單片機洗衣機仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit mo_r = P3^2; //電機右控制線
- sbit mo_l = P3^3; //電機左控制線
- sbit key_menu = P3^4; // 菜單按鍵
- sbit key_on = P3^5; // 開始按鍵
- sbit key_off = P3^6; // 結束按鍵
- sbit key_se = P3^7; // 菜單選擇按鍵
- sbit led_in = P0^0; // 進水指示燈
- sbit led_xi = P0^1; // 洗衣指示燈
- sbit led_pao = P0^2; // 泡洗指示燈
- sbit led_xx = P0^3; // 脫水指示燈
- sbit led_out = P0^4; // 出水指示燈
- sbit led_over = P0^5; // 洗衣結束指示燈
- sbit led_work = P0^6; // 電機工作指示燈
- sbit led_wring = P0^7; // 報警指示燈
- sbit other = P3^1; // 脫水蓋子保護開關
- sbit anther = P3^0; // 洗衣電源控制開關
- uchar code num[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- char sec = 0; // 時間秒
- char min = 0; // 時間分
- uchar count=0; // 中斷計數
- uchar flag0=0; // 洗衣機工作狀態標志
- uchar flaga=0; // 洗衣機工作狀態標志
- uchar flagb=0; // 洗衣機工作狀態標志
- uchar flag1=0; // 進水次數標志
- uchar flag2=0; // 出水次數標志
- uchar flag3=0; // 泡洗次數標志
- uchar err =0; // 報警標志
- uchar quan = 0;//正反轉計數
- // 函數聲明
- void delay();// 延時函數
- void in(); // 進水子程序
- void out(); // 出水子程序
- void over(); // 結束子程序
- void xi(); // 洗衣子程序
- void pao(); // 泡衣子程序
- void xx(); // 脫水子程序
- void on(); // 工作on處理子程序
- void se(); // 顯示菜單選擇
- void SEG_display(); //顯示時間子程序
- void key_scan(); // 按鍵掃描子程序
- // 延時函數
- void delay(uint i)
- uint x,y;
- for(x=i;x>0;x--)
- for(y=50;y>0;y--);
- // 工作on處理子程序
- void on()
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- P0 = 0xff;
- if(flag0 == 0)
- in();
- flag0=flagb;
- if(flag0 == 1)
- xi();
- flag0=flagb;
- if(flag0 == 2)
- pao();
- flag0=flagb;
- if(flag0 == 3)
- xx();
- flag0=flagb;
- if(flag0 == 4)
- out();
- flag0=flagb;
- // 結束子程序
- void over()
- { other=0;
- anther=0;
- P0 = 0xff;
- mo_r=0;
- mo_l=0;
- led_over = 0;
- led_wring=0;
- EA=0;
- // 進水子程序
- void in()
- { anther=0;
- other=1;
- P0 = 0xff;
- led_in = 0;
- flag1++;
- mo_r = 0;
- mo_l = 0 ;
- min = 0;
- sec = 5;
- // 洗衣子程序
- void xi()
- { anther=1;
- other=1;
- P0 = 0xff;
- led_work = 0;
- led_xi = 0;
- mo_r = 1;
- mo_l = 0;
- min = 0;
- sec = 30;
- quan = 0;
- // 泡衣(漂洗)子程序
- void pao()
- anther=1;
- other=1;
- P0 = 0xff;
- led_pao = 0;
- led_work = 0;
- flag3++;
- mo_r = 1;
- mo_l = 0;
- min = 0;
- sec = 20;
- quan = 0;
- // 脫水子程序
- void xx()
- //other=0;
- // anther=0;
- // P0 = 0xff;
- // led_xx = 0;
- // led_out=0;
- // mo_r = 0;
- // mo_l = 1;
- // min = 0;
- // sec = 30;
- anther=1;
- other=1;
- P0 = 0xff;
- led_xx = 0;
- led_out=0;
- mo_r = 1;
- mo_l = 0;
- min = 0;
- sec = 30;
- quan = 0;
- // 出水子程序
- void out()
- { anther=0;
- other=0;
- P0 = 0xff;
- led_out = 0;
