查看: 4379|回復: 0
ATmega169 AVR微控制器基本介紹
ID:41478 發表于 2012-6-8 13:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 ATmega169是基于增強的AVR RISC結構的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先進的指令集以及單時鐘周期指令執行時間, ATmega169的數據吞吐率高達1 MIPS/MHz,從而可以緩減系統在功耗和處理速度之間的矛盾。[1]
ATmega169特性
  · 高性能、低功耗的8 位AVR® 微處理器· 先進的RISC 結構– 130 條指令– 大多數指令執行時間為單個時鐘周期– 32個8 位通用工作寄存器– 全靜態工作– 工作于16 MHz 時性能高達16 MIPS– 只需兩個時鐘周期的硬件乘法器· 非易失性程序和數據存儲器– 16K 字節的系統內可編程Flash擦寫壽命: 10,000 次– 具有獨立鎖定位的可選Boot 代碼區通過片上Boot 程序實現系統內編程真正的同時讀寫操作– 512 字節的EEPROM擦寫壽命: 100,000 次– 1K字節的片內SRAM·可以對鎖定位進行編程以實現用戶程序的加密
引腳說明
  VCC 數字電路的電源
  GND
  端口A (PA7..PA0) 端口A 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,
ATmega169引腳圖
可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時,若內部上拉電阻使能,端口被外部電路拉低時將輸出電流。在復位過程中,即使系統時鐘還未起振,端口A 處于高阻狀態。端口A 也可以用做其他不同的特殊功能,請參見P57。
  端口B (PB7..PB0) 端口B 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時,若內部上拉電阻使能,端口被外部電路拉低時將輸出電流。在復位過程中,即使系統時鐘還未起振,端口B 處于高阻狀態。端口B 比其余端口的驅動性要好。端口B 也可以用做其他不同的特殊功能,請參見P58。
  端口C (PC7..PC0) 端口C 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時,若內部上拉電阻使能,端口被外部電路拉低時將輸出電流。在復位過程中,即使系統時鐘還未起振,端口C 處于高阻狀態。端口C 也可以用做其他不同的特殊功能。
  端口D (PD7..PD0) 端口D 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時,若內部上拉電阻使能,則端口被外部電路拉低時將輸出電流。在復位過程中,即使系統時鐘還未起振,端口D 處于高阻狀態。端口D 也可以用做其他不同的特殊功能。
  端口E (PE7..PE0) 端口E 為8 位雙向I/O 口,具有可編程的內部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時,若內部上拉電阻使能,則端口被外部電路拉低時將輸出電流。在復位過程中,即使系統時鐘還未起振,端口E 處于高阻狀態。端口E 也可以用做其他不同的特殊功能。
  端口F (PF7..PF0) 端口F 是ADC 的模擬輸入引腳。如果不作為ADC 的模擬輸入,端口 F 可以作為8 位雙向I/O 口,并具有可編程的內部上
  拉電阻。其輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時,若內部上拉電阻使能,端口被外部電路拉低時將輸出電流。在復位過程中,即使系統時鐘還未起振,端口F 呈現為三態。如果使能了JTAG 接口,則復位發生時引腳PF7(TDI)、PF5(TMS) 與PF4(TCK) 的上拉電阻使能。端口F 也可以作為JTAG 接口。
  端口G (PG4..PG0) 端口G 為5 位雙向I/O 口,具有可編程的內部上拉電阻。其輸出緩沖器具有對稱的驅動特性,可以輸出和吸收大電流。作為輸入使用時,若內部上拉電阻使能,則端口被外部電路拉低時將輸出電流。在復位過程中,即使系統時鐘還未起振,端口G 仍呈現為三態。端口G 也可以用做其他不同的特殊功能。
  RESET 復位輸入引腳。持續時間超過最小門限時間的低電平將引起系統復位。Table 16 。持續時間小于門限間的脈沖不能保證可靠復位。
  XTAL1 反向振蕩放大器與片內時鐘操作電路的輸入端。
  XTAL2 反向振蕩放大器的輸出端。
  AVCC AVCC是端口F與ADC轉換器的電源。不使用ADC時,該引腳應直接與VCC連接。使用ADC時應通過一個低通濾波器與VCC 連接。
  AREF ADC 的模擬基準輸入引腳。
QQ:81738079
主站蜘蛛池模板: 一区二区视频在线播放 | 性猛交xxxx富婆老太婆 | 精品一二三区 | 国产黄色免费视频 | 久久亚洲一区二区 | 亚洲一区免费观看 | 免费国产黄色 | 欧美成人精品 | 欧美综合一区 | 国产精品一区二区久久 | 欧美激情国产精品 | 欧美一级黄色大片 | 久久久www成人免费精品 | 成人看片网站 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | 亚洲天堂色图 | 可以免费看黄的网站 | 久久精品一区二区三区四区 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 欧美日本在线 | 国产精品久久 | 欧美激情综合 | 国产精品国产三级国产 | 国产乱人乱偷精品视频 | 日本精品视频在线观看 | 久久网页| 特级毛片爽www免费版 | 亚洲福利网站 | 日韩国产一区 | 欧美激情在线观看 | 成年人免费在线视频 | 欧美精品一区二 | 日韩午夜片| 天天视频国产 | 三级久久久 | 欧美级毛片 | 精品国产999久久久免费 | 国产日韩在线视频 | 一本伊人 | 国产成人在线视频 | 在线观看黄色av |
