查看: 12075|回復: 7
51單片機仿真PCF8591數字電壓表(程序帶詳細注釋)電壓0-5V
ID:404722 發表于 2019-2-3 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在AT89C52系統中采用PCF8591芯片,測量0-5V范圍內的直流電壓,并在2位數碼管上顯示電壓值。
注釋很全的單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  AddWr 0x90    //PCF8591 地址
  4. // 變量定義
  5. unsigned char AD_CHANNEL=0;
  6. unsigned char  D[32];
  7. sbit scl=P2^0;       //I2C  時鐘
  8. sbit sda=P2^1;       //I2C  數據
  9. bit ack;                 /*應答標志位*/
  10. unsigned char date;
  11. sbit C1=P2^6;//數碼管位選
  12. sbit C2=P2^7;//數碼管位選
  13. sbit Dp=P2^5;//小數點
  14. table[10]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};   //共陽極數碼管0~9顯示的數值表
  15. unsigned int data dis[3]={0x00,0x00,0x00};  //用以計算存儲輸出電壓的3元素數組
  16. /*******************************************************************
  17.                      起動總線函數
  18. 函數原型: void  Start_I2c();
  19. 功能:     啟動I2C總線,即發送I2C起始條件.
  20. ********************************************************************/
  21. void Start_I2c()
  22. {
  23.   sda=1;         /*發送起始條件的數據信號*/
  24.   _nop_();
  25.   scl=1;
  26.   _nop_();        /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
  27.   _nop_();
  28.   _nop_();
  29.   _nop_();
  30.   _nop_();
  31.   sda=0;         /*發送起始信號*/
  32.   _nop_();        /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
  33.   _nop_();
  34.   _nop_();
  35.   _nop_();
  36.   _nop_();
  37.   scl=0;       /*鉗住I2C總線,準備發送或接收數據 */
  38.   _nop_();
  39.   _nop_();
  40. }
  41. /*******************************************************************
  42.                       結束總線函數
  43. 函數原型: void  Stop_I2c();
  44. 功能:     結束I2C總線,即發送I2C結束條件.
  45. ********************************************************************/
  46. void Stop_I2c()
  47. {
  48.   sda=0;      /*發送結束條件的數據信號*/
  49.   _nop_();       /*發送結束條件的時鐘信號*/
  50.   scl=1;      /*結束條件建立時間大于4μs*/
  51.   _nop_();
  52.   _nop_();
  53.   _nop_();
  54.   _nop_();
  55.   _nop_();
  56.   sda=1;      /*發送I2C總線結束信號*/
  57.   _nop_();
  58.   _nop_();
  59.   _nop_();
  60.   _nop_();
  61. }
  62. /*******************************************************************
  63.                  字節數據發送函數
  64. 函數原型: void  I2C_SendByte(UCHAR c);
  65. 功能:     將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
  66.           此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
  67.            發送數據正常,ack=1; ack=0表示被控器無應答或損壞。
  68. ********************************************************************/
  69. void  I2C_SendByte(unsigned char  c)
  70. {
  71. unsigned char  i;
  72. for(i=0;i<8;i++)  /*要傳送的數據長度為8位*/
  73.     {
  74.      if((c<<i)&0x80)sda=1;   /*判斷發送位*/
  75.        else  sda=0;
  76.      _nop_();
  77.      scl=1;               /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位*/
  78.       _nop_();
  79.       _nop_();             /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
  80.       _nop_();
  81.       _nop_();
  82.       _nop_();
  83.      scl=0;
  84.     }
  85.
