查看: 15806|回復(fù): 25
單片機(jī)DHT11溫濕度+1602液晶顯示程序
DHT11驅(qū)動(dòng)程序參考
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-112282-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-38067-1.html
1602驅(qū)動(dòng)程序參考
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-24671-1.html
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    DHT11-1602
  3. 編寫(xiě)人:    fby
  4. 編寫(xiě)時(shí)間:  2019年3月21日
  5. 硬件支持:  STC89C52RC  DHT11  LCD1602
  6. 接口說(shuō)明:  DHT11:VCC DATA NC GND
  7. *********************************************************************************************
  8. 說(shuō)明:1、單片機(jī)是STC89C52RC,晶振頻率11.0592MHz,實(shí)驗(yàn)成功。
  9.           2、好東西要共享,大家隨意折騰~~
  10. *********************************************************************************************/
  11. #include<reg51.h>
  12. #include<intrins.h>
  13. #define uchar unsigned char        //無(wú)符號(hào)字符型類(lèi)型數(shù)據(jù)
  14. #define uint unsigned int //無(wú)符號(hào)整型數(shù)據(jù)
  15. #define IODATA  P0
  16. uchar dat_r[4];          //用于存放從DHT11讀取到的數(shù)值
  17. sbit DATA=P2^2;   //定義數(shù)據(jù)線
  18. sbit RS=P1^0; //定義rs端口
  19. sbit RW=P1^1; //定義rw端口
  20. sbit E=P2^5; //定義en端口
  21. /*********************************************************************************************
  22. 函數(shù)名:延時(shí)函數(shù)
  23. 調(diào)  用:Delay30us();/Delay20ms();/Delay1s();
  24. 參  數(shù):無(wú)
  25. 返回值:無(wú)
  26. 結(jié)  果:延時(shí)相應(yīng)時(shí)間
  27. 備  注:振蕩晶體為11.0592MHz(所有延時(shí)函數(shù)Copy自STC-ISP(v6.85).exe)
  28. **********************************************************************************************/
  29. void Delay30us()                //@11.0592MHz-40
  30. {
  31.         unsigned char i;
  32.         i = 11;
  33.         while (--i);
  34. }
  35. void Delay20ms()                //@11.0592MHz
  36. {
  37.         unsigned char i, j;
  38.         i = 36;
  39.         j = 217;
  40.         do
  41.         {
  42.                 while (--j);
  43.         } while (--i);
  44. }
  45. void Delay1s()                //@11.0592MHz
  46. {
  47.         unsigned char i, j, k;
  48.         _nop_();
  49.         i = 8;
  50.         j = 1;
  51.         k = 243;
  52.         do
  53.         {
  54.                 do
  55.                 {
  56.                         while (--k);
  57.                 } while (--j);
  58.         } while (--i);
  59. }
  60. /*********************************************************************************************
  61. 函數(shù)名:DHT11啟動(dòng)函數(shù)
  62. 調(diào)  用:無(wú)
  63. 參  數(shù):無(wú)
  64. 返回值:無(wú)
  65. 結(jié)  果:DHT11開(kāi)始工作
  66. 備  注:
  67. **********************************************************************************************/
  68. void DHT11_start()                 // 主機(jī)控制DHT11開(kāi)始工作
  69. {
  70.    DATA=1;                                 // 主線空閑狀態(tài)
  71.    _nop_();
  72.    _nop_();
  73.    DATA=0;                                 // 主機(jī)發(fā)送開(kāi)始工作信號(hào)
  74.    Delay20ms();   //延時(shí)18ms以上
  75.    DATA=1;                                 // 拉高并延時(shí)等待DHT11響應(yīng)
  76.    Delay30us();
  77. }
  78. /*********************************************************************************************
  79. 函數(shù)名:DHT11讀數(shù)據(jù)函數(shù)
  80. 調(diào)  用:? = DHT11_rec_byte();
  81. 參  數(shù):無(wú)
  82. 返回值:
  83. 結(jié)  果:讀DHT11數(shù)據(jù)并保存到dat
  84. 備  注:
  85. **********************************************************************************************/
  86. uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個(gè)字節(jié)
  87. {
  88.    uchar i,dat=0;
  89.   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
  90.    {
  91.       while(!DATA);   ////等待50us低電平過(guò)去
  92.       Delay30us();
  93.           Delay30us();     //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
  94.       dat<<=1;           //左移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