- flag2++;
- mo_r = 0;
- mo_l = 0;
- min = 0;
- sec = 5;
- // 顯示菜單選擇
- void se()
- P0 = 0xff;
- if(flaga >= 5)
- flaga = 0;
- if(flaga == 0)
- led_in = 0;
- if(key_on == 0)
- delay(5);
- if(key_on == 0)
- while(!key_on);
- flag0=0;
- flagb=flaga;
- // on();
- if(flaga == 1)
- led_xi=0;
- if(key_on == 0)
- delay(5);
- if(key_on == 0)
- while(!key_on);
- flag0=0;
- flagb=flaga;
- // on();
- if(flaga == 2)
- led_pao=0;
- if(key_on == 0)
- delay(5);
- if(key_on == 0)
- while(!key_on);
- flag0=0;
- flagb=flaga;
- // on();
- if(flaga == 3)
- led_xx=0;
- if(key_on == 0)
- delay(5);
- if(key_on == 0)
- while(!key_on);
- flag0=0;
- flagb=flaga;
- // on();
- if(flaga == 4)
- led_out=0;
- if(key_on == 0)
- delay(5);
- if(key_on == 0)
- while(!key_on);
- flag0=0;
- flagb=flaga;
- // on();
- // 菜單處理子程序
- void menu()
- min = 0;
- sec = 0;
- mo_r=0;
- mo_l=0;
- SEG_display();
- while(1)
- if(key_on == 0)
- delay(5);
- if(key_on == 0)
- while(!key_on);
- on();
- break;
- if(key_off == 0)
- delay(5);
- if(key_off == 0)
- while(!key_off);
- over();
- break;
- if(key_se == 0)
- delay(5);
- if(key_se == 0)
- while(!key_se);
- flaga++;
- se();
- // 按鍵掃描子程序
- void key_scan()
- if(key_menu == 0)
- delay(5);
- if(key_menu == 0)
- while(!key_menu);
- menu();
- if(key_on == 0)
- delay(5);
- if(key_on == 0)
- while(!key_on);
- on();
- if(key_off == 0)
- delay(5);
- if(key_off == 0)
- while(!key_off);
- over();
- // 顯示子程序
- P1=0x01;
- P2 = num[min/10];
- delay(10);
- P1 = 0x02;
- P2 = num[min%10];
- delay(10);
- P1 = 0x04;
- P2 = num[sec/10];
- delay(10);
- P1 = 0x08;
- P2 = num[sec%10];
- delay(10);
- // 主函數
- void main()
- led_in=1;
- anther=0;
- other=0;
- while(1)
- SEG_display();
- key_scan();
- // 定時器0中斷處理程序
- void timer0() interrupt 1
- count++;
- if(count==20)
- count = 0;
- sec--;
- if((flag0==1)||(flag0==2))
- quan++;
- switch(quan)
- case 1:mo_r=1;mo_l=0;break;
- case 5:mo_r=0;mo_l=0;break;
- case 7:mo_r=0;mo_l=1;break;
- case 12:mo_r=0;mo_l=0;break;
- case 14:mo_r=1;mo_l=0;break;
- case 19:mo_r=0;mo_l=0;break;
- case 21:mo_r=0;mo_l=1;break;
- case 26:mo_r=0;mo_l=0;break;
- default:;
- if(quan==30)
- quan=0;
- if((sec == 0)&&(min != 0))
- min--;
- sec = 59;
- if((sec<0)&&(min==0)&&(flag0==0)) //進水結束
- switch(flag1)
- case 1:flag0=1;xi();break;
- case 2:flag0=2;pao();break;
- case 3:flag0=2;pao();break;
- case 4:flag0=2;pao();break;
- default: err=1;led_wring = 0;
- if((sec<0)&&(min==0)&&(flag0==1)) //洗衣結束
- flag0 = 4;
洗衣機.rar
(156.26 KB, 下載次數: 148)
2019-3-8 00:08 上傳
點擊文件名下載附件
