查看: 5008|回復: 1
[求助]這個DS18B20測溫程序,怎樣可以改成可調溫控程序?
ID:36520 發表于 2012-6-13 12:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f}; //不帶小數點 uchar code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; //帶小數點 uchar Ds; uint temp; sbit ds=P1^7; sbit du=P2^6; sbit we=P2^7; sbit beep=P2^2; sbit jd=P2^3; sbit key_up=P3^2; sbit key_down=P3^4; float futemp; /************ 延時函數 ************/ void delay(uint z) //ms延時 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } /************ DS18B20函數 ***********/ dsreset(void) //DS18B20復位 初始化函數 { uint i; ds=0; i=103; while(i>0) i--; ds=1; i=4; while(i>0) i--; Ds=ds; i=4; while(i>0) i--; return Ds; } bit tempreadbit(void) //讀一位數據函數 { uint i; bit dat; ds=0;i++; ds=1;i++;i++; dat=ds; i=8;while(i>0) i--; return(dat); } uchar tempread(void) //讀一個字節數據函數 { uchar i,j,dat; dat=0; for(i=1;i<=8;i++) { j=tempreadbit(); dat=(j<<7)|(dat>>1); } return(dat); } void tempwritebyte(uchar dat) //寫一個字節數據函數 { uint i; uchar j; bit testb; for(j=1;j<=8;j++) { testb=dat&0x01; dat=dat>>1; if(testb) //寫1 { ds=0; i++;i++; ds=1; i=8;while(i>0) i--; } else //寫0 { ds=0; i=8;while(i>0) i--; ds=1; i++;i++; } } } /************ 獲取溫度并轉換 ***********/ void tempchange(void) //DS18B20 開始獲取溫度并轉換 { dsreset(); delay(1); tempwritebyte(0xcc); tempwritebyte(0x44); } uint get_temp() //讀取寄存器中存儲的溫度數據 { uchar a,b; dsreset(); delay(1); tempwritebyte(0xcc); tempwritebyte(0xbe); a=tempread(); b=tempread(); temp=b; temp<<=8; temp=temp|a; futemp=temp*0.0625; temp=futemp*10+0.5; futemp=futemp+0.05; return temp; } /************ 按鍵掃描函數 ************/ /************ 顯示子函數 ***********/ void play(uint xs) { uchar bai,shi,ge; bai=xs/100; shi=xs%100/10; ge=xs%10; du=1; P0=table[bai]; du=0; P0=0xff; we=1; P0=0xdf; we=0; delay(1); du=1; P0=table1[shi]; du=0; P0=0xff; we=1; P0=0xbf; we=0; delay(1); du=1; P0=table[ge]; du=0; P0=0xff; we=1; P0=0x7f; we=0; delay(1); } /************ 主函數 ***********/ void main() { while(1) { tempchange(); play(get_temp()); } }
[此貼子已經被作者于2012-6-13 12:34:02編輯過]
ID:7485 發表于 2012-6-14 20:14 | 顯示全部樓層
怎么是這樣的?
主站蜘蛛池模板: 国产午夜一区 | 亚洲欧洲视频 | 99精品网站 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 日韩精品一区二区视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 好色影院| 欧美一级在线视频 | 日韩黄色一级片 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 欧美a在线 | 久久久亚洲一区 | 欧美精品网 | 日韩欧美小视频 | 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 国产美女毛片 | av影院在线 | 欧美成年人视频 | 成人午夜在线视频 | 亚洲免费福利视频 | 经典三级第一页 | 91在线一区| 视频一区二区在线 | 亚洲综合网站 | 日韩不卡一区二区 | 日韩视频网 | 日韩欧美色 | 国产一区二区三区四区 | 最新中文字幕av | 这里只有精品在线观看 | 国产草草影院 | 久久久久久亚洲精品 | 欧美一级片免费 | 成人羞羞国产免费 | 日韩黄色一级片 | 日本在线一区二区三区 | 不卡的av网站 | www.天堂av| 国产草草 | 成人在线免费视频观看 | 久久av免费观看 |