  95.       if(DATA==1)    //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat加1來(lái)接收數(shù)據(jù)1
  96.          dat+=1;
  97.       while(DATA);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
  98.     }
  99.     return dat;
  100. }
  101. /*********************************************************************************************
  102. 函數(shù)名:接收DHT11的40位的數(shù)據(jù)并校驗(yàn)
  103. 調(diào)  用:? = DHT11_receive();
  104. 參  數(shù):無(wú)
  105. 返回值:無(wú)
  106. 結(jié)  果:結(jié)果保存到dat_r[i]中
  107. 備  注:
  108. **********************************************************************************************/
  109. void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
  110. {
  111.     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  112.     DHT11_start();                 // 主機(jī)控制DHT11開(kāi)始工作
  113.     if(DATA==0)
  114.     {
  115.         while(DATA==0);   //等待拉高
  116.         Delay30us();
  117.                 Delay30us();
  118.                 Delay30us();  //拉高后延時(shí)80us
  119.         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
  120.         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
  121.         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
  122.         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
  123.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  124.         Delay30us();    //結(jié)束
  125.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  126.         {
  127.             RH=R_H;
  128.             RL=R_L;
  129.             TH=T_H;
  130.             TL=T_L;
  131.         }
  132.         /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
  133.         dat_r[0]='0'+(RH/10);
  134.         dat_r[1]='0'+(RH%10);
  135.         dat_r[2]='0'+(TH/10);
  136.         dat_r[3]='0'+(TH%10);
  137.     }
  138. }
  139. /********************************************************************
  140. * 名稱(chēng) : bit Busy(void)
  141. * 功能 : 這個(gè)是一個(gè)讀狀態(tài)函數(shù),讀出函數(shù)是否處在忙狀態(tài)
  142. * 輸入 : 輸入的命令值
  143. * 輸出 : 無(wú)
  144. ***********************************************************************/
  145. void Busy(void)
  146. {
  147. bit busy_flag = 1;
  148. IODATA  = 0xff;
  149. RS = 0;          //指令關(guān)
  150. Delay30us();
  151. RW = 1;          //讀狀態(tài)
  152. Delay30us();
  153. E = 1;        //使能高電平
  154. while(1)
  155. {
  156. busy_flag = (bit)(IODATA  & 0x80); //強(qiáng)制取最高位
  157. if(busy_flag == 0)
  158. {
  159. break;
  160. }
  161. }
  162. E = 0;           //E 1->0,rs=0,rw=1,
  163.            //將數(shù)據(jù)寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù)讀到DB0~DB7,分別將狀態(tài)標(biāo)志BF和地址計(jì)數(shù)器(AC)內(nèi)容讀到DB7和DB6~DB0。
  164. }
  165. /********************************************************************
  166. * 名稱(chēng) : lcd1602_write_cmd(uchar del)
  167. * 功能 : 1602命令函數(shù)
  168. * 輸入 : 輸入的命令值
  169. * 輸出 : 無(wú)
  170. ***********************************************************************/
  171. void lcd1602_write_cmd(uchar del)
  172. {
  173. RS = 0;
  174. Delay30us();
  175. RW = 0;
  176. Delay30us();
  177. E = 0;
  178. Delay30us();
  179. IODATA  = del;
  180. Delay30us();
  181. E = 1;
  182. Delay30us();
  183. E = 0;                        //E 1->0,rs=0,rw=0, 將指令代碼寫(xiě)入指令寄存器中
  184. }
  185. /********************************************************************
  186. * 名稱(chēng) : lcd1602_write_data(uchar del)
  187. * 功能 : 1602寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
  188. * 輸入 : 需要寫(xiě)入1602的數(shù)據(jù)
  189. * 輸出 : 無(wú)
  190. ***********************************************************************/
  191. void lcd1602_write_data(uchar del)
  192. {
  193. Busy();
  194. Delay30us();
  195. RS = 1;
  196. Delay30us();
  197. RW = 0;
  198. Delay30us();
  199. E = 0;
  200. Delay30us();
  201. IODATA  = del;
  202. Delay30us();
  203. E = 1;
  204. Delay30us();
