查看: 44695|回復: 120
單片機究竟能干什么?
ID:460466 發表于 2019-2-7 06:03 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-2-7 07:27 編輯
     就是叫各個輸出引腳適時的,輸出高,低電位的不同組合去驅動執行電路。
    所謂程序就是叫各個引腳什么時候輸出什么樣的不同高低(H,L)電位組合的指令而已。
    這樣理解對嗎?
    除此以外單片機還能干什么?    各種編程語言無非就是單片機的輸入端和人用各種“語言”變成0和1對話的工具,為什么就沒有人愿意講明白這個變化過程呢?這不應該是行業秘密的呀?
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
來自 2#
ID:284628 發表于 2019-2-26 13:40 | 只看該作者
單片機只是一個稱呼罷了,其實學習單片機關鍵在搭建應用電路和程序算法。就好比了解了發動機四沖程的原理,而沒有組裝一臺汽車、也沒有考取駕照就不能開車。
來自 3#
ID:559953 發表于 2019-6-11 14:55 | 只看該作者
面意思,單片機即單片微型計算機簡稱,如果說按照樓主的理解“各種編程語言無非就是單片機的輸入端和人用各種“語言”變成0和1對話的工具”,那么樓主可以說對單片機根本上沒有了解,說嚴重點的就像計算機好像就是用來計算而已,而沒想到計算機早已成為通用信息處理機。單片機因為涵蓋的范圍太廣,端口控制僅僅只是單片機功能里面的九牛一毛。不是因為他是很么行業秘密,只不過是因為單片機是什么和能做什么并不是在這里三言兩語就能講清楚的問題,希望樓主自己多百度
來自 4#
ID:458705 發表于 2019-10-21 11:55 | 只看該作者
從最基本的層面來看。樓主的觀點也自有道理,因為世上萬事萬物都可以用0和1來表達,所有的應用、程序、控制都離不開0和1。
正如先賢老子所說:《道生一,一生二,二生三,三生萬物》。
所以單片機能夠做千萬種人們想做的事。
來自 5#
ID:116662 發表于 2019-11-16 21:58 來自觸屏版 | 只看該作者
stevenli0929 發表于 2019-2-26 13:40
單片機只是一個稱呼罷了,其實學習單片機關鍵在搭建應用電路和程序算法。就好比了解了發動機四沖程的原理, ...
講的簡單而精妙,容易理解,通俗易懂,贊一個
來自 6#
ID:679161 發表于 2020-1-1 21:34 | 只看該作者
打個比方,計步器里的計數,電子鐘的顯示等消費品上用,還有工業的控制面版上用,經常看到的數碼管,液晶顯示。就是實現地功能比較單一,簡單。復雜的因為單片機的速度不快,所以都是用計算機來完成。單片機可以理解成小型的計算機,他有內存,儲存空間,CPU,輸入輸出IO。就是功能都不強。所以集成在一起價格低。用在要求不高的地方。完成一些簡單功能。
來自 7#
ID:639372 發表于 2020-3-8 21:54 | 只看該作者
單片機功能:
1.就像樓主說的,可以輸出0,1,控制外設;
2.計算。別小看單片機計算能力,連arduino都可以跑多線程運行復雜計算;
3.通信。這個其實就是1的擴展應用,想UART,I2C,SPI本質上都是高低電平輸出數據。
針對樓主說的“行業秘密”,其實你用匯編就會搞明白,本質上就是配置一個個寄存器達到目的
來自 8#
ID:496636 發表于 2022-6-15 21:01 | 只看該作者
我們廠里有個玩單片機的老師傅,先前給研究院做了套自控系統,也就一二百塊錢。是個模擬移動床的色譜柱分離提純系統,有十來個柱子,有進原料,流動相,還有出洗脫液的E口,還有出低吸附組份的R口。還有E口和R口部分返回回流至柱子的入口,那是很多的口,一個柱子二個入口,二個回流入口,二個出口,還有柱與柱之間連接,都要用閥門來控制。通過一定時間切換不同的入口和出口,從而使只能間歇處理的過程,變成連續處理的過程。
如你只是一根柱子,進一個混合物,里面有A組分和B組分,進入柱子后,因為吸附的差異,一個1分后出來了,另一個2分后出來了,那你就可以把它們分開,但只能點狀進樣,如果進樣時間超過1分鐘,就沒法分離開來了。具體原理不多說了。
自控過程就是過個一定時間,各個進料和出料閥按預定的順序打開關閉,如進原料本來是從3號柱進的,過30分鐘后切至從4號柱進,而流動相本來是8號柱進的,變成了從1號柱進。控制過程很簡單。老師傅編了個VB程序,這樣可以在電腦端編制運行程序,第一步哪個閥門打開,哪個閥門關閉。還有可以暫停程序,運行記時,還有控制四臺泵的起停。 控制功能是用單片機實現的,還有做了MODBUS的開關模塊,用開關管做的,電流做到了50A,用來驅動電磁閥就沒一點壓力了,對于電磁閥,輸出的地方有二極 管保護,還加入了快恢復保險絲,一旦有高壓大電流,就切斷與控制芯片的連接,還有多個開關模塊是一次多個模塊一起接收數據,加入了較驗,這對于生產安全很有必要,然后每個模塊根據約定的具體字節來執行開關的動作,執行的速度就快了,通訊的效率提高了。
