查看: 8471|回復(fù): 19
幫找一款精度高一點(diǎn)的單電源運(yùn)放
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-26 23:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在搞一個(gè)LED電流記錄的東西,在電流取樣用了一個(gè)0.01歐的取樣電阻,然后用運(yùn)放放大,因?yàn)槭且鄠(gè)取樣,取樣電阻不能共地,所以就只能用這種電路了,但問(wèn)題是單電源的話,輸入失調(diào)電壓有點(diǎn)大了,再放大的話,沒(méi)有電流經(jīng)過(guò)都有100mV的輸出,所以就是想找一款低失調(diào)電壓的運(yùn)放,最好是單電源的.這是電路.
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:403593 發(fā)表于 2019-2-27 10:50 | 只看該作者
試一下這個(gè)
MAX471高邊電流互感器.pdf
131.63 KB, 下載次數(shù): 72
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:401564 發(fā)表于 2019-2-27 11:49 | 只看該作者
max471我用過(guò),還是很不錯(cuò)的
但是,我這個(gè)的單個(gè)LED電流都有3A,那么在MAX471上面產(chǎn)生的壓降就有0.1V了,這壓降對(duì)于LED電流的影響是比較大的,如果LED電路不是恒流的話,影響就更大了,數(shù)據(jù)會(huì)有點(diǎn)不準(zhǔn)確
ID:275671 發(fā)表于 2019-2-28 08:15 | 只看該作者
SGMOP17,  SGM8552
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:340037 發(fā)表于 2019-2-28 08:39 | 只看該作者
OPA333 單電源  我用法和你差不多 ,不能共地  就用的這個(gè)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
新鄉(xiāng)家電維修 + 5
查看全部評(píng)分
ID:236982 發(fā)表于 2019-2-28 08:47 | 只看該作者
TLV2252AI,單電源軌至軌,失調(diào)電壓1.5mV
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:437454 發(fā)表于 2019-2-28 10:29 | 只看該作者
你這個(gè)是高邊檢測(cè)還是低端檢測(cè)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:473094 發(fā)表于 2019-2-28 12:44 | 只看該作者
tlc27l2c  單電源 低功耗
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:96682 發(fā)表于 2019-2-28 23:55 | 只看該作者
樓主這么弄的目的是什么?應(yīng)付 LED 的流水線檢測(cè)?
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-1 11:55 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-2-28 23:55
不是,做樣品的時(shí)候用到的,經(jīng)常有記錄一些樣品的充電電流,LED電流,總電流,充放電時(shí)間和電池電壓電流的記錄之類的,有時(shí)候沒(méi)有時(shí)間去記錄,就想自己做一個(gè)能自動(dòng)記錄的,到時(shí)候完成了就去看一下12864記錄的結(jié)果就可以了
因?yàn)槭菢悠罚瑪?shù)據(jù)要準(zhǔn)確,但取樣的電阻不能大,會(huì)影響充放電時(shí)間的準(zhǔn)確性,之前用過(guò)0.1歐的,時(shí)間差別太大了,就只能用0.01歐的,所以要用到運(yùn)放,又不想用雙電源,所以了。。。。。。。
ID:473159 發(fā)表于 2019-3-1 14:12 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-3-1 11:55
不是,做樣品的時(shí)候用到的,經(jīng)常有記錄一些樣品的充電電流,LED電流,總電流,充放電時(shí)間和電池電壓電流 ...
牛人就是不一樣!
ID:299872 發(fā)表于 2019-3-15 20:09 | 只看該作者
wh1753 發(fā)表于 2019-2-28 08:39
問(wèn)個(gè)弱智的問(wèn)題,不能共地,要怎么弄呀?什么電器都一個(gè)電源呀?
文科生,不要和我計(jì)較什么了,簡(jiǎn)單的說(shuō)一下,就可以.
ID:317465 發(fā)表于 2020-4-14 18:48 | 只看該作者
xjtong 發(fā)表于 2019-3-15 20:09
文科生,不要和我計(jì)較什么了,簡(jiǎn)單的說(shuō)一下, ...
就是樓主的圖,運(yùn)放和led不共地
ID:602576 發(fā)表于 2020-4-14 19:54 | 只看該作者
兩個(gè)750歐的電阻阻值盡量一致,75k的兩個(gè)電阻的阻值不好匹配,容易帶來(lái)很大誤差。其實(shí)你可以選擇像樓上說(shuō)的MAX471這種電流傳感器,直接串聯(lián)在電路中,采集輸出電壓就可以了,注意輸入輸出方向。
ID:427868 發(fā)表于 2024-7-25 08:21 | 只看該作者
    TP09-SR應(yīng)該能夠滿足你。我做的電動(dòng)車庫(kù)侖計(jì),低端檢測(cè),取樣電阻0.05毫歐,在使用普通LM358運(yùn)放時(shí),零電流時(shí)的輸出失調(diào)電壓有六七十MV,且不穩(wěn)定,無(wú)法使用,后改為TP09-SR,零點(diǎn)電流時(shí)的輸出失調(diào)電壓降為幾個(gè)MV,且比較穩(wěn)定,ADC取樣多次平均后,零點(diǎn)幾乎不動(dòng),最多正負(fù)1個(gè)ADC采樣值(雙向電流,零點(diǎn)設(shè)置為+1V)。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-25 13:51 | 只看該作者
用號(hào)稱零漂移的,國(guó)產(chǎn)的也有很好的,幾個(gè)uV失調(diào)誤差。
ID:1059013 發(fā)表于 2024-7-25 14:06 | 只看該作者
加失調(diào)電壓調(diào)整電位器
ID:879348 發(fā)表于 2024-7-25 14:29 | 只看該作者
COS1333TRA  號(hào)稱 vos 2uV
ID:343102 發(fā)表于 2024-7-25 21:51 | 只看該作者
現(xiàn)在有霍爾電流傳感器,非接觸。
ID:960157 發(fā)表于 2024-7-26 07:38 | 只看該作者
OPA340PA
主站蜘蛛池模板: 91中文字幕在线 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 日产av在线 | 天天拍夜夜操 | 日韩av影片| 日韩视频中文字幕 | 91久久久久久久久久 | 免费av网址在线观看 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 天天操网站| 午夜精品久久久久 | 三级在线播放 | 这里只有精品视频在线观看 | 一区二区三区日韩 | 国产第五页 | 国产xxx| 日韩欧美在线视频观看 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 欧美成人精品一区二区 | 国产精品原创 | 国产网址 | 最新中文字幕在线观看 | 色多多视频在线观看 | 免费av一区二区 | 免费一级黄色 | 一区二区三区国产精品 | 国产特级淫片免费看 | 欧美国产在线观看 | 日本www色| 欧美日韩一区在线 | 99精品色| 一区二区不卡视频 | 九九九色 | 一级淫片观看 | 嫩草国产| 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 欧美日韩免费在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 黄色在线观看免费 | 日韩av在线免费播放 | 亚洲精品黄色 |
