查看: 9687|回復: 10
IEC/EN60950-1電源安規標準細則文件下載
ID:21069 發表于 2019-3-4 01:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、 安規零件的選用
序號
零件
1
插頭
尺寸必須符合安規要求
2
電源線
必須有VDE或其它等效認證
3
偶合器
必須有VDE或其它等效認證
4
熱保險絲
必須有VDE或其它等效認證
5
電流保險絲
必須有VDE或其它等效認證,特別地申請中國認證時, 電流保險絲必須有CQC認證
6
X/Y電容
A,必須有VDE或其它等效認證
B,L-LL-N間的電容必須為X電容,X電容間的橋接電阻(單位兆歐)X電容容量(單位微法)的乘積通常不得小于1S,以滿足電容的放電要求
C,P-S,或初級對地間的電容必須為Y電容,Y電容間的橋接電阻至少為兩個且它們的參數及類型必須完全相同并需使用VDE認證的電阻
D,雙重絕緣或加強絕緣間允許用兩個Y電容橋接,這兩個Y電容的參數及類型必須完全相同
7
光偶
必須有VDE或其它等效認證
8
NTC/PTC
必須有VDE或其它等效認證
9
Varistor
必須有VDE或其它等效認證
10
插頭支撐件膠料
A,必須有UL黃卡
B,外殼防火等級:V-1最小
C,需能承受最少125度的球壓測試
11
PCB
A,必須有UL黃卡,特別地申請中國認證時, PCB必須有CQC認證
B,防火等級:V-2最小
C, 需能承受最少125度的球壓測試
D, 電流保險絲的類型及保護接地端子/保護連接端子的標志均需標示在PCB
12
外殼物料
A,必須有UL黃卡
B,防火等級:V-1最小
C, 需能承受最少(外殼溫升+40)的球壓測試
13
變壓器繞組
必須有UL黃卡
14
膠帶
必須有UL黃卡
15
膠芯物料
A,必須有UL黃卡
B,外殼防火等級:V-2最小
C,需能承受最少125度的球壓測試
16
內部連接線
A,必須有UL黃卡
B,線身溫度必須能滿足實際使用溫度要求
17
套管
必須有UL黃卡
二、 電氣間隙及爬電距離
1, L-N 間須至少滿足基本絕緣
2, 保險絲兩引腳間需至少滿足基本絕緣
3, 初次級電路之間,光藕初次級之間,變壓器初次級之間(含初級繞組/初級PIN/初級銅箔 對次級繞組/次級PIN/次級銅箔),Y電容初次級間均需滿足雙重絕緣或加強絕緣;初級帶電部件同外殼外部可觸及部位間需滿足最少0.4mm的穿透絕緣或雙重絕緣/加強絕緣要求
參考IEC60950-1 table 2H,2J,2L,基本絕緣,附加絕緣,加強絕緣(或雙重絕緣)需滿足以下要求(工作電壓以250V AC 或354V峰值計算):
基本絕緣/附加絕緣: 電氣間隙CL:2..mmMin, 爬電距離2.5 mm Min
雙重絕緣/加強絕緣: 電氣間隙CL:4..mmMin, 爬電距離5.0 mm Min
備注1:計算電氣間隙及爬電距離,允許對內部零件施加10N的力
備注2:計算電氣間隙及爬電距離時,污染等級以2級計
備注3:計算電氣間隙及爬電距離時,物料級別通常為IIIb
備注4:計算爬電距離時,允許用插值法
三、高壓及絕緣要求
1、高壓
工作電壓小于等于184V  峰值時的測試電壓
工作電壓大于184V峰值但小于354V 峰值時的測試電壓
基本絕緣/附加絕緣
1000V AC 1414V DC
1500V AC2121V DC
雙重絕緣/加強絕緣
2000 V AC 2828V DC
3000V AC4242V DC
備注:開關電源建議用DC電壓進行高壓測試.
2、絕緣電阻
IEC/EN60950-1對絕緣電阻無要求.
四、正常溫升(通常帶滿載進行測試)
1, 測試電壓
a,測試電壓為電源電壓的+6%-  -10%,或
b, 額定電壓為230V時, 測試電壓為230V的+/-10%,或
c, 生產商指定的更寬的電壓范圍
2,測試頻率為 50HZ /60HZ
3, 環境溫度
最大的環境溫度為25度或生產商指定的更大值
4, 繞阻允許的最高溫度
T《零件允許的最高溫度+環境溫度-生產商指定的最大的環境溫度
舉例:B級絕緣物料允許的最高溫度為120, 測試的環境溫度為25,
-若生產商沒有指定最大的環境溫度, T120+25-25,T 120(熱偶法測試時T還需減10)
-若生產商指定最大的環境溫度為40,則則 T120+25-40,T 105(熱偶法測試時T還需減10)
具體零件的溫度限定見表4B
5,正常溫升測試的接收標準
測試過程中,溫度保險絲及電流保險絲不允許動作,零部件溫度不得超出表4B的要求,測試后產品需立即通過高壓測試
五、異常測試(通常帶滿載進行測試)
1, 測試電壓
c, 生產商指定的更寬的電壓范圍
2,測試頻率為 50HZ 和或60HZ
3, 環境溫度
4,測試方法
a)開路或短路半導體零件和電容
b)組合電路中會導致出現能量過分消耗的內部錯誤
c)滿足雙重絕緣或加強絕緣的Y電容不必進行單一故障測試
5, 異常測試的接收標準
異常測試過程中不允許出現:
---火蔓延到設備外部,并且
---發出金屬融化物
---外殼出現變形致使電氣間隙及爬電距離不符要求
---A級絕緣物料溫度超過150度, E級絕緣物料溫度超過165度,B級絕緣物料溫度超過175度,F級絕緣物料溫度超過190度,H級絕緣物料溫度超過210度
異常測試過程后不允許出現:
-----高壓失敗
六、接觸電流(泄露電流)
---可接觸不見及電路沒有連接到保護接地時,接觸電流0.25mA Max
---手持設備測試設備端子通過主保護接地端子時, 接觸電流0.75mA Max
---可移動設備測試設備端子通過主保護接地端子時, 接觸電流3.5mA Max
---固定設備或其它設備, 接觸電流3.5mA Max
七、機械要求
1, 外殼需能承受250N的固定力5 S
2, 產品外殼內的零件均需承受10N的固定力5 S
3, 直插式設備對排插產生的力矩不得超過0.25Nm
4, 直插式設備跌落要求:產品需承受高度為1米的跌落3次
5, 臺式設備的水平表面需承受直徑為50mm重量為500克的鋼球從1.3m高度自由跌落的沖擊, 垂直表面則需承受鋼球從1.3m高度進行的擺擊測試
6,應力緩解測試: 產品需承受至少70度(或外殼正常溫升測試時的最大溫度加10K,取較大值)7小時
-------完成了1-6的測試后,試驗指不允許接觸到危險帶電部件(超過42.4V AC 或60V DC為危險電壓) )且高壓測試必須仍然符合要求.