這次是我用PLC做,用國產的西門子的PLC,S7-200的,花了一二千,一個PLC五百,32點的開關量輸出模塊最便宜也要400元,買了二個。還買了16點的PLC放大板,四塊花了二百五。一比較,就會覺得用單片機很省錢了。要知道我用的是國產的PLC,國產的輸出模塊,如果用原裝的,一個S7-200就是一千,一個32點的模塊就是一千五,那是西門子中最便宜的了。在PLC自控領域,一個點就是一二百,用單片機做花不了多少錢。
實驗室里很多泵都是RS232通訊輸出和控制的,用單片機就能與它們通訊,把它們變成485通訊,然后方便傳入電腦。RS232那是只能點對點通訊的,變成485就有一條線上串上很多的泵。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:109943 發表于 2019-2-7 19:08 | 只看該作者
字面意思,單片機即單片微型計算機簡稱,如果說按照樓主的理解“各種編程語言無非就是單片機的輸入端和人用各種“語言”變成0和1對話的工具”,那么樓主可以說對單片機根本上沒有了解,說嚴重點的就像計算機好像就是用來計算而已,而沒想到計算機早已成為通用信息處理機。單片機因為涵蓋的范圍太廣,端口控制僅僅只是單片機功能里面的九牛一毛。不是因為他是很么行業秘密,只不過是因為單片機是什么和能做什么并不是在這里三言兩語就能講清楚的問題,希望樓主自己多百度
ID:460466 發表于 2019-2-8 11:49 來自觸屏版 | 只看該作者
就說單片機的就基本控制輸出端的電位高低
ID:460466 發表于 2019-2-8 20:32 | 只看該作者
村風 發表于 2019-2-7 19:08
字面意思,單片機即單片微型計算機簡稱,如果說按照樓主的理解“各種編程語言無非就是單片機的輸入端和人用 ...
“根本上了解計算機”,我是不可能的了,計算機技術也是不斷發展的。我是想了解最基本的原理,無非也就是0和1的端口輸出狀態,擴展應用我是望塵莫及了
ID:480927 發表于 2019-2-26 15:30 | 只看該作者
靜僻樓上回答的!
ID:489374 發表于 2019-3-12 17:28 | 只看該作者
單片機通過編程可以實現多種傳感器相互運行達到想要的效果
ID:302759 發表于 2019-3-15 09:23 | 只看該作者
主要就兩種功能吧。一是控制,二是計算。
ID:494644 發表于 2019-3-20 15:51 | 只看該作者
能做很多產品,消費數碼商品,智能控制產品。
ID:494845 發表于 2019-3-20 17:56 | 只看該作者
不同的程序和電路構成了不同的功能和用途,單片機只是各平臺而已
ID:496352 發表于 2019-3-22 19:55 | 只看該作者
學生可以打比賽,說白了就是能做項目,能賺錢。
ID:476146 發表于 2019-3-29 20:47 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機+電路模塊=功能
ID:501265 發表于 2019-3-30 16:33 | 只看該作者
其實電腦能做的單片機都能做,只不過不是51單片機,你看有些高端的單片機主頻都很高的
ID:502377 發表于 2019-4-1 14:30 | 只看該作者
不同的機器完成工作也不一樣吧
ID:503629 發表于 2019-4-15 22:50 | 只看該作者
正在學單片機,不過感覺單片機能做的也要分單片機而異,因人而異,老師給的一個單片機自帶有系統,有個學長甚至用它實現了視頻監控拍照的功能,但是我就比較水,現在還只能是流水燈的水平。
ID:518458 發表于 2019-4-22 11:45 | 只看該作者
就是最簡單的動作,可以做很逆天的事
ID:520085 發表于 2019-4-23 23:43 | 只看該作者
就是說人叫它干嘛干嘛
ID:518847 發表于 2019-4-27 16:35 | 只看該作者
應用很廣泛,各各領域都有應用
ID:457859 發表于 2019-4-28 23:05 | 只看該作者
單片機就是控制引腳輸出高低電平,通過各種外設實現各種功能
ID:526139 發表于 2019-5-2 21:05 | 只看該作者
本人初學者,請問前輩單片機的芯片是可自已編寫錄入的嗎?