  205. E = 0;                          //E 1->0,rs=1,rw=0, 數(shù)據(jù)寫(xiě)入數(shù)據(jù)寄存器中
  206. }
  207. /********************************************************************
  208. * 名稱(chēng) : lcd1602_init()
  209. * 功能 : 1602初始化,請(qǐng)參考1602的資料
  210. * 輸入 : 無(wú)
  211. * 輸出 : 無(wú)
  212. ***********************************************************************/
  213. void lcd1602_init(void)
  214. {
  215. Delay20ms();
  216. lcd1602_write_cmd(0x38);         //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
  217. Delay20ms();
  218. lcd1602_write_cmd(0x38);
  219. Delay20ms();
  220. lcd1602_write_cmd(0x38);
  221. Busy();
  222. lcd1602_write_cmd(0x08);// 只開(kāi)顯示
  223. Busy();
  224. lcd1602_write_cmd(0x01);        //清屏
  225. Busy();
  226. lcd1602_write_cmd(0x06);//顯示地址遞增,即寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
  227. Busy();
  228. lcd1602_write_cmd(0x0c);        //開(kāi)啟顯示屏,關(guān)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  229. }
  230. /********************************************************************
  231. * 名稱(chēng) : lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
  232. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個(gè)字符顯示"b" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  233. L1602_char(1,5,'b')
  234. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  235. * 輸出 : 無(wú)
  236. ***********************************************************************/
  237. void lcd1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
  238. {
  239. uchar a;
  240. if(hang == 1)
  241. {
  242. a = 0x80;
  243. }
  244. if(hang == 2)
  245. {
  246. a = 0xc0;
  247. }
  248. a = a + lie - 1;
  249. Busy();
  250. lcd1602_write_cmd(a);  //置數(shù)據(jù)存貯器地址
  251. Busy();
  252. lcd1602_write_data(sign);
  253. }
  254. /********************************************************************
  255. * 名稱(chēng) : lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  256. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個(gè)字符開(kāi)始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
  257. L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
  258. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
  259. * 輸出 : 無(wú)
  260. ***********************************************************************/
  261. void lcd1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  262. {
  263. uchar a;
  264. if(hang == 1)
  265. {
  266. a = 0x80;
  267. }
  268. if(hang == 2)
  269. {
  270. a = 0xc0;
  271. }
  272. a = a + lie - 1;
  273. while(1)
  274. {
  275. Busy();
  276. lcd1602_write_cmd(a);
  277. Busy();
  278. lcd1602_write_data(*p);
  279. a++;
  280. p++;
  281. if((*p == '\0')||(a==0x90)||(a==0xd0)) //字符結(jié)束或每行最后一個(gè)字符
  282. {
  283. break;
  284. }
  285. }
  286. }
  287. /*********************************************************************************************
  288. 函數(shù)名:主函數(shù)
  289. 調(diào)  用:無(wú)
  290. 參  數(shù):無(wú)
  291. 返回值:無(wú)
  292. 結(jié)  果:讀DHT11數(shù)據(jù)并送到1602顯示
  293. 備  注:
  294. **********************************************************************************************/
  295. void main (void)
  296. {
  297.
  298.         Delay20ms();
  299.         lcd1602_init();                //LCD初始化
  300.         while(1)
  301.         {
  302.                 Delay1s();                //經(jīng)測(cè)試,兩次連讀要至少延時(shí)80ms
  303.                 DHT11_receive();//接受數(shù)據(jù)
  304.                 lcd1602_string(1,1,"SHIDU:");
  305.                 lcd1602_string(2,1,"WENDU:");
  306.                 lcd1602_char(1,7,dat_r[0]);
  307.                 lcd1602_char(1,8,dat_r[1]);
  308.                 lcd1602_char(2,7,dat_r[2]);
  309.                 lcd1602_char(2,8,dat_r[3]);
  310.                 lcd1602_string(1,9,"%");
  311.                 lcd1602_char(2,9,0XDF);
  312.                 lcd1602_string(2,10,"C");
  313.
