查看: 9195|回復: 0
cs1237功放芯片引腳圖與pdf資料下載
cs1237功放引腳圖:
2  芯片功能模塊描述
2.1  模擬輸入前端
CS1237 中有 1 路 ADC,集成了 1 路差分輸入,信號輸入可以是差分輸入信號 AINP、AINN,也可以是溫度傳感器的輸出信號,輸入信號的切換由寄存器(ch_sel[1:0])控制,其基本結構如下圖所示:
CS1237的PGA可配:1、2、64、128,由寄存器(pga_sel[1:0])控制;
基準電壓可以由外部輸入也可是內部輸出,如果要使用外部基準電壓,要先關閉內部基準,內部基準控制由寄存器(refo_off)控制。
2.2  溫度傳感器
芯片內部提供溫度測量功能。當 ch_sel[1:0]=2’b10時,ADC模擬信號輸入接到內部溫度傳感器,其它的模擬輸入信號無效。ADC通過測量內部溫度傳感器輸出的電壓差來推導出實際的溫度值。當ch_sel[1:0]=2’b10時,ADC只支持PGA=1。溫度傳感器需要進行單點校正。校正方法:在某個溫度點 A下,使用溫度傳感器進行測量得到碼值 Ya。 那么其他溫度點 B對應的溫度= Yb*(273.15+A)/Ya-273.15 A溫度單位是攝氏度。Ya是A點對應溫度碼值。Yb是 B點對應溫度碼值。
2.3  低噪聲 PGA放大器
CS1237 提供了一個低噪聲,低漂移的 PGA 放大器與橋式傳感器差分輸出連接,其基本結構圖如下圖所示,前置抗 EMI 濾波器電路 R=450Ω,C=18pF 實現 20M 高頻濾波。低噪聲 PGA放大器通過 RF1,R1,RF2 實現 64倍放大,并和后級開關電容 PGA組成 64和128 的 PGA 放大。通過 pga_sel[1:0]來配置 1、2、64、128 等不同的 PGA。當使用PGA=1,2 時,64 倍低噪聲 PGA 放大器會被關斷以節省功耗。當使用低噪聲 PGA 放大器時,輸入范圍在 GND+0.75V 到 VDD-0.75V 之間,超出這個范圍,會導致實際性能下降。在 CAP端口處接一個內置 45pF電容,與內置 2k電阻 RINT組成一個低通濾波,用作低噪聲 PGA 放大器的輸出信號的高頻濾波,同時該低通濾波器也可以作為 ADC 的抗混疊濾波器。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
cs1237.pdf (599.15 KB, 下載次數: 28)
主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲天堂 | 免费看黄色av | 日韩精品综合 | 亚洲精品xxx | 日韩免费看片 | 四虎成人在线 | 国产精品美女久久久 | 色在线视频 | 日本伊人网 | 日韩理论在线 | 999国产视频 | 九九九精品视频 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 免费观看a级片 | 免费在线观看黄色片 | 玖玖色资源 | 欧美激情自拍 | 国产一区二区中文字幕 | aaa成人 | 中文在线字幕免费观 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 国产精品99精品久久免费 | www四虎 | 高清一区二区三区 | 日韩黄色片 | 亚洲精品一二三区 | 国产女人高潮毛片 | 久久久久久久久久一区二区三区 | 一区二区三区四区在线视频 | 一区二区不卡 | 在线观看日韩欧美 | 婷婷综合激情 | 日韩精品在线一区二区 | 欧美日韩精品在线 | 婷婷一区二区三区 | 国产在线毛片 | 亚洲欧美综合网 | 欧美一级黄色录像 | 人人爱人人插 | 亚洲黄色网址 | 一级片毛片 |