ID:404239 發表于 2019-5-3 17:18 來自觸屏版 | 只看該作者
只要你有想法,單片機什么都能干
ID:477134 發表于 2019-5-6 08:35 | 只看該作者
相當手機的CPU
ID:528288 發表于 2019-5-6 10:36 來自觸屏版 | 只看該作者
可以做傳感器
ID:535510 發表于 2019-5-22 16:13 | 只看該作者
應用太廣泛,一兩句話說不清,可以看看實際的例子,自己體會體會
ID:425919 發表于 2019-5-24 10:51 | 只看該作者
一直想學,一是不知如何下手,二是學的過程中,有些謎茫。
ID:473172 發表于 2019-6-1 13:32 | 只看該作者
這就可以干很多事情了啊!你要知道電腦也是0101,但是電腦可以干什么,單片機其實可以看成一個簡單的小電腦
ID:554654 發表于 2019-6-6 22:10 來自觸屏版 | 只看該作者
是的,單片機能做的很多很多~多了解會發現,自己渺小
ID:558502 發表于 2019-6-9 21:37 來自觸屏版 | 只看該作者
caojie 發表于 2019-5-2 21:05
對的,里面的東西根據自己的需要來弄
ID:99422 發表于 2019-6-19 23:45 | 只看該作者
模擬量采集   反饋控制  通訊    網絡數據傳輸 顯示屏驅動  都可以實現
ID:566010 發表于 2019-6-21 02:47 來自觸屏版 | 只看該作者
學習單片機的過程中,大部分人也是從點亮一個LED 燈泡開始的,完后時流水燈,控制繼電器,在然后就是各種協議,如IIC、SPI、USART等。  其實在日常簡單的工業控制中,我們完全可以利用單片機取代昂貴的PLC達到自己的控制目的,畢竟單片機的價格相對于PLC來說微乎其微。  舉例說工廠有一個簡單的設備需要改造,其內容涉及到光電采集信號,對采集的邏輯電平進行延時,完后輸出一個邏輯電平型號控制接觸器等相關外設,這個時候其實我們用單片機就可以了。    擴展資料:  單片機滲透到我們生活的各個領域,幾乎很難找到哪個領域沒有單片機的蹤跡。隨著電子信息技術的飛速發展,單片機也逐漸得以完善被應用到各個領域,其中應用最廣泛的便是自動化領域了。  單片機廣泛應用于儀器儀表、家用電器、醫用設備、航空航天、專用設備的智能化管理及過程控制等領域。  某些專用單片機設計用于實現特定功能,從而在各種電路中進行模塊化應用,而不要求使用人員了解其內部結構。如音樂集成單片機,看似簡單的功能,微縮在純電子芯片中(有別于磁帶機的原理),就需要復雜的類似于計算機的原理。
ID:577950 發表于 2019-7-4 16:15 | 只看該作者
收集 處理 控制
ID:579958 發表于 2019-7-8 14:56 | 只看該作者
新手來學習,謝謝了
ID:577300 發表于 2019-7-11 22:23 | 只看該作者
單片機簡而言之就是片上計算機呀,提供各類數據處理和計算的功能啊
ID:421308 發表于 2019-7-14 09:19 | 只看該作者
能干的事很多,這就要充分的發揮的大腦了
ID:71883 發表于 2019-7-24 09:09 | 只看該作者
只要你想做,單片機什么都能做,問題是你這么組織編程語言。
ID:525436 發表于 2019-8-6 15:15 來自觸屏版 | 只看該作者
可以做個游戲機
ID:520144 發表于 2019-8-18 11:34 | 只看該作者
根據傳輸協議控制管腳的高低電平,按協議處理翻譯。
ID:528657 發表于 2019-8-21 18:31 | 只看該作者
只要你能想到的功能,都可以.
ID:603133 發表于 2019-8-26 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
把復雜的硬件簡單化。
主站蜘蛛池模板: 天堂色av| 国产精品美女在线 | 日韩一区二区在线播放 | 九九九精品视频 | 国产一级片免费 | 亚洲123区| 日韩一区二区三区在线 | 久久免费看视频 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 长河落日 | 黄色免费网站视频 | 亚洲午夜av | 性色av浪潮av | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美日韩精品 | 亚洲国产日韩在线 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 五月av | 欧美一级淫片 | 天堂在线www | 国产91精品在线观看 | 天天综合永久入口 | 日韩在线视频一区二区三区 | 久久精品国产一区二区 | 中文字幕一区二区在线播放 | 精品国产一区二区三区四区 | 亚洲123区 | 欧美精品一级片 | 看片黄全部免费 | 亚洲不卡 | 久久精品黄色 | 久久久久久网 | 一区二区三区久久 | 日韩一二区 | 91在线免费看 | 日韩欧美网站 | 91免费黄| 18视频在线观看男男 | 在线中文字幕网站 | 国产精品第二页 | 国产精品国产三级国产 |
