查看: 19801|回復: 16
STM32 IIC通信之PAJ7620U2手勢識別模塊驅動程序源碼詳解
ID:407977 發表于 2019-1-26 18:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好。本人小白一個,最近在自學stm32,想用手勢識別模塊做一點好玩的,正好借此鞏固IIC 通信的內容。
很多人剛剛接觸IIC、SPI、CAN等通信方式時都會有一堆的問題:為什么要學它?學它可以做什么?我該怎么去學習它呢?我就在這里和大家分享一下自己學習時的所思所感吧,若有表述不對之處,還請各位大佬指出,我好立刻改正。
話不多說,先上硬貨。
一、回答上面的問題:
1、什么是IIC通信呢?簡單,兩條線通信同步串行總線。(在此不做更多說明)
2、為什么要學習這些看起來“根本沒多大用處”的通信協議呢?大哥,你總不能永遠靠串口吃飯吧,況且真正到了實際項目中,通信的方式要根據環境選擇,你總不能想當然的自己決定吧,學好這些通信方式,你才敢有底氣去接手一些大項目吧。
3、該怎么學呢?個人覺得,剛剛學習階段,只要理解大概原理,然后會熟練調用函數就可以了。
二、初識IIC通信:
1、認識IIC的兩根線:SCL時鐘線和SDA數據線。顧名思義,時鐘線,是為整個通信過程提供了時鐘信號,也可以說,是作為通信時的“參照物”(后面會說明).SDA即是數據線,在每一個周期里發送0或者1,用這些0和1傳輸數據。
2、如何傳輸數據呢?
首先,要傳輸數據,你總的告訴“另一半”傳輸開始了吧,所以,開始信號是必不可少的,對應也要有結束信號咯,你的“另一半"接收到了數據,總得告訴你一聲吧,所以,應答信號也是少不了的。記住啦,它一點也不難,還有,我會按照我的理解方式來描述它,不會枯燥的。
3.這些信號如何通過兩根線就實現呢????
剛才提到了,時鐘線SCL作為參照,對、沒錯,就是這個參照物起了作用。
開始信號:SCL為高電平時,SDA由高電平向低轉變。傳輸開始。
結束信號:SCL為高電平時,SDA由低電平向高轉變。傳輸結束。
應答信號:接收數據的IC 在接收完8個bit的數據之后,向發送數據的IC返回特定脈沖的低電平,表示數據已被簽收。
放到實際實驗中怎么理解呢?CPU向受控單元發送一段數據之后,等待受控單元發送一個應答信號,若未接受到應答信號,表示受控單元發生故障。這些信號中,只有開始信號時必須的。而且,只有當SCL上為低電平時,SDA上的電平才允許發生變化。(這些資源網上太多了)
這些東西通俗易懂,是必須要了解的。
三、在實戰中解讀IIC通信。
其實,在工程中用到的絕大部分是調用IIC相關函數。
下面就用手勢識別模塊舉例,我用的是正點原子配套的PAJ7620U2.
