查看: 8141|回復: 3
[求助]單片機如何控制電機轉動的角度?
ID:10918 發表于 2009-4-9 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現在在學這方面的知識,關于控制電機正反轉還有速度的資料都能找得到,但是控制它角度還不知道,請哪位大俠指點一下,
不勝感激!
ID:10920 發表于 2009-4-9 17:34 | 只看該作者
我也對這個問題發愁, 我最近這在研究這個,有高手能幫助一下嗎?
ID:6481 發表于 2009-4-9 19:05 | 只看該作者
知道光敏電阻的原理吧 有光照 和沒光照在上面 它的電阻值是不一樣的
  在碼盤上安裝個紅外對管
    自己做輪子的時候在上面 打孔 位置調整好
   這些資料你應該都有吧
 那么  把輸出腳 接 單片機的 外部中斷
  每個低電平的時候  就觸發一次中斷
在中斷程序里 計數變量 count 加1
 那么 在主程序中 當 碰到障礙要轉彎時 給電機設置好 脈沖
然后 設置標志位 為 SETB F0 ; F0 為1
再給 count 給初值比如 20
然后就 JB F0 $  ;為1就等待
那么在中斷程序里面 你用個DJNZ COUNT EXIT
判斷碼盤是位檢測到20次中斷  檢測到20次了
然后 清標志位
然后EXIT
這個值只是個假想值 實際你要根據你的電源 機械部分 等 做調整 就可以 實現小車 90度 180度 360 度
當然另外還有種方法 也用中斷 不過 是用定時器T0 或者T1
T0 定時 50MS 時溢出  也要設置一個 計數值 COUNT
然后 設置標志位 為 1   SETB F0
然后 給count  給初值 20
然后就 JB F0 $  ;為1等待
在T0或者T1的中斷程序里面 你用個DJNZ COUNT EXIT
 這就是說是否轉了1秒了  轉完了 清標志位 EXIT
  但是這個方法有個缺點 由于機械部分 和電源 的影響 并不能保證每次轉的角度是精確的
 比如你剛沖滿電 他1秒能轉180度  但是當用了沒有多少電了 它1秒只給你轉90度
推薦還是用第一種
  都是些很基礎的知識 資料網上肯定有
我用通俗的解釋了
如果實在還是不懂 去看下書上的 中斷 定時 指令這些
ID:606 發表于 2009-4-11 11:45 | 只看該作者
好人真多
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费av | 黑人系列合集h | 亚洲区视频 | 午夜精品视频在线观看 | 国产欧美一区二区 | 久久久97 | 国产精品成人一区 | 一区二区日韩 | 中文字幕理论片 | 国产高清视频一区 | 亚洲美女一区 | 国产成人午夜精品 | 午夜美女福利视频 | 丰满少妇高潮在线观看 | 日韩在线小视频 | 久久高清免费视频 | 青青草网址 | 91禁蘑菇在线看 | 福利视频网址导航 | 夜夜骑天天干 | 欧洲黄色网 | 精品成人在线 | 成人区精品一区二区婷婷 | 亚洲欧美日韩一区 | 欧美区日韩区 | 免费网站观看www在线观看 | 久久久久久久免费视频 | 国产伦精品一区二区三区88av | 精品毛片一区二区三区 | 国产另类xxxxhd高清 | 国产成人免费在线视频 | 亚洲一区二区 | 日本中文在线观看 | 狠狠干美女 | 婷婷综合五月 | 国产精品视频一区二区三区 | 午夜无遮挡| 久久午夜视频 | 国产免费一区 | 国产福利在线播放 | 黄色在线观看免费 |
