查看: 2820|回復(fù): 0
傳統(tǒng)PID算法解決不了的情況,應(yīng)該怎么辦?
比例-積分-微分 (PID) 算法,可以解決各種反饋控制問題, 但它并不是萬能的。
比例-積分-微分 (PID) 回路是目前工業(yè)過程中最常見的反饋控制機(jī)制, 正如在美國(guó)CONTROL ENGINEERING編輯報(bào)道覆蓋率的調(diào)查中所反映的一樣。在該網(wǎng)站,提到 'PID' 或 '比例-積分-微分'的次數(shù)為8900次 ,而所有其它控制方法提到的次數(shù)為7600次。
為什么PID受到如此多的關(guān)注呢?首先, PID 回路相對(duì)容易理解和實(shí)現(xiàn)。PID算法組成部分中比例 (P)、 積分 (I) 和微分 (D) 部件的影響可以直觀的預(yù)測(cè),有時(shí)可以將設(shè)計(jì)過程簡(jiǎn)化為 “這應(yīng)該可以, 讓我們嘗試一下”,然后,“這并不是很好, 我們需要更多 (或更少)的比例 (或積分或微分)”,最終以“足夠好”結(jié)束。
當(dāng)進(jìn)程已啟動(dòng)并運(yùn)行時(shí), 這種試錯(cuò)的設(shè)計(jì)模式,比那些學(xué)術(shù)化的、需要進(jìn)程離線測(cè)試的方案更方便。即使在理論上更先進(jìn)的控制技術(shù),可以提供更好的性能, 但它需要付出很多額外的努力和費(fèi)用,而對(duì)于有些應(yīng)用來說可能并不值得。
此外, 工業(yè)控制工程師已經(jīng)花費(fèi)了70年的時(shí)間來檢查、優(yōu)化和增強(qiáng) PID 技術(shù), 并針對(duì)他們發(fā)現(xiàn)的缺陷制定解決方案。
因此, PID 已經(jīng)成為事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)——如果想要學(xué)習(xí)反饋控制,即使不是專家也可能開展研究的控制主題。即使是專家,他們也往往會(huì)更傾向于在簡(jiǎn)單應(yīng)用中應(yīng)用PID, 因?yàn)樗芤暂^少的數(shù)學(xué)建模和分析,再輔以更先進(jìn)的相關(guān)技術(shù)來將工作完成。
PID 算法過往的人氣,反過來又促使自動(dòng)化廠商更愿意提供現(xiàn)成的PID控制器。其它反饋控制算法也可以作為商業(yè)產(chǎn)品購(gòu)買,但沒有一個(gè)像PID那樣廣泛應(yīng)用。
廣泛的應(yīng)用
PID的另一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)是其能夠處理整個(gè)流程行業(yè)范圍內(nèi)廣泛的控制問題,前提是:
受控過程是合理的、 '運(yùn)行良好'的;
控制器的唯一任務(wù)就是“遲早”將過程變量與設(shè)定值相匹配;
負(fù)責(zé)執(zhí)行控制器糾正措施的執(zhí)行器在整個(gè)過程中具有足夠的影響力,以最終實(shí)現(xiàn)設(shè)定值。
在學(xué)術(shù)術(shù)語中, '運(yùn)行良好' 通常意味著過程是一階或二階、最小相位、線性、時(shí)間不變, 或者開環(huán)穩(wěn)定或集成。實(shí)際上, 這意味著如果控制器繼續(xù)推進(jìn), 這個(gè)過程就會(huì)一直朝著正確的方向發(fā)展。如果控制器加大推動(dòng)力度, 則該過程就以可預(yù)測(cè)的速度更快速的移動(dòng)(參見圖 1)。
