查看: 4520|回復: 0
計算器編程
ID:41700 發表于 2012-6-13 13:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 編程提示:DDFBDNFDFDH.C(192): warning C291: not every exit path returns a value 高手幫我修改哈,程序如下:#include<reg51.H>
//#include<stdio.h>
#define LEDS 8
/***按鍵程序***/
char keyscan();
/***顯示程序***/
void display();
char dsp[9]={0,0,12,12,12,12,12,12,12}; //初始化顯示數組
/***計算程序***/
void calculate(char k,char c1[8],char c2[8]);
/***片選***/
unsigned char code Select[]=
{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
/***碼選***/
unsigned char code LED_CODES[]=
{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99, //0-4
0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90, //5-9
0x86,0xAF,0xFF,0x7F,0xBF,}; //E,r,空格,.,-
/***main函數***/
void main(void)
char i,j,k,c;
char a[8],b[8];
/***定時1ms***/
TMOD=0;
TL0=-(1000/256);
TH0=-(1000%256);
EA = 1; //總中斷開關
ET0 = 1; //開中斷
TR0 = 1; //啟用計數器0
KSC:do
 for(i=1;i<9;i++) //數字錄入循環
  dsp[0]=keyscan();
  if(c==2&&dsp[0]<10)  //此段代碼驗證是否有舊的計算結果在顯示,且不再參與新計算
   dsp[1]=dsp[0];
   for(j=2;j<9;j++)
   dsp[j]=12;
   c=0;
  else if(c==2&&dsp[0]>9)  //舊的計算結果將參與新的計算,作為第一個數
   c=0;
  if(dsp[0]==0&&dsp[1]==0&&dsp[2]==12) //個位為0且十位為空時按下0,按鍵無效,跳回KSC等待正確輸入
   /***goto跳轉標志***/
   goto KSC;
  else if(dsp[0]>9) break; //有操作符按下,跳出數字錄入循環
   {for(j=i;j>0;j--)
   dsp[j]=dsp[j-1]; //移位,以正確顯示數字
 if(i==9) //判斷是否輸入8個有效數字,是則等待操作符,否則直接判斷操作符
  do //使用do while無論是否第一個數都取一次操作符
   dsp[0]=keyscan(); //獲取操作符號
   if(dsp[0]==14||dsp[0]<10) //按下C或者第9位數字清零
    dsp[1]=0;
    for(i=2;i<9;i++)
    dsp=12;
    c=0;
   }while((dsp[0]==15)&&(c==0));  //等號被按下,等待新的操作符(僅對第一個數字有效)
 else if(dsp[0]==14) //按下C清零
  dsp[1]=0;
  for(i=2;i<9;i++)
  dsp=12;
  c=0;
  while(dsp[0]==15&&c==0)  //未輸滿8位且是第一個數字即按下等號,等待非等號操作符
  if(dsp[0]==14||dsp[0]<10) //按下C或者數字都進行清零,重新輸入a
   dsp[0]=14; //將dsp[0]置為14,防止因數字清零未能攔截
   dsp[1]=0;
   for(i=2;i<9;i++)
   dsp=12;
   c=0;
 }while(dsp[0]==14);  //數字輸入未完成即按下C,重新等待輸入
 do
  if(c==0) //沒有數字輸入
  k=dsp[0]; //存計算符(循環內已排除C、=、數字)
  for(i=0;i<8;i++) //將第一個數存入a[8]
   a=dsp[i+1];
  dsp[1]=0; //清零
  for(i=2;i<9;i++)
  dsp=12;
  c=1; //已輸入a
  /***goto跳轉標志***/
  goto KSC;
 else if(c==1)
  for(i=0;i<8;i++) //將第二個數存入b[8]
   b=dsp[i+1];
   c=2; //已輸入b
  if(dsp[0]!=15) //b輸完后操作符不是等號
   calculate(k,a,b);
   for(i=0;i<8;i++) //將計算結果存入a[8],a值更新
    a=dsp[i+1];
   k=dsp[0]; //更新計算符
   c=1;
   /***goto跳轉標志***/
   goto KSC;
 }while((dsp[0]==15)&&(c<2)); //直到ab輸入完成且按下等號
calculate(k,a,b); //進行最后計算
/***goto跳轉標志***/
goto KSC; //跳回KSC,等待新一輪計算
while(1); //防止程序跑飛
char keyscan()
char KeyL;
char KeyR;
char j;
do
 do
  P3=0xF0;
  P3=P3|0xF0;//行掃描11110000
  if(P3!=0xF0)
   KeyL=P3;
   P3=0x0F;
   P3=P3|0x0F;//列掃描00001111
   KeyR=P3;
  }while(KeyL==0xF0||KeyR==0x0F);
  for(j=0;j<12;j++)  //延時0.001s=1ms
 }while(P3!=0x0F);
 switch(KeyL&KeyR)
 case 0x28:{return 0;}
 case 0x11:{return 1;}
 case 0x21:{return 2;}
 case 0x41:{return 3;}
 case 0x12:{return 4;}