  86.     _nop_();
  87.     _nop_();
  88.     sda=1;                /*8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位*/
  89.     _nop_();
  90.     _nop_();
  91.     scl=1;
  92.     _nop_();
  93.     _nop_();
  94.     _nop_();
  95.     if(sda==1)ack=0;
  96.        else ack=1;        /*判斷是否接收到應答信號*/
  97.     scl=0;
  98.     _nop_();
  99.     _nop_();
  100. }
  101. /*******************************************************************
  102.                  字節數據接收函數
  103. 函數原型: UCHAR  I2C_RcvByte();
  104. 功能:        用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),
  105.           發完后請用應答函數應答從機。
  106. ********************************************************************/
  107. unsigned char   I2C_RcvByte()
  108. {
  109.   unsigned char  retc=0,i;
  110.   sda=1;                     /*置數據線為輸入方式*/
  111.   for(i=0;i<8;i++)
  112.       {
  113.         _nop_();
  114.         scl=0;                  /*置時鐘線為低,準備接收數據位*/
  115.         _nop_();
  116.         _nop_();                 /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
  117.         _nop_();
  118.         _nop_();
  119.         _nop_();
  120.         scl=1;                  /*置時鐘線為高使數據線上數據有效*/
  121.         _nop_();
  122.         _nop_();
  123.         retc=retc<<1;
  124.         if(sda==1)retc=retc+1;  /*讀數據位,接收的數據位放入retc中 */
  125.         _nop_();
  126.         _nop_();
  127.       }
  128.   scl=0;
  129.   _nop_();
  130.   _nop_();
  131.   return(retc);
  132. }
  133. /********************************************************************
  134.                      應答子函數
  135. 函數原型:  void Ack_I2c(bit a);
  136. 功能:      主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
  137. ********************************************************************/
  138. void Ack_I2c(bit a)
  139. {
  140.   if(a==0)sda=0;              /*在此發出應答或非應答信號 */
  141.   else sda=1;                                  /*0為發出應答,1為非應答信號 */
  142.   _nop_();
  143.   _nop_();
  144.   _nop_();
  145.   scl=1;
  146.   _nop_();
  147.   _nop_();                    /*時鐘低電平周期大于4μs*/
  148.   _nop_();
  149.   _nop_();
  150.   _nop_();
  151.   scl=0;                     /*清時鐘線,住I2C總線以便繼續接收*/
  152.   _nop_();
  153.   _nop_();
  154. }
  155. /************************************************************
  156. * 函數名        : Pcf8591_DaConversion
  157. * 函數功能      : PCF8591的輸出端輸出模擬量
  158. * 輸入          : addr(器件地址),channel(轉換通道),value(轉換的數值)
  159. * 輸出                 : 無
  160. ******************* *****************************************/
  161. bit Pcf8591_DaConversion(unsigned char addr,unsigned char channel,  unsigned char Val)
  162. {
  163.    Start_I2c();              //啟動總線
  164.    I2C_SendByte(addr);            //發送器件地址
  165.    if(ack==0)return(0);
  166.    I2C_SendByte(0x40|channel);              //發送控制字節
  167.    if(ack==0)return(0);
  168.    I2C_SendByte(Val);            //發送DAC的數值
  169.    if(ack==0)return(0);
  170.    Stop_I2c();               //結束總線
  171.    return(1);
  172. }
  173. /************************************************************
  174. * 函數名        : Pcf8591_SendByte
  175. * 函數功能                : 寫入一個控制命令
  176. * 輸入          : addr(器件地址),channel(轉換通道)
  177. * 輸出                 : 無
  178. ************************************************************/
  179. bit PCF8591_SendByte(unsigned char addr,unsigned char channel)
  180. {
  181.    Start_I2c();              //啟動總線
  182.    I2C_SendByte(addr);            //發送器件地址
  183.    if(ack==0)return(0);
  184.    I2C_SendByte(0x40|channel);              //發送控制字節
  185.    if(ack==0)return(0);
  186.    Stop_I2c();               //結束總線
  187.    return(1);
  188. }
  189. /************************************************************
  190. * 函數名               : PCF8591_RcvByte
  191. * 函數功能           : 讀取一個轉換值
  192. * 輸入          :
  193. * 輸出          : dat
  194. ************************************************************/