圖 1: 在這個(gè) '運(yùn)行良好'的 過程控制示例中, 過程變量 (綠色) 在控制活動(dòng)(紅色) 中,或多或少的對(duì)步進(jìn)過程做出響應(yīng)。然后, 它以不斷下降的速率提升速度,直至達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)值。在溫度、壓力和流量控制應(yīng)用中, 一階滯后過程尤其適用于 PID 控制。
幸運(yùn)的是,對(duì)于過程工業(yè)而言,大多數(shù)應(yīng)用都需要控制溫度、壓力、液位和流量來維持過程的良好運(yùn)轉(zhuǎn)。 盡管如此,PID還是會(huì)面臨許多常見的反饋控制問題帶來的挑戰(zhàn),其中一些問題可以通過對(duì)基本算法進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄U(kuò)展來克服,而另外一些問題則不是那么簡(jiǎn)單。
PID的挑戰(zhàn)
正如在圖2中所描述的過程行為, 過程變量不會(huì)立即響應(yīng)控制器的指令。它開始時(shí)并沒有緩慢的向控制器期望的方向移動(dòng),直到控制器已經(jīng)開始推動(dòng)它很長(zhǎng)時(shí)間后才開始移動(dòng)。
圖 2: 此過程表現(xiàn)的不是特別好,因?yàn)橹钡竭^了死區(qū)時(shí)間之后,過程變量 (綠色)才能在控制活動(dòng) (紅色) 的作用之下發(fā)生改變。這通常發(fā)生在控制器對(duì)物料進(jìn)行操作的應(yīng)用中, 因?yàn)樗ㄟ^執(zhí)行器的移動(dòng)抵達(dá)某個(gè)距離之外的傳感器。這種死區(qū)時(shí)間主導(dǎo)過程的 PID 控制器必須具備足夠的耐心或遠(yuǎn)見, 才能在最近的糾正努力到達(dá)期待值之前等待死區(qū)時(shí)間結(jié)束。
如果控制器的控制活動(dòng)和過程開始響應(yīng)之間的延遲或死區(qū)時(shí)間,并沒有那么長(zhǎng)時(shí)間,那么未經(jīng)修改的PID控制器就可以調(diào)節(jié)過程,只是PID算法配置的動(dòng)作速度要緩慢。但是, 如果死區(qū)時(shí)間特別長(zhǎng)或應(yīng)用程序需要較少等待, PID 控制器就需要額外增加智能控制。
圖3中描述的過程行為是更棘手的情況。在這里, 過程運(yùn)行在100%工況時(shí),過程變量對(duì)控制器的控制行為做出更大的響應(yīng)。相對(duì)于從0% 到50%所需付出的努力而言, 將過程變量從50% 到 100%所需要的控制力度要低得多。
圖 3: 這個(gè)非線性過程推動(dòng)了 PID 算法的極限。隨著過程變量 (綠色) 的增加, 它對(duì)控制活動(dòng)(紅色) 的敏感度增加, 反之亦然。這可能會(huì)導(dǎo)致控制器在一個(gè)極端的情況下反應(yīng)過激,而在其它工況下并不響應(yīng)。過程靈敏度隨著時(shí)間的推移而不可預(yù)測(cè)的變化, 將對(duì) PID (或任何其它控制算法) 帶來更大的挑戰(zhàn)。
一個(gè)基本的PID控制器,很難調(diào)節(jié)這個(gè)過程, 主要是因?yàn)檫^程運(yùn)行在最大負(fù)荷或運(yùn)行過于保守時(shí),它的控制活動(dòng)往往太過激進(jìn)。這個(gè)問題的經(jīng)典解決方案就是所謂的 '增益調(diào)度',不需要為PID 算法添加任何額外的智能算法, 但它需要多個(gè)控制器,每個(gè)控制器僅在過程變量落在一定范圍內(nèi)時(shí)才激活。
