電池容量值
Serial.print("U:");
Serial.print(Udown,3);  //電壓值保留小數點3位
Serial.print("V");
Serial.print("  I:");
Serial.print(Idown,3);   //電流值保留小數點3位
Serial.print("A");
Serial.print("  capacity:");
Serial.print(capacity,3);   //電池容量值保留小數點3位
Serial.print("mAh");
Serial.print("  time:");
Serial.print(time);   //測試時間
Serial.println("s");
delay(1000);        // 一秒刷新一次 這個與容量測試掛鉤 最好別改
*串口工具需要一直開著,否則會清零
*電池中途可以卸下 再接上 不影響測量 另外這個只是粗略測量
*只能測5v以下
*另外改改程序(A0-A7)就能實現多個電池一起測
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:373684 發表于 2019-10-14 23:57 | 顯示全部樓層
Arduino:1.6.9 (Windows 7), 開發板:"Arduino Due (Programming Port)"
Arduino:1: error: 'float time' redeclared as different kind of symbol
In file included from c:\users\administrator.user-20161022ou\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\4.8.3-2014q1\arm-none-eabi\include\stdlib.h:11:0,
                 from C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Arduino.h:24,
                 from sketch\Arduino.ino.cpp:1:
c:\users\administrator.user-20161022ou\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\arm-none-eabi-gcc\4.8.3-2014q1\arm-none-eabi\include\time.h:47:11: error: previous declaration of 'time_t time(time_t*)'
time_t    _EXFUN(time,     (time_t *_timer));
D:\360嫻忚鍣ㄤ笅杞絃BV\絎簲绔犲簲鐢ㄨ繘闃禱5.4娓╂箍搴︽祴閲廫Arduino\Arduino.ino: In function 'void loop()':
D:\360嫻忚鍣ㄤ笅杞絃BV\絎簲绔犲簲鐢ㄨ繘闃禱5.4娓╂箍搴︽祴閲廫Arduino\Arduino.ino:9:11: warning: pointer to a function used in arithmetic [-Wpointer-arith]
Arduino:9: error: assignment of function 'time_t time(time_t*)'
Arduino:9: error: cannot convert 'time_t (*)(time_t*) {aka long int (*)(long int*)}' to 'time_t(time_t*) {aka long int(long int*)}' in assignment
Arduino:24: error: call of overloaded 'print(time_t (&)(time_t*))' is ambiguous
D:\360嫻忚鍣ㄤ笅杞絃BV\絎簲绔犲簲鐢ㄨ繘闃禱5.4娓╂箍搴︽祴閲廫Arduino\Arduino.ino:24:18: note: candidates are:
In file included from C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Stream.h:26:0,
                 from C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/HardwareSerial.h:24,
                 from C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Arduino.h:195,
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:61:12: note: size_t Print::print(char) <near match>
     size_t print(char);
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:61:12: note:   no known conversion for argument 1 from 'time_t(time_t*) {aka long int(long int*)}' to 'char'
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:62:12: note: size_t Print::print(unsigned char, int) <near match>
     size_t print(unsigned char, int = DEC);
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:62:12: note:   no known conversion for argument 1 from 'time_t(time_t*) {aka long int(long int*)}' to 'unsigned char'
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:63:12: note: size_t Print::print(int, int) <near match>
     size_t print(int, int = DEC);
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:63:12: note:   no known conversion for argument 1 from 'time_t(time_t*) {aka long int(long int*)}' to 'int'
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:64:12: note: size_t Print::print(unsigned int, int) <near match>
     size_t print(unsigned int, int = DEC);
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:64:12: note:   no known conversion for argument 1 from 'time_t(time_t*) {aka long int(long int*)}' to 'unsigned int'
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:65:12: note: size_t Print::print(long int, int) <near match>
     size_t print(long, int = DEC);
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:65:12: note:   no known conversion for argument 1 from 'time_t(time_t*) {aka long int(long int*)}' to 'long int'
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:66:12: note: size_t Print::print(long unsigned int, int) <near match>
     size_t print(unsigned long, int = DEC);
C:\Users\Administrator.USER-20161022OU\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.8\cores\arduino/Print.h:66:12: note:   no known conversion for argument 1 from 'time_t(time_t*) {aka long int(long int*)}' to 'long unsigned int'
exit status 1
在文件 -> 首選項開啟
“編譯過程中顯示詳細輸出”選項
這份報告會包含更多信息。
ID:373684 發表于 2019-10-15 15:10 | 顯示全部樓層
我用Arduino DUE板做的,,做不出來,,上面就是錯誤報警
ID:264926 發表于 2019-10-15 18:30 | 顯示全部樓層
加個顯示屏  顯示呢
ID:373684 發表于 2019-10-18 19:32 | 顯示全部樓層
zhengyouhua 發表于 2019-10-15 18:30
加個顯示屏  顯示呢
論壇有的,,我看到有顯示屏的做法
ID:689745 發表于 2020-2-3 17:41 | 顯示全部樓層
圖1  Arduino Pro Mini 測量 2 節 7 號電池電壓和容量
圖2  硬件連接 Arduino Pro Mini 和 電池
圖3  APP 實時顯示電池電壓和容量
謝謝您的介紹,按這個原理實現了 Arduino Pro Mini 測量 2 節 7 號電池(電壓=2.93V,電量=94%)。算法原理和實驗過程,請參考《花 1 小時,開源設計 LoRa 檢測電池容量》  https://blog.csdn.net/jiangjunjie_2005/article/details/104070668
ID:85865 發表于 2020-2-4 13:20 | 顯示全部樓層
cr8526 發表于 2019-10-15 15:10
DUE 好像不行的哦,
ID:373684 發表于 2021-1-6 23:39 | 顯示全部樓層
252622979 發表于 2020-2-4 13:20
DUE 好像不行的哦,
要什么板??
ID:373684 發表于 2022-2-27 22:04 | 顯示全部樓層
DUE 好像不行的哦,
原來是這樣 啊,,明白了
ID:593198 發表于 2022-10-11 21:02 | 顯示全部樓層
樓主的程序計算出的容量應該是AS(安秒),這一句“capacity=capacity+Idown;  //換算為電池容量值”改為
   “capacity=capacity+Idown/3.6;  //換算為電池容量值” 單位才能用mAh.
ID:138707 發表于 2023-7-29 17:57 | 顯示全部樓層
原來是這樣 啊,,明白了
主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜视频在线观看 | 成人精品一区二区三区 | 中文日韩欧美 | 色片在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 日韩一区二区三 | 91们嫩草伦理 | 日韩欧美二区 | 中文字幕自拍偷拍 | 黄色免费片 | 免费的黄色网址 | 久久国产精品一区二区 | 91片黄在线观看 | 日本在线免费观看视频 | 怡红院在线播放 | 欧美777 | 久久黄色大片 | 亚洲黄色成人 | 日韩久久久| 欧美黄色片网站 | 亚洲精品在线观看视频 | 亚洲精品乱码久久久久 | 黄色一级片免费看 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 中文字幕日韩高清 | 亚洲视频一区二区三区 | 亚洲国产成人精品久久 | 午夜视频在线看 | 国产日本在线 | 日韩在线视频网站 | 欧美亚洲国产日韩 | 亚洲黄色成人 | 国产成人免费在线观看 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 久久亚洲综合 | 依人在线 | 日韩爱爱视频 | 狠狠的日 | 欧美日韩在线播放 | 成人福利在线观看 | 日韩午夜影院 |