首先是初始化IIC對應的引腳 (我認為硬件IIC和軟件IIC所實現的功能都一樣,不過模擬IIC使用的更廣泛,因為方便啊,而且,stm32硬件IIC引腳很雞肋,還不如不用)。
PAJ2670U2 I2C初始化,(SDA\SCL都被拉高,表示為空閑狀態)
void GS_i2c_init(void)//
    RCC_APB2PeriphClockCmd(    RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12);//PB11,PB12 被拉高
開始信號:
static void GS_IIC_Start(void)
    GS_SDA_OUT();//
    GS_IIC_SDA=1;
    GS_IIC_SCL=1;
    delay_us(4);
     GS_IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
    delay_us(4);
    GS_IIC_SCL=0;//
說實話,感覺這樣照著程序COPY代碼太土了,而且浪費大家時間。下面,重要的干貨來了。
1、要明確一點,IIC是一種通信方式,不要習慣性想著IIC又該怎么配置?是否要開啟對應的時鐘?是否可以產生中斷?等等,這些東西都是用給外設配置的,通信方式的底層函數基本是不會變的,你要做的就是基于已有的幾種命令,與你的IC進行通信。
2、IIC根本不難,然而,就代表不用敲代碼了嗎?錯,大錯特錯,好記性不如爛筆頭,找一個IIC通信例程,敲幾遍.C文件里的代碼,對于以后做項目還是很有幫助的。
3.不要懶惰,學習這幾種通信方式,最好是對比著學習,在接下來的幾天里,我將會以這幾種方式,分別呈上我對幾種通信方式的理解。大牛不喜勿噴,謝謝。
我曾許下十年,只為最美的遇見。
實驗目的:
    學習ATK-PAJ7620U2手勢識別模塊的使用,實現9個手勢識別(GS)和接近距離(PS)的檢測功能,輸出結果顯示在LCD液晶中。
硬件資源:
    1,DS0、DS1(連接在PA8\PD2)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過GPIO驅動,連接關系見lcd.h)
    4,按鍵KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/WK_UP(PA0)
    5,ATK-PAJ7620U2手勢識別模塊一個(連接在PC11(SDA),PC12(SCL),INT未用到),可直接插在板上ATK-MODULE的接口。
實驗現象:
        本實驗功能簡介:本實驗用于測試ATK-PAJ7620U2手勢識別模塊,包含兩個測試:
    1,手勢識別(GS)測試-通過KEY1按鍵進入此項測試。實現PAJ7620U2自帶9個手勢識別的檢測,向上(Up)、向下(Dowm)、
          向左(Left)、向右(Right)、向前(Forward)、向后(Backward)、順時針(Clockwise)、逆時針(Counterclockwise)、
          和揮動(Wave)。當識別到正確的手勢,DS1燈會閃爍,同時手勢結果顯示在LCD屏幕上,并且串口輸出。DS0燈閃爍提示程序正在
          運行,按下KEY_UP按鍵,可返回主菜單頁面。
        2,接近檢測(PS)測試-通過KEY0按鍵進入此項測試。實現讀取PAJ7620U2接近物體的體積大小和亮度的傳感器數據,顯示在LCD屏幕上,并串口輸出。
           同時DS0燈閃爍,提示程序正在運行,當按下KEY_UP按鍵,可返回主菜單頁面。
       另外,本例程將PAJ7620U2的讀寫操作函數加入USMART控制,我們可以通過USMART對PAJ7620U2進行控制。
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數里面(在lcd.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
        3,模塊是屬于光學器件,傳感器表層的不潔凈,會容易導致測量不佳。所以模塊在使用前,保持傳感器表層的清潔度,工作時請勿用手去觸摸,以免導致模塊工作不正常。
  1. #include "paj7620u2.h"
  2. #include "paj7620u2_cfg.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "key.h"
  8. //選擇PAJ7620U2 BANK區域
  9. void paj7620u2_selectBank(bank_e bank)
  10. {
  11.         switch(bank)
  12.         {
  13.                 case BANK0: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK0);break;//BANK0寄存器區域
  14.                 case BANK1: GS_Write_Byte(PAJ_REGITER_BANK_SEL,PAJ_BANK1);break;//BANK1寄存器區域
  15.         }
  16.
  17. }
  18. //PAJ7620U2喚醒
  19. u8 paj7620u2_wakeup(void)
  20. {
  21.         u8 data=0x0a;
  22.         GS_WakeUp();//喚醒PAJ7620U2
  23.         delay_ms(5);//喚醒時間>400us
  24.         GS_WakeUp();//喚醒PAJ7620U2
  25.         delay_ms(5);//喚醒時間>400us
  26.         paj7620u2_selectBank(BANK0);//進入BANK0寄存器區域
  27.         data = GS_Read_Byte(0x00);//讀取狀態
  28.         if(data!=0x20) return 0; //喚醒失敗
  29.
  30.         return 1;
  31. }
  32. //PAJ7620U2初始化
  33. //返回值:0:失敗 1:成功
  34. u8 paj7620u2_init(void)
  35. {
  36.         u8 i;
  37.         u8 status;
  38.