7、電源線的相關要求:
a,電源線線材要求
電源線以不可拆卸方式連接的設備總重不超過3公斤的, PVC包膠線材最低級別為227IEC52(最低為H03VV系列線材); 超過3公斤的, PVC包膠線材最低級別為227IEC53(最低為H05VV系列線材)
如電源線以可拆卸方式連接的, PVC包膠線材最低級別為227IEC52(最低為H03VV系列線材), 設備沒有重量限定.
如有接地保護, 芯線顏色須為綠/黃.
b, 電源線截面積要求
導體截面積按下表:
設備額定電流 (A)
最小導體規格(mm2)
標稱截面積
AWG
不超過 6
0.75 (電流小于3A的, 可以使用不超過2米的0.5mm2線材)
18 (0.8)
超過6不大于10
0.75(可折除電源線, 連接尾插額定電流為10A的, 按IEC60320  <C13, C15, C15A,  and C17> 長度不超過2米); 1.0
16 (1.3)
超過10不大于 13
1.0(可折除電源線, 連接尾插額定電流為16A的, 按IEC60320 <C19, C21,  and C23> 長度不超過2米);
1.25
16 (1.3)
超過13不大于16
1.5
14 (2)
c, 電源線長度要求
---使用了0.5mm2線材作為電源線時,電源線長度不得超過2, 其余情況對電源線長度無要求
---例外
特別地,UL60950-1要求產品外部的連接線不得超過3.05m,且需使用標示了溫度/電壓值的VW-1 或FT-1或更好的線材.
d, 電源線拉力要求
按下表所列拉力值, 施加25次, 每次1秒, 線材位移不能大于2mm.
設備總重量(kg)
拉力(N)
M≤1
30
1<  M≤4
60
4<M
100
附件內還有開關電源標準測試方法:
開關電源標準測試方法.rar
102.8 KB, 下載次數: 83, 下載積分: 黑幣 -5
安規標準細則-----60950-1.rar
10.23 KB, 下載次數: 110, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 6黑幣 +66 收起 理由
zhengchong60 + 6 贊一個!
正規007 + 8 贊一個!
Sawardeakar + 10 很給力!
yoxi + 16
shuisheng + 16 贊一個!
春風十里吹 + 10 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:478073 發表于 2019-3-4 04:37 | 只看該作者
謝謝分享,收下了!
ID:477932 發表于 2019-3-4 12:39 | 只看該作者
正要這方面的資料!謝謝!
ID:473186 發表于 2019-3-7 23:00 | 只看該作者
也在找這方面的資料!謝謝!
ID:495831 發表于 2019-3-23 13:00 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯啊,用的上
ID:510637 發表于 2019-4-12 17:04 | 只看該作者
不錯,用的上
ID:83349 發表于 2019-4-22 14:46 | 只看該作者
謝謝大牛 ~~
ID:606402 發表于 2019-9-2 14:52 | 只看該作者
也在找這方面的資料!謝謝!
ID:672195 發表于 2019-12-24 11:10 | 只看該作者
正要這方面的資料!謝謝!
ID:459711 發表于 2020-1-9 13:36 | 只看該作者
很好的資料,謝謝分享
ID:851468 發表于 2020-11-30 08:37 | 只看該作者
最新認證標準升級為IEC/EN62368-1了
主站蜘蛛池模板: www.com国产 | 成人在线免费视频观看 | 国产黄色在线 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 国产视频三区 | 亚洲网站在线 | 黄色片网站在线观看 | 日日干日日操 | 在线日韩一区 | 黄色三级视频网站 | 亚洲精品一二三 | 欧美成人精品激情在线观看 | 欧美一区二区精品 | 日韩在线免费播放 | 亚洲激情偷拍 | 91丨九色丨国产在线 | 亚洲精品字幕在线观看 | 午夜国产福利 | 国产精品免费av | 高清视频一区二区 | 久久综合五月天 | 日韩精品一二三 | 一级性生活视频 | 色综合天天 | 精品一区在线播放 | 国产精品91在线 | 天堂资源中文在线 | www.国产在线 | 怡红院久久 | 日韩一区三区 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产成人精品一区二 | 久久999| 成人在线免费视频观看 | 成人性生活视频 | 欧美自拍视频 | 狠狠插狠狠操 | 国产一级在线 | 久久久精品一区二区三区 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 国产亚洲一区二区三区 |