  195. unsigned char PCF8591_RcvByte(unsigned char addr)
  196. {
  197.    unsigned char dat;
  198.    Start_I2c();          //啟動總線
  199.    I2C_SendByte(addr+1);      //發送器件地址
  200.    if(ack==0)return(0);
  201.    dat=I2C_RcvByte();          //讀取數據0
  202.    Ack_I2c(1);           //發送非應答信號
  203.    Stop_I2c();           //結束總線
  204.    return(dat);
  205. }
  206. /*------------------------------------------------
  207.                  串口初始化函數
  208. ------------------------------------------------*/
  209. void init_com(void)
  210. {
  211. EA=1;        //開總中斷
  212. ES=1;        //允許串口中斷
  213. ET1=1;
  214. TMOD=0x22;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
  215. PCON=0x00;   //SMOD=0
  216. SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
  217. TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
  218. TL1=0xfd;
  219. TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
  220. }
  221. /*------------------------------------------------
  222.                   延時函數
  223. ------------------------------------------------*/
  224. void delay(unsigned char i)
  225. {
  226.   unsigned char j,k;
  227.   for(j=i;j>0;j--)
  228.     for(k=125;k>0;k--);
  229. }
  230. /*------------------------------------------------
  231. 把讀取值轉換成一個一個的字符,給串口顯示
  232. ------------------------------------------------*/
  233. void To_ascii(unsigned char num)
  234. {
  235.          SBUF=num/100+'0';
  236.          delay(200);
  237.          SBUF=num/10%10+'0';
  238.          delay(200);
  239.          SBUF=num%10+'0';
  240.          delay(200);
  241. }
  242. /*------------------------------------------------
  243.                     主函數
  244. ------------------------------------------------*/
  245. main()
  246. {
  247.         init_com();
  248.         while(1)
  249.         {
  250.          /********以下AD-DA處理*************/
  251.          PCF8591_SendByte(AddWr,0);         //啟動轉換
  252.          D[0]=PCF8591_RcvByte(AddWr);  //讀轉換完的數字信號,ADC0 模數轉換1      光敏電阻
  253.          /********以下將AD的值通過串口發送出去*************/
  254.          dis[1]=D[0]/51;   //每刻度值為5/256V,所以電壓值為輸出的8位數字值*5/256V,計算輸出電壓的整數值
  255.         dis[2]=D[0]%51;   //dis[2]位中間暫存數據位
  256.         dis[2]=dis[2]*10;
  257.         dis[0]=dis[2]/51;    //計算輸出電壓的小數值
  258.
  259.     C1=1;
  260.         Dp=0;                //打開小數點
  261.         P0=table[dis[0]];    //顯示整數部分及小數點
  262.
  263.         C1=0;
  264.         delay(10);
  265.
  266.         C2=1;                //打開第二位數碼管
  267.         Dp=1;                //關閉小數點
  268.         P0=table[dis[1]];     //顯示小數部分
  269.         C2=0;
  270.         // delay(200);
  271.         // To_ascii(D[0]);
  272.          /*SBUF='\n';
  273.          //delay(200);
  274.          if(RI)
  275.         {
  276.                 date=SBUF;    //單片機接受
  277.                 SBUF=date;    //單片機發送
  278.                 RI=0;
  279.         }*/
  280.    }
  281. }
數字電壓表.zip (197.63 KB, 下載次數: 279)
ID:489559 發表于 2019-3-14 19:16 | 顯示全部樓層
從串口中輸入的數據是電壓值嗎
ID:404722 發表于 2019-5-19 17:41 | 顯示全部樓層
shawang 發表于 2019-3-14 19:16
從串口中輸入的數據是電壓值嗎
這里沒有使用串口,可以通過串口把數據發送出去
ID:712432 發表于 2020-3-20 17:49 | 顯示全部樓層
樓主就是測量不是有范圍嗎。超過范圍降壓設計以后怎么保證輸出值是降壓前的。還有測量出的是有效值嗎?
ID:909477 發表于 2021-5-16 10:35 | 顯示全部樓層
請問要顯示小數點后兩位該怎樣處理
ID:992042 發表于 2021-12-18 21:03 | 顯示全部樓層
樓主設計的太好了,學習到了很多。
ID:1031469 發表于 2022-6-2 13:55 | 顯示全部樓層
P1是什么器件在protus里怎么找的呀
ID:236933 發表于 2024-4-5 11:31 | 顯示全部樓層
代碼編譯之后,用這個仿真運行數碼管無顯示
主站蜘蛛池模板: 婷婷久久五月天 | 奇米av| 免费av网址在线观看 | 黄色片网站在线观看 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 最新中文字幕在线观看 | 亚洲黄色在线视频 | 一区二区水蜜桃 | 欧美成人三级 | 视频一二三区 | 天天搞天天干 | 蜜桃精品视频 | 一本到| 99精品色 | 日韩女优在线观看 | 一区二区三区四区视频 | 成年人国产 | 欧美亚洲视频 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 性久久久久久 | 手机看片1024日韩 | 一区二区三区高清 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 做爰xxxⅹ性生交 | 国产精品一区二区免费 | 成人毛片在线观看 | 男女久久久| 精品黑人一区二区三区国语馆 | 亚洲综合视频在线观看 | 亚洲激情一区二区 | 毛片网站免费 | 激情五月婷婷丁香 | 福利片在线观看 | 欧美在线a| 亚洲日本天堂 | 免费黄色片视频 | 中文字幕精品视频 | 国产三级在线免费观看 | 国产视频成人 | 日韩毛片视频 | 亚洲自拍偷拍视频 |