  39.         GS_i2c_init();//IIC初始化
  40.     status = paj7620u2_wakeup();//喚醒PAJ7620U2
  41.         if(!status) return 0;
  42.         paj7620u2_selectBank(BANK0);//進入BANK0寄存器區域
  43.         for(i=0;i<INIT_SIZE;i++)
  44.         {
  45.                 GS_Write_Byte(init_Array[i][0],init_Array[i][1]);//初始化PAJ7620U2
  46.         }
  47.     paj7620u2_selectBank(BANK0);//切換回BANK0寄存器區域
  48.
  49.         return 1;
  50. }
  51. //主菜單
  52. void paj7620u2_test_ui(void)
  53. {
  54.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  55.         LCD_Fill(30,170,300,300,WHITE);
  56.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"KEY1:   Gesture test");//手勢識別測試
  57.         LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"KEY0:   Ps test     ");//接近距離測試
  58.
  59. }
  60. //手勢識別測試
  61. void Gesture_test(void)
  62. {
  63.         u8 i;
  64.     u8 status;
  65.         u8 key;
  66.         u8 data[2]={0x00};
  67.         u16 gesture_data;
  68.         u8 ledflash=0;
  69.         paj7620u2_selectBank(BANK0);//進入BANK0寄存器區域
  70.         for(i=0;i<GESTURE_SIZE;i++)
  71.         {
  72.                 GS_Write_Byte(gesture_arry[i][0],gesture_arry[i][1]);//手勢識別模式初始化
  73.         }
  74.         paj7620u2_selectBank(BANK0);//切換回BANK0寄存器區域
  75.         i=0;
  76.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  77.         LCD_Fill(30,170,300,300,WHITE);
  78.         LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"KEY_UP: Exit the test");
  79.         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Gesture test");
  80.         POINT_COLOR=RED;//設置字體為藍色
  81.         while(1)
  82.         {
  83.         key = KEY_Scan(0);
  84.                 if(key==WKUP_PRES)
  85.                 {
  86.                         GS_Write_Byte(PAJ_SET_INT_FLAG1,0X00);//關閉手勢識別中斷輸出
  87.                         GS_Write_Byte(PAJ_SET_INT_FLAG2,0X00);
  88.                         break;
  89.                 }
  90.         status = GS_Read_nByte(PAJ_GET_INT_FLAG1,2,&data[0]);//讀取手勢狀態
  91.                 if(!status)
  92.                 {
  93.                         gesture_data =(u16)data[1]<<8 | data[0];
  94.                         if(gesture_data)
  95.                         {
  96.                                 switch(gesture_data)
  97.                                 {
  98.                                         case GES_UP:               LCD_ShowString(110,250,200,16,24,"UP          ");
  99.        printf("Up\r\n");            ledflash=1;      break; //向上
  100.                                         case GES_DOWM:             LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Dowm        ");
  101.        printf("Dowm\r\n");          ledflash=1;      break; //向下
  102.                                         case GES_LEFT:             LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Left        ");
  103.        printf("Left\r\n");          ledflash=1;      break; //向左
  104.                                         case GES_RIGHT:            LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Right       ");
  105.        printf("Right\r\n");         ledflash=1;      break; //向右
  106.                                         case GES_FORWARD:          LCD_ShowString(80,250,200,16,24,"Forward     ");
  107.        printf("Forward\r\n");       ledflash=1;      break; //向前
  108.                                         case GES_BACKWARD:         LCD_ShowString(80,250,200,16,24,"Backward    ");
  109.        printf("Backward\r\n");      ledflash=1;      break; //向后
  110.                                         case GES_CLOCKWISE:        LCD_ShowString(70,250,200,16,24,"Clockwise   ");
  111.        printf("Clockwise\r\n");     ledflash=1;      break; //順時針
  112.                                         case GES_COUNT_CLOCKWISE:  LCD_ShowString(50,250,200,16,24,"AntiClockwise");
  113.        printf("AntiClockwise\r\n"); ledflash=1;      break; //逆時針
  114.                                         case GES_WAVE:             LCD_ShowString(100,250,200,16,24,"Wave         ");
  115.        printf("Wave\r\n");          ledflash=1;      break; //揮動
  116.                                         default:  ledflash=0; break;
  117.
