查看: 13668|回復(fù): 17
STC15W204S單片機(jī)燒錄第一次正常,以后就寫(xiě)不進(jìn)程序了
ID:255919 發(fā)表于 2019-3-12 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15W204S,SOP8封裝,
STC15W204S燒錄,第一次燒寫(xiě)正常。
寫(xiě)的是商家給的"stc15f104 COMSTC15F104E串口通訊"程序。但是第二次就寫(xiě)不進(jìn)去了
ID:479969 發(fā)表于 2019-3-12 20:37 | 顯示全部樓層
將最低波特率設(shè)為1200試試,我以前遇到過(guò)下載程序握手經(jīng)常不成功,降低波特率后就下載成功了。
ID:104838 發(fā)表于 2019-3-12 21:29 | 顯示全部樓層
P3.2/P3.3不要勾,勾了第2次就要拉低才可以寫(xiě),
ID:414645 發(fā)表于 2019-3-12 21:33 | 顯示全部樓層
你下載的時(shí)候勾選了此項(xiàng),所以,應(yīng)該按照說(shuō)明,把這兩個(gè)腳接地,然后下載,你試試。
ID:414645 發(fā)表于 2019-3-12 21:34 | 顯示全部樓層
把P3.2 P3.3接地然后下載,再次下載的時(shí)候不要勾選這項(xiàng)
ID:169968 發(fā)表于 2019-3-12 22:17 | 顯示全部樓層
先點(diǎn)下載,再上電。
ID:255919 發(fā)表于 2019-3-13 15:49 | 顯示全部樓層
1、P3.2 P3.3接地然后下載;
2、P3.2/P3.3不要勾;
3、更換下載板子。A:CH340_CH341—USB—TTL;B:PL2303—USB—TTL
4、更換軟件stc-isp-15xx-v6.33、stc-isp-15xx-v6.38、stc-isp-15xx-v6.85、stc-isp-15xx-v6.86
5、更換計(jì)算機(jī),重新安裝串口驅(qū)動(dòng)
三板斧全部用完,結(jié)果還是:第一次可以寫(xiě)入,第二次就完玩。已經(jīng)寫(xiě)完四塊板子,結(jié)果都一樣。原版的最小系統(tǒng)的工作燈,原來(lái)正常第一次寫(xiě)入前,一個(gè)是一亮一滅。寫(xiě)完第一次后,常亮。
如果不接VCC,這個(gè)燈微亮。
ID:255919 發(fā)表于 2019-3-13 15:50 | 顯示全部樓層
各位大師的建議都試了一遍,故障還是如初
ID:255919 發(fā)表于 2019-3-13 17:17 | 顯示全部樓層
以上各種方法都試了,還是不行
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-13 19:30 | 顯示全部樓層
你不會(huì)全部打勾了吧?一項(xiàng)一項(xiàng)試吧!換個(gè)串口。
初始值
初始值
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-13 19:33 | 顯示全部樓層
你不會(huì)全部打勾了吧,以上都試過(guò)換個(gè)串口。你別轉(zhuǎn)到P3.7的串口了。
初始狀態(tài)
初始狀態(tài)
ID:424598 發(fā)表于 2019-3-14 06:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
有那么難么?我這二天也燒204S,打開(kāi)燒錄軟件,默認(rèn)配置,什么都不改,加載燒錄程序,直接燒,好多次都正常
ID:255919 發(fā)表于 2019-3-14 10:02 | 顯示全部樓層
7358655 發(fā)表于 2019-3-13 19:33
是的,同你的一樣,就是不能在進(jìn)行連接好燒錄了。第一次燒錄的程序單燈閃爍程序還在跑。單片機(jī),應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題。下載器,測(cè)試串口助手,發(fā)送數(shù)據(jù)正常。
ID:255919 發(fā)表于 2019-3-15 16:59 | 顯示全部樓層
只能寫(xiě)一次,就在也寫(xiě)不進(jìn)去了,會(huì)是“片內(nèi)下載引導(dǎo)碼丟失”嗎?這幾天看了很多帖子,有這么說(shuō)的。如果是MCU內(nèi)無(wú)ISP系統(tǒng)引導(dǎo)碼該怎么解決?
ID:255919 發(fā)表于 2019-3-16 12:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 大雨 于 2019-3-17 09:27 編輯
問(wèn)題已經(jīng)解決。太大意了,電路檢查和接地方法有問(wèn)題。第一次下載后,第二次下載如果有故障,如果是握手不成功,找不到單片機(jī),就把P3.2、P3.3接地即可。接通后,如果又出現(xiàn)不能握手,就把P3.2、P3.3接地?cái)嚅_(kāi)。
ID:692791 發(fā)表于 2020-2-13 14:41 | 顯示全部樓層
怎么接地啊
ID:44066 發(fā)表于 2020-7-26 15:38 | 顯示全部樓層
下載時(shí),同時(shí)按一下那個(gè)連P32的S1鍵
ID:1110944 發(fā)表于 2025-4-6 17:55 | 顯示全部樓層
大雨 發(fā)表于 2019-3-16 12:09
問(wèn)題已經(jīng)解決。太大意了,電路檢查和接地方法有問(wèn)題。第一次下載后,第二次下載如果有故障,如果是握手不成 ...
按照你這個(gè)出錯(cuò)水平,,100次能寫(xiě)入,,第101次不能寫(xiě)入。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频网址 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 狠狠婷婷 | 色婷婷综合在线 | 免费在线观看av | 亚洲综合二区 | 精品视频在线免费 | 久久久夜色精品 | 亚洲第一免费视频 | 一级肉体全黄裸片 | 在线免费看a | 99国产在线视频 | 黑人一级黄色片 | 丰满少妇在线观看网站 | 特级黄色片| 欧美又大又硬又粗bbbbb | 国产成人免费视频 | 青青草免费在线 | hdxxxxhd100%| 精品视频在线免费 | 成人久久视频 | 国产精品欧美在线 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 97精品国产露脸对白 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 欧美激情免费 | 性色av一区二区三区 | 欧美精品自拍 | 欧美视频一区二区三区 | 国模一区二区三区 | 男男巨肉啪啪动漫3d | 午夜大片 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 性一交一乱一伧老太 | 网站av | 色播综合 | 精品视频一区二区三区四区 | 中文在线视频 | 大色av| av网站免费在线观看 | 精品久久国产 |