具體地說,在過程變量接近100%時(shí),保守的控制器接管控制,而在過程變量接近0%時(shí),積極的控制器將接管控制。過程變量也可以劃分為兩個(gè)以上的范圍, 每個(gè)區(qū)域都有自己的 PID 控制器, 以適應(yīng)每個(gè)范圍的過程行為。
另一方面, 如果與該例類似的非線性過程運(yùn)行時(shí),其過程變量如果只局限于某個(gè)狹窄的范圍, 那么單一的傳統(tǒng) PID 控制器就足夠了。在其它范圍內(nèi),過程要么變得太敏感,要么變得太不敏感,但是控制器控制行為已經(jīng)變得不太重要,因?yàn)檫M(jìn)程永遠(yuǎn)不會(huì)到達(dá)那里。幸運(yùn)的是,在工業(yè)應(yīng)用中, 控制對(duì)象將過程變量維持在某個(gè)設(shè)定位置上,是一個(gè)相當(dāng)常見的情況。
不適用PID的場(chǎng)合
雖然PID回路是這樣的簡(jiǎn)單、普及和多用途, 但是仍有一些反饋控制問題需要替代解決方案。有時(shí)應(yīng)用PID會(huì)用力過猛,例如,在烤箱內(nèi)調(diào)節(jié)溫度的開/關(guān)加熱元件。只有當(dāng)需要較高精度時(shí), 才需要 PID 回路。比如在大多數(shù)家庭中使用的恒溫控制器,如果溫度下降過低時(shí),只需打開加熱器,或溫度過高時(shí)關(guān)閉控制器,就可以維持大致恒定的溫度。
另一種極端情況, 控制問題需要有比PID更智能化的解決方案, 如控制器必須提前計(jì)劃約束控制, 以避免將控制活動(dòng)或過程變量,調(diào)節(jié)到可接受的范圍之外。對(duì)于多變量控制也需要高級(jí)規(guī)劃, 控制器必須協(xié)調(diào)多個(gè)執(zhí)行器的工作, 同時(shí)控制多個(gè)過程變量。
PID回路可以強(qiáng)制適用于這些應(yīng)用中的任何一種,但更先進(jìn)的、自定義設(shè)計(jì)的控制技術(shù)通常更具成本效益,至少在最初時(shí)是如此。但在通常情況下, 設(shè)計(jì)和實(shí)施這些技術(shù)的專家在項(xiàng)目結(jié)束后可能需要進(jìn)行其它項(xiàng)目, 讓非專家處理過程及其控制器。因此, 如果以后出現(xiàn)問題, 可能就沒有足夠的內(nèi)部專家來解決這一難題。這種情況通常會(huì)導(dǎo)致高級(jí)控制器被 PID替代甚至完全被禁用, 盡管這樣可能會(huì)導(dǎo)致性能下降。
然后,還有其它的控制問題, 即使不是不可能,也難以通過任何控制算法來解決。錯(cuò)誤的傳感器、尺寸過小的執(zhí)行器、斷開的連接等問題都必須在任何類型的反饋控制工作之前解決。
你在實(shí)際工程中是否遇到上述這些情況?都是怎么解決的,歡迎留言討論!
主站蜘蛛池模板: www.婷婷.com| 天堂资源在线 | 中文在线字幕免费观 | 欧美在线性爱视频 | 欧美不卡视频 | 成人免费观看网站 | 午夜国产在线 | 神马久久久久久 | 日韩理论在线 | 亚洲91在线 | 九九精品在线观看 | 欧美视频在线一区 | 亚洲国产成人在线 | 婷久久 | 亚洲欧美日韩成人 | 黄色三级视频在线观看 | 三级网站在线 | 成人动漫免费观看 | 日本中文字幕网站 | 国产小视频在线 | 欧美在线一区二区 | 免费看毛片网站 | 91成人免费版 | 亚洲激情片 | 一级特黄视频 | 日韩av影片| 久久cao | 成人免费看片98欧美 | 色综合久久天天综合网 | 亚洲天堂网在线观看 | 三级黄色片| 在线免费看黄色 | 亚洲国产精品久久 | 一区二区视频在线 | 日韩欧美三级 | 欧美日韩精品在线 | 亚洲精品系列 | 不卡av在线播放 | 国产在线观看网站 | 国产黄色精品视频 | 亚洲福利一区 |
