查看: 7577|回復: 5
STM32F103串口1數據轉CAN發送源碼
ID:361044 發表于 2019-3-11 11:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序實現的是將激光傳感器TTL信號轉CAN信號發出,串口波特率為38400,CAN波特率為250Kbps。
  1. #include "can.h"
  2. #include "usart.h"
  3. //CAN初始化
  4. //tsjw:重新同步跳躍時間單元.范圍:CAN_SJW_1tq~ CAN_SJW_4tq
  5. //tbs2:時間段2的時間單元.   范圍:CAN_BS2_1tq~CAN_BS2_8tq;
  6. //tbs1:時間段1的時間單元.   范圍:CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
  7. //brp :波特率分頻器.范圍:1~1024;  tq=(brp)*tpclk1
  8. //波特率=Fpclk1/((tbs1+tbs2+1)*brp);
  9. //mode:CAN_Mode_Normal,普通模式;CAN_Mode_LoopBack,回環模式;
  10. //Fpclk1的時鐘在初始化的時候設置為36M,如果設置CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_LoopBack);
  11. //則波特率為:36M/((8+9+1)*4)=500Kbps
  12. //返回值:0,初始化OK;
  13. //    其他,初始化失敗;
  14. void CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
  15. {
  16.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  17.         CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
  18.         CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  19.
  20. #if CAN_RX0_INT_ENABLE
  21.         NVIC_InitTypeDef                  NVIC_InitStructure;
  22. #endif
  23.
  24.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE); //打開CAN1時鐘
  25.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);   //PA端口時鐘打開
  26.
  27.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;                //PA11
  28.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;          //上拉輸入模式
  29.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  30.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;                //PA12
  31.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;          //復用推挽輸出
  32.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //IO口速度為50MHz
  33.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  34.
  35.         //CAN單元設置
  36.            CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;        //非時間觸發通信模式
  37.           CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;        //軟件自動離線管理
  38.           CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//睡眠模式通過軟件喚醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)
  39.           CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;        //使用報文自動傳送
  40.           CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;        //報文不鎖定,新的覆蓋舊的
  41.           CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;        //優先級由報文標識符決定
  42.           CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;         //模式設置
  43.           CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;        //重新同步跳躍寬度(Tsjw)為tsjw+1個時間單位 CAN_SJW_1tq~CAN_SJW_4tq
  44.           CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; //Tbs1范圍CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
  45.           CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;//Tbs2范圍CAN_BS2_1tq ~        CAN_BS2_8tq
  46.           CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp;  //分頻系數(Fdiv)為brp+1
  47.           CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);   // 初始化CAN1
  48.
  49.         //配置過濾器
  50.         CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;          //過濾器0
  51.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  52.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
  53.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
  54.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  55.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
  56.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  57.            CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//過濾器0關聯到FIFO0
  58.           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活過濾器0
  59.           CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//濾波器初始化
  60.
  61. #if CAN_RX0_INT_ENABLE
  62.         CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);                                //FIFO0消息掛號中斷允許.
  63.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  64.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;     // 主優先級為1
  65.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;            // 次優先級為0
  66.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  67.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  68. #endif
  69. }
  70. #if CAN_RX0_INT_ENABLE        //使能RX0中斷
  71. //中斷服務函數
  72. void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  73. {
  74.           CanRxMsg RxMessage;
  75.         int i=0;
  76.     CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]);
  79. }
  80. #endif
  81. //can發送一組數據(固定格式:ID為0X12,標準幀,數據幀)
  82. //len:數據長度(最大為8)
  83. //msg:數據指針,最大為8個字節.