  118.                                 }
  119.                 if(ledflash)//DS1閃爍
  120.                                 {
  121.                                         LED1=0;delay_ms(80);LED1=1;delay_ms(80);
  122.                                         LED1=0;delay_ms(80);LED1=1;delay_ms(80);
  123.                                         LCD_ShowString(40,250,200,16,24,"                        ");
  124.                                         ledflash=0;
  125.                                 }
  126.                         }
  127.
  128.                 }
  129.                 delay_ms(50);
  130.                 i++;
  131.                 if(i==5)
  132.                 {
  133.                         LED0=!LED0;//提示系統正在運行
  134.                         i=0;
  135.                 }
  136.         }
  137. }
  138. //接近檢測測試
  139. void Ps_test(void)
  140. {
  141.     u8 i;
  142.         u8 key;
  143.         u8 data[2]={0x00};
  144.         u8 obj_brightness=0;
  145.         u16 obj_size=0;
  146.
  147.         paj7620u2_selectBank(BANK0);//進入BANK0寄存器區域
  148.         for(i=0;i<PROXIM_SIZE;i++)
  149.         {
  150.                 GS_Write_Byte(proximity_arry[i][0],proximity_arry[i][1]);//接近檢測模式初始化
  151.         }
  152.         paj7620u2_selectBank(BANK0);//返回BANK0寄存器區域
  153.         i=0;
  154.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  155.         LCD_Fill(30,170,300,300,WHITE);
  156.         LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"KEY_UP: Exit the test");
  157.         LCD_ShowString(30,210,200,16,16,"Ps test");
  158.         LCD_ShowString(30,240,200,16,16,"Brightness");
  159.         LCD_ShowString(160,240,200,16,16,"Size");
  160.         POINT_COLOR=RED;//設置字體為藍色
  161.
  162.         while(1)
  163.         {
  164.                 key = KEY_Scan(0);
  165.                 if(key==WKUP_PRES) break;
  166.
  167.                 obj_brightness = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_BRIGHTNESS);//讀取物體亮度
  168.                 data[0] = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_SIZE_1);//讀取物體大小
  169.                 data[1] = GS_Read_Byte(PAJ_GET_OBJECT_SIZE_2);
  170.                 obj_size = ((u16)data[1] & 0x0f)<<8 | data[0];
  171.                 LCD_ShowxNum(50,270,obj_brightness,3,24,0);
  172.                 LCD_ShowxNum(152,270,obj_size,3,24,0);
  173.                 printf("obj_brightness: %d\r\n",obj_brightness);
  174.         printf("obj_size: %d\r\n",obj_size);
  175.
  176.                 delay_ms(100);
  177.                 i++;
  178.                 if(i==5)
  179.                 {
  180.                     LED0=!LED0;//提示系統正在運行
  181.                         i=0;
  182.                 }
  183.         }
  184.
  185. }
  186. //PAJ7620U2傳感器測試
  187. void paj7620u2_sensor_test(void)
  188. {
  189.          u8 i=0;
  190.          u8 key;
  191.
  192.      paj7620u2_test_ui();//主菜單顯示
  193.          while(1)
  194.          {
  195.                  key = KEY_Scan(0);//按鍵掃描
  196.                  if(key)
  197.                  {
  198.                          switch(key)
  199.                          {
  200.                                  case KEY1_PRES:  Gesture_test();   break;//手勢檢測模式
  201.                                  case KEY0_PRES:  Ps_test();        break;//接近檢測模式
  202.                          }
  203.                          paj7620u2_test_ui();
  204.                  }
  205.                 delay_ms(50);
  206.                 i++;
  207.                 if(i==5)
  208.                 {
  209.                     LED0=!LED0;//提示系統正在運行
  210.                         i=0;
  211.                 }
  212.
  213.          }
  214. }
主程序:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "paj7620u2.h"
  9.
