畢設要做一個基于ATMEGE48的超聲波測距系統 用的超生模塊是HY-SRF05 給的模塊只有51C的程序 本人新手 改了一下發現實現不了測距 求大神幫忙指導
//晶振=8M //MCU=STC10F04XE //P0.0-P0.6共陽數碼管引腳 //Trig = P1^0 //Echo = P3^2 //#include <reg52.h> //包括一個52標準內核的頭文件 //B口、D口用于數碼顯示,C口用于探頭 #include <avr/io.h> #include<util/delay.h> #include<avr/interrupt.h>
#define uchar unsigned char //定義一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long //*********************************************** unsigned char CLK_DIV = 0x97;//sfr CLK_DIV = 0x97; //為STC單片機定義,系統時鐘分頻 //為STC單片機的IO口設置地址定義 unsigned char P0M1=0x93;//sfr P0M1 = 0X93; unsigned char P0M0=0x94;//sfr P0M0 = 0X94; unsigned char P1M1=0x91;// sfr P1M1 = 0X91; unsigned char P1M0=0x92;//sfr P1M0 = 0X92; unsigned char P2M1=0x95;//sfr P2M1 = 0X95; unsigned char P2M0=0x96;//sfr P2M0 = 0X96; //*********************************************** #define Trig_1 PORTC|=(1<<0)//sbit Trig = P1^0; //產生脈沖引腳 #define Trig_0 PORTC&=~(1<<0)
#define Echo_1 PORTC|=(1<<2)//sbit Echo = P3^2; //回波引腳 //可能用不上這個定義
#define test_1 PORTC|=(1<<1) //sbit test = P1^1; //測試用引腳 #define test_0 PORTC&=~(1<<1)
uchar SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數碼管0-9//uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數碼管0-9 uint distance[4]; //測距接收緩沖區 uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i; //自定義寄存器 uchar succeed_flag;//bit succeed_flag; //測量成功標志
//********函數聲明 void conversion(uint temp_data); void delay_20us(); //void pai_xu();
int main(void) // 主程序 { DDRC=0XFF; DDRD=0XFB; PORTC=0X00; PORTD=0X00;
uint distance_data,a,b=0,x=0; uchar CONT_1=0; CLK_DIV=0X03; //系統時鐘為1/8晶振(pdf-45頁) P0M1 = 0; //將io口設置為推挽輸出 P1M1 = 0; P2M1 = 0; P0M0 = 0XFF; P1M0 = 0XFF; P2M0 = 0XFF; i=0; flag=0; test_0;// test =0; Trig_0;//Trig=0; //首先拉低脈沖輸入引腳
TCCR1A=0x00 ;//TMOD=0x11; //定時器0,定時器1,16位工作方式
TCCR1C=0x00;
//TCCR1B=0x03 ;//64分頻(同時啟動了計時器) //TR0=1; //啟動定時器0 // IT0=0; //由高電平變低電平,觸發外部中斷 // ET0=1; //打開定時器0中斷 //ET1=1; //打開定時器1中斷 cli();// EX0=0; //關閉外部中斷 sei();// EA=1; //打開總中斷0 while(1) //程序循環 { cli();//EA=0; Trig_1; delay_20us(); Trig_0; //產生一個20us的脈沖,在Trig引腳 while((PINC&0x06)==0); //等待Echo回波引腳變高電平 succeed_flag=0; //清測量成功標志 EIFR=0x01;// EX0=1; //打開外部中斷0 TCNT1H=0xfd;//TH1=0; //定時器1清零 TCNT1L=0x77;//TL1=0; //定時器1清零 //TF1=0; // TCCR1B=0x03 ;//64分頻(同時啟動了計時器) //TR1=1; //啟動定時器1 sei();//EA=1;
while(TCNT1<30);//等待測量的結果,周期65.535毫秒(可用中斷實現) TCCR1B=0x00;// TR1=0; //關閉定時器1 EIFR=0x00;//EX0=0; //關閉外部中斷
if(succeed_flag==1) { distance_data=outcomeH; //測量結果的高8位 distance_data<<=8; //放入16位的高8位 distance_data=distance_data|outcomeL;//與低8位合并成為16位結果數據 distance_data*=12; //因為定時器默認為12分頻 distance_data/=58; //微秒的單位除以58等于厘米 } //為什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2 // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58 if(succeed_flag==0) { distance_data=0; //沒有回波則清零 if(x==1) { test_0; //測試燈變化 x=0; } else { test_1; x=1; } }
/// distance=distance_data; //將測量結果的數據放入緩沖區 /// i++; /// if(i==3) /// { /// distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4; /// pai_xu(); /// distance_data=distance[1];
a=distance_data; if(b==a) CONT_1=0; if(b!=a) CONT_1++; if(CONT_1>=3) { CONT_1=0; b=a; conversion(b); } /// i=0; /// } } } //*************************************************************** //外部中斷0,用做判斷回波電平 ISR(INT0_vect)//INTO_() interrupt 0 // 外部中斷是0號 { outcomeH =TCNT1H;//outcomeH =TH1; //取出定時器的值 outcomeL =TCNT1L;//outcomeL =TL1; //取出定時器的值 succeed_flag=1; //至成功測量的標志 EIFR=0x00;//EX0=0; //關閉外部中斷 } //**************************************************************** //定時器0中斷,用做顯示 ISR(TIMER1_OVF_vect)//timer0() interrupt 1 // 定時器0中斷是1號 { TCNT1H=0xfd; //寫入定時器0初始值 TCNT1L=0x77; switch(flag) {case 0x00:PORTD=ge; PORTB=0xfd;flag++;break; case 0x01:PORTD=shi;PORTB=0xfe;flag++;break; case 0x02:PORTD=bai;PORTB=0xfb;flag=0;break; } } //***************************************************************** /* //定時器1中斷,用做超聲波測距計時 timer1() interrupt 3 // 定時器0中斷是1號 { TH1=0; TL1=0; } */ //****************************************************************** //顯示數據轉換程序 void conversion(uint temp_data) { uchar ge_data,shi_data,bai_data ; bai_data=temp_data/100 ; temp_data=temp_data%100; //取余運算 shi_data=temp_data/10 ; temp_data=temp_data%10; //取余運算 ge_data=temp_data;
bai_data=SEG7[bai_data]; shi_data=SEG7[shi_data]; ge_data =SEG7[ge_data];
cli();//EA=0; bai = bai_data; shi = shi_data; ge = ge_data ; sei();//EA=1; } //****************************************************************** void delay_20us() { _delay_us(20);//uchar bt ;
大神快出現吧 |