  314.         }
  315. }
全部資料51hei下載地址:
DHT11-1602.rar (40.01 KB, 下載次數(shù): 594)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
收藏收藏27 分享淘帖 頂4 踩
ID:404454 發(fā)表于 2019-3-24 08:27 | 只看該作者
支持,但顯示太復(fù)雜了,符號(hào)數(shù)字一目了然。
ID:483579 發(fā)表于 2019-4-7 13:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
hu2018y 發(fā)表于 2019-3-24 08:27
可以再普中的板子上實(shí)驗(yàn)嘛?
ID:503160 發(fā)表于 2019-4-11 09:27 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)有PROTEUS仿真圖嗎
ID:509459 發(fā)表于 2019-4-11 10:58 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:403562 發(fā)表于 2019-4-11 17:26 | 只看該作者
寧小小 發(fā)表于 2019-4-7 13:23
不行,我試了
ID:514728 發(fā)表于 2019-4-24 13:14 | 只看該作者
不錯(cuò)啊
學(xué)習(xí)了
ID:501681 發(fā)表于 2019-4-29 13:37 | 只看該作者
我試了好像不顯示
ID:576600 發(fā)表于 2019-7-25 20:26 | 只看該作者
非常感謝,下載一次點(diǎn)亮,溫濕度顯示正常。
可以的,我試了,顯示正常。
ID:589811 發(fā)表于 2019-7-28 11:22 | 只看該作者
可以的,重新定義一下引腳就可以
ID:599167 發(fā)表于 2019-8-11 17:36 | 只看該作者
正好找這個(gè),居然還真的有
ID:664479 發(fā)表于 2019-12-15 18:03 | 只看該作者
為什么我的液晶顯示屏(就復(fù)制了這個(gè)程序)顯示不了啊   用的溫濕度模塊兒也都是一樣的  但是就是沒(méi)有數(shù)據(jù)
ID:654535 發(fā)表于 2019-12-19 11:05 | 只看該作者
我在protus實(shí)現(xiàn)你的程序?yàn)槭裁磳?shí)現(xiàn)不了啊,lm0161黑頻
ID:341833 發(fā)表于 2020-1-19 23:54 | 只看該作者
顯示不了呀
ID:687485 發(fā)表于 2020-1-20 08:49 | 只看該作者
想下載學(xué)習(xí)一下。
ID:745988 發(fā)表于 2020-5-7 20:04 | 只看該作者
老哥,我用你的程序,咋1062屏上還是啥都不顯示。
ID:745988 發(fā)表于 2020-5-7 20:14 | 只看該作者
我的那個(gè)數(shù)值咋顯示不清楚呢
ID:757900 發(fā)表于 2020-6-15 20:40 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不錯(cuò)謝謝分享 有你更精彩
ID:780711 發(fā)表于 2020-6-16 14:19 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)為什么在proteus上面仿真沒(méi)有顯示
ID:803001 發(fā)表于 2020-8-4 10:29 | 只看該作者
lqqqqqqqq 發(fā)表于 2020-6-16 14:19
我也是
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-16 08:23 | 只看該作者
謝謝,有注釋
ID:1047453 發(fā)表于 2022-10-12 17:43 | 只看該作者
把那個(gè)data rs rw 還有e的引腳改一下就可以了
ID:1013894 發(fā)表于 2022-12-5 20:08 | 只看該作者
前排過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)一下
ID:404454 發(fā)表于 2025-5-29 14:07 | 只看該作者
多謝樓主,下載來(lái)做個(gè)玩玩。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线播放视频 | 中文字幕国产一区 | 极品新婚夜少妇真紧 | 免费黄色一级视频 | 国产午夜三级 | cao视频| 最新国产精品视频 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 99精品在线| 超碰在线成人 | 久久依人 | 日韩在线观看免费 | 一级片大全 | 久久国产精品免费视频 | 黄色av大片 | 久草视频免费 | 日本一区二区三区四区五区 | 久久久xxx | 97在线免费视频 | 黄色片毛片 | 亚洲成人精品 | 超碰国产在线 | 色综合色综合 | 精品久久精品 | 天堂av影院| 日本黄网站 | 国产精品美女久久久 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 欧美高清一区二区 | 成人深夜视频 | 亚洲精品综合 | 99只有精品| 午夜精品视频在线观看 | 黄色影音 | 青娱乐av| 免费在线观看黄色片 | 久久色视频 | 国产乱人伦 | 韩日视频 | 日本中文字幕视频 | 日韩手机看片 |