  10. int main(void)
  11. {
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  13.         delay_init();                     //延時函數初始化
  14.         uart_init(115200);                  //串口初始化為115200
  15.         LED_Init();                                   //初始化與LED連接的硬件接口
  16.          LCD_Init();                     //初始化LCD
  17.         KEY_Init();                                 //按鍵初始化
  18.     usmart_dev.init(72);          //初始化USMART
  19.     POINT_COLOR=RED;         //設置字體為紅色
  20.     LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Mini STM32");
  21.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Sensor PAJ7620U2 TEST");
  22.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  23.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2017/8/23");
  24.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  25.          while(!paj7620u2_init())//PAJ7620U2傳感器初始化
  26.         {
  27.             printf("PAJ7620U2 Error!!!\r\n");
  28.                 LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"PAJ7620U2 Error!!!");
  29.             delay_ms(500);
  30.                 LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"                  ");
  31.                 delay_ms(500);
  32.                 LED0=!LED0;//DS0閃爍
  33.
  34.         }
  35.     printf("PAJ7620U2 OK\r\n");
  36.         LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"PAJ7620U2 OK");
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 paj7620u2_sensor_test();//PAJ7620U2傳感器測試
  40.         }
  41. }
(標準庫版本,適合MiniV3 STM32開發板)擴展實驗22 ATK-PAJ7620模塊實驗.7z (245.78 KB, 下載次數: 377)
ID:473878 發表于 2019-1-29 14:38 | 顯示全部樓層
#include "key.h"
怎麼沒有這兩個副程序,上面的程序有呼叫到這兩個副程序的,煩有空補上好嗎?
ID:589142 發表于 2019-7-25 09:11 | 顯示全部樓層
curster 發表于 2019-1-29 14:38
#include "key.h"
怎麼沒有這兩個副程序,上面的程序有呼叫到這兩個副程序的, ...
他的那個文檔里有的
ID:276663 發表于 2019-9-23 20:33 | 顯示全部樓層
識別距離有多遠啊
ID:620555 發表于 2019-10-8 15:48 | 顯示全部樓層
IdeaMing 發表于 2019-9-23 20:33
識別距離有多遠啊
5到15厘米
ID:620555 發表于 2019-10-8 16:05 | 顯示全部樓層
看了他這個文檔,受益菲淺,真是感謝
ID:605170 發表于 2019-10-15 14:41 | 顯示全部樓層
可以編譯,謝謝分享~
ID:699035 發表于 2020-3-17 09:08 | 顯示全部樓層
可以在51單片機上實現嗎
ID:555537 發表于 2020-4-26 18:34 | 顯示全部樓層
我測手勢的靈敏度不高什么情況?有時間能測出來,有時間測不出來?并且不能連續測
ID:240028 發表于 2020-5-15 19:54 | 顯示全部樓層
挺不錯的  謝謝分享
ID:776997 發表于 2020-6-12 10:28 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:779799 發表于 2020-6-15 14:19 | 顯示全部樓層
學習下。謝謝分享
ID:807643 發表于 2020-7-24 16:00 | 顯示全部樓層
正想用這個做一個感應控制器,不知道PAJ7620U2的庫文件怎么寫
ID:139190 發表于 2020-10-12 23:11 | 顯示全部樓層
PAJ7620U2的IIC地址是多少?可以修改嗎?謝謝!
ID:762171 發表于 2021-3-22 14:50 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,受益匪淺
ID:913392 發表于 2021-4-28 09:22 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,受益匪淺
ID:1005996 發表于 2022-2-21 10:36 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,受益匪淺
主站蜘蛛池模板: 99精品国产一区二区 | 亚洲成人av在线 | 久久久久一区二区三区 | 三级在线播放 | 国产精品久久久久永久免费看 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 国产三级久久 | 视频在线观看一区 | 日本视频一区二区三区 | 久久久美女 | 国产欧美在线 | 免费91| 毛片网站大全 | 国产精品欧美精品 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 综合五月 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 性久久久久久 | 午夜久久久久久久 | 99精品久久久久久中文字幕 | 色站综合| 亚洲激情欧美激情 | 国产黄色小说 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 波多野结衣视频在线播放 | 九九视频在线观看 | 天天做天天爽 | 欧美精品一区在线 | 日本三级大片 | 性av在线 | 欧美日韩精品在线观看 | 国产黄色精品 | 国产一级二级片 | 4438成人网 | 成人综合网站 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | 吃奶动态图| 欧美精品国产 | www.亚洲天堂 | 欧美综合一区二区三区 | 久久综合伊人 |
