查看: 12117|回復: 12
多圖詳說垃圾的電熱茶爐電熱水壺改造及感想
    新買的電熱茶爐電熱水壺(買家這樣命名的,86元)有幾個問題:
    1溫度設定功能每次開機都從40℃起調,不能記憶上次設定的溫度。機子在OFF待定幾分鐘后,自動關機(全無指示顯示),再次開機時,原設定的溫度,如90℃,不能記憶,還是從40℃開始調。
    2、“燒水”是一直燒的,不會停機,我家海拔1980m,氣壓806hpa,永遠也燒不到100℃。這是最大的毛病。當今智能化的亂世,還要看著它手停,實在不爽,不能用,賓館、酒店的簡單小熱水壺還能可靠的自停。
    3、其它毛病,見后。
    垃圾電熱茶爐的外觀及牌子見圖。
    本次改造主要針對問題2。改造方案定為拆見電路板后,在溫感接口處并聯一個固定電阻,強行改變溫度,假設實際溫度90℃,讓MCU測到為100℃,然后自動停火。實現這個功能后,可以保定每次燒開后自停,人不用操心。
斷電狀態(切記)測試測溫電阻的值,記錄如下:
85℃  ----------5.2kΩ
80℃  ----------6.2kΩ
40℃  ----------10kΩ
25℃  ----------11.7kΩ
無壺  ----------12.98kΩ
    上述溫度為爐自已顯示的值,不做校驗,不做考慮,反正認為這個蠢貨智能要加熱到100值時才會停火。
    另外的問題,設定溫度的方式,當溫度降低約5℃后,再次加熱。“燒水”時,100℃停,冷到90℃時再次燒,如果你燒上水,人開始做其它事情,想著待會兒,水涼到5060℃剛好,沒門,這也是一個比較惡心的毛病。更不能燒上水,人就上班去了。如果100℃后不想再燒,需按“燒水”鍵,或者提壺讓機子顯示一次E1
    本次改造帶來冷水時顯示50℃的問題,但不影響使用,忽略了。
    總結,人工智能有很多時候不如狗的智能!這次改造是以“它很蠢,我騙它”為宗旨來完成的。我真厭煩大數據、人工智能、自動化這些詞,雖然我也編程,也自制自動控制的東西。
1、拆開后的PCB正面,可見TEMP接線的頭,死插頭,不可拆下。
2、PCB正面大圖
2、PCB正面大圖
3、PCB背面,什么芯片(反正已打磨),什么程序不用想了
4、已在TEMP接口處打3個孔,計劃在此并聯1個5k的精密可調(有多余沒用的)
5、抽支煙,據并聯電阻公式,5k遠遠不行,焊一個100k的可調測試
6、加熱測試并調整100k電阻
6、加熱測試并調整100k電阻
7、確定水開時,顯示100℃的電阻值。測試過程發現,提壺后同樣顯示溫度,并啟動加熱(觸點送高壓)!!!
8、問題嚴重,不能在PCB上加電阻,改在壺上加,測試電阻為42.1k。
A1、選個電阻,43k
A1、選個電阻,43k
A2、并聯,剝石棉耐溫線有點難
A2、并聯,剝石棉耐溫線有點難
A3、并好,熱縮管保護
A3、并好,熱縮管保護
A4、冷水溫度51℃!預想到為提高,但高了很多,帶來的這個問題不影響使用
A5、無壺時能正常顯示錯誤E1,此圖可見牌子
B1、裝機測試,水快開了
B1、裝機測試,水快開了
B2、水開始沸騰
B2、水開始沸騰
B3、水已開
B3、水已開
B4、5、6秒后升到100值,停機
B4、5、6秒后升到100值,停機
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:96682 發表于 2019-3-20 21:46 | 只看該作者
沒辦法這貨是認生了,,要是在低海拔地區就會少攤上這些事
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
f556 + 9 回帖助人的獎勵!
ID:385637 發表于 2021-3-31 14:14 | 只看該作者
樓主動手能力可以
ID:712493 發表于 2021-4-9 17:15 | 只看該作者
要海拔也考慮進去 ,那不是要加個氣壓檢測
ID:342822 發表于 2021-4-9 18:30 | 只看該作者
本帖最后由 taotie 于 2021-4-9 19:37 編輯
呵呵~1890M水都燒不開
ID:830831 發表于 2021-4-10 10:30 | 只看該作者
高手!
我也改過類似的,加了PID, 精度0.25-0.5度  ,后來調試時那個線摸了手癢,連壺一塊扔了,感覺這種線就是害人,吸到肺里就出不來
關鍵,里面還有個風扇吹,包括各種陶爐里的隔熱層
ID:404263 發表于 2021-8-6 10:10 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2021-4-9 17:15
直接加個高原判斷不就好了嗎,記錄最高的溫度,如3分鐘都沒辦法超過記錄的最高溫度直接識別為高原
ID:935260 發表于 2021-8-6 10:32 | 只看該作者
cokesu 發表于 2021-8-6 10:10
點贊必須的,哈哈哈哈,思路對
ID:22218 發表于 2022-3-19 05:46 | 只看該作者
“直接加個高原判斷不就好了嗎,記錄最高的溫度,如3分鐘都沒辦法超過記錄的最高溫度直接識別為高原”好主意。
產品設計和質量都沒問題,我看是不錯的。誰叫你躺著比別人跳的都高?
ID:1129414 發表于 2024-8-14 15:14 | 只看該作者
加個高原判斷
ID:739610 發表于 2024-8-20 11:44 | 只看該作者
這種壺的開水停機溫度是可以調節的  好像92-100度  各個按鍵也是隨便定義   比如電源鍵 =1是電源開關  =2是水泵上水  =3是燒水等等
ID:213124 發表于 2024-12-10 23:22 | 只看該作者
增加蒸汽判斷,沸水,蒸汽判斷,不用溫度控制,就可以燒開自停了
普通燒水壺,用的就是沸水蒸汽停
溫度控制,重復熱泡茶就行
ID:1141379 發表于 2024-12-25 15:42 | 只看該作者
很不錯
主站蜘蛛池模板: 国产精品视频网站 | 五月天婷婷在线观看 | 天天干夜夜草 | 国产区视频在线 | 91在线亚洲 | 玖玖久久 | 91久久久久国产一区二区 | 欧美一区二区三区免费 | 美女无遮挡网站 | 国产一级片网站 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 久久精品视频一区 | 精品国产视频 | 黄色在线观看网址 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 久久久久久久久久一区二区三区 | 午夜高清| 午夜影院在线观看视频 | 免费黄色av| 国产又黄又爽 | 久久久精品一区二区三区 | 国产伊人久久 | 国产成人精品一区二区 | 亚洲视频区 | 久久福利网 | 伊人影院综合 | 精品在线观看视频 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 一区二区不卡视频 | 欧美日韩亚洲一区 | 日韩福利片 | 99视频网站 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 狠狠草视频 | 成人av资源 | 国产精品久久久久久中文字 | 四虎在线观看 | 欧美一级特黄aaaaaa | 午夜综合网 | 国内自拍xxxx18| 狠狠干在线 |
