查看: 2272|回復: 1
MOS管電壓型靜電擊穿特點
其實MOS管一個ESD敏感器件,它本身的輸入電阻很高,而柵-源極間電容又非常小,所以極易受外界電磁場或靜電的感應而帶電,又因在靜電較強的場合難于泄放電荷,容易引起靜電擊穿。而靜電擊穿有兩種方式,電壓型及功率型。
電壓型擊穿,即MOS管柵極的薄氧化層發生擊穿,形成針孔,使柵極和源極間短路,或者使柵極和漏極間短路,它的特點是:
(1)穿通擊穿的擊穿點軟,擊穿過程中,電流有逐步增大的特征,這是因為耗盡層擴展較寬,產生電流較大。另一方面,耗盡層展寬大容易發生DIBL效應,使源襯底結正偏出現電流逐步增大的特征。
(2)穿通擊穿的軟擊穿點發生在源漏的耗盡層相接時,此時源端的載流子注入到耗盡層中,被耗盡層中的電場加速達到漏端,因此,穿通擊穿的電流也有急劇增大點,這個電流的急劇增大和雪崩擊穿時電流急劇增大不同,這時的電流相當于源襯底PN結正向導通時的電流,而雪崩擊穿時的電流主要為PN結反向擊穿時的雪崩電流,如不作限流,雪崩擊穿的電流要大。
(3)穿通擊穿一般不會出現破壞性擊穿。因為穿通擊穿場強沒有達到雪崩擊穿的場強,不會產生大量電子空穴對。
(4)穿通擊穿一般發生在溝道體內,溝道表面不容易發生穿通,這主要是由于溝道注入使表面濃度比濃度大造成,所以,對NMOS管一般都有防穿通注入。
(5)一般的,鳥嘴邊緣的濃度比溝道中間濃度大,所以穿通擊穿一般發生在溝道中間。
(6)多晶柵長度對穿通擊穿是有影響的,隨著柵長度增加,擊穿增大。而對雪崩擊穿,嚴格來說也有影響,但是沒有那么顯著。
ID:405613 發表于 2019-2-14 19:55 | 只看該作者
有點太專業,只要說明怎么預防就好了
主站蜘蛛池模板: 岛国精品在线播放 | 性色av网站| 亚洲一区二区在线播放 | 日产久久视频 | 国产精品视频免费看 | 在线视频亚洲 | 可以看的黄色网址 | 一级片免费在线观看 | 九九久久精品视频 | 日本一级大片 | 久久国产影院 | 亚洲福利视频一区 | www99热 | 三级在线免费观看 | 天天操天天干天天 | 99久久精品国产一区二区三区 | 日韩欧美影院 | 日韩精品在线观看视频 | www.亚洲精品 | 老司机免费福利视频 | 91小视频在线观看 | 美女黄色一级片 | 午夜婷婷 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | 四虎成人av | 久久久久久国产 | 伊人干综合 | 91欧美在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 亚洲精品久久久 | 国产片一区二区 | 九九热在线观看视频 | 99re视频在线 | 久久精品三级 | 日韩伦理一区二区 | 国产黄色一区 | 日韩特级片 | 亚洲欧洲视频 | 欧美网站在线观看 |
