查看: 5243|回復: 2
電子工程師基本英文詞匯綜合(新手必備)
電子工程師常用的一些基本英文詞匯綜合資料分享給51hei的朋友們
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共91頁): 電子工程師英語詞匯手冊.pdf (686.39 KB, 下載次數: 101)
中壓:middle voltage
電力系統  power system
發電機  generator
勵磁  excitation
勵磁器  excitor
電壓  voltage
電流  current
母線  bus
變壓器  transformer
升壓變壓器  step-up transformer
高壓側  high side
輸電系統  power transmission system
輸電線  transmission line
固定串聯電容補償 fixed  series  capacito
compensation
穩定  stability
電壓穩定  voltage stability
功角穩定  angle stability
暫態穩定  transient stability
電廠  power plant
能量輸送  power transfer
交流  AC
裝機容量  installed capacity
電網  power system
落點  drop point
開關站  switch station
雙回同桿并架  double-circuit  lines  on  th
單機無窮大系統  one  machine  -  infinity  bus
system
機端電壓控制  AVR
電抗  reactance
電阻  resistance
功角  power angle
有功(功率)  active power
無功(功率)  reactive power
功率因數  power factor
無功電流  reactive current
下降特性  droop characteristics
斜率  slope
額定  rating
變比  ratio
參考值  reference value
電壓互感器  PT
分接頭  tap
下降率  droop rate
仿真分析  simulation analysis
傳遞函數  transfer function
框圖  block diagram
受端  receive-side
裕度  margin
同步  synchronization
失去同步  loss of synchronization
阻尼  damping
搖擺  swing
保護斷路器  circuit breaker
電阻:resistance
電抗:reactance
阻抗:impedance
電導:conductance
電納:susceptance
導納:admittance
電感:inductance
電容: capacitance
coupling  耦合   intermittent  周期的
dislocation  錯位
propeller  螺旋槳   switchgear  配 電 裝 置
dispersion  差量
flange  法蘭盤  dielectric  介電的  binder  膠合劑
alignment  定 位   elastomer  合成橡膠
corollary  必然的結果
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:292614 發表于 2019-7-12 09:20 | 只看該作者
下下來看看。
ID:581740 發表于 2019-7-12 13:30 來自觸屏版 | 只看該作者
我也學習學習
主站蜘蛛池模板: 毛片久久| 成人免费在线视频观看 | 在线国产91| 欧美午夜精品久久久久免费视 | 精品伊人久久 | 黄色三级网站 | 日韩国产中文字幕 | 精品国产精品三级精品av网址 | 五月婷婷网站 | 亚洲欧美日韩成人 | 欧美在线视频一区 | 欧美成人激情 | 欧美成人精品一区二区 | 国产精品一区一区三区 | 亚洲+小说+欧美+激情+另类 | 免费毛片在线 | 日本免费高清视频 | 日韩一级大片 | av日韩精品 | 成人aaaa| 97视频免费 | 黄色小视频免费 | 国产一区二区在线看 | www中文字幕 | 国产suv一区二区 | 日本精品在线视频 | 9.1成人看片| 精品成人在线 | 精品一区二区三区三区 | 成人在线视频免费观看 | 国产精品一区二区在线播放 | 欧美日韩一区在线 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 国产精品一区二区三区不卡 | 国产伊人网 | 国产精品美女视频 | 在线观看国产小视频 | 黄色片免费看 | 免费看黄色片子 | 天天做天天操 | 欧美色综合天天久久综合精品 |