 case 0x22:{return 5;}
 case 0x42:{return 6;}
 case 0x14:{return 7;}
 case 0x24:{return 8;}
 case 0x44:{return 9;}
 case 0x81:{return 10;}//加法(第一行,第四列)
 case 0x82:{return 11;}//減法(第二行,第四列)
 case 0x84:{return 12;}//乘法(第三行,第四列)
 case 0x88:{return 13;}//除法(第四行,第四列)
 case 0x18:{return 14;}//清零(第四行,第一列)
 case 0x48:{return 15;}//計算結果(第四行,第三列)
void display() interrupt 1 using 1 //利用定時器中斷實現間時顯示
char i,j,h;
ET0=0;
for(j=8;j>0;j--) //掃描8次
 for(i=7;i>=0;i--) //從高位到低位掃描顯示
  P2=0;
  P1=LED_CODES[dsp[8-i]];
  P2=Select;
  for(h=0;h<8;h++)
TL0=-(1000/256);
TH0=-(1000%256);
ET0=1;
void calculate(char k,char a[8],char b[8])
char r[8];
long i,x,y;
i=0;
x=0;
y=0;
for(i=7;i>0;i--) //數值轉化,將代表空格的12轉化為數字0,因為個位不顯示空格,默認為0,所以不轉化
 while(a==12)a=0;
 while(b==12)b=0;
x=a[4];
x=10000*x;
x=x+a[0]+a[1]*10+a[2]*100+a[3]*1000+a[5]*100000+a[6]*1000000+a[7]*10000000;
y=b[4];
y=10000*y;
y=y+b[0]+b[1]*10+b[2]*100+b[3]*1000+b[5]*100000+b[6]*1000000+b[7]*10000000;
if(k==10)//加法運算
 x=x+y;
 if(x>99999999) //大于8位,顯示“Err”
  r[0]=11; //r
  r[1]=11; //r
  r[2]=10; //E
  r[3]=12; //空格
  r[4]=12;
  r[5]=12;
  r[6]=12;
  r[7]=12;
  r[0]=x%10;
  r[1]=(x%100)/10;
  r[2]=(x%1000)/100;
  r[3]=(x%10000)/1000;
  r[4]=(x%100000)/10000;
  r[5]=(x%1000000)/100000;
  r[6]=(x%10000000)/1000000;
  r[7]=x/10000000;
if(k==11)//減法運算
 if(x<y)
  x=y-x;
  if(x>9999999)
   r[0]=11; //r
   r[1]=11; //r
   r[2]=10; //E
   r[3]=12; //空格
   r[4]=12;
   r[5]=12;
   r[6]=12;
   r[7]=12;
   r[0]=x%10;
   r[1]=(x%100)/10;
   r[2]=(x%1000)/100;
   r[7]=x/10000000;
   for(i=7;i>0;i--) //將有效數字的高一位轉化為-號
    if(r==0&&r[i-1]!=0)
     r=14;
     break;
  x=x-y;
  r[0]=x%10;
  r[1]=(x%100)/10;
  r[2]=(x%1000)/100;
  r[7]=x/10000000;
if(k==12)//乘法運算
 i=x;
 x=x*y;
 if(y==0)
  x=0;
 else if(x>99999999||x<i) //積大于99999999或者小于乘數都認為是異常,存在其他可能的溢出,須自行辨別
  r[0]=11; //r
  r[1]=11; //r
  r[2]=10; //E
  r[3]=12; //空格
  r[4]=12;
  r[5]=12;
  r[6]=12;
  r[7]=12;
  r[0]=x%10;
  r[1]=(x%100)/10;
  r[2]=(x%1000)/100;
  r[7]=x/10000000;
if(k==13)//除法運算
 if(y==0) //被除數不能為0
  r[0]=11; //r
  r[1]=11; //r
  r[2]=10; //E
  r[3]=12; //空格
  r[4]=12;
  r[5]=12;
  r[6]=12;
  r[7]=12;
  x=x/y;
  r[0]=x%10;
  r[1]=(x%100)/10;
  r[2]=(x%1000)/100;
  r[7]=x/10000000;
for(i=7;i>0;i--) //數值轉化,將高位的無效數字0轉化為空格符12
 if(r==0)
  r=12;
    break;
for(i=0;i<8;i++) //將計算結果存入dsp[9],顯示數更新
 dsp[i+1]=r;
主站蜘蛛池模板: aa久久| 精品一区久久 | 97视频免费 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 香蕉av在线 | 成人福利在线观看 | 97视频免费 | 激情综合婷婷 | 91爱爱网 | 精品国产99久久久久久宅男i | 欧美在线 | 99精品视频免费观看 | 亚洲欧美精品一区二区 | 国产专区在线播放 | 国产精品免费一区二区三区 | 成人视屏在线观看 | 精品视频在线播放 | 日韩精品在线看 | 黄色欧美视频 | www.色综合 | 这里只有精品视频在线观看 | 狠狠的操| 久久天天操 | 日韩欧美小视频 | 欧美日韩国产在线观看 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 国产激情一区二区三区 | 激情综合网站 | 免费网站观看www在线观看 | 国产一区二区三区在线看 | 日本不卡免费 | 久久精品欧美 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 国产日韩欧美在线观看 | 五月播播 | 国产一区免费视频 | 97精品国产露脸对白 | 欧美日韩啪啪 | 久草资源在线观看 | 免费一区二区 | av在线天堂|
