查看: 3925|回復: 0
3.1(2) 怎么在DXP畫元件的原理符號(電路板PCB教程連載-成都電氣開發)
我打開電腦,看著文檔的提綱,思路清晰起來,之前元件的信息已經了解了,下一步就應該在DXP軟件中創建一個元件庫,在元件庫里面畫元件符號了。
圖 20
那么什么是元件的原理符號呢?通俗地非書面地解釋一下,原理符號就是元件在原理圖上的表示形式,至少應當包含元件的基本外形、引腳編號、引腳名稱等信息。
一般地,創建元件庫,并在元件庫中繪制元件的原理符號的步驟應當是這樣的:
●怎么創建元件庫
打開DXP軟件,在上方的菜單欄上依次點擊:New / library / schematic library,
然后就新建了一個元件庫了,在projects文件夾右鍵剛才新建的Schlib1.SchLib元件庫,選擇save或者save as,把元件庫保存在想要的位置,這時可以選擇重新命名為自己想要的名字。
打開剛才新建的元件庫,在軟件界面的空白位置鼠標右鍵,選擇tools/new component,在彈出的new component name對話框里面,輸入元件的名稱STM32F103RCT6,就把這個元件在元件庫里面很順利地建立了。
在SCH library列表就可以看到已經建立了一個STM32F103RCT6元件,不過,剛開始我在軟件界面竟然找不到SCH library列表,那么,我決定點擊上方菜單欄的view / workspace panels / SCH/ SHC library, 終于找到了并在軟件界面顯示了它。
●怎么畫元件的原理符號
元件建立了,相當于一幅畫的畫布已經布置好了,名字取好,接下來就需要畫元件,主要的工作就是把元件的外形輪廓和引腳畫好,填寫引腳信息等。
我在工具欄找到這個有一把三角板直尺鉛筆的圖標,點擊右邊的小三角,選擇Place Rectangle,在主繪畫界面畫一個矩形框,這個矩形框就是元件的主體外形,如圖 26和圖 27。
一棵大樹的樹干已經畫好了,現在就應該添加枝葉了,我將放置元件的引腳到圖上面去,引腳的信息可以參考前面的圖 17,這個信息來自于官方datasheet資料,到網上搜一下應該也還是比較容易可以獲取的。
在繪圖界面空白處右鍵Place / Pin,我成功地在軟件里面放置了一個引腳,特別要注意的是,有十字光標的引腳一側應當放在芯片外側不要與元件主體連接,如圖 29。
接下來我要填寫元件的引腳信息,選中待填寫信息的引腳,右鍵,選擇properties,打開屬性對話框,分別點擊填寫引腳名稱和序號,填好之后點擊下方的OK確定,那么1號引腳我就弄好了,如圖 31。
看了看,我暈了,這個元件一共有64個引腳,好吧,我來慢慢地就像一片樹葉一片樹葉地畫引腳吧!幸好當你放置好一個引腳之后,軟件可以自動遞增序號,這個方便了一些。有一個小竅門,在進行自動編號的時候,有可能序號不是你想要的,這時可以在放置引腳的同時,按一下Tab鍵,會彈出屬性對話框,修改序號,以后放置的引腳會根據修改后的序號進行遞增。
但是當我在放置引腳的時候,發現剛才畫的矩形框太小了,不能框住所有引腳了,于是我選中矩形框,出現了8個綠色小方框,我點擊右下角的那個綠色框拖動,很順利地調整了黃色矩形框的大小,調整到合適。
最終地,我還是將這個STM32F103RCT6芯片64個引腳的元件的原理符號畫完了,如圖 33,當然,這個芯片的元件庫其實還是沒有畫完,至少元件的封裝還需要搞一搞,那么,這個只有靜待下期的節目了。
更多精彩,歡迎搜索關注一個做技術還分享經驗方法感悟故事干貨的微信公眾號ID:yonkotech
主站蜘蛛池模板: 高清视频一区二区 | 亚洲激情欧美激情 | 亚洲一区二区av | 日产久久视频 | 国产精品网站在线观看 | 欧美在线亚洲 | 黄色小视频在线免费观看 | 亚洲一区二区久久 | 一区二区三区免费观看 | 国产福利精品视频 | 欧美手机在线 | 伦一理一级一a一片 | 九九热精品在线 | 成人国产精品一区二区 | 在线免费观看黄色片 | 国产欧美日本 | 免费性爱视频 | 国产欧美在线 | 在线观看日韩欧美 | 长河落日 | 国产一区二区三区久久 | 成人三级视频 | 黄网免费看 | 午夜www | 特黄一级视频 | 欧美在线一区二区 | 少妇高潮露脸国语对白 | 丁香六月激情 | 免费看a | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 97av在线视频 | av在线日韩 | 日韩成人免费 | 自拍偷拍欧美日韩 | 五月天婷婷在线观看 | 欧美久久网 | 影音先锋中文字幕在线 | 日韩成人中文字幕 | 国产九九热| 在线观看国产黄色 | 国产高清一区二区 |