  84. //返回值:0,成功;
  85. //                 其他,失敗;
  86. u8 CAN_Send_Msg(u8* msg,u8 len)
  87. {
  88.         u8 mbox;
  89.         u16 i=0;
  90.         CanTxMsg TxMessage;
  91.         TxMessage.StdId=0x12;         // 標準標識符為0
  92.         TxMessage.ExtId=0x12;         // 設置擴展標示符(29位)
  93.         TxMessage.IDE=0;                  // 使用擴展標識符
  94.         TxMessage.RTR=0;                  // 消息類型為數據幀,一幀8位
  95.         TxMessage.DLC=len;                                                         // 發送兩幀信息
  96.         for(i=0;i<len;i++)
  97.                 TxMessage.Data[i]=msg[i];                                 // 第一幀信息
  98.         mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
  99.         i=0;
  100.         while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++;        //等待發送結束
  101.         if(i>=0XFFF)return 1;
  102.         return 0;
  103. }
  104. //can口接收數據查詢
  105. //buf:數據緩存區;
  106. //返回值:0,無數據被收到;
  107. //                 其他,接收的數據長度;
  108. u8 CAN_Receive_Msg(u8 *buf)
  109. {
  110.         u32 i;
  111.         CanRxMsg RxMessage;
  112.     if( CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0)return 0;                //沒有接收到數據,直接退出
  113.     CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);//讀取數據
  114.     for(i=0;i<RxMessage.DLC;i++)
  115.     buf[i]=RxMessage.Data[i];
  116.                 RxMessage.ExtId=0x11;
  117.           RxMessage.StdId=0x11;
  118.           RxMessage.IDE=0;
  119.           RxMessage.RTR=0;
  120.         return RxMessage.DLC;
  121. }
  1. #include "system.h"
  2. #include "SysTick.h"
  3. #include "led.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "can.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "time.h"
  8. //u8 sign;
  9. u8 tbuf[8];
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函 數 名         : main
  12. * 函數功能                   : 主函數
  13. * 輸    入         : 無
  14. * 輸    出         : 無
  15. *******************************************************************************/
  16. int main()
  17. {
  18.         u8 i=0;
  19. //        u16 data=1234;
  20. //        float fdata=12.34;
  21. //        char str[]="Hello World!";
  22.         SysTick_Init(72);
  23.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中斷優先級分組 分2組
  24.         LED_Init();
  25.         USART1_Init(38400);
  26.         CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,8,CAN_Mode_Normal);//500Kbps波特率
  27.         KEY_Init();
  28.         TIM4_Init(1000,7200-1);  //定時100ms
  29.         while(1)
  30.         {
  31. //                key=KEY_Scan(1);
  32. //                switch(key)
  33. //                {
  34. //                        case KEY_UP:
  35. //                        {
  36. //                                led2=!led2;
  37. //                                printf("iSM");
  38. //
  39. //                        }
  40. //                        break;
  41. //          }
  42.                 if(sign==1)
  43.                 {
  44.                         printf("\n");
  45.                         printf("%c",Mydata[0]);
  46.                         printf("%c",Mydata[1]);
  47.                         printf("%c",Mydata[2]);
  48.                         printf("%c",Mydata[3]);
  49.                         printf("%c",Mydata[4]);
  50.                         printf("%c",Mydata[5]);
  51.                         printf("%c",Mydata[6]);
  52.                         printf("%c",Mydata[7]);
  53.                         //printf("%c",Mydata[8]);
  54.                         tbuf[0]=(u8)Mydata[0];
  55.                         tbuf[1]=(u8)Mydata[1];
  56.                         tbuf[2]=(u8)Mydata[2];
  57.                         tbuf[3]=(u8)Mydata[3];
  58.                         tbuf[4]=(u8)Mydata[4];
  59.                         tbuf[5]=(u8)Mydata[5];
  60.                         tbuf[6]=(u8)Mydata[6];
  61.                         tbuf[7]=(u8)Mydata[7];
  62.                         CAN_Send_Msg(tbuf,8);
  63.                         sign=0;
  64.                         number=0;
  65.                 }
  66.
  67.                 i++;
  68.                 if(i%20==0)
  69.                 {
  70.                         led1=!led1;
  71.                 }
  72.                 //delay_ms(10);
  73.         }
  74. }
串口1數據轉為CAN數據發送.7z (180.65 KB, 下載次數: 269)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:608958 發表于 2019-9-7 21:18 | 只看該作者
哪個Mydata[]數組怎么沒看到在哪
ID:68585 發表于 2019-9-12 16:41 | 只看該作者
太好了,汽車上一直用CAN總線的。
ID:368299 發表于 2020-4-23 13:12 | 只看該作者
正在尋找,學習中
ID:703927 發表于 2020-4-23 14:15 | 只看該作者
謝謝分享
ID:967838 發表于 2021-9-23 20:56 | 只看該作者
主函數中的#include ”system.h“是什么頭文件啊
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品视频 | 密乳av| 国产91精品看黄网站在线观看 | 日韩和的一区二区 | 九九热在线精品视频 | 中文字幕在线观看不卡 | 国产一区久久 | 五月婷色 | 91成人免费 | 久久久久九九九九 | 日日爱影视 | 亚洲欧美中文字幕 | 日韩在线视频一区 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产又黄又猛 | 中文字幕有码在线 | 日韩一区二区三区在线 | av网站在线免费观看 | 性生活视频网站 | 国产网站视频 | 中文字幕在线观看一区二区 | www.午夜| 日韩资源在线 | 三级理论片 | 毛片毛片毛片 | 日本一级大毛片a一 | 欧美黄网站 | 成年人小视频 | 国产91精品在线观看 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 男人操女人视频网站 | av福利在线观看 | 国产农村妇女精品一二区 | 亚洲欧美久久 | 欧美激情xxx | va视频 | 中文字幕在线播放视频 | 国产免费视频 | 亚洲精品成人在线 | 性巴克成人免费网站 | 亚洲一区二区中文字幕 |
