查看: 3544|回復: 0
觸摸屏與PLC通訊不上?老師傅來告訴你怎么辦
ID:476696 發表于 2019-3-16 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經常有師傅遇到這樣的問題:
1、威綸通觸摸屏和西門子PLC通訊不上,老是提示PLC沒反應,該怎么設置呢?
解決思路:
你設置同樣的波特率,同樣的位數,同樣的停止位,站號不能相同,就是說plc和觸摸屏地址不能相同,然后確定通訊線是否正常……
2、如何通過程序判斷觸摸屏與PLC通訊出現故障?
解決思路:
通常方法是用心跳檢測,定義一個bool,HMI固定頻率將該點置位,PLC收到該點為ON信號后將其復位。若在一段時間內,比如5s內沒有收到該點為ON的信號,則認為通許中斷。
PLC把memory clock字節傳到屏上,屏用腳本把這個字節的值賦值給另外的一個PLC內的地址,然后plc內判斷返回的字節兩個掃描周期是否一樣,如果一樣說明通訊中斷。
舉個例子,請看圖,步驟如下:
1、在PLC里建立DB1數據塊,里面設兩個開關量“PLC秒開關”和“人機響應開關”;
2、人機變量中連接這兩個變量;
3、在人機“PLC秒開關”變量的屬性----事件----數值變更中添加“取反位”,讓“人機響應開關”變量隨著“PLC秒開關”變化而變化;
4、在PLC程序塊中編程,讓“PLC秒開關”每0.5秒反轉,再用TON延時指令讓“人機響應開關”1秒內沒有動作就輸出 人機通信失敗,因為人機通信異常后“人機響應開關”將不再會發生變化。
好辦法,拿走不謝~
其實,市場上任何觸摸屏與PLC通訊不上不外乎要確認四個問題:
1、plc參數和工程里的是否一致
2、通訊線是否按照接線圖的引腳接線
3、工程里設置的com口在屏上接的時候是否正確
4、參數和線確認OK,的情況下,看看是不是plc程序或是plc的地址問題。
方法:
先判斷參數:
1、用PLC的編程軟件接上PLC測試看看PLC的參數是多少,工程里設置的參數是否和測試出來的一致。
2、在線模擬:用我們的組態軟件,用PLC本身的通訊電纜和電腦相連接,在線模擬看看工程是否通訊的上。可以用個數值輸入部件或是開關,對其操作,看看關掉模擬器之后再開在線模擬后之前的操作是否還在,是否直接提示NC。(NC和之前操作沒有寫下去即為沒有通上)
測試線:
用萬用表按照接線圖的引腳定義測試接線。
一:觸摸屏的參數。查看一下觸摸屏的參數設置。
這里面有幾個參數需要特別注意的:
1:通信口的設置
一定要確認清楚PLC連接觸摸屏的COM1口還是COM2口
2:設備類型
這個是最重要的,如果協議沒選對的話,其他就不用說了
3:連接方式
PLC跟觸摸屏的連線,確認好事RS485,還是RS232C
4:接口參數跟PLC站號
一定要跟PLC里面的設置一致
二:如果參數確認設置好了,接下來就排查線路的問題。
確認RS485,RS232C的做線是否正確,觸摸屏與各種PLC接線的做法不一樣。這個可以參照維控(plc與觸摸屏通信線接法幫助文檔)查看,這個是正常排查通信問題的基本方法。
接下來教大家如何繞開觸摸屏的問題---在線模擬。在通訊不上的時候,有的客戶會猜測可能是觸摸屏的問題,或者接口的問題。在線模擬就是繞開觸摸屏,直接用PLC跟電腦進行連接。
具體的做法:
1:PLC跟電腦要通過RS232進行連接。有的PLC有RS232的接口,有的沒有,沒有的可以通過轉接頭接到電腦上。
2:新建一個簡單的工程。放兩個元器件,一個數值顯示,一個數值輸入。地址設置PLC里面的地址。
3:工程參數設置一定要跟PLC里面的設置一樣。
4:點擊在線模擬功能
這樣子做就可以很明顯查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的問題,跟參數設置的問題。
本文轉自“工業之家”WXGZH
主站蜘蛛池模板: 9.1成人免费看片 | 天天干夜夜骑 | 久久久久久久网 | 日韩视频在线观看 | 欧美在线视频一区二区 | 91福利视频导航 | 国产一级片免费观看 | 成人在线国产 | 国产精品国产三级国产 | 国产一区二区影院 | 男人午夜视频 | 国产美女永久免费无遮挡 | 成人免费网站黄 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 国产一级二级片 | 国产永久视频 | 一级片国产 | 免费成人结看片 | 亚洲视频一区二区三区 | 国产又粗又大又硬 | 日韩欧美一级 | 欧美黄色一区二区 | 欧美精品区 | 日韩欧美国产精品 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产精品xxx在线观看 | www.色中色| 黑人操亚洲人 | 国产自产21区 | 日本成片网 | 亚洲黄色av | 久久在线免费观看 | 亚洲国产精品久久 | 日韩亚洲欧美在线 | 97视频国产 | 欧美精品一区二区在线观看 | 黄色三级av| 精品一区二区三区av | 欧美精品一二三区 | 免费欧美视频 | 国产精品入口夜色视频大尺度 |
