查看: 8325|回復: 0
NEC 78K0/KE2 間隔定時器 使用例程 (16位定時器/計數器00)
ID:11255 發表于 2009-4-15 14:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序功能:
采用TM00產生1s中斷。
程序運行現象:
板上共8個發光二極管(LED0 ~ LED7),每次中斷(1s),LED循環依次亮滅。
初始化步驟:
1.關定時器:
TMC00 = 0x0;
2.設置定時器的需要時鐘,預分頻器設置:
SetBit(PRM00, 0x02);
3.設置比較值:
CR000 = 0x7A11.
4.清中斷標志,開中斷。
TMIF000 = 0;
TMMK000 = 0;
5.開定時器,開始計數。
SetBit(TMC00, 0x0C);
例程如下:
*使用此程序前請先設置選項字節及仿真代碼(minicube2硬件仿真)。
*使用PM編譯環境的請先去掉程序中中文注釋部分。
/*********************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************
* File Name   : main.c
* Author    : Tsinming
* Date First Issued  : 08/08/2008
* Description   : Main program body
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#include "ke2demo.h"
/* Variable defintion----------------------------------------------------*/
sreg u8 LedLData;
/* Functions defintion--------------------------------------------------*/
void init_cpu(void);
void init_para(void);
void ledflash(void);
void main(void)
 IMS = 0xCC;
 IXS = 0x00;
 DI();
 init_cpu();
 EI();
 init_para();
  ledflash();
* Function Name : ledflash
* Description  : LED driver function.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
void ledflash(void)
 P2.3 = LedLData.7;
 P2.2 = LedLData.6;
 P2.5 = LedLData.5;
 P2.4 = LedLData.4;
 P4.3 = LedLData.3;
 P4.2 = LedLData.2;
 P4.1 = LedLData.1;
 P4.0 = LedLData.0;
* Function Name : init_cpu
* Description  : initialization .
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
void init_cpu(void)
 ClrBit(PCC, 0xFF);   // CPU Clock = Fxp
 CR000 = 0x7A11;   //設置比較值
 SetBit(PRM00, 0x02);  //設置定時器的需要時鐘,預分頻器設置Fprs/256
 TMIF000 = 0;    //清中斷標志
 TMMK000 = 0;    //開中斷
 SetBit(TMC00, 0x0C);  //開定時器,開始計數
 //Port Initialization, PMX(X=1~7,12,14) after reset: 0xFF
 ClrBit(PM2, 0x3C);   // P22~P25 is output for LED
 ClrBit(P2, 0x3C);
 ClrBit(PM4, 0x0F);   // P40~P43 is output for LED
 ClrBit(P4, 0x0F);
 ADPC=0x08;
* Function Name : init_para
* Description  : initialization the Variable.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
 LedLData = 0xFE;
/*********************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************/
上海格州電子提供NEC全系列8位,16位,32位,高性價比,ALL FLASH單片機,同時提供解決方案.
公司網址:                  http://www.getsoon.com.cn
聯系電話:                  021-66303207-6041
專業的NEC單片機技術社區:   http://www.getsoon.com.cn/bbs/
/************************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON**************************
* File Name   : int.c
* Author    : Tsinming
* Description   : interrupt program body
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#pragma interrupt  INTTM000  timer16int
/* Variable defintion---------------------------------------------------------*/
* Function Name : timer16int
* Description  : interrupt of 16-bit Timer.
* Input   : None
* Output   : None
* Return   : None
void timer16int(void)
 LedLData = (LedLData >> 7) | (LedLData << 1);
/************************* (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON**************************/
* File Name   : ke2demo.h
* Author    : Tsinming
* Description   : Header file for all files
* History:
* 08/08/2008: V0.1
#ifndef _KE2DEMO_H
#define _KE2DEMO_H
#pragma sfr
#pragma di
#pragma ei
#pragma NOP
#pragma HALT
#pragma STOP
#pragma asm
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
typedef unsigned long  u32;
typedef unsigned int  u16;
typedef unsigned char  u8;
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* clear IO register bit and set IO register bit */
#define ClrBit(Para, ClrBitMap) Para &= ~ClrBitMap
#define SetBit(Para, SetBitMap) Para |= SetBitMap
/* Exported Variable defintion------------------------------------------------*/
extern sreg u8 LedLData;
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
#endif
主站蜘蛛池模板: 91片黄在线观看动漫 | 美女综合网 | 日韩av在线看 | 在线色网 | 国产女人18毛片水18精品 | 久久精品视频网站 | 在线看片a | 国产精品成人一区二区 | 亚洲福利视频一区 | 高清一级片 | 欧美日韩黄色片 | 欧美视频免费 | 美国黄色一级大片 | 亚洲国产日韩在线 | av中文在线 | 黄色三级网 | 久久视频一区 | 成人午夜激情视频 | 欧美在线性爱视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 亚洲第一色网 | 免费日韩视频 | 成人久久视频 | 日韩精品一区二区视频 | 日韩精品在线播放 | 四虎影视av | 免费在线看a | 三级黄色在线观看 | 亚洲一区二区国产精品 | 国产午夜三级一区二区三 | a级片网站| www.黄色av| 中文字幕一区二 | 欧美亚洲国产精品 | 午夜视频在线看 | 欧美黄色片 | 男女啪啪免费视频 | 一级毛片免费播放 | 天天干夜夜爽 | 中文字幕超清在线观看 | 一区二区三区久久 |
