查看: 5206|回復: 2
[求助] 關于DS1302 每隔10秒交替顯示日歷和時鐘問題
ID:41214 發表于 2012-6-2 01:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主函數用了一個switch 每隔十秒在8位數碼管上 交替顯示時鐘和日歷  但0-9秒(10秒)第五秒正常有時鐘跳到日歷顯示   14秒就又由日歷跳回時鐘顯示  按照正常的是10-19秒(10秒)第十九秒由日歷跳回時鐘的     調試很多次  不知道問題出哪 請高手幫忙解決啊 謝謝了
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit SCK=P3^6;
sbit SDA=P3^4;
sbit RST = P3^5;   // DS1302復位
unsigned char l_tmpdate[7]={0,0,9,8,6,5,12};//秒分時日月周年08-05-15 12:00:00
unsigned char l_tmpdisplay[8]={0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0};
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分時日月周年 最低位讀寫位
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
code unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
            //共陰數碼管 0-9  '-' '熄滅‘表
void delay();//延時子函數,5個空指令
void display(unsigned char *lp,unsigned char lc);//數字的顯示函數;lp為指向數組的地址,lc為顯示的個數
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void main(void)
  Set_RTC();
 while(1){
  Read_RTC();
  switch (l_tmpdate[0]/10)   //設計每個5秒 交替顯示 年月日 時分秒
  case 0:
  case 2:
    case 4:{l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[2]/16;   //數據的轉換,因我們采用數碼管0~9的顯示,將數據分開
        l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[2]&0x0f;
      l_tmpdisplay[2]=10;          //加入"-"
      l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[1]/16;
      l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[1]&0x0f;
      l_tmpdisplay[5]=10;
      l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[0]/16;
      l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[0]&0x0f;break;
  case 1:
  case 3:
  case 5:{l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[6]/16;
       l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[6]&0x0f;
       l_tmpdisplay[2]=10;
       l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[4]/16;
       l_tmpdisplay[4]=l_tmpdate[4]&0x0f;
        l_tmpdisplay[5]=10;
       l_tmpdisplay[6]=l_tmpdate[3]/16;
       l_tmpdisplay[7]=l_tmpdate[3]&0x0f;break;
  default:
   break;
  display(l_tmpdisplay,8);
void display(unsigned char *lp,unsigned char lc)//顯示
 unsigned char i;  //定義變量
 P0=0;     //端口2為輸出
 P2=P2&0xF8;    //將P2口的前3位輸出0,對應138譯門輸入腳,全0為第一位數碼管
for(i=0;i<lc;i++)//循環顯示
{ P0=table[lp];  //查表法得到要顯示數字的數碼段
 delay();    //延時
 P0=0;     //清0端口,準備顯示下位
 if(i==7)    //檢測顯示完8位否,完成直接退出,不讓P0口再加1,否則進位影響到第四位數據
  break;
 P2++; //下一位數碼管
void delay(void)        //延時子函數
 unsigned char i=20; //i的值的大小可以決定數碼管的亮暗的程度
 while(i)
  i--;
void Write_Ds1302_Byte(unsigned  char temp)
 unsigned char i;
 for (i=0;i<8;i++)      //循環8次 寫入數據
   SCK=0;
     SDA=temp&0x01;      //每次傳輸低字節
     temp>>=1;    //右移一位
     SCK=1;
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
  _nop_();   //啟動
  Write_Ds1302_Byte(address); //發送地址
  Write_Ds1302_Byte(dat);  //發送數據
  RST=0;    //恢復
  unsigned char i,temp=0x00;
  RST=0;
 _nop_();
  SCK=0;
 _nop_();
  RST=1;
 _nop_();
  for (i=0;i<8;i++)   //循環8次 讀取數據
   if(SDA)
   temp|=0x80;   //每次傳輸低字節
  SCK=0;
  temp>>=1;   //右移一位
   SCK=1;
  RST=0;
 _nop_();  //以下為DS1302復位的穩定時間
  RST=0;
 SCK=0;
 _nop_();
 SCK=1;
 _nop_();
 SDA=0;
 _nop_();
 SDA=1;
 _nop_();
 return (temp);   //返回
void Read_RTC(void)  //讀取 日歷
 unsigned char i,*p;
 p=read_rtc_address;  //地址傳遞
 for(i=0;i<7;i++)  //分7次讀取 秒分時日月周年
  l_tmpdate=Read_Ds1302(*p);
  p++;
void Set_RTC(void)  //設定 日歷
 unsigned char i,*p,tmp;
 for(i=0;i<7;i++){           //BCD處理
  tmp=l_tmpdate/10;
  l_tmpdate=l_tmpdate%10;
  l_tmpdate=l_tmpdate+tmp*16;
  Write_Ds1302(0x8E,0X00);
  p=write_rtc_address; //傳地址
  for(i=0;i<7;i++)  //7次寫入 秒分時日月周年
    Write_Ds1302(*p,l_tmpdate);
    p++;
  Write_Ds1302(0x8E,0x80);
ID:41214 發表于 2012-6-2 01:19 | 顯示全部樓層
坐等高手 大神來幫忙解決啊
ID:18867 發表于 2012-6-10 08:05 | 顯示全部樓層
讀1302的秒寄存器的十位=1、3、5顯示時鐘;
讀1302的秒寄存器的十位=0、2、4顯示日期;
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人免费精品自在线观看 | 高清乱码男女免费观看 | 欧美国产精品一区二区 | 攵女(高h)欢欲 | aaa一级片 | 在线a视频 | 日本中文字幕在线观看 | 五月婷在线 | 国产理论在线 | 精品福利在线 | 国产精品亚洲精品 | 国产天堂av | 国产视频一区二区三区四区 | 亚洲精品在线看 | 狠狠艹狠狠干 | 美日韩在线视频 | 欧美一区二区三区视频 | 欧美日韩免费在线 | 国产精品尤物 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 成人动漫在线看 | 亚洲一区网站 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 欧美黄色片视频 | 手机看片福利永久 | 日韩中文字幕第一页 | 久操伊人 | 俺去俺来也在线www色官网 | 一二三四区在线观看 | a级黄毛片 | 欧美视频久久 | 中文字幕久久精品 | 欧美日韩在线播放 | 黄色天天影视 | 亚洲免费播放 | 日韩在线免费观看视频 | 国产免费91 | 亚洲欧美第一页 | 日本成人小视频 | 日韩黄色一级片 | 欧美日本一区二区三区 |
